richtige Lautsprecheraufstellung in meinen WZ ?
winni2.0
#1 erstellt: 12. Jan 2013, 13:36
Hallo zusammen,
ich habe mal ein Bild von meinem Wohnzimmer erstellt und frage mich, ob man die Lautsprecher so aufstellen kann/soll? Oder gibt es eine besser Alternaive? Evtl. lieber 5.1 oder 6.1? Die Sitzposition liegt im Schnittpunkt der seitlichen Surrounds. Ein anderer Gedanke wäre die Leinwand an die Wand zuhängen, wo zur Zeit die Surround Backs stehen. Nachteil, die Leinwand wird kleiner (maximal 2,4m breit). Was meint ihr ?
Zur Zeit läuft das System ohne Subwoofer und mit einem "amtlichen" Frontsystem, welches mir aber eigentlich langsam zu groß wird. Die Rears bestehen alle aus Visaton Bijous. Soll ich die Fronts auch gegen Visaton Bijous austauschen und zusätzlich einen Subwoofer holen? Wäre ich auch etwas flexibler.
test
n5pdimi
#2 erstellt: 12. Jan 2013, 15:49
Sieht doch super aus. Wenn Du die Couch/Sesseln dann auch noch ungefähr auf die Höhe des Schnittpunkts stellst, ist das doch sicher ganz OK.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 12. Jan 2013, 22:11
vom Ansatz her ok, wie es denn nachher genau stehen soll muss man ausprobieren.
Was auffällt:
die (seitlichen) Surround sollten auch bei 7.x noch 10...30° nach hinten versetzt stehen. Also so 30...50cm hinter den Sitzplätzen, keine Ahnung ob das so hinkommt.
Die Front LS stellt man z.B. nach dieser Anleitung auf. Dabei sehe ich bei dir aber ein paar Problemchen.
Erstmal steht die rechte Box so wie sie eingezeichnet ist viel zu weit in der Ecke. Das ist generell schon Mist, aber aufgrund der Un-Symmetrie zur Linken doppelt schlecht.
Eine für Stereo Musik (und damit indirekt auch für Filme, nur da merkt man das nicht so doll) optimierte Aufstellung rückt die Front-LS sicherlich etwas nach vorne von der Wand weg (und die rechte eben auch von der Seitenwand). Damit hast du die bei der geringen Breite aber ganz schnell im Blickfeld wenn du nicht 100% genau in der Mitte sitzt. Das würde ich auf jeden Fall bei der Größe der Leinwand berücksichtigen!
winni2.0
#4 erstellt: 13. Jan 2013, 12:43
Was auffällt:
Die Seitlichen Surrounds stehen in meiner Zeichnung ca. 50cm hinter der Hörposition, aber leicht angewinkelt (Schnittpunkt=Hörposition). Sollte ich sie gerade ausrichten, sodass sich die Membrane gegenüberstehen, oder lieber angewinkelt lassen, aber 50cm weiter zurück zur Rückwand verscheben?
Der rechte Frontlautsprecher ist ein Problem, sehe ich auch so, lässt sich aber leider nicht perfekt beheben in dem Raum. Rücke ich ihn von der Seitenwand ab, so kommt mein Bild immer weiter aus dem Zentrum vom Blickfeld. Deswegen mein Gedanke alles um 180° zu drehen, dann stehen zwar beide Front LS dicht an der Seitenwand, aber dafür symmetrisch.
winni2.0
#5 erstellt: 13. Jan 2013, 12:45
Was auffällt:
Der rechte Frontlautsprecher ist ein Problem, sehe ich auch so, lässt sich aber leider nicht perfekt beheben in dem Raum. Rücke ich ihn von der Seitenwand ab, so kommt mein Bild immer weiter aus dem Zentrum vom Blickfeld. Deswegen mein Gedanke alles um 180° zu drehen, dann stehen zwar beide Front LS dicht an der Seitenwand, aber dafür symmetrisch. Dann muß ich aber die Leinwand von 2,60/2,80m auf 2,30m Breite verkleinern
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 13. Jan 2013, 13:41
Die Surround 50cm hinter dem Hörplatz und die Back-Surround nochmal deutlich dahinter dürfte ideal sein!
Ob angewinkelt oder nicht muss man ausprobieren. Im Prinzip kann man auch die Surround mal statt der Front-LS anklemmen und die o.g. Aufstellungstipps mal durchgehen.
Was hast du denn bereits alles oder welche Freiheiten hast du noch? Und wie viel ist der Spaß wert?
Eine sehr schnuckelige Lösung wäre z.B. mit drei In-Wall LS hinter einer Schalldurchlässigen Leinwand. Damit würdest du gleich mehrere Probleme erschlagen, kostet aber auch...
Wie weit der LS von der Seitenwand weg stehen darf ohne ins Blickfeld zu kommen hängt ja noch davon ab:
wie breit sitzt das Publikum
wie weit weg sitzen die am weitesten außen?
wie weit kannst du evtl. die Leinwand vorrücken?
Ich gebe zu, dass ich mich mit solchen "Trocken-Übungen" immer sehr schwer tue und selbst mit guten Planungs- und Einrichtungs-Programmen mir die Realität schwer vorstellen kann.
winni2.0
#7 erstellt: 13. Jan 2013, 15:47
In-Wall LS kommen nicht in Frage, da Mietwohnung. Eigentlich braucht alles nur für eine, maximal zwei Personen "fast" perfekt sein, weil Junggesellenbude . Schalldurchlässige Leinwand wird auch nicht gehen, da eine sehr flache ca.1 cm dünne Rahmenleinwand von der Decke geklappt werden soll und dann vor dem Flatscreen runter kommt. Wie sieht es denn mit kleinen Regallautsprechen aus, die auf gleicher Höhe mit dem Center sind, eben unterhalb der Leinwand nach oben zur Hörposition angewinkelt?
[Beitrag von winni2.0 am 13. Jan 2013, 15:53 bearbeitet]
nielex am 20.03.2007  –  Letzte Antwort am 22.03.2007  –  10 Beiträge
Butterfliege am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  17 Beiträge
*Noob* am 08.03.2012  –  Letzte Antwort am 09.03.2012  –  21 Beiträge
Tipps für Lautsprecheraufstellung in WZ, sowie AVR gesucht
tux75at am 21.06.2019  –  Letzte Antwort am 21.06.2019  –  10 Beiträge
Lautsprecheraufstellung-HILFE!!!
tulen am 03.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  3 Beiträge
optimale Lautsprecheraufstellung ?
sten2k4 am 18.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  3 Beiträge
Lautsprecheraufstellung 7.1
Crossgolf am 21.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  9 Beiträge
5.1 Lautsprecheraufstellung
subcoder am 26.08.2013  –  Letzte Antwort am 29.08.2013  –  3 Beiträge
Lautsprecheraufstellung in meinem Wohnraum
sD--10 am 22.09.2013  –  Letzte Antwort am 22.09.2013  –  3 Beiträge
Optimierung der Lautsprecheraufstellung
Andre_moeller85 am 04.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  6 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.868
