Multiroom Verstärker gesucht oder doch sonos?
worshipper
#1 erstellt: 15. Jan 2013, 17:41
ich bin umgezogen und hab nun ein ca. 60 qm großes Apartment mit einem 1 Zimmer. Heißt: Wohnzimmer, Küche etc. ist alles in einem Raum, nur das Bett ist durch ne Trennwand getrennt. Und Bad ist ein einzelner Raum.
Jetzt möchte ich gerne eine Musik/Audio Lösung.
Heißt: über itunes/iphone/sonstwas zuspieler soll Musik überall gleichmässig in der Wohnung verstreut werden bzw. in der Küche, Bad, Schlafzimmer ich überall Stereo-Ton von der gerade laufenden Quelle habe. Heißt natürlich im Umkehrschluss das Boxenkabel verlegt werden müssen, das ist aber nicht das große Problem...
Jedoch suche ich nun einen Multiroom A/V Receiver der mindestens 3 Zonen hat. Die meisten haben bis jetzt nur 2... kleines Bonbon wäre natürlich wenn die Zonen per iphone app an/aus gesteuert werden können.
Von den drahtlosen Dingern wie Sonos oder Teufel halte ich persönlich nicht viel... aber wenn es finanziell bzw. Aufbau-Technisch nicht anders geht, dann wird eben sowas genommen. Habt ihr dazu Erfahrungen?
GlennFresh
#2 erstellt: 15. Jan 2013, 17:50
Warum?
Bei Sonos bestimmst Du, ob das System drahtlos oder Kabel gebunden funktioniert!
Zu dem kannst Du die Qualität der Lsp. selbst bestimmen, Du kannst da frei wählen.
Ich persönlich halte einen AVR nur für eine Notlösung beim Multiroombetrieb!
Aber alle modernen AVRs mit neun Endstufen können drei Zonen bedienen.
Allerdings ist das kein günstiges Unterfangen, weil das nur die Topmodelle anbieten.
Saludos
Glenn
worshipper
#3 erstellt: 15. Jan 2013, 18:00
kann ich?
aber wenn ich es so rechne brauche ich 3xconnect amp... für je 499 euro... da bin ich fast schon Regionen eines 7.2 Receivers dann?
GlennFresh
#4 erstellt: 15. Jan 2013, 18:06
Was heißt "kann ich"?
Ein 7.2 Receiver kann keine 3 Zonen bedienen, das geht halt erst mit einem 9.2 AVR!
Außerdem bietet er bei weitem nicht die Möglichkeiten und den Bedienkomfort von Sonos!
Ich selbst habe einen 9.2 AVR, nutze aber Sonos für meine Multiroomanwendungen!
Aber ich will Dich zu nichts überreden, die Entscheidung kannst nur Du alleine treffen!
Saludos
Glenn
kimotsao
#5 erstellt: 15. Jan 2013, 18:08
hallo
also wenn du LS Kabel verlegen kannst und du keine all zu grossen LS einsetzen willst (und auch mit keinen hohen Lautstärken hören willst), so kann ein Verstärker mit LS A und B Anschlüssen verwendet werden und du kannst an diesen beiden Anschlüssen gesamthaft sicher 8 einzelne LS anschliessen, wobei die Impedanz beachtet werden soll, bei 8Ohm LS würden zwei parallel geschaltete dann 4Ohm ergeben
GlennFresh
#6 erstellt: 15. Jan 2013, 18:12
Und wie soll das ganze gesteuert werden und was ist, wenn man unterschiedliche Lautstärken bzw. Programm hören möchte?
Wie steuert er den Stereo Verstärker mit A+B Schaltung mit einem Smartphone App, wie soll die Musik zugespielt werden?
Das ist gewollt aber nicht gekonnt....
Saludos
Glenn
kimotsao
#7 erstellt: 15. Jan 2013, 18:26
yep, mit meinem Vorschlag kann nur eine Quelle an allen LS wieder gegeben werden und die Lautstärke kann auch nicht einzeln geregelt werden. aber es wäre wohl die kostengünstigste Variante...
dieser Receiver hätte LS A und B und es kann ein iphone angeschlossen werden, aber über das iphone kann er nicht gesteuert werden, und er hat noch Zone 2: http://www.amazon.de...d=1358263173&sr=8-11
Edit: er kann doch mit einem Smartphone gesteuert werden
[Beitrag von kimotsao am 15. Jan 2013, 19:00 bearbeitet]
worshipper
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 10:49
okay, ich persönlich müsste mich wohl noch etwas über sonos informieren.
ich dachte z. b. beim play5 das ist ein gerät... aber wie ich jetzt gerade sehe sind darin ja 5 lautsprecher in einem set verbaut.... gibt es von sonos auch ein gerät bzw. eine Kombi mit der ich eine eigene lautsprecher anschließen kann?
BarneyVH
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 10:56
Gerade im Angebot
Zone 2 und 3 kann ich auf dem Bildchen, wenn dies korrekt ist, auf jeden Fall erkennen.
Dann brauchst zwar noch nen kleinen Verstärker oder Aktivboxen in den verschiedenen Räumen,
wird aber wahrscheinlich günstiger wie Sonos.
worshipper
#10 erstellt: 16. Jan 2013, 11:17
wieso vorverstärker?
das ist aber blöd... weil wie gesagt, an und ausschalten wollte ich alles über iphone machen.
jello_biafra
#11 erstellt: 16. Jan 2013, 11:22
Saludos
Glenn
Ist das im dem konkreten Fall nicht unerheblich? Ich mein, weil es sich doch nur um einen Raum dreht.
BarneyVH
#12 erstellt: 16. Jan 2013, 11:23
naja, Netzwerkanschluss hat er. Über die app kannst die kanäle totlegen.
natürlich nicht den zusätzlichen Verstärker vom Strom trennen, aber Grundfunktion ist
gegeben
kimotsao
#13 erstellt: 16. Jan 2013, 11:26
weil meistens Zone 2 nur low level hat... dazu braucht es noch einen Verstärker, um die LS daran anzuschliessen...
aber warum nicht mein erwähnter Vorschlag in Erwägung ziehen mit dem TX-8050..., und eine Kombination mit LS A/B und Zone 2 realisieren...
worshipper
#14 erstellt: 16. Jan 2013, 11:35
hmm, der raum ist schon ziemlich groß... und warum soll z. b. in der Küche dann Musik laufen, wenn man sich im Wohnzimmer befindet.
kimotsao
#15 erstellt: 16. Jan 2013, 11:47
eben, dann könntes du es so machen:
LS A: Wohnzimmer
LS B: Küche
Zone 2: Bad (braucht dann noch einen Verstärker oder aktive Boxen)
VanAy
#16 erstellt: 16. Jan 2013, 11:54
@worshipper
Willst/Möchtest du denn in den Bereichen evtl. unterschieliche Musik hören?
Wenn ja, dann Sonos! Oder Raumfeld.
Wenn nicht, dann schaue dich nach einem guten AV-Receiver um, der 3 Zonen bedienen kann. Ob du dann Lautsprecher direkt an den AV-Receiver oder nur über einen extra Verstärker bzw. aktiv Lautsprecher anschließen kannst, entscheidet der Geldbeutel.
Komfortabler ist es mit Sonos! Die Geräte haben zwar keinen Schalter und auch kein echtes Standby, aber die Endstufen (falls vorhanden) schalten sich nach einiger Zeit des Nicht-Benutzens ab. Dafür kannst du dann auch mal z.B. die Play:3 oder 5 einfach irgendwo anders hinstellen. Lediglich ein Sonos Gerät benötigt zwingend eine Kabelverbindung zu einem Router (DHCP muss aktiv sein).
Ich selbst nutze auch Sonos. Meine Frau wollte es erst nicht haben und jetzt wirbt sie sogar dafür
worshipper
#17 erstellt: 16. Jan 2013, 12:36
nein, eigentlich will ich immer von einer quelle überall Musik hören.
Zu Sonos noch ne Frage:
Haben die auch eine Möglichkeit das man selber Boxen anschließen kann?
Welches Set hast du? Bist du mit dem Sound der boxen zufrieden?
VanAy
#18 erstellt: 16. Jan 2013, 12:47
An dem Sonos Connect:AMP kannst du ganz normale handelsübliche Hi-Fi Lautsprecher anschließen.
Ich habe folgendes:
1x CR200
1x CR100
1x ZP90/Connect
2x ZP100 (Mischung aus Connect & Connect:AMP - schon älter)
1x ZP120/Connect:AMP
1 Paar SP100 (Sonos Lautsprecher)
Ich vermute mal, dass du den Play:3 bzw 5 meinst. Die habe ich nicht und kann somit auch nichts zum Klang sagen. Was ich bisher gelesen habe:
Play:3 soll ein bisschen schwach sein (also nicht viel Bass)
Play:5 soll schon sehr gut klingen.
Aber am Besten selber anhören und eine eigene Meinung bilden. Ein Play:3 sollte aber für die Küche reichen.
Gorgesgeorge
#19 erstellt: 16. Jan 2013, 13:15
Was klang angeht ist das immer sehr subjektiv.
Ich persönlich finde den Bass bei der Play:5 in der Standardeinstellung schon zu viel, da mache ich immer Loudness aus, dann entspricht es meinen Vorstellungen.
Die Play:3 habe ich selber in der küche stehen und der Bass bringt teilweise die Schränke zum schäppern.
Insgesamt kann man ruhigen gewissens sagen, dass der Klang wirklich gut ist.
Setzt man die Boxen als Stereopaar ein, dann wird der Klang noch besser und wird dann noch der SUB dazu genommen kommt man klanglich in an das Niveau von richtig teuren "normalen" Boxen.
Meine subjektive Meinung ist: Für die Küche ist die Play:3 völlig ausreichend.
worshipper
#20 erstellt: 18. Jan 2013, 12:57
tja, wäre halt auch cool die mal irgendwo zu hören... der örtliche mm oder saturn haben die nicht als aussteller...
was meint ihr? Welches Sono sollte ich mir zulegen?
GlennFresh
#21 erstellt: 18. Jan 2013, 13:27
Also hören ist sicherlich ein Punkt, aber vor allem solltest Du mal in die Bedienwelt und Möglichkeiten des Systems einsteigen!
Ob dafür einer der Märkte geeignet ist, wage ich jedenfalls zu bezweifeln, zu mal da keine echte Fachberatung stattfinden wird.
Ein guter Fachhändler ist da mMn die bessere Anlaufstelle, wichtig ist halt, das der Verkäufer auch Ahnung von der Materie hat!
Das kommt auf deinen Anspruch bzw. Vorlieben an, auch hat man je nach ausgewähltem Konzept einen unterschiedlichen Installationsaufwand!
Mit einer Sonos Connect und zwei hochwertigen Aktivboxen kann man sich ein Setup kreieren, was selbst teure Anlage in den Schatten stellen kann.
Aber zur Multiroom Beschallung reichen zum Beispiel eine Play 3 (kleine Räume) oder eine Play 5 (größere Räume) mMn meist schon absolut aus.
Den Kombinationsmöglichkeiten und der Flexibilität sind bei Sonos jedenfalls kaum Grenzen gesetzt.
Es kommt halt wie immer auch auf den persönlichen Geschmack, Anspruch und Geldbeutel an!
Saludos
Glenn
VanAy
#22 erstellt: 18. Jan 2013, 13:32
Wenn man wüsste wo du wohnst, könnte man dir ja vielleicht weiterhelfen
worshipper
#23 erstellt: 18. Jan 2013, 14:12
Saludos
Glenn
Danke für deine Info.
Komme aus dem 90 PLZ Gebiet...
GlennFresh
#24 erstellt: 18. Jan 2013, 14:16
Multiroom Anlage
markus_c am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
Herausforderung Multiroom
D_M_1986 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 03.05.2020  –  4 Beiträge
Heimkino welches System? Sonos, doch AVR?
knitho am 03.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2014  –  10 Beiträge
Sonos Spionage
Soundliebhaber1970 am 06.01.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2020  –  5 Beiträge
AV Verstärker Sonos Komponenten und DTS?
Triklops am 20.06.2020  –  Letzte Antwort am 20.06.2020  –  2 Beiträge
Günstiges Multiroom Audio-System
Ilmer am 20.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  12 Beiträge
Multiroom mit Google Home
MatzeGalle am 15.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  3 Beiträge
5.1 mit Multiroom-Speakern
KayJu am 01.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  10 Beiträge
Multiroom per Kabel - wie realisieren
siebenmeister am 07.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
Media Receiver 401 + Sonos
Gjk-BS am 18.08.2018  –  Letzte Antwort am 18.08.2018  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.776
