HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino Störung durch Elektro Rolläden | |
Heimkino Störung durch Elektro Rolläden+A -A |
klaus1171
#1 erstellt: 07. Mrz 2013, 21:30 | |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem, wenn ich mein Rolläden hoch oder runterfahrer gibt es eine Störung beim Tv gucken. Das heisst, Ton und Bild verlust für eine kurze Zeit. Weiss jemand, wie ich dieses Problem lösen könnte ? leider kann ich keinen anderen Stromkreislauf verwenden. Vielen Dank für Eure Bemühungen Gruß Klaus |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 07. Mrz 2013, 22:55 | |
Hallo Klaus, SAT, Kabel, DVB-T? Empfang über Receiver oder direkt mit dem TV? Gruß Uwe |
klaus1171
#3 erstellt: 08. Mrz 2013, 13:36 | |
Nein, das hat mit dem TV Empfang nichts zu tun. Wenn ich Blu Rays gucke passiert das auch. Also handelt es sich nicht um eine Funkstörung. Gibt es da keine extra Steckleiste die solche Störungen abschirmen kann ? |
bui
#4 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:00 | |
Ja, gibt es, nützt aber meißt nicht viel, hier ein Beispiel: http://www.amazon.de...id=1362743760&sr=8-2 Gute, wirksame Netzfilter sind teuer, Beispiel: http://www.testberic...eckdosenleisten.html Der Erfolg hängt von vorschriftsmäßiger Elektroinstallation und vor allem guter Erdung ab. [Beitrag von bui am 08. Mrz 2013, 15:01 bearbeitet] |
klaus1171
#5 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:05 | |
hmm, Danke für die Antwort, dieses Problem hatte ich damals nicht ist aufeinmal gekommen. Dann lege ich besser mal eine Extraleitung von einem anderen Schütz , vielleicht ist das günstiger. |
bui
#6 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:28 | |
Schütz Was meinst Du damit? Bist Elektro-Fachmann/Meister/Ing? Wenn nein, lass die Finger davon |
klaus1171
#7 erstellt: 08. Mrz 2013, 15:30 | |
Nein, ich lasse es machen bin nicht lebensmuede |
Uwe_Mettmann
#8 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:16 | |
Es ist immer schön, wenn man Hilfe möchte und dann sowenig Information wie möglich gibt. Also sprudele mit allen Infos rüber, die dir da so einfallen. Natürlich beantworte auch meine Ausgangsfragen, denn ich habe die nicht ohne Grund gestellt. Damit ich dir weiter helfe, erwarte ich jetzt zusätzlich eine Zeichnung, aus der ich sehen kann, welche Geräte vorhanden sind, wie sie untereinander verkabelt sind, ob Geräte mit Stecker mit Schutzleiterkontakt (->Wikipedia) vorhanden sind und an welchen Geräten Antennenleitungen angeschlossen sind und die Information, welche Geräte gestört werden. Gruß Uwe |
klaus1171
#9 erstellt: 08. Mrz 2013, 18:40 | |
Also Zeichnung kommt wenn ich Zeit habe bin noch @ work. An der Stromleiste 12er hängt Blu Ray, AVR, TV, 5m RGB SMD an der Decke über 12V dann eine LED Leiste 12V und das wars. Ich habe Sat und Kabel beides über den DVB C und S Tuner im Geraet. Die Elektronik ist 40Jahre alt im Haus, und nur der Fernseher hat einen Schutzleiterkontakt. Gestört wird nur TV und AVR also eine kurze unterbrechung wenn ich die Rollade hoch mache und es von alleine Stopt kommen ganzviele Pixel im TV dann schwarzer Bildschirm, der Ton geht auch kurz weg. Das ganze dauert ca .Sekunde dann läuft alles normal weiter. Also die Verkabelung ist momentan so ink HDMI Anschluss. Blu Ray HDMI AVR HDMI TV. Das ganze Equimpment ist wie schon beschrieben an einer Steckdose und einer 12er Stromleiste. Danke |
Störung durch Center im Fernseher Marlboro_76 am 14.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 4 Beiträge |
Störung(Radioempfang) auf einer Box Rooney am 17.07.2004 – Letzte Antwort am 19.07.2004 – 4 Beiträge |
Störung beim Sony Receiver Reto am 30.03.2003 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 6 Beiträge |
Nebengeräusche oder Störung? Jetlag am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 14 Beiträge |
STÖRUNG BEIM DIGITAL_SIGNAL fpetrucci am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 03.06.2011 – 4 Beiträge |
Probleme mit Interferenz/Störung bei "Heimkino"-Setup mit wenig Budget nullbudget am 15.12.2018 – Letzte Antwort am 15.12.2018 – 7 Beiträge |
störung im tv wenn dvd player läuft shawty187 am 27.12.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2009 – 3 Beiträge |
Störung bei der Wiedergabe mit Teufel Concept E200 Anlage elknipso am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 2 Beiträge |
Heimkino: Das Organigramm cryo75 am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 11 Beiträge |
Heimkino Probleme Ray_Ban am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 12.02.2007 – 6 Beiträge |
2013
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.204
