HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » suche gute Ratschläge für 9 m² Heimkino | |
suche gute Ratschläge für 9 m² Heimkino+A -A |
Kabtin
#1 erstellt: 11. Mrz 2013, 17:34 | ||||
Grüß euch, ich bin auf der Suche nach ein paar guten Ratschlägen betreffend Lautsprecher und AVR für mein neues Heimkino. Der Raum ist 2,44m breit, 3,76m lang und 2,6m hoch. Es wird nur Film gehört, keine Musik. Dröhnen muss es auch nicht, da ja eine Etage höher die Kinder schlafen. Der Plasmafernseher bleibt und kommt an die Wand. Davor eine Motorleinwand. Projektor ist der Sony VPL-HW50ES. Der AVR soll Plasma (Bild und Ton) und Projektor (nur Bild) beliefern. Beim normalen Fernsehen soll Ton und Bild von SAT, BD,... an den Plasma durchgereicht werden. Daher habe ich mal den Yamaha RX-V775 in die engere Auswahl genommen. Welche Vorteile - falls vorhanden - habe ich mit den RX-A2020 bzw. RX-A3020? Das konnte ich noch nicht herauslesen. Bei den Lautsprechern habe ich an zB. Klipsch RF - 42 II gedacht. Sie sollen nicht höher als 90cm sein (wegen der Leinwand). Ich bin aber für jeden Vorschlag offen. Seitliche Surround LS sind wegen des Fensters nicht möglich und sollen daher in's Regal, oder daneben. Da die Front LS unter der Projektion sind, eventuell noch 2 Front Presence. Noch ein paar Skizzen: Vorab herzlichen Dank für eure Unterstützung. [Beitrag von Kabtin am 11. Mrz 2013, 18:20 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#2 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:45 | ||||
Hallo, Klipsch schon mal live gehört? Markus |
Kabtin
#3 erstellt: 11. Mrz 2013, 23:34 | ||||
GlennFresh
#4 erstellt: 12. Mrz 2013, 10:31 | ||||
Moin Also da die vorhandenen Lsp. ebenfalls ein Hörnchen haben, könnte die Klipsch durchaus eine Alternative sein und für einen so kleinen Raum, sollten die RF42 II locker ausreichen. Allerdings ohne Subwoofer bleibt trotz der nur 9qm viel vom LFE Signal auf der Strecke, außerdem stehen sie dicht an der Wand und in den Ecken, das kann zu Problemen führen. Trotzdem gilt es einen Lsp. immer vorher zu hören oder noch besser, Du testest das Setup in den eigenen 4 Wänden. Ich empfehle Dir aber einen oder zwei Subwoofer mit den Klipsch RB51 oder RB61 zu kombinieren, das macht mEn mehr Sinn, insbesondere bei Film. Zu dem sind sie etwas unempfindlicher, zu mal sie auch bei ca. 80Hz getrennt werden, bei einer Aufstellung so nahe an der Wand. Allerdings kann es auch beim Subwoofer auf Grund der Gegebenheiten zu Problemen kommen, aber da hätte man die Möglichkeit z.B. mit einem Antimode einzugreifen. Die hinteren Lsp. kannst du natürlich auf das Regal stellen, aber bitte nicht so niedrig wie die jetzigen JBL Control. Was den AVR betrifft, so kann ein gutes Einmess System Sinn machen, aber von der Leistung und den restlichen Features brauchst Du keinen 2020 oder 3020. Mein Tipp zu den Klipsch wäre der Onkyo 818, der bietet mit dem MultiEQ XT32 ein ganz hervorragendes Einmess System, das ist zu dem Preis bisher einzigartig. Saludos Glenn |
Kabtin
#5 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:00 | ||||
@ Glenn Danke für deine Vorschläge. Bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht auf Klipsch fixiert. Ich suche ein komplettes System (5.1 eventuell mit 2 Front high) Kann der Onkyo 818 mit Front High LS die Dialoge richtung Leinwandmitte anheben? Oder kann das nur der Yamaha? Das ganze kann inkl. AVR ca. € 4.000,- kosten - muß es aber nicht Liebe Grüße, Justin [Beitrag von Kabtin am 12. Mrz 2013, 18:18 bearbeitet] |
GlennFresh
#6 erstellt: 12. Mrz 2013, 18:45 | ||||
Schön das Du nicht auf Klipsch fixiert bist, ich halte sie dennoch für eine gute Wahl, gerade bei Film, wo sie ihre Dynamik und den guten Wirkungsgrad voll ausspielen können. Außerdem ist der Sweetspot durch den Horn HT recht klein, was in deinem Raum aber mMn von Vorteil ist, wenn möglichst wenig Reflexionen enstehen. Die "kleinen" THX Systeme v0n Jamo und Teufel sind aber mMn für Filmanwendungen ebenfalls eine klanglich hervorragende Lösung ist, allerdings könnten die Center zum Problem werden. Auch diese beiden Set´s haben einen kleineren Sweetspot als viele Hifilsp. die ja eine möglichst breite Abstrahl Charakteristik haben, was aber IMHO nicht immer Vorteilhaft ist. Zum AVR, soweit ich weis hat nur der Yamaha diese Lift Funktion. Ich habe sie allerdings noch nicht vermisst, aber das muss natürlich jeder für sich individuell entscheiden. Solange der Center nicht am Boden steht und die HT in etwa auf Ohrhöhe sind, halte ich diese Funktion für nicht unbedingt notwendig, in deinem Fall würde ich aber sowieso über eine schalldurchlässige LW nachdenken, sowas lässt sich einfach und recht günstig selbst bauen, so hat sich die Center Frage und auch noch ein paar andere "Problemchen" dann gleich mit erledigt. Saludos Glenn |
>Spider<
#7 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:05 | ||||
Der wird in dem kleinen Raum, gerade bei Ls mit großem Kennschalldruck, alle Ls auf -12dB stellen. Also muss man dann den Pegel selber nachmessen, aber das wird bei allen AVR so sein. Edit: Der Audyssey Dyn. Eq. funktioniert dann auch nicht richtig. [Beitrag von >Spider< am 12. Mrz 2013, 19:06 bearbeitet] |
Hardwell
#8 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:20 | ||||
Also von einem guten Wirkungsgrad hat man (ich zumindest) sowiso nichts , denn mein Einmessprogramm gleicht das aus |
GlennFresh
#9 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:21 | ||||
Und was soll uns das jetzt genau sagen.....? Das 9 qm sicherlich nicht ganz einfach zu beschallen sind, dürfte jedem klar sein, aber woher Du weist, das der 818 alle Lsp. auf -12db einmisst, ist mir rätselhaft. Saludos Glenn |
>Spider<
#10 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:28 | ||||
Das was ich geschrieben habe
Weil er sehr nah an Lautsprechern mit großem Wirkungsgrad sitzen wird.
Das Einmessen ändert den Wirkungsgrad doch nicht |
Kabtin
#11 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:29 | ||||
Grüß euch, Schalldurchlässige Leinwand würde viele Probleme lösen, so weit war ich auch schon. Aber da der Plasmafernseher hinter die Leinwand an die Wand kommt wird es diese Motorwand. Welches Lineup von Klipsch würdest du empfehlen? So in etwa: 2x RB-61 II, 1x RC-52 II, 2x RB-41 II als Surround, da die ja hinten in's Regal müssen. Liebe Grüße, Justin [Beitrag von Kabtin am 12. Mrz 2013, 19:48 bearbeitet] |
Kabtin
#12 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:36 | ||||
@ spiderschwein Danke für deine Anmerkungen, aber hast du auch einen Vorschlag, welche Lautsprecher - AVR Kombination ich mir genauer ansehen soll? Ich bin ja grundsätzlich nicht beratungsresistent. Ich konnte bis jetzt noch keinen Händler im Raum Linz (Österreich) ausfindig machen, bei dem ich mir die Klipsch anhören kann. Liebe Grüße, Justin |
Hardwell
#13 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:39 | ||||
Ich weiß es nicht , ich weiß nur dass mein Pio als ich meine Yamahas bekommen habe die 2 dB mehr Wirkungsgrad gegenüber meinen alten sogesehen ignoriert hab , es war genau gleich laut.
Das schrieb ich auch gar nicht , ich hab nur gesagt , dass ich nichts davon hab irgendwie |
>Spider<
#14 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:45 | ||||
Unter diesem Gesichtspunkt dürfte das egal sein, müsstest hinterher halt nachmessen.
Dafür kann ich ja nichts p.s. Wirkungsgrad gibt man in % an und nicht in B [Beitrag von >Spider< am 12. Mrz 2013, 19:48 bearbeitet] |
Markus_Pajonk
Gesperrt |
#15 erstellt: 12. Mrz 2013, 19:59 | ||||
[quote="Kabtin (Beitrag #5)" Bitte nicht falsch verstehen, ich bin nicht auf Klipsch fixiert. [/quote] Dann würde ich bei dem Budget mal durch die Läden in deiner Nähe tingeln ob dir das im Vergleich zu anderen Alternativen überhaupt akustisch zusagt. Markus |
GlennFresh
#16 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:07 | ||||
Ich verstehe dein Einwand trotzdem nicht, irgendwie fehlt da die Pointe, aber vielleicht kann der TE ja etwas mit anfangen?!? @Kabtin Das Setup wäre so okay, ich würde aber drei RB61 II oder den RC62 II bevorzugen, letzterer hat die gleiche Übergangsfrequenz, die des RC 52 II liegt etwas höher. Ob das klanglich oder für deine Ohren einen Unterschied macht, kann ich allerdings nicht sagen, wie steht es mit dem Subwoofer? Noch kurz zur LW, da finde ich das weiße Gehäuse bzw. die Gewichtstange als störend, das reflektierende Licht könnte beim Filme schauen lästig sein. @Markus Welcher Händler bietet denn ein 9 qm Studio? Also das sind schon besondere Verhältnisse beim TE, da kann man mit dem Probe hören beim Händler aber nur ganz grob die Richtung abschätzen, mehr geht da mMn nicht. Er hat jetzt auch Hornlsp., da werden ihm die Klipsch nicht gänzlich unbekannt vorkommen, aber prinzipiell hast Du ja recht, man sollte sich immer mehrere Lsp. anhören/vergleichen. Saludos Glenn |
Kabtin
#17 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:26 | ||||
@ Glenn Die Leinwand bekommt einen schwarzen Rahmen, und die Gewichtsstange wird auch schwarz. Da bitte nach unten scrollen: klick Wird so aussehen wie auf meiner Skizze. Betreffend Lautsprecher habe ich mich an den Vorschlag von Klipsch angelehnt, bis auf die Surround wegen der Position im Regal. Sub: SW-310 Liebe Grüße, Justin [Beitrag von Kabtin am 12. Mrz 2013, 20:28 bearbeitet] |
GlennFresh
#18 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:32 | ||||
Okay, soweit habe ich nicht geschaut....
An so System vorschläge würde ich mich jetzt nicht zwingend halten, außer es handelt sich um ein reines Kino System wie das von Jamo oder Teufel. Den SW 310, wo soll er denn stehen? Saludos Glenn |
Kabtin
#19 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:43 | ||||
Keine Ahnung, deswegen habe ich ja euch gefragt Eine mögliche Position währe gegenüber der Tür, da ist noch Platz. 9m² mit Lowboard, Tisch, Sofa und Regal, sind schon gut gefüllt. Da bleiben nicht mehr viele Möglichkeiten. Liebe Grüße, Justin |
GlennFresh
#20 erstellt: 12. Mrz 2013, 20:51 | ||||
Der SW310 fällt durch die beiden Passivmembrane schon mal raus. Im Moment wüsste ich auch nicht wo der Subwoofer hin soll, aber wenn Du dieses riesige "Lowboard" entsorgen würdest, hätte ich schon eine Idee wo er gut passen könnte. SVS SB 1000 Jamo Sub 660 Klipsch SW112 SVS PB 1000 Antimode 8033 S II Saludos Glenn |
Heimkino wird erstellt! Aber wie? brauche Ratschläge! Suicider000 am 31.07.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 6 Beiträge |
Suche gute Heimkino Anlage. Flaver-Gee am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 4 Beiträge |
Ratschläge für 5.1 Raumgestaltung Kubi92 am 18.08.2019 – Letzte Antwort am 19.08.2019 – 5 Beiträge |
Gute Heimkino-anlage chrisy007 am 19.07.2009 – Letzte Antwort am 01.08.2009 – 7 Beiträge |
welches H/M heimkino kaufen? schlotti82 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 5 Beiträge |
Kino realisieren. Ratschläge gesucht ChrisK1208 am 25.10.2016 – Letzte Antwort am 26.10.2016 – 10 Beiträge |
Noch ein Kellerkino - Tips und Ratschläge erwünscht fdsa am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 25 Beiträge |
Welche Raumgrösse für Heimkino? florian2 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 23.02.2017 – 12 Beiträge |
Lohnt der Raum für Heimkino Schneers am 09.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 9 Beiträge |
Ratschläge zu meinen jetzigen Komponenten? andii33 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 5 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAntares2
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.563
