canton movie 130 erweitern
tiobb
#1 erstellt: 20. Apr 2013, 12:05
Servus,
ich würde gern mein movie 130 5.1 auf 7.1 oder 9.1 / 9.2 erweitern.
Nun wollte ich fragen welche lautsprecher ich da nehmen soll.
Nimmt man einfach noch 2/4 movie 130 satelliten, die center lautsprecher oder gibt es etwas anderes sinvolles in der preisklasse? Ich wollte mir vielleicht auch noch einen zweiten subwoofer dazu kaufen.
gruß
tibb
Merzener
#2 erstellt: 20. Apr 2013, 12:18
Zuerst ein mal, macht es überhaupt räumlich Sinn, aufzurüsten?
Ansonsten macht man wahrscheinlich klanglich mehr falsch, wenn man umrüstet. ohne die passenden räumlichen Gegebenheiten!
tiobb
#3 erstellt: 20. Apr 2013, 12:28
Meinst du mit räumlichen gegebenheiten die zimmergröße?
Mein wohnzimmer hat ca 40 quadratmeter.
tiob
Merzener
#4 erstellt: 20. Apr 2013, 12:34
tiobb (Beitrag #3) schrieb:
tiob
Das ist ja schon mal okay, aber die Aufstellung der Geräte, ob genug Raum zum entfalten vorhanden sein wird, dass ist eher wichtig Dir einen Tip geben zu können. Evtl. eine Skizze hier reinstellen, dann können Dir die Profis (und nicht die die denken sie seien es ) richtige Infos dazu geben...
[Beitrag von Merzener am 20. Apr 2013, 12:34 bearbeitet]
tiobb
#5 erstellt: 20. Apr 2013, 13:01
Screenshot_2013-04-20-12-54-13
hier mal eine schnelle skizze. Nicht schön aber ich denke das sollte reichen, auf die kkeinen schränke links und rechts vom fernseher habe ich nicht mit eingezeichnet.
tiobb
Highente
#6 erstellt: 20. Apr 2013, 14:08
da brauchst du dir nun wirklich keine Gedanken drüber machen. Ich würde bei 5.1 bleiben aber auf "richtige" Lautsprecher setzten und das Brüllwürfelset austauschen.
tiobb
#7 erstellt: 20. Apr 2013, 16:58
Ich finde das system garnicht so schlecht, bis auf das zischen bei Sprache wenn man sehr laut hört. Wobei ich das auch mit meinen 20 jahre alten hifi dynaudio lautsprechern habe. Ich gehe davon aus das es an den einstellungen des av receivers liegt.
Gruss
tiobb
GeraldA
#8 erstellt: 22. Apr 2013, 10:26
Wenn die LS bei höherer Lautstörke "zischen", dann übersteuern sie.
D.h., sie sind für solche Pegel zu schwach. Was mich aber bei diesen Tischhupen nicht wundert.
Wie schon erwähnt, würde ich eher zu etwas besseren LS tendieren, als stückmäßig aufzurüsten.
tiobb
#9 erstellt: 22. Apr 2013, 10:35
Servus,
wie ich ja aber schon schrieb habe ich das zischen auch bei meinen teuren dynaudio Lautsprechern.
tiobb
Haiopai
#10 erstellt: 22. Apr 2013, 11:16
Moin , ich betreibe mit dem Elac Cinema III ESP ein ähnlich kleines Set , wage aber mal zu
behaupten , daß die Elacs qualitativ ein ganzes Stück höher als deine Cantons anzusiedeln sind .
Bei mir läuft das Ganze in 8.1 Konfiguration mit zwei Subwoofern aber und das ist der
Punkt auf einer Gesamtfläche von 19 qm .
Einschränkungen sind selbst auf dieser halb so großen Fläche bei der Pegelfestigkeit
hinzunehmen und genau dieses Problem dürfte bei dir auf 40qm erheblich ausgeprägter
sein .
Solche Mini Sets kann man in kleinen Räumen betreiben , oberhalb 25qm wird das kritisch .
Pegelfestigkeit hat aber nicht allein mit Größe oder gar Preis zu tun , Dynaudio Lautsprecher
sind durch die Bank auch nicht gerade für ihre überragende Pegelfestigkeit bekannt .
Allerdings sehe ich die Ursache der Zischgeräusche bei hohen Pegeln eher Verstärker bedingt .
Verzerrungen im Hochtonbereich sind eher Indiz dafür , daß der Verstärker am Anschlag ist
(Clipping ) .
Scheinbar liegt bei dir also generell ein Missverhältnis zwischen deinen Pegelwünschen und
der vorhandenen Anlage vor .
Da dein Verstärker scheinbar dabei auch an seine Grenzen geht , gilt es bei der Wahl neuer
Lautsprecher insbesondere auf deren Wirkungsgrad zu achten .
Was für viele Leute dabei im ersten Moment unlogisch wirkt ist der Punkt , daß größere
Regallautsprecher meist einen höheren Wirkungsgrad als Minilautsprecher wie deine
Cantons besitzten und in der Folge mit weniger Verstärkerleistung höhere Pegel erzielen .
Ich treibe meine Elacs zum Beispiel genau deswegen auch mit einem DSP-AX2 von
Yamaha an , ein älterer aber sehr leistungsstarker AV Verstärker .
Wenn ich 40qm mit vergleichsweise hohen Pegeln beschallen will , dann brauche ich dafür
vor allem im Bassbereich reichlich Membranfläche und zwar auf allen Kanälen und nicht nur
bei den Woofern .
Die 80mm Winzlinge in den Cantons sind da hoffnungslos überfordert .
Vernünftige Kompaktlautsprecher sind bei 40 qm das absolute Minimum und selbst in
dem Bereich muß man noch genau schauen , welche Modelle man da auswählt .
Klipsch wäre da beispielsweise eine Marke zum Probe hören , wenn es um gute
Pegelfestigkeit und vergleichsweise hohe Wirkungsgrade geht , von JBL gibt es auch
einige preisgünstige Modelle . Da musst du mal horchen , ob dir die Abstimmungen
gefallen .
Gruß Haiopai
Canton Movie 130 Mx an PC anschließen
Anon91 am 22.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  7 Beiträge
Canton Movie 70 anschließen
<GRAF> am 27.07.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  19 Beiträge
Canton Movie 1000.2 Crossover Frequenzen
matfox88 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 07.02.2015  –  10 Beiträge
problem mit canton movie 10mx II
polli am 30.10.2003  –  Letzte Antwort am 07.11.2003  –  5 Beiträge
Canton Movie MX 10 + Kenwood KRF-V5060D
weezel4u am 05.11.2004  –  Letzte Antwort am 11.11.2004  –  2 Beiträge
Canton Movie cd 1 Billig Bekommen?
Mr.Kayahan am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 19.04.2005  –  5 Beiträge
Canton Movie 10 MX Box nachbestellen?
Lupos123 am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.03.2007  –  12 Beiträge
Unterschied Canton Movie 80CX/85CX + Kabelfrage
UT-freak am 03.08.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  4 Beiträge
Denon AVR-X3300W an Canton Movie QX150
Milescool am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 28.12.2016  –  7 Beiträge
stereo zu surround erweitern?
rland79 am 25.06.2008  –  Letzte Antwort am 25.06.2008  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.600
