Allgemeines zu Endstufen
schmali3
#1 erstellt: 18. Mai 2013, 16:04
Hallo Zusammen,
ich hab mal einige allgemeine Fragen zu Endstufen....
Sind Endstufen einfach nur Verstärker?
Und wie werden diese dann an die Lautsprecher angebunden??
So weit ich weiß braucht man ja dann einen Vorverstärker oder?? Wie funktioniert das dann genau?
Kann man eine Endstufe an jeden Lautsprecher anbinden??
Danke für eure Hilfe!!
Gruß Andreas
Highente
#2 erstellt: 18. Mai 2013, 16:25
Ja, Endstufen sind nur Verstärker. Die Lautsprecher werden ganz normal mit Lautsprecherkabeln angeschlossen.
Vorverstärker = Quellenwahl und Lautstärkeregulierung
Endverstärker/Endstufen = verstärkt das Signal für die anzuschließenden Lautsprecher. Endstufen gibt es als Mono für einen Lautsprecher, Stereo für zwei Lautsprecher, Multikanal für soviel Lautsprecher wie Kanäle verbaut sind.
Vollverstärker = Vorverstäker und meist Stereoendstufe in einem Gerät.
Receiver = von einem Receiver spricht man, wenn in den Vollverstärker ein Radiotuner verbaut ist.
Audio Video Receiver (AVR) = Dieses Gerät kann zusätzlich zu Ton- auch Bildsignale verarbeiten. Es sind meisten mind. 5 Endstufen verbaut.
schmali3
#3 erstellt: 19. Mai 2013, 10:41
Also hab ich das jetzt richtig verstanden.... Wenn ich an einen AV - Receiver z.B. 5 Lautsprecher anschließen kann, dann spricht man von fünf Endstufen?
Und in einem AV - Receiver ist ja dann auch schon ein Vorverstärker integriert oder??
Danke nochmal!
Highente
#4 erstellt: 19. Mai 2013, 17:47
kommt drauf an. Viele AV Receiver können heute ja schon 7.1, da sind dann 7 Endstufen plus Vorverstärker drin. Bei 5.1 Receivern sind 5 Endstufen eingebaut.
Endstufen
frops am 01.02.2023  –  Letzte Antwort am 01.02.2023  –  12 Beiträge
Endstufen
Klausie123 am 28.11.2022  –  Letzte Antwort am 30.11.2022  –  13 Beiträge
PA Endstufen von Crown vs. drölfzillionen ? teure "High End" Endstufen
Testius am 19.12.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2023  –  92 Beiträge
Endstufen erweiterung
blackgericom am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 15.12.2016  –  10 Beiträge
Auswirkung der Lautsprecherqualität bei starken Vor- / Endstufen
unwissendbisgehtnich am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 26.04.2010  –  23 Beiträge
Sub-Endstufen als Shakertreiber?
Torsten71 am 14.07.2004  –  Letzte Antwort am 16.07.2004  –  7 Beiträge
wofür vorstufen und endstufen?
tyler1109 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 04.10.2008  –  9 Beiträge
Inputsignalvermehrung bei großen Anlagen ?
Killerale1995 am 15.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  5 Beiträge
Allgemeine Fragen zu Surround Systemen
Woifi1988 am 11.12.2008  –  Letzte Antwort am 12.12.2008  –  11 Beiträge
5.1 aus einzelnen Endstufen
Norgi am 14.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.231
