Frage zu Mehrkanalsound
Gerhard27
#1 erstellt: 13. Jun 2004, 13:53
Hallo an alle Foren-User.
Ich bin neu hier und hätte mal eine Frage, die vielleicht
dumm ist, aber es immer so schön heisst, es gibt keine
dumme fragen...
es geht um mehrkanalsound.
momentan habe ich noch einen etwa 5 jahre alten denon-
dolby-surround-receiver, mit 5 surroundboxen und subwoofer.
nun möchte ich mir den denon 1400-dvd-player kaufen um
dvd-a und sacd hören zu können.
nun zu meiner frage:
am dvd1400 ist ein 6-kanal-audio-ausgang und an meinem
alten receiver ein 6-kanal-audio-eingang.
kann ich denn nun mit meinem alten surround-receiver auch
mehrkanal-sound (wie bei sacd) hören, bzw. auch mehrkanal
bei dolby-digital-dvds...
wenn ja, wofür braucht man denn dann eigentlich einen
dolby digital fähigen receiver??
ich bin gespannt auf die antwort.
danke
anon123
#2 erstellt: 13. Jun 2004, 14:27
Hallo Gerhard und willkommen in Forum,
der Sechskanaleingang am Receiver hat im wesentlichen zwei Gründe:
1. Man kann dort einen externen Decoder anschließen, der die digitalen Tonformate, die z.B. der Receiver nicht beherrscht, in Analogton übersetzt. Wenn nun Dein alter Denon (welcher denn?) noch ein alter AVR ohne Dolby Digital ist (hießen die damals dann nicht auch AVC?), meint dies eben auch einen externen DD- und/oder DTS-Decoder, wie er in einem DVD-Player wie dem 1400 integriert ist. Um das zu nutzen, mußt Du den 6-Kanal-Ausgang des DVD mit dem 6-Kanal-Eingang des AVR verbinden. Dann kannst Du also auch DD und DTS hören, dessen "Management" der Player übernimmt.
2. Die Mehrkanal-Audioformate DVD-A und SACD werden ausschließlich im Player gewandelt (also in analoge Signale übersetzt). Ich meine, das hat Lizenzgründe. Um nun in den Genuß von Mehrkanalton zu kommen, verbindest Du wiederum den 6-Kanal-Ausgang des DVD mit dem 6-Kanal-Eingang des AVR. Zusätzlich solltest Du den Stereoton-Ausgang des DVD mit einem geeigneten Eingang am AVR (also DVD oder CD) verbinden -- etwa für Stereo-CDs. Wiederum wird das Mehrkanalmanagement vom DVD übernommen.
Um Mehrkanal für beides zu nutzen, mußt Du beim AVR dann "6 Channel in" wählen.
Bei dem Ganzen gibt es allerdings ein kleines Problem. Bei vielen älteren Surroundreceivern (analog) sind die hinteren Kanäle deutlich schwächer ausgelegt, denn bei Dolby Surround sind diese wirklich nur als Effektkanäle und zur Erzeugung einer gewissen Räumlichkeit gedacht. Da bei Dolby Surround die beiden hinteren LS ohnehin nur Mono sind (mit zudem sehr eingeschränktem Frequenzbereich), gibt es auch ältere Geräte, die nicht über fünf sondern nur vier eingebaute Endstufen verfügen. Bei Deinem AVR wird das wohl nicht so sein, denn er hat ja einen Sechskanaleingang. Ob und wie das so ist, kann man aber nur modellspezifisch heraus finden.
Man kann genauso gut fragen, wozu man einen Decoder im Player braucht. Viele Player haben keine eingebauten Decoder und in vielen Fällen sind Decoder und Wandler, inkl. Laufzeit- und Bassmanagement im Receiver hochwertiger und flexibler. Hat man z.B. unterschiedliche digitale Bild- und Tonquellen, kommt auch noch ein Komfortaspekt hinzu, denn man muß die Einstellungen (z.B. zu Raum, LS-Größe und -Abstände) nur einmal vornehmen.
Beste Grüße.
Gerhard27
#3 erstellt: 13. Jun 2004, 15:33
danke erstmal für die ausführliche und schnelle antwort...
Das teil nennt sich AVR 1400 (nich zu verwechseln mit
dem dvd1400). er ist sogar schon fast 6 jahre alt...
in den technischen daten steht bei ausgangsrate:
65 W für alle Kanäle. hast du das damit gemeint??
fänd ich echt super, wenn das mit dem mehrkanalsound auch
so klappen würde.
hab nämlich zur zeit sowieso nicht soviel geld und so
bräuchte ich mir nicht extra noch nen neuen receiver
anschaffen...
anon123
#4 erstellt: 13. Jun 2004, 15:59
ich habe ein wenig im I-Net recherchiert, aber leider nicht so viel gefunden. Dennoch scheinst Du auf der sicheren Seite zu sein, denn der AVR-1400 scheint fünf eingebaute und identische Endstufen zu haben. Wie gesagt gab es in Frühzeiten von Surround viele Receiver, deren hintere Kanäle schwächer waren (z.B. so die Hälfte der Leistung der Fronts -- z.B. bei den alten AVCs von Denon. Das würde aber nicht so schlimm sein) und machmal -- wiederum in frühen Früzeiten) gab es nur eine Endstufe für die beiden hinteren Kanäle zusammen (das würde für echten Mehrkanal schlimm sein). Beides ist bei Deinem Denon wohl nicht so, und "echtem Dolby Digital" steht wohl nichts im Wege.
Zur Sicherheit kannst Du ja noch einmal in die Bedienungsanleitung schauen (es immer etwas schwierig, ein Gerät einzuschätzen, über das man nichts vorliegen hat). Sind aber die Voraussetzungen, so wie von Dir und mir beschrieben, gegeben, klappt das so mit dem DVD-1400. Hat der Receiver einen Anschluß für einen aktiven Subwoofer?
Viel Spaß dabei und beste Grüße.
(P.S. Ich habe übrigens auch noch einen alten Denon, den AVR-1600 (DD-Receiver) -- auch schon fünf Jahre alt und klingt prima)
eine frage zu dts zwischen player und receiver
ronins am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 31.12.2003  –  4 Beiträge
Musik im Mehrkanalsound
Stockvieh am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Improvisiertes 5-Kanal-Stereo?
Mare_Lenz am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 27.08.2004  –  2 Beiträge
5-Kanal-Stereo oder 5-Kanal-Surround ?
LieberUlrich am 19.03.2014  –  Letzte Antwort am 21.03.2014  –  6 Beiträge
SACD/DVD-Audio vs. Dolby Digital/DTS
Matzotti am 22.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  4 Beiträge
eine dumme frage?
zweipe am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 16.12.2006  –  2 Beiträge
6-Kanal Cinchkabel auf Klinke?
~*THE_ONE*~ am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  27 Beiträge
Eine dumme Ohm Frage !!!
Suby am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  4 Beiträge
Surround Audio
garak12345 am 11.01.2004  –  Letzte Antwort am 11.01.2004  –  5 Beiträge
Gibt es einen Audio-Receiver ohne Video?
Multimediatechnik am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.09.2009  –  19 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedBabanab_
  • Gesamtzahl an Themen1.558.046
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.648
