HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Centerfrust | |
Centerfrust+A -A |
Eek!theCat
10:09
#101
erstellt: 06. Aug 2013, |||
Das aber wird über den Filmsound geregelt und nicht Kanäle oder Ls die voluminöser oder sonstwie klingen. |
VanAy
10:15
#102
Das ist natürlich die Ausnahme. Aber woher weiß dein Center wann er wie klingen muss? Ein LKW auf der Landstraße klingt anders als in einem Tunnel oder in der Stadt?? |
sumpfhuhn
10:16
#103
hallo da bin ich mit pitt einer meinung. der center(kanal)ist auschliesslich fuer die stimmenwiedergabe optimiert, die paar effekte die da mit draufliegen sind zu vernachlaessigen, da die von den fronts eh wiedergegeben werden. das vorbeifahrende auto(panzer) ![]() bei gut aufgestellten und wiedergabefaehigen fronts, hoerst du keinen unterschied, ob mit oder ohne center. gruß |
Schlumpfbert
10:26
#104
Den vorbeifahrenden LKW kann man nun wirklich aus der Diskussion ausklammern, das ist ja der ganz natürliche Dopplereffekt, der ja völlig unabhängig von jeglicher Lautsprecher Konfiguration ist, das liegt in der Natur der Sache/Physik. |
VanAy
10:27
#105
Mal angenommen, der Center gibt hauptsächlich Stimmen wieder, die vom Schauspielern im Bild kommen. Wenn jetzt aber ein Schauspieler von rechts spricht (Ton kommt also aus dem rechten Front LS) und nicht im Bild ist, dann würde er ja anders klingen als wenn er im Bild ist bzw. wenn der Ton aus dem Center kommt. |
VanAy
10:32
#106
Gerade gefunden: ![]() |
sumpfhuhn
10:37
#107
hi ja klingt es auch, die stimme ist weiter weg.sprich leiser,wenn der sprecher nicht im bild ist. Gruß |
-pitt-
10:37
#108
ob der Centerkanal wirklich für völlig identische Front LS abgestimmt ist, glaube ich nicht so ganz, auch wenn es im Tonstudio sicherlich gleiche LS sind. Was ja nicht automatisch heißen muss, das das dann auch so gemacht wird ![]() Optimal ist natürlich wenn der Center die gleiche oder sogar bessere Chassibestückung hat wie die Front, wenn es dies in meiner Serie geben würde hätte ich diesen Center auch, etwas anders abgestimmt wäre er sicherlich trotzdem. Ob eine dritte Standbox als Center das Non plus Ultra ist, glaube ich persönlich nicht, ich habe es aber auch noch nicht probiert. Zurück zum eigentlichen Sinn des Centerkanales, und der ist als Hörer nicht auf dem optimalen Hörplatz sitzen zu müssen ohne das sich die Stimme des Sprechers akustisch vom Sprecher (Bild) trennt und dafür eignet sich m.E. ein echter Center besser. Peter ![]() |
DefRay
10:37
#109
Nur weil der Center fehlt heißt es ja nicht das irgendwas in einem Signalprozessor "errechnet" wird. Das ist absolut nicht vergleichbar mit einem Upmix/PLIIz etc. und hat somit überhaupt nichts mit "rumrechnerei" oder "dem Sinn von 5.1" zu tun! Der (Mono-)Centerkanal wird einfach beiden Frontlautsprechern zugeordnet. Wenn man im Sweet Spot sitzt bleiben mittige Sprecher immer noch optimal mittig und auch alles andere ist unverändert. Zudem ist der Überganz von links nach rechts (das Beispiel mit dem Panzer) so homogen wie bei verwendung eines identischen 3. Frontlautsprechers als Center und damit imho jedem auch nur leicht anders abgestimmten oder positionierten Center überlegen. Die Nachteile eines Phantomcenters treten erst dann hervor wenn man keine optimalen Bedingungen für die LS bzw. Sitzposition hat. Wenn die Abstände natürlich immer größer werden (z.B. im Kino) wird ein Center immer nötiger um die Soundkulisse in der Front aufrecht zu erhalten und den Ton richtig im Bild zu "ankern". In einem idealen Stereodreick zuhause (und für alle kleineren Abstände der Front-LS wie beim TE) braucht man nun wirklich nicht unbedingt einen Center-Kanal. Natürlich gibt es dann noch andere Effekte wie Kammfiltereffekte etc. Anders herum kann aber auch der Center einen Haufen Nachteile haben, wenn er den Sound zu sehr im mittleren LS einsperrt oder eben anders abgestimmt ist als die Front-LS (was streng genommen auf jeden quer liegenden Center zutrifft). Im amerikanischen Nachbarforum gab es da auch diverse interessante Diskussionen dazu: ![]() |
VanAy
10:47
#110
@DefRay: gut be- bzw. geschrieben! Dem ist nicht mehr hinzuzufügen! |
Eek!theCat
10:52
#111
Nicht schlüssig. Auch eine Stimme oder sonstiges in der Mitte des Geschehens kann weiter entfernt sein als eine Stimme am Rand des Monitors. Eben räumlich in die Tiefe gehend. Nur zweidimensional gedacht von Dir [Beitrag von Eek!theCat am 06. Aug 2013, 10:53 bearbeitet] |
-pitt-
11:03
#112
ja wenn man im Sweet Spot sitzt und wenn die Abstände der gleichen LS zur Rückwand identisch sind.....und auch dann fehlem dem "Behelfscenter" die identischen Seitenreflektionen wie den beiden Front, oder... ![]() Wir können doch nicht das normale WZ mit dem "Optimalen Raum" vergleichen. Für ein Wohnzimmer ist der Center die bessere Wahl. Einer hat mal geschrieben: Fünf identische LS sollen es sein.....ja, aber unter welchen räumlichen Umständen ! Diese Aussage wird nun permanent nachgebetet ohne auf die weiteren Anforderungen dafür hin zu weisen. Man sollte sich nicht verrückt machen lassen....es muss im WZ passen und praktikabel sein. Peter ![]() p.s. ich meine nicht den Doppler Effekt, sondern den "volluminöseren Klang" wenn der LKW auf gleicher Höhe ist (Tieftonanteile) |
elmstreet81
11:10
#113
Warum werden die Tonspuren denn nicht 4.1 abgemischt wenn ein betrieb ohne center das optimum darstellt? Ist ja unsinnige Arbeit. |
DefRay
11:28
#114
Hat doch niemand gesagt dass das das Optimum darstellt. Das Optimum ist die Realität, also eine Soundkugel um einen rum mit unendlich vielen Soundquellen. Dolby Atmos geht z.B. in diese Richtung und erlaubt theoretisch unendlich viele Tonspuren... Insofern ist jedes x.1 immer ein Kompromiss. Das hängt ja alles von den häuslichen Gegebenheiten ab ob man 5.1, 7.1, 9.1, 11.1 oder noch mehr sinnvoll unterbringt. Und manchmal ist eben ein 4.1 ebenso sinnvoll wenn der Center nicht optimal abgestimmt ist oder untergebracht werden kann. Aber 5.1 ist eben heute Standard und im Kino wird der Center durchaus benötigt, also wird mann bei der Aufnahme nicht auf diesen Zusatzaufwand verzichten. Man sollte sich mal ein bisschen von den Absoluten verabschieden. Ein 5.1/7.1 etc. Mix auf Blu-ray ist nicht auf die individuellen häuslichen Gegebenheiten ausgelegt, also auch nicht der Centerkanal auf den eigenen Center zuhause. Es gibt ein paar Standards, z.B. THX, die Minimalvoraussetzungen schaffen wollen. Da ist aber z.B. auch ein zu den Front-LS identischer Center vorgesehen... Auch die Raumreflexionen haben nichts mit dem Center im Speziellen zu tun, da bei jedem die Wandabstände etc. individuell sind. Jede LS-Konfiguration zuhause ist immer ein Kompromiss, für manche ist eben 11.x der beste Kompromiss, für manche eben 4.x. Ebenso sind die Aufnahmen in 5.1 ein Kompromiss zwischen Nutzen/Kosten, sonst würden alle Filme in unendlich.unendlich gedreht... |
Eek!theCat
11:39
#115
Wenn ein Center über oder unter dem TV steht, oder der Leinwand, ist das sehr wohl auch ein Kompromiss. |
-pitt-
11:42
#116
soll halt jeder für sich austesten ![]() Ich habe alles gesagt, sprich die Luft ist raus ![]() noch OT meine Meinung zum Thema 7.1, 9.1 usw. , das macht nur Sinn, wenn ich Brüllwürfel betreibe oder mein WZ von der Größe her gesehen in Richtung Saal tendiert. Der Klang wird nicht besser sondern nur mehr und komplizierter ab zu stimmen als bei 5.1. Peter ![]() |
altlysersvunnethen
11:55
#117
Auch das scheinbar simple zuordnen des Center Kanals auf die beiden Front Lautsprecher ist in einem digital kodierten System sehr wohl mit rechnerei verbunden. Und ich glaube auch nicht das dass so trivial passiert wie von dir beschrieben. kommt die stimme von rechts hört man ja genausowas noch aus dem Center nur halt leiser und mit Laufzeitunterschied. Dadurch sind auch Räumliche Eindrücke möglich |
WilliO
12:00
#118
Hallo Leute, grundsätzlich ist es so das die Frontreihe aus identischen Boxen aufgebaut sein soll. Dies gilt insbesondere auch für die vertikale Anordnung der Lautsprecherchassis -zumindest dann, wenn selbst die Boxen bauen will. Bei mir läuft der Center ebenfalls im Small-Modus, d.h., bis 90Hz untere Frequenz, alle anderen im Large-Modus bis ca. 70 Hz, Sub ab ca. 70 Hz. Dazu müssen die Rears natürlich entsprechend bestückt sein. ![]() Gruß Willi |
-pitt-
12:00
#119
und ein Monosignal ist auch über zwei LS wieder gegeben genau so L/R ortbar außerhalb des Sweet Spotes ![]() |
Plimse
12:16
#120
Zwischendurch wurde gefragt ob Dialoglautstärkeanpassung auch im Phantomcenterbetrieb möglich ist. Also habe ich das gestern Nacht nochmal getestet. Am Yamaha 1030 kann im Phantombetrieb die Dialoglautstärke geändert werden. Der Dialoglift aber nicht. Die Geschichte mit dem 5 identischen Lautsprechern entspringt zu einem nicht unerheblichen Teil aus der Mehrkanalmusikgeschichte. |
WilliO
14:22
#121
Richtig und auch Falsch! Es ist tatsächlich so das SACD und DVD-Audio klassische Medien für die 5.1-Wiedergabe darstellen. Aber, es gibt jede Menge DVD-Filme mit wirklich "hammerharten" Effekten in den Rears. Diesbezüglich habe ich so manches Mal besorgt auf die Rears geschaut. ![]() Es gibt aber auch z.B. DVD-Audio's (z.B. Corrs) wo der Center keinen Ton von sich gibt, sozusagen 4.1. Alternativ haben die DVD-Audio's von Porcupine Tree den Leadgesang im Centerkanal. Bei Phantombetrieb "verteilt" der AVR das Monosignal auf die Mainboxen was aber nicht im Sinne des Ton-/Aufnahmemeisters ist. Gruß Willi [Beitrag von WilliO am 06. Aug 2013, 14:23 bearbeitet] |
Wild_Weasel
19:12
#122
Naja so ein kleines Problem mit dem Center habe ich auch, meiner würde viel zu groß werden um ihn überhaupt noch unter zu bekommen. Ich nutzte die CT-234 und die sind nicht gerade klein. Ich habe mir gerade erst ein neues Lowboard gebaut aber selbst da war kein Platz für das Teil. Derzeit läuft es halt über Phantom-Center und der Abstand der LS ist ca 1,8m auseinander. Die Stimmen kommen aus der Mitte so wie es sein soll und auch die Effekte übertönen jetzt nicht die Stimmen, die sind auch ok von der Lautstärke. Ich habe mir bereits überlegt eine kleinere Version der CT-234 zu bauen wobei der Koax bleiben kann aber die beiden Bässe von 13 auf 10cm kleiner verbaut werden müssen. Nur hat das zu folge das wohl die Weiche nicht mehr passt. Dazu kommt ja noch das die Front ja am besten immer die selben Lautsprecher nutzen soll.......wie man sieht ist das alles nicht so einfach. Ich habe noch keine passende Lösung gefunden..... Mfg Michael |
sumpfhuhn
19:26
#123
hallo das ist noch ein punkt, der sich mir nicht erschliessen will ![]() oder ich bin zu alt fuer diesen scheiß ![]() der phantomcenter ist von hause aus schon 3db lauter als die restlichen kanaele, was soll da eine lautstaerkeanpassung bringen, die ja nur nach oben geht, zumindest ist es in meinem player so, das ich den pegel nur anheben kann, aber nicht senken, was sinnvoller waere. zumal der centerkanal in meinem hoerraum immer um ca.4db abgesenkt wird, gegenueber den anderen kanaelen.wobei es keine rolle spielt ob autom.einmessung oder per hand mit levelmeter, der center wird immer niedriger eingestellt, am hoerplatz haben alle ls dann gleiche pegel. und seit jahren verspuere ich auch kein verlangen, den center lauter zumachen.ist alles gut verstaendlich. und zu guter letzt. jeder soll machen wie er will und kann. mit oder ohne center, 5 oder 25.1. zwingend ist da garnichts, nur spass soll es machen. gruß |
std67
20:07
#124
@Wild Weasl 13cm TMTsind doch nicht zu groß. Die kriegt man doch immer unter, erst recht wenn man das Rack selber baut Hatte schon mein alter AcoustivResearch C13. Der XTZ hat nen 17cm TMT |
Wild_Weasel
21:58
#125
Der Fokus beim Rack lag aber darauf das alle Geräte einen vernünftigen Platz bekommen und die Subs darunter Platz finden. Der Platz für den Center war da leider zu klein.... der CT-234 hat ja zwei 13er plus den 10er Koax an der Front. Mal ein Foto wie es derzeit aussieht: ![]() Es gibt noch einen anderen Bauvorschlag mit dem Mission Koax aber nur ein 10er als Center ist in meinen Augen zu wenig bzw kann nicht mit dem Rest der Kette mithalten. Zwei getrennt aufzustellen würde gehen aber das ist auch nicht die beste Lösung.....ich denke ohne Testen gibt das nix. Mfg |
sumpfhuhn
23:09
#126
hi schon sehr chic. ich haette es aber umgedreht gemacht. gruß |
Wild_Weasel
09:35
#127
erstellt: 07. Aug 2013, |||
Hätte ich es anders herum gemacht dann hätte ich einen langen Stock gebraucht um die Geräte zu bedienen ;).Dazu kommt ja noch das Gewicht was schön auf die Gehäuse der Subs wirkt. Da wo jetzt der Blue-Ray-Player steht sollte eigentlich der Center rein. Ich wollte da nur eine Holzplatte für die Front und das Hinterteil verwenden. Hab ja bald Urlaub und dann werde ich noch mal schauen was da so geht. Mfg [Beitrag von Wild_Weasel am 07. Aug 2013, 09:40 bearbeitet] |
sumpfhuhn
09:43
#128
hallo bei selbstbau hast du doch alle freiheiten ![]() das rack laenger, die subs ueber den geraetepark, mittig zwischen den subs den center, fertig ist der lack. gruß p.s.logisch das die subs vom rack entkoppelt werden muessen, nix mit gewicht auf rack [Beitrag von sumpfhuhn am 07. Aug 2013, 09:48 bearbeitet] |
Wild_Weasel
09:52
#129
Freiheit habe ich schon lange nicht mehr, bin verheiratet ![]() ![]() Das entkoppeln hat sich als etwas schwierig heraus gestellt, es wird alles platt gedrückt. Da muss ich ggf noch mal ran. [Beitrag von Wild_Weasel am 07. Aug 2013, 09:57 bearbeitet] |
sumpfhuhn
10:09
#130
hi wenn du mit teilespender das rack meinst, muss es ja nicht auf den subs stehen, umgekehrt auch nicht. einfach flacheisen mit der noetigen tiefe/laenge an die rueckwand(tragfaehigkeit der wand vorrausgesetzt), und da das rack oder die subs rauf, dazwischen 2-5mm spiel.faellt im fertigen zustand nicht auf, ntfalls gummileiste/blende dazwischen, fertig. gruß |
sumpfhuhn
10:28
#131
hi nochmal selbstbau ist ja ne feine sache, kann man sich schoen auslassen. mir ist z.b. wichtig, keine kabel oder geraetschaften zu sehen. hatte das dann so geloest: ![]() hinter dem vorhang das ganze gedoehns: zwei subs,player, avr, xbox und der ganze internetkram, bekomme immer kriese wenn im wohnzimmer nen kabel zu sehen ist ![]() gruß |
VanAy
10:32
#132
Michael, wenn du keinen Center vermisst, warum willst du dann einen? Ich würde es so lassen. |
Wild_Weasel
20:59
#133
Na da bin ich mir irgend wie noch nicht sicher.....mal überlegen hören und testen....ist irgend wie ein Luxus-Problem ![]() ![]() |
WilliO
08:14
#134
erstellt: 08. Aug 2013, |||
@Wild weasel: Michael, m.E. hast du kein "Luxusproblem" sondern vielmehr ein Raumproblem! ![]() Wenn ich dein Bild richtig interpretiere stehen die Boxen ca. 2m auseinander. Bei einem solchen Abstand und derartig breit abstrahlenden Chassis brauchst du wirklich keinen Center. Unabhängig davon würdest du auch noch ein nur schwer lösbares und in jedem Fall unbefriedigendes Ergebnis auf Grund von Aufstellungsproblemen bekommen. In diesem Zusammenhand kann ich jedem nur das Buch von Vance&Dickanson empfehlen. In diesem Fachbuch wird u.a. auch die Problematik des Centerspeakers (Aufstellung, Chassisanordnung) behandelt. Grüße in die " Nachbarschaft" ![]() Willi |
VanAy
19:22
#135
So sieht mein "Center-Kompromiss" aus: ![]() Bin noch nicht fertig, das ganze wird noch verkleidet! Auch nicht perfekt, aber ich wollte auch keine Löcher im TV ![]() Eigentlich bräuchte ich auch keinen Center, habe mich dann doch für einen entschieden, auf Grund der besseren Mitten orten, wenn man mit mehreren Personen einen Film schaut. |
Eek!theCat
19:58
#136
So wie es jetzt ist, siehts grausam aus. ![]() |
Wild_Weasel
21:09
#137
Hallo Willi, hm also die Lautsprecher stehen gut 1,8m auseinander, habe jetzt die ganze Woche abends sehr viele Filme geschaut. Ergebnis bisher das die Stimme aus der Mitte sprich dem Bildschirm kommen. Ich denke somit auch das ich mir den Center sparen kann. Dann werde ich mir aber mal neue Rear-Lautsprecher bauen die den selben Koax haben wie die Front. Aber das ist ja ein anderes Thema ![]() ![]() Mfg Michael |
VanAy
06:41
#138
erstellt: 09. Aug 2013, |||
Ja, leider habe ich nicht soviel Zeit dafür, wie ich gerne hätte. |
WilliO
08:17
#139
@VanAy: Das ist natürlich alles eine Sache des persönlichen Geschmacks. MIR würde es so nicht gefallen. ![]() Abgesehen davon: Interpretiere ich das richtig das du 2 Sub's im Einsatz hast? @Wild weasel: Michael, das finde ich richtig gut. Es ist nämlich von großer Bedeutung das die Rears soundtechnisch möglichst genau mit den Mains harmonieren. Und das erreichst du mit gleichen Chassis natürlich am ehesten. ![]() Insbesondere im MT-/HT-Bereich ist das sehr wichtig. ![]() Achte auch bei den Rears auf die analoge Anordnung der Chassis. Berichte mal weiter... Gruß Willi |
VanAy
08:27
#140
Willi, mir gefällt es SO derzeitig auch nicht, bin ja auch noch nicht fertig! Das ganze wird ja noch verkleidet. Schau mal in meinen Thread (s. Signatur) ![]() Ja, derzeitig habe ich zwei bzw. vier Subs zu laufen. |
WilliO
09:26
#141
4 Subs? Wie groß ist denn der Raum? ![]() Ich meine, du hast mit den Membranflächen der 10" (?) schon eine gewaltige bewegte Masse. Vorausgesetzt, die Chassis werden mit der richtigen Power aktiv angesteuert. Sind das CB oder BR-Systeme? Ich nehme an, es sind CB. Dann solltest du aber aktiv entzerren >Pegelanhebung in den unteren Frequenzbereichen machen können..... Gruß Willi |
VanAy
09:56
#142
Eek!theCat
10:41
#143
Wenn fertig bist, stellst hier noch mal rein. |
VanAy
13:05
#144
Es wird keine weiteren Bilder von mir hier in diesem Thread geben, da es hier ja um den "Centerfrust" geht und nicht um mein Wohnzimmer ![]() |
Wild_Weasel
21:20
#145
Hi Willi, ja mache ich, das ist einer der Punkte die noch auf meiner Liste stehen. ![]() Mfg Michael [Beitrag von Wild_Weasel am 09. Aug 2013, 21:23 bearbeitet] |
-pitt-
09:47
#146
erstellt: 22. Aug 2013, |||
ROTERBRECHER
16:55
#147
ich würde sagen ob Center ja o.nein ist grossenteils auch davon abhängig,wieweit die Frontboxen auseinanderstehen. Bis max.ca.2,80m ist ein Center-LS verzichtbar,,weil man bis zu dem Abstand durch die Fronts noch guten Mittenfocus für Stimmen ect.hat.Bis dahin überwiegen akustisch die schon genannten Vorteile eines Phantomcenters. Ab etwa 2,80m L bis R macht ein Center dann schon Sinn bzw.wird bei noch grösserem Stereodreieck sogar unverzichtbar,weil man sonst mit nur Fronts ein akust.Loch in der Mitte hat und das Klangbild zerreisst in Links und Rechts. Das ist mmn.auch der Hauptzweck eines Centers-bei grossen Leinwänden wie Kino oder Beamer und den daraus resultierenden grossen Abständen zw.L und R brauchts einfach einen Center-LS für das"Mittengeschehen". Aber im guten Stübchen beispielsweise,wo die FrontBoxen so ziemlich am Lowboard/Rack nah mit dran stehen,bringt ein Center-LS eher weniger Punkte als er wirklich nützt finde ich Grüsse |
Eek!theCat
18:28
#148
Wieder ein Center mehr, der wie praktisch alle Center im Heimkino, nicht im Zentrum liegt. ![]() Wo er aber eigentlich sein sollte. ![]() |
ingo74
18:30
#149
irgendwie ist das "lustig" - phantomcenter soll toll sein, die wahrnehmung regelt das, dass es passt. das geht aber nur beim phantomcenter so, nicht aber wenn der center ober- oder unterhalb ist. ![]() ![]() |
-pitt-
18:40
#150
ich habe das schon einige male irgend wo geschrieben, ich bin der Meinung: Der Center gehört dort hin, wo die Stimme des Sprechers oder des Sängers vom Hörplatz aus bei Stereo zu orten ist . Bei den JM Lab / Focal ist das etwas oberhalb der Front LS. |
Eek!theCat
19:42
#151
Würden die Stimmen und sonstiges was aus dem Center kommt, nur aus einem Lautsprecher (links oder rechts) kommen, so wie es der Center macht (Quasi mono), ja dann hätte ich ein Problem der zuordnung der Stimmen usw zu einem Lautsprecher. Mal immer hübsch ignorieren, dass der Center quasi mono und deshalb selbstverständlich auch ortbar ist |
Abstand zum Hörplatz bei 5.1 Akaimpc2000xl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Surround Lautsprecher über Hörplatz sinnvoll? (mit Skizze) The_Painkiller am 10.12.2015 – Letzte Antwort am 23.12.2015 – 9 Beiträge |
Atmos enabled Speaker, Abstand zum Hörplatz egal? jethi am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 4 Beiträge |
Fehlendes Gewicht in den Stimmen XtremeCase am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 9 Beiträge |
Heimkino im Wohnzimmer Jimmine am 12.07.2018 – Letzte Antwort am 15.07.2018 – 14 Beiträge |
Center knistern bei Stimmen in hoher Lautstärke P1t_Po55um am 11.03.2013 – Letzte Antwort am 30.03.2013 – 19 Beiträge |
Sprache bei DVD Filmen immer leise jamijimpanse3 am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 13 Beiträge |
Center-Lautsprecher klingt mau!! Mondbasis am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 17.12.2005 – 36 Beiträge |
Boxen in mehreren Räumen Blade77 am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 15.06.2012 – 3 Beiträge |
Wie problematisch sind Lautsprecher "auf einem Brett"? moorwackler am 25.11.2021 – Letzte Antwort am 25.11.2021 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedVWT41999
- Gesamtzahl an Themen1.559.286
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.421
