HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Teufel Theater 500 Und Onkyo 818 Sub Einstellung | |
Teufel Theater 500 Und Onkyo 818 Sub Einstellung+A -A |
locod
17:27
erstellt: 02. Sep 2013, |
Hallo ich habe da nicht viel Erfahrung damit deswegen hoffe ihr könnt mir helfen! Meine Frage wäre ist es möglich am Onkyo die Einstellungen so zu optimieren oder zu verändern damit sich der Sub eher einschaltet und die Bässe eher und besser hörbar sind. Das Teufel Theater 500 mk2 habe ich an einem AVR Onkyo 818 angeschlossen. Die Drehregler am Sub sind eingestellt Volume auf 12 Uhr , Phase auf 0 und Frequency auf 240Hz. Im Onkyo ist LPF des LFE 120hz beim Sub. Die Front 40hz, Center 40Hz und Surround 90Hz eingestellt. Als Surround Parameter sind beim Onkyo Dolby PLII Movie eingestellt. Der Sub schaltet sich aber sehr selten ein. Einschaltung ist beim Sub auf automatisch gestellt. |
>Spider<
18:20
Schon eingemessen? |
locod
19:46
Das ist beim mit Audyssey Einmessen rausgekommen LPF des LFE 120hz beim Sub. Die Front 40hz, Center 40Hz und Surround 90Hz wie gesagt ich finde halt das der Sub viel zu wenig Arbeitet |
>Spider<
20:22
Und die Pegel? |
locod
20:42
Bass+2 Höhen 0 Subwoofer-Pegel+1 Mittenpegel-1,5 Aber auch wenn ich den Sub Pegel auf +12 stelle ändert sich nicht viel auser ich habe eine Blue-Ray cd drin dann fliegen die Wände weg aber wenn ich Tv schaue und beim Onkyo Als Surround Parameter Dolby PLII Movie eingestellt kommt kaum Bass aus den Sub |
>Spider<
20:45
Was schaust du denn im TV? |
locod
20:48
Ich habe auch festgestellt das der Sub nur bei Filmmaterial mit Dolby Digital und DTS Tonspur richtig gut arbeitet wen ich eine mp3 oder halt Tv anmache kommt fast nix aus den Sub |
XN04113
05:03
erstellt: 03. Sep 2013, |
was ja auch korrekt ist, denn das ist Stereo, also ohne .1 Kanal entweder Du nutzt die DoubleBass Einstellung oder nutzt einen Surround Aufpolierer (ProLogic und Co) |
std67
05:44
Hi gemeint waren die Pegel im Lautsprechersetup. Ist da der Subwooferpegel unter ¨0¨, bekmmt dieser zu wenig Pegel um sich einzuschalten Lautstärkeregler am Sub etwas niedriger drehen und neu einmessen, dann bekommt der Sub mehr Saft vom AVRund schaltet besser ein Und wenn du die Fronts bei 40Hz trennen läßt (ich glaube irgendwie nicht das die LSwirklich so tief kommen) ist es auch normal das der Sub bei Stereoquellen kaum zu tun bekommt. Musikmaterial enthält nur wenige solch tiefer Frequenzen. HÖher trennen dann kriegt der Sub auch mehr zu tun. Normalerweise emphielt Teufel auch eine Trennfrequenz in der Bedienungsanleitung. Der Center ist mit 40HZ auf jeden Fall zu tief getrennt |
>Spider<
10:27
Das sind Decoder. Sein Subwooferpegel sollte mit +1dB ok sein. Ansonsten wie schon gesagt die Trennfrequenz höher stellen. |
Teufel Theater 2 Einstellung Frontboxen logi76 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 2 Beiträge |
Teufel Theater Hybrid 6 richtige Einstellung Designer33 am 09.02.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2019 – 4 Beiträge |
Teufel Theater 4 + Onkyo TX 605 HeikoFfm am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 13 Beiträge |
Mal wieder Einstellung Sub-Satsystem 7benson7 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 20.05.2009 – 6 Beiträge |
Alten Telefunken An Teufel Theater 500 Mk2 JanniSkirata am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 25.11.2014 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Sub-Einstellung LwProtter am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Impedanz Einstellung Onkyo Receiver waldaffe am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 3 Beiträge |
teufel theater 200 jack321 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 9 Beiträge |
Onkyo AV R TX NR 807 + Teufel Theater 5 Hybrid pete0815 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.12.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe bei der Bass einstellung. Mawi86 am 15.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 29 Beiträge |
2013
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
