Gehäuse brummt
bommel925
#1 erstellt: 23. Jan 2014, 21:29
Ich bin wohl der absulute Held. Da mir mein Beamer zulaut war habe ich mir gedacht bau'st dir ne box drum und hängst 2 Lüfter rein. fertig Denkste. das ding brummt jetzt.Ich hab mir zwar Akustikschaumstoff aus Basotect besorgt doch irgend wie scheind dieser Vibrationen zu übertragen und so meine Holzkiste zum vibrieren zu bringen.
Als Abhilfe habe ich mir jetzt gedacht dass ich zwischen Box und Akustikschaumstoff nochmal Dammwolle (was man auch in den Boxen verwendet) einbringe.
Was meint ihr?
BolleY2K
#2 erstellt: 24. Jan 2014, 10:48
Was für Holz und wie dick?
bui
#3 erstellt: 24. Jan 2014, 12:34
Du mußt den Beamer vom Gehäuse entkoppeln. Das geht mit weichen, sogn. Schwingmetallen oder weichen Gummifüßen wie sie für Sub-Woofer benutzt werden.
Entferne alles aus dem Gehäuse, was den Wärmeabtransport des Beamers behindern könnte. Die Lampe und die elektronischen Bauteile im Beamer werden es mit normal langer Lebenszeit danken.
Auserdem bestht dann weniger Brandgefahr!
bommel925
#4 erstellt: 24. Jan 2014, 23:37
@bolleY2k: okay die Dicke ist wohl auch ein Fehler habe nur 8mm Platten genommen, die man auch zum Schrankbau nutzt
@bui: Der Beamer hängt direkt an der Decke. Ich habe die Box um den Beamer unter die Decke geschraubt. Die Kopplung meine ich geht über den Dämmschaum (Beamer und die beiden 14cm Lüfter haben Kontakt zum Dämmschaum) zum Gehäuse. Du meist wenn ich alles aus der Box rausschmeise reicht dies auch um den Beamerschall zureduzieren? Ich hatte die Lüfter extra wegen dem wärmeabtransport eingebaut.
BolleY2K
#5 erstellt: 25. Jan 2014, 10:33
Ich habe damals 19mm MDF genommen und diese Probleme nicht gehabt, Dein Material wird resonieren. Versuch es mal mit Bitumen-Dämmmatten! Das dürfte helfen.
VG
bui
#6 erstellt: 25. Jan 2014, 14:32
versuche einmal, ob das Brummen/Mitschwingen des Holzgehäuses wenigen wird, wenn Du die Hände fest auf die Holzplatten hälts.
Wenn das Störgeräusch dann weniger wird, hilft nur mehr Masse. Also dickere Platten oder wie von BolleY2K empfohlen möglichst dicke, schwere selbstklebende Bitumenplatten (Autozubehörhandel) vollflächig festkleben (am besten warm machen).
Brummen+STARKES Vibrieren!!!
Blacky am 20.07.2002  –  Letzte Antwort am 22.07.2002  –  14 Beiträge
Alter Subwoofer brummt. Neuer her oder was?
Subi83 am 14.09.2016  –  Letzte Antwort am 22.09.2016  –  2 Beiträge
Philips LCD "brummt"
Saschak2320 am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.07.2010  –  2 Beiträge
Trafo brummt beim x530 5.1 hilfe!
HelmutQ am 14.05.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  2 Beiträge
Elac aktiv Subwoofer brummt.
Dottie_87 am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 06.03.2016  –  4 Beiträge
Neu hier ! Fragen zu Anlage Bau !
BaSS-KiNg am 14.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  16 Beiträge
Habe ich an alles gedacht?
jinstar am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  15 Beiträge
Teufel Concept E Magnum brummt zu laut
verhohner am 03.05.2008  –  Letzte Antwort am 11.05.2008  –  14 Beiträge
Subwoofer brummt beim einschalten. ?
Andigital am 06.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.11.2014  –  2 Beiträge
Box kaputt?
IckZ am 09.06.2005  –  Letzte Antwort am 11.06.2005  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedCinPoU
  • Gesamtzahl an Themen1.558.839
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.011
