HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Entspricht "Dolby Surround" dem "Do... | |
Entspricht "Dolby Surround" dem "Dolby Headphone"?+A -A |
Filben
21:20
erstellt: 03. Feb 2014, |
Hallo liebe HiFI-Gemeinde! Meine eigentliche Frage steht schon im Titel, aber ich will das mit meinem Problem genauer beschreiben, damit ihr genau wusst worum es mir geht und vielleicht auch Alternativen vorschlagen könnt. Ich benutze schon seit langem Stereo-Kopfhörer (Superlux HD668B) an meinem PC zusammen mit einer Asus Xonar DG als Soundkarte. Diese Soundkarte unterstützt auf Mausklick "Dolby Headphone". Und was soll ich sagen, das funktioniert tatsächlich (ich habe mich hier ausreichend belesen über echtes 5.1/7.1 was entsprechende Treiber/Lautsprecher erfordert und über diese ausgegeben wird und über emuliertes und das letzteres für Kopfhörer am besten funktionieren soll). Selbst wenn ich die Augen schließe und keinerlei visuellen Reize wahrnehme und in einem Spiel die Kamera drehe, kann ich ganz genau hören, wie die Geräusche um meinen Kopf herum "fahren". Es ist eine sehr sehr präzise Lokalisierung möglich (ich kann genau sagen ob das Geräusch sich "hinter, vor" oder "neben" mir befindet). Kürzlich in einem älteren Spiel von 2003 getestet. Das gleiche möchte ich nun auf meinen Konsolen, hauptsächlich der PS3 erleben. Hier habe ich aber das Problem, dass ich nicht weiß, wie ich das Audiosignal nun mit meinen Kopfhöreren SO abgreifen kann, dass ich wie am PC den virtuellen Surround-Effekt habe. Jetzt habe ich mich schon erkundigt und herausgefunden, dass ich um eine externe Soundkarte bzw. Dolby Processor wohl nicht herumkomme (oder?). Da bin ich auf diesen gestoßen: ![]() Ziemlich teuer, aber das einzige, was meine Suche ergab. Ich könnte also in der Theorie meine PS3 über das optische Kabel dort anschließen und meine Kopfhörer am Ausgang. Nun wirbt dieses Gerät aber NICHT mit Dolby Headphone sondern mit "Dolby Surround". Jetzt die alles entscheidende Frage: Werde ich damit das gleiche Klang-Erlebnis bekommen wie auf meinem PC im oben geschilderten Fall? Wenn nicht, wie bekomme ich das von meiner PS3? Danke euch schon mal! PS: Ich weiß nicht ob das Forum richtig ist, könnte vlt. auch in Kaufberatung, ins allgemeine Stereo-Forum... etwas tricky. :/ [Beitrag von Filben am 03. Feb 2014, 21:22 bearbeitet] |
Passat
21:44
Ob damit der Hersteller das gleiche meint, weiß ich nicht. Dolby meint das auf jeden Fall nicht. Es gibt folgende Dolby-Verfahren im Heimbereich: - Dolby Surround = Analogverfahren, 3.0 auf 4 Lautsprecher (2 Kanäle vorne, 1 Kanal hinten auf 2 Lautsprecher) - Dolby Pro Logic = Analogverfahren, 4.0 auf 5 Lautsprecher (3 Kanäle vorne, 1 Kanal hinten auf 2 Lautsprecher) mit aktiver Matrix, die die Kanaltrennung gegenüber Dolby Surround deutlich erhöht. - Dolby Pro Logic II = Analogverfahren, 5.1 auf 6 Lautsprecher (3 Kanäle vorne, 2 Kanäle hinten, Subwoofer) - Dolby Pro Logic IIx = Analogverfahren 7.1 auf 8 Lautsprecher (3 Kanäle vorne, 4 Kanäle hinten, Subwoofer), kann auch 5.1 auf 7.1 aufblasen. - Dolby Pro Logic IIz = Analogverfahren 7.1 auf 8 Lautsprecher (5 Kanäle vorne (3 normal, 2 Höhenlautsprecher), 2 Kanäle hinten, Subwoofer). - Dolby Digital = Digitalverfahren 1.0 bis 5.1. - Dolby Digital EX = Digitalverfahren 6.1 - Dolby Digital Plus = Digitalverfahren 7.1 - Dolby True HD = Digitalverfahren 7.1 mit HD-Ton - Dolby Headphone, bereitet die o.g. Tonverfahren für die Kopfhörerwiedergabe auf. - Dolby Virtual Speaker, bereitet die o.g. Tonverfahren für die Wiedergabe über nur 2 Lautsprecher auf. Grüße Roman |
>Spider<
23:45
Das was das Gerät können muss heißt Dolby Headphone |
Filben
00:18
erstellt: 04. Feb 2014, |
Okay, also hätte ich von dem Dolby Surround nichts. Danke euch, dann werde ich mich mal danach umsehen, dass auch genau Dolby Headphone drauf steht. |
musicreo
16:14
erstellt: 08. Feb 2014, |
Doch damit ist Dolby Headphone gemeint. Wie bei der Asus also 7.1 simuliertes Surround für KH. ![]() |
NDakota79
16:45
Ich hätte auch Interesse an so einem Gerät. Würde es gerne an den BluRay Player hängen, wenn ich mal nachts mit Kopfhörern höre. Gibt es so etwas nicht in günstiger? Hat niemand einen Tip? Lautstärkeregler sollte das Ding haben. |
musicreo
17:55
Was bedeutet günstiger denn etwa? |
NDakota79
19:48
Na so günstig wie es geht ![]() 30€ halte ich für einen angemessenen Preis aber wenn es nur teurer geht, dann ist das halt so. Gibt es Vorschläge? Das Turtle Beach kann ja nicht das einzige Gerät dieser Art sein. |
musicreo
20:05
Also für 30€ gibt es sowas nur als Soundkarte für den PC. Die externen Gaming-Lösungen liegen im Bereich von 50-120€ und können oft kein dts. Ansosnten gibt es noch AVRs die das können aber natürlich deutlich mehr kosten. Es gab auch drei Systeme die nicht aus dem Gamingbereich kamen aber die sind leider alle nicht mehr neu erhältlich. |
NDakota79
20:23
Auf der Homepage vom Turtle Beach steht etwas von DVD Kompatibilität; Ich finde aber keine Infos dazu, ob das Teil denn nun Dolby Digital, DTS und die HD-Formate von BluRays verarbeiten kann. Weißt du da näheres? Falls nicht, wie würde es sich schlagen, wenn es am Analogausgang des BluRays hinge? Könnte es das dann vorliegende Stereo Signal vernünftig und mit Mehrwert aufbereiten oder würde das nichts bringen? Du sagst, die externen Gaming-Lösungen können oft kein DTS. Kennst du denn eines, das DD, DTS und die HD-Formate beherrscht? |
musicreo
22:36
Also die HD Formate kann man auschließen, da ja kein HDMI Eingang vorliegt. Ich kenne aktuell auch keines mit HDMI Eingang. Es kann natürlich sein, das bei Dolby True HD noch normales Dolby Digital verwendet werden kann (müsste ja im Stream drin sein) Da dts beim Turtle Beach nicht erwähnt wird, gehe ich davon aus, dass es nur Dolby Digital kann. Ich bin auch überfragt ob überhaupt dts bei irgendeiner "Gaming-Lösungen" unterstützt wird. Am Analogausgang kann man Dolby Pro Logic zum Dolby Headphone nutzen. Ist natürlich nicht vergleichbar mit echten Surround aber immernoch ein Mehrgewinn. Insgesamt hängt die Klangqualität von DH aber auch vom Kh ab (aus meiner Erfahrung: je linearer der KH, desto realistischer klingt es). |
Dolby Headphone Ernie_B am 03.03.2003 – Letzte Antwort am 03.03.2003 – 2 Beiträge |
Dolby Headphone Sor_Rugis am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 2 Beiträge |
Dolby Headphone, DTS Headphone Decoder Keksstein am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 06.06.2018 – 2 Beiträge |
Dolby Headphone & 5.1 Cincheingang hazard am 13.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 4 Beiträge |
Dolby Headphone auch bei dts?? gamefreak776226 am 25.11.2005 – Letzte Antwort am 27.11.2005 – 4 Beiträge |
Taugt "Virtual Surround", "Dolby Headphone" und der ganze Kram für KH? FLAGSHiP am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 05.03.2011 – 5 Beiträge |
"Dolby Digtal" to "Dolby Surround" pm7 am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 10.10.2004 – 12 Beiträge |
Dolby Surround echofox am 11.12.2003 – Letzte Antwort am 12.12.2003 – 3 Beiträge |
Dolby Surround ede9de am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 6 Beiträge |
dolby surround Dan21 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 06.03.2006 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.374
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.843
