HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Überträgt DVI Sound? | |
Überträgt DVI Sound?+A -A |
pandi47
11:32
erstellt: 14. Feb 2014, |
Ich erwäge, einen Multimedia Receiver mit Festplatte und DVB-C zu kaufen, habe ein interessantes Angebot im Auge. Der Verkäufer behauptet, dass bei seinem Gerät der Sound vom DVI-Anschluß per DVI-HDMI-Adapter auf einen HDMI-Port übertragen wird. Es gibt keine analogen Audio-Cinch-Buchsen, sondern nur noch einen digitalen Sound-Output, habe aber keine Soundanlage. In der PC-Technik ist das nicht möglich, dort wird der Sound immer unabhängig von DVI (und sogar HDMI) übertragen, auch wenn Grafikkarten sogar über beide digitale Ports verfügen. Ist die Aussage richtig oder falsch? Muss man ggf. besondere (oder welche) DVI-Kabel benutzen, es gibt einige Varianten? |
n5pdimi
11:59
DVI kann im Prinzip schon Sound übertragen, alledings wiederum nur in ganz speziellen Fällen eben in der Computertechnik mit original Adpatern. Ich bezweifle sehr sehr stark, dass das Gerät das kann, und wenn dem so wäre, dass ein normaler DVI -> HDMi Adapter das übverträgt, eben wiedrum weil normalerweise über DVI kien Sound übertragen wird. Sowas kann man aber ergoogeln, wenn man die Gerätebezeichnung hat. |
std67
12:02
Hi bei den Dreamboxen die ausschließlich über DVI verfügen (z.B. Dreambox 800) wird der Ton auch darübber ausgegeben. Der ensprchende Adapter ist im Lieferumfang enthalten
du nutzt dann ja ein HDMI-Kabel
nö, der PC meines Sohnes ist per HDMI am AVR angeschlossen. Ob es auch Karten gibt die das per DVI machen weiß ich nicht |
FiRsT_WaVe
12:33
DVI kann Alles von dolby digital/dts bis zu den HD Sounds (hier ist nur der Chipsatz wichtig) selbst 7.1 unkompriemiert also pcm ist möglich. ich nutze selbst 2. nachgekaufte dvi auf hdmi kabel und am avr/TV is kein unterschied feststellbar. Lg Sebastian. |
Passat
12:36
Grundsätzlich ist DVI eine reine Videoschnittstelle. Da aber DVI und HDMI signaltechnisch nahezu identisch sind, ist es auch bei DVI möglich, Ton zu übertragen. Viele Dreamboxen haben einen DVI-Anschluß und den besagten DVI-HDMI-Adapter beigelegt, um die Lizenzkosten für HDMI zu sparen. Darüber wird natürlich auch der Ton ausgegeben. Und inzwischen können die meisten Computergrafikkarten auch über den HDMI-Anschluß Ton ausgeben. Entweder, die haben einen eigenen Soundchip drauf oder seltener einen Anschluß, an den man eine Soundkarte anstöpseln kann. Grüße Roman |
Mickey_Mouse
13:18
pauschal kann man da gar nichts sagen! Laut Spezifkation kann DVI keinen Ton, aber jeder Hersteller kann da natürlich noch etwas "dran flanschen" wenn er will. Beispiele wurde ja schon genannt, ich hatte selber eine Dreambox 8000HD, die per DVI auch den Ton übertragen hat. Ich hatte auch zwei verschiedene ATI HD4870 Grafikkarten. Die konnten beide Ton, aber z.B. keinen HD-Bitstream (7.1 LPCM kein Problem), das lag wohl an den Einschränkungen der 4xxx Chips, ab 5xxx konnten die auch HD-Bitstream. Egal, worauf ich hinaus wollte ist: jede dieser Karten funktionierte nur mit dem jeweils mitgelieferten DVI->Adapter! Das Bild kam immer, aber die Asus hatte nur Ton mit deren gelben und die OEM nur mit ihrem grauen Adapter. Also würde ich darauf achten, dass der passende Adapter mitgeliefert wird! |
HDMI versus DVI+SPDIF stormin am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 5 Beiträge |
HDMI/DVI-Problem derschröder am 17.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 9 Beiträge |
verhältnis dvi-i zu dvi-d aufdemschlauch am 15.09.2003 – Letzte Antwort am 24.09.2003 – 2 Beiträge |
Laptop dvi out -> av receiver yuv -> tft dvi `steve am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2007 – 5 Beiträge |
Anfängerfrage bezüglich 5.1 Sound tobi92-tobias am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 24.05.2010 – 4 Beiträge |
von DVI Buchse Ton auf Glasfaser bringen Klaus.J am 29.11.2022 – Letzte Antwort am 06.12.2022 – 22 Beiträge |
5.1 Surround Sound via Bluetooth übertragen TH1986 am 22.10.2020 – Letzte Antwort am 22.10.2020 – 12 Beiträge |
hdmi --> cinch 5.1 möglich? Myxir am 11.07.2010 – Letzte Antwort am 11.07.2010 – 6 Beiträge |
Sound geht nicht skynet-due am 04.04.2011 – Letzte Antwort am 09.04.2011 – 4 Beiträge |
5.1 Sound über Bluetooth übertragen jungerloewe am 08.01.2019 – Letzte Antwort am 08.01.2019 – 12 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_tiPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.970
