HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Hilfe, ich glaub' ich hab' zu laut gemacht. | |
Hilfe, ich glaub' ich hab' zu laut gemacht.+A -A |
Willi.E
#1 erstellt: 10. Mrz 2014, 18:20 | |
Hallo alles zusammen, ich glaube ich habe meinen Center-Lautsprecher geschrottet. Auf jeden Fall hab ich halt mal wissen wollen, was ich rausholen kann, und habe mal so auf VOL MAX gedreht (bei 100W Verstärker). Das Testlied war relativ leise "Over the Rainbow" von IZ hab ich gahabt. Ja, und dann hab ich halt hochgedreht, jedoch habe ich die Übersteuerungen bemerkt, obwohl das Lied echt leise war, und habe runtergedreht. Mir fiel aber auf, das die Übersteuerung anhielt. Der Receiver stand im "Normal Surround" Modus, und hat aus einem Stereosignal, Center und Rücksignale erzeugt, deshalb war es wahrscheinlich leiser. Als die Übersteuerung selbst noch nach VOL 1 da war, hab ich in Stereo geschalten. Dann war die Übersteuerung nicht mehr zu hören. Wenn ich die Lautstärke nun anhob (VOL 21) waren leichte Übersteuerungen zu hören, die vorher nicht da waren. Ich habe die Anlage dann ausgeschalten. Der Subwoofer und die Rücklautsprecher funktionierten einwandfrei. Der Subwoofer dröhnt irgendwie nie, obwohl er nur 54 Watt hat. Die anderen Boxen waren übrigens 60 Watt, und glaube 4 Ohm. Tja, nach dem Ausschalten fiel mir auf, dass sich die Rückwand meines Verstärkers etwas erwärmte. Die Frontlautsprecher haben leicht verschmort gestunken, das ist aber wieder weg. Der Center aber roch sehr stark danach, der Geruch ist widerlich. Mein Verstärker hatte keinen Gestank abgegeben. Der Center stinkt ja immernoch. Ich mache die Anlage jetzt erst mal nicht an. Denkt ihr das ist vorübergehend, oder ist der Center wohl im Ar***. War ziemlich dumm auf MAX zu drehen. Die Stimme von IZ war wohl doch etwas zu hoch. Vorher hatte ich She Wolf von David Guetta gehört, und das war um einiges lauter, und die Speakers waren da noch normal, das war bei VOL 13. Auf jeden Fall lauter als bei "Over the Rainbow". |
XN04113
#2 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:08 | |
öffne die Box und schau nach den Kabeln und der Frequenzweiche |
Willi.E
#3 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:14 | |
Wie soll ich die öffnen? Ich sehe nirgendwo Schrauben. |
XN04113
#4 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:18 | |
entweder kann man das Terminal herausschrauben oder die Speaker von vorne wenn beides nicht geht sind die eh für die Tonne, egal ob ganz oder defekt ps Irgendwie scheint es hier in letzter Zeit Standard zu sein Hilfe zu erwarten, aber es noch nicht einmal zu schaffen die beteiligten Geräte mit vollständiger Herstellerbezeichnung zu nennen, |
Willi.E
#5 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:21 | |
Oje, die haben garkeine Modellnummer. Also der Verstärker ist ein Sony-STR-DE545. Ein Senior. Die Lautsprecher sind von irgendeinem Komplettsystem. Und nein, die haben echt keine Schrauben. Ich könnte sie mit Gewalt öffnen. |
XN04113
#6 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:23 | |
das ist es jetzt Zeit Abschied zu nehmen |
Willi.E
#7 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:23 | |
Doch, die haben ne Modellnummer. C 800 sind es. |
Willi.E
#8 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:29 | |
Soll ich meinen ganzen Speakers wegschmeißen? |
n5pdimi
#9 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:35 | |
Ja! Wie schon in früheren Threads gesagt, haben Deine 5 Lautsprecher einen Gesamtwert von geschätzt ca. 20.- EUR! Deswegen kannst Du sie auch nicht aufschrauben. Das ist gnaz ganz billiger Kram. Dem brauchst Du nicht hinterherweinen. Jeder Cent Reparatur wäre rausgeschmissen. |
Willi.E
#10 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:41 | |
Gut, du magst schon Recht haben, mit deiner Aussage, dass die Speakers billig sind. Außerdem hab ich grad gesehen, dass es nur 1-Weg Lautsprecher sind. Die dröhnen die Höhen sowieso nicht gut, und ich weiß nicht ob es jetzt daran liegt, dass die Speakers billig waren, oder ob ich einfach zu laut gemacht habe. Aber ich erwähne: Ich hatte die Lautstärke für ca. 5 Sekunden auf Max. |
Willi.E
#11 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:48 | |
Aber so schnell brennt die doch nicht durch oder? |
BolleY2K
#12 erstellt: 10. Mrz 2014, 19:54 | |
Schrott, der jetzt schrott ist, ist gleich Doppelschrott - weg damit. Ich weiß auch nicht, was die Fragen jetzt bezwecken. Das sind billigste Plastikbrüllwürfel, die nichts abkönnen. Wahrscheinlich auch zu tief getrennt oder EQ aufgedreht oder was weiß ich. Jetzt sind sie kaputt, nutz die Chance und kauf Dir was vernünftiges - und wenn es erstmal nur 2 LS für vorne sind. |
Willi.E
#13 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:03 | |
Weißte was witzig ist. Ich hatte mal zwei Speakers (je 10 Watt) angeschlossen, die waren von einer Kompaktanlage. Und die hatten viel mehr Bass, besseres Klangbild. Aber mit denen kann ich wiederrum nicht so laut machen, da die ja nur 10 Watt haben. Also an der Kompaktanlage halten sie die volle Lautstärke aus. Das ist aber auch nur eine mit 5W + 5W Ausgangsleistung. Ich hatte die mal bei VOL 11 oder so genutzt. Aber das ist nix, oder? Das sind übrigens 2- Wege Speaker mit schön druckvollem Bass, aber leider auch hier das Problem mit den Höhen, oder Mitten (glaube Mitten), die bei einer hohen Bassverstärkung nicht mehr so sauber wiedergegeben werden. |
Willi.E
#14 erstellt: 10. Mrz 2014, 20:10 | |
Zu tief getrennt kann aber nicht sein, weil mein ´Verstärker nur Mitten und Höhen zuleitet. Für Bass ist der Subwoofer zuständig, der wohl der einzige gute Lautsprecher ist. Der EQ ist bei meinem Amp nicht umfangreich. Bass und Treble von -6 bis +6 ist nicht viel. Aber der Amp war aus. Lediglich der Bass Boost war an, welcher aber nichts verstärkt, da keine Speakers mit Bassfeld da sind. |
Willi.E
#15 erstellt: 13. Mrz 2014, 20:39 | |
Jetzt hab ich aber noch ne Frage. Kann ich die Anlage ohne Center betreiben? Die Fronts werden zwar eh nicht mehr lange durchhalten, aber ich will jetzt mal wieder hören. |
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 13. Mrz 2014, 21:33 | |
Seite 17 der BDA. Im Menü den Center deaktivieren, dann werden diese Signale an die Fronts weitergeleitet. RTFM. Schönen Gruß Georg |
JBL_ES
Gesperrt |
#17 erstellt: 24. Mrz 2014, 16:46 | |
Tag,
Ich kenne die Serie nicht aber ich sag's mal so, mein Freund hat so eine billige Panasonic Anlage Für ca 70€ und 2x20 W Max und die Hat auch keine Schrauben Alles billig geklebt und So ein Holzgehäuse wie diese 30€ Ikea Regale Eben Billig. Solche Lautsprecher sind nicht da um sie zu Reparieren weil die einfach schon billig sind deshalb wird sich darüber nicht der Kopf zerbrochen. MfG |
a.j.jones
#18 erstellt: 24. Mrz 2014, 22:13 | |
Dreh ruhig nochmals voll auf...und vor allem berichte dann |
Hilfe Sound wird auf einmal zu laut alexanderinmuc am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe !!! Burton am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 6 Beiträge |
Heimkino Hilfe!! Burton am 15.02.2004 – Letzte Antwort am 15.02.2004 – 16 Beiträge |
Habe FU****G Probleme mit Anynet+ ! Glaub ich ! chipita am 08.05.2009 – Letzte Antwort am 08.05.2009 – 2 Beiträge |
5.1 Actionszenen zu laut! frostl am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 11 Beiträge |
Meinungen/Hilfe zu Surround Justierung dfeng am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 2 Beiträge |
Laie braucht Hilfe Käptn am 21.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Receivereinstellung thomas9876 am 11.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 2 Beiträge |
HILFE jan25494 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 01.10.2007 – 11 Beiträge |
hilfe :) newb am 27.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 8 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.117 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.289
