HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Lautstärke Bass(Sub) und Bass(LS) | |
Lautstärke Bass(Sub) und Bass(LS)+A -A |
Sonnenzombie
#1 erstellt: 26. Mrz 2014, 12:09 | |
Hallo, dank Hilfer einiger hier im Forum habe ich mein DIY-Sub und meine StandLS für meinen Geschmack super eingestellt bzw. eingemessen. Vielen Dank. Trotzdem überlegt man ob man hier und da nicht noch was verändern kann. Jetzt habe ich aber (wieder) ein Verständnisfrage bzw. Problem. Den Sub habe ich - weil es sich besser anhört - bei Filmen auf +5dB am AVR eingestellt. Getrennt wird er bei 80 Hz. StandLS laufen auf small. Läuft das jetzt so: Ein 80 Hz Singnal wird mit 90 dB abgespielt. Dieses Signal wird dann über die StandLS wiedergegeben. Sub bleibt stumm (außer es ist halt ein x.1 Signal, aber das ist in dem Beispiel nicht so). Dann kommt ein 79 Hz Signal, ebenfalls mit 90 dB abgespielt. Stand LS bleiben stummt, Signal wird über Sub wiedergegeben mit einer Erhöhung von 5 dB. Ergo kommen aus dem Sub 95 dB raus. Das Signal ist deutlich lauter als das Signal, das aus dem Stand LS kommt, da ja der Sub um 5 dB vom AVR erhöht wird. Ist stelle mir jetzt eine Szene in einem Film vor. Einer feuert aus der selben Position und der selben Kameraperspektive 2 Kugeln ab. Die eine mit 79 Hz, die andere mit 80 Hz (warum auch immer). Das ergibt dann ein unterschiedliches Klangbild. Die eine klingt leise, die andere laut. Hätte ich die 5 dB Erhöhung nicht gemacht, klänge alles gleich laut. Alternativlösung: Trennfrequenz höher legen auf z. B. 120 hZ damit man mehr von den basslastigen Szenen hat. Was denkt ihr darüber? Welche Erfahrung habt ihr gemacht? Grüße Stimmt das? |
xtralite
#2 erstellt: 26. Mrz 2014, 12:33 | |
Bei 120hz wird der Subwoofer dann wiederrum ortbar. Falls du den angehobenen LFE Bereich behalten möchtest, dann stell die Frequenzen bis bspw. 125hz in deinem AVR mit 5db lauter. Dann sollte jedenfalls kein wahrnembarer Unterschied zwischen Standlautsprecher und Subwoofer bestehen. |
Alfo84
#3 erstellt: 26. Mrz 2014, 12:34 | |
Der Übergang wird vom AVR Sanft geregelt mit glaube ich 24db Pro Oktave. Sprich ein 80Hz Ton wird von Beiden wiedergegeben. |
Sonnenzombie
#4 erstellt: 26. Mrz 2014, 12:54 | |
Ist glaub bei meinem Denon X1000 nichg möglich. @Alfo: Wäre möglich. Wie gesagt, die Sache klingt bei mir spitze. Einen Übergang höre ich m. E. nichts. Mir gehts nur um das Theoretische (und ob man nicht noch etwas verbessern kann ) |
Alfo84
#5 erstellt: 26. Mrz 2014, 13:03 | |
Und auch nicht sinnvoll... Du hörst genau aus dem von mir genannten Grund keinen Übergang. |
Fisch606
#6 erstellt: 26. Mrz 2014, 20:56 | |
Hinzu kommt, dass ja auch die am Sub eingestellte Lautstärke wichtig ist. Ich glaube kaum, dass diese absolut auf einem Niveau mit den Standlautsprechern ist. Deswegen ist das Signal dann nicht zwingend 5dB lauter als aus den Standlautsprechern, sondern 5dB lauter, als der Sub eigtl wäre. |
Mehr Bass bei kleiner Lautstärke Impeesa82 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 36 Beiträge |
Sound/Bass bei leiser Lautstärke geniessen gallone am 06.11.2009 – Letzte Antwort am 11.11.2009 – 8 Beiträge |
Was passiert mit dem Bass? benvader0815 am 28.07.2011 – Letzte Antwort am 29.07.2011 – 13 Beiträge |
Wo ist der Bass? Soundchaser am 27.05.2005 – Letzte Antwort am 27.05.2005 – 3 Beiträge |
! kein BASS ! yamaha rx-659 / quadral LS aqua_vitale am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 08.02.2009 – 26 Beiträge |
Tiefen/ Bass "flackern" AxelDiev am 07.07.2018 – Letzte Antwort am 09.07.2018 – 6 Beiträge |
Linker LS Ploppt bei viel Bass zocker777 am 16.08.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2017 – 97 Beiträge |
Mehr Bass am Subwoofer Firestorm am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 03.12.2003 – 7 Beiträge |
Extra Bass an Teufel Denon am 06.10.2004 – Letzte Antwort am 08.10.2004 – 3 Beiträge |
Bass Systeme ? remcidy-paddy am 11.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 6 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.365
