HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 7.1->9.1 - 2. Verstärker für welche Boxen? | |
7.1->9.1 - 2. Verstärker für welche Boxen?+A -A |
stadler262
#1 erstellt: 06. Mai 2014, 23:08 | |
Hallo, habe mir nun den Denon x4000 7.2 Receiver geholt. Der kann ja mit einem 2. Verstärker bis zu 9.1 verarbeiten. Dies möchte ich nun auch machen, und zwar mit Front Heights. Jetzt stellen sich mir hier mehrere Fragen, wie mache ich das am Besten? Ich haette drei Optionen: 1. Denon + neuen kleinen billigen Stereo Verstärker (Budget max 100EUR) 2. Denon + gebrauchtem ebay Stereo Verstärler 3. Denon + vorhandenen Yamaha 5.1 Verstärker a. welche Boxen soll ich an den externen Verstärker anschliessen? Ich dachte an Front Heights oder Surround Back, da die wohl am wenigsten kritisch sind. b. oder soll ich gleich alle 4 surround Kanäle an den exisitierenden 5.1. Verstaerker anschliessen, um den Denon zu entlasten? Mein technischer Favorit ist 3b. oder sind die Unterschiede eher zu vernachlaessigen? Eckdaten: Wohnzimmer ist lxb, 12x5m die Sitzposition ist ziemlich genau in der Mitte, sprich die Fronts und Rears sind ca. 5m bzw 7m von der Couch entfernt... Vielleicht kann mir jemand Tipps geben? Vielen Dank, MIchael |
GlennFresh
#2 erstellt: 07. Mai 2014, 20:44 | |
Hat der Yamaha 5.1 den Endstufen Eingänge (Main In) oder wie hast Du dir 3 und 3b vorgestellt? Günstige 2 Kanal Endstufe: http://www.thomann.de/de/tamp_s75.htm Glenn |
stadler262
#3 erstellt: 07. Mai 2014, 22:51 | |
Servus, ja hat er. Yamaha RXV650, 7.1 MultiChannel Input. Nur welche und wieviele Boxen anschliessen, auch hinsichtlich, des recht grossen Raumes... lg, Michael |
high_definitely
#4 erstellt: 07. Mai 2014, 23:44 | |
Du brauchst eine Stereo Endstufe. Am besten Du kaufst Dir eine brauchbare (gebrauchte) Stereo Endstufe und schließt die Frontlautsprecher an. Für Front Highs reichen auch die internen Endstufen dicke aus. So schlägst Du zwei Fliegen mit einer Klappe und entlastest Deinen AVR. Den vorhandenen Yamaha kannst Du dafür auch nutzen, ist aber irgendwie Overkill und elektrisch nicht unbedingt die sparsamste Variante. Du brauchst schlichte Endstufen, keinen zusätzlichen Vollverstärker. |
Der_Tom
#5 erstellt: 07. Mai 2014, 23:56 | |
high_definitely , warum ? Er kann doch den Yammi nutzen, die Frage ist,"wie sinnvoll ist das ganze" Über welche Lautsprecher reden ( du) wir ? Skizze vom Raum ? Was ist überhaupt zu verbessern ? Wo liegt überhaupt ein Problem, was gefällt dir nicht? Was magst ausgeben ? Fragen über Fragen Aber das wäre doch hilfreich zu wissen Gruß Tom |
high_definitely
#6 erstellt: 08. Mai 2014, 00:03 | |
Wie gesagt, das kann er natürlich machen, jedoch sehe ich es als Dauerlösung nicht optimal an, zusätzlich einen 5.1 Vollverstärker laufen zu lassen um die Arbeit einer simplen Stereo Endstufe zu erledigen, zumal die eigentliche Motivation ja nur die Einbindung von zusätzlichen Front Highs ist. Aber das muss der TE natürlich selber entscheiden. |
stadler262
#7 erstellt: 08. Mai 2014, 19:05 | |
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. -Yammi Receiver wird ausgetauscht, da nicht mehr zeitgemaess u.a. kein HDMI, kein Netzwerk etc -Habe mal Front Highs ausprobiert, und für gut befunden, wuerde es im Zuge des Recievertausch auch gleich vollziehen. -Front & Center Boxen sind Magnat Quantum 803 -Surround Effektboxen Teufel (m120?) -Nutze das System relativ wenig, somit waere ein unnötiger Stromverbrauch durch den 2. Receiver verkraftbar -Hier die Skizze des Raumes Was ich nicht ganz verstehe, ist es sinnvoll einen 100EUR Verstärker für die Fronts zu nutzen. Oder sollte man denn hier nicht eher den (hoffentlich) hochwertigeren x4000 um 1000EUR nutzen und den alten Receiver / schlechteren neuen Stereo Verstärker für die Effektlautsprecher nutzen? lg, Michael |
Panateufel
#8 erstellt: 09. Mai 2014, 13:22 | |
Ich hab so gesehen das gleiche Vorhaben wie du... Ich hab mir das so gedacht, dass ich die 7.2er Canton Karat Anlage über den X4000 laufen lasse und die zusätzlichen Front High LS (werden wohl Canton GLE OnWall werden) über einen stinknormalen Denon Einstiegs-Stereoverstärker betreibe... die kleinen Denons (510,520er) gibts ja sehr günstig gebraucht um knapp 100 Euro und Diese passen vom Design ja auch perfekt zum X4000 |
high_definitely
#9 erstellt: 09. Mai 2014, 13:43 | |
Du brauchst eine Endstufe, keinen Vollverstärker. Eine gute Stereo Endstufe gibt es für relativ wenig Geld. Diese kann je nach Güte sogar den X4000 Endstufen überlegen sein. Es gibt wirklich gute alte Rotel, NAD und. co Endstufen für relativ wenig Geld auf eBay zu kaufen. Bei solch einer Endstufe macht es dann Sinn, die Frontlautsprecher anzuschließen und den Rest über den X4000 laufen zu lassen. So entlastest Du den X4000 und gewinnst zusätzliche Leistung und Stabilität durch die externe Endstufe. Ein solches Setup haben viele User, z.B. weil sie anspruchsvolle Frontlautsprecher haben. Für die Front Highs brauchst Du wirklich keine zusätzliche Endstufe oder gar Verstärker anschaffen. Und wenn, dann reicht eine günstige, simple Endstufe völlig aus - Front Highs brauchen nicht viel Leistung. Bei dem von mir vorgeschlagenen Setup hast Du halt den Vorteil der zusätzlichen Leistungsfähigkeit. |
7.1 bis 9.1 Surround Blue_BdB am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2012 – 13 Beiträge |
9.1 mit 7.1 av reciever vollkaufmann292 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 08.12.2010 – 3 Beiträge |
9.1 bei Computerspielen stadler262 am 17.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 7 Beiträge |
Welche Boxen für den Verstärker jensfunk am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 7 Beiträge |
7.1 als 2.1 - Verstärker notwendig? Dr._Maestrani am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 8 Beiträge |
receiver gesucht für 9.1 anlage daemlacken am 29.11.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 8 Beiträge |
8.1, 9.1, 10.1 - was ist das? BlackWidowmaker am 15.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 23 Beiträge |
Dolby Atmos / Welche Boxen Brodi_88 am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 08.12.2017 – 15 Beiträge |
5.1 or 7.1 Verstärker Denniz86 am 14.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
9.1? Zwingend der selbe Hersteller? Dean am 09.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 14 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.327
