HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Stereo- und Surround-System an einem Frontboxenpaa... | |
Stereo- und Surround-System an einem Frontboxenpaar betreiben+A -A |
Acurus_
18:42
erstellt: 23. Mai 2014, |
Es wird immer wieder berichtet, Surround-Receiver würden im Stereo-Betrieb nicht so gut klingen, wie reine Stereo-Verstärker. Hier soll es nicht darum gehen, woran das liegt oder ob das stimmt. Ich will hier lediglich erläutern, wie man beide Systeme zusammen an einem Frontboxenpaar betreiben kann. Denn eigentlich ist das ganz einfach. Ich stelle zwei einfache Lösungen vor: 1. Betrieb eines Stereo-Verstärkers zusammen mit einem Surround-Receiver an einem Front-Boxenpaar Vorhanden sind ein Surround-Receiver und ein Stereo-Verstärker. Am Stereo-Verstärker werden alle Stereo-Quellen angeschlossen. Dann besorgt man sich beispielsweise so einen ![]() 2. Betrieb einer Stereo-Vorstufe zusammen mit einem Surround-Receiver / einer Surroundvorstufe an einem Front-Boxenpaar Vorhanden sind ein Surround-Receiver (mit Pre-Out-Ausgängen!) bzw. eine Surround-Vorstufe und eine Stereo-Vorstufe. Alle Stereo-Quellen werden an der Stereo-Vorstufe angeschlossen. Dann besorgt man sich beispielsweise diesen ![]() Vorteil: Voller Musikgenuß durch Verwendung eines entsprechenden Stereoverstärkers bzw. Stereo-Vorverstärkers. Nachteil: Der Wechsel zwischen den Verstärkern bzw. zwischen den Vorstufen funktioniert nicht per Fernbedienung, sondern manuell. ![]() Gruß, Acurus_ [Beitrag von Acurus_ am 23. Mai 2014, 20:44 bearbeitet] |
sdatrance
20:23
Ich würde Lösung 1 empfehlen. Ich hab auch beide Ketten über einen Verstärkerumschalter (Lyndahl ALS 11) angeschlossen. Positionier diesen Umschalter am besten dort, wo man vom Sofa aus gut drankommt. Dann schliesst du das alles einmal vernünftig an und du hast Ruhe. Das schlimmste was an dieser Lösung passieren kann ist, das du mal vergisst den Umschalter umzustellen. Ist mir shon ein paar mal passiert. Musik gehört über Stereo und dann wollte ich abends fernsehen und hab mich gewundert, warum ich keinen Ton hab... Upps, vergessen umzuschalten, lach. Ich hoffe ich konnte etwas helfen. Gruss |
Mickey_Mouse
19:09
erstellt: 25. Mai 2014, |
also ich halte immer noch folgende Lösung für die einfachste und beste, hatte die selber einige Jahre genutzt: a) Surround AVR mit Pre-Out b) Stereo Verstärker c) digitale Quellen d) (gute) analoge Quellen man nehme den Stereo-Amp und schließe ihn mit einem seiner Eingänge an die (Front) Pre-Out des AVR an, die LS kommen natürlich an den Stereo-Amp. Dann ermittelt man eine "passende" Lautstärke Einstellung am Stereo-Amp, die gut zum AVR passt. Bei mir war es z.B. so, dass die 12Uhr Stellung perfekt gepasst hat, damit wurden die LS am Stereo-Amp mit weniger als +/-3dB relativ zu den anderen (direkt) am AVR angeschlossenen LS eingemessen. Bei Mehrkanal/Digitalen Quellen wählt man den AVR und stellt den Stereo Amp auf die entsprechende Lautstärke/Quelle. Für optimalen Stereo Ton stellt man den Stereo Amp auf die entsprechende analoge Quelle und dreht die Lautstärke runter. Dann ist der AVR komplett aus dem Spiel und man hat auch keinen LS Umschalter im Signalweg. |
sdatrance
20:22
Also der umschalter beeinflusst das signal nicht wirklich aber bei deiner lösung laufen im filmbetrieb zwei verstärker gleichzeitig. Das macht sich langfristig gesehen auf der stromrechnung bemerkbar. |
Mickey_Mouse
20:30
jain... im Film/Mehrkanal-Betrieb laufen die Front Endstufen des AVR "leer", brauchen also keine richtige Arbeit leisten, es geht nur der Ruhestrom drauf. Man muss halt immer sehen wo die Prioritäten liegen. Wenn man sich über ein paar Watt den Kopf macht, dann führt eh kein Weg an einer Class-D Endstufe vorbei. Will man optimalen Klang, dann braucht die Class-A Endstufe für den Kopfhörer im StandBy schon mehr... |
Stereo - Surround = 1 System truonto am 11.09.2004 – Letzte Antwort am 11.09.2004 – 2 Beiträge |
Stereo zu surround System aufwerten? Mabot am 15.04.2018 – Letzte Antwort am 15.04.2018 – 9 Beiträge |
Surround mit alten Stereo-boxen mixen Hifi-nixblickix am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 12.02.2009 – 4 Beiträge |
Surround sinnvoll für Stereo-Material? boris_h am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 6 Beiträge |
stereo zu surround erweitern? rland79 am 25.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 7 Beiträge |
Surround AVR ohne Rear-LS betreiben, sinvoll? Zulu110 am 08.02.2020 – Letzte Antwort am 08.02.2020 – 2 Beiträge |
Stereo + Surround? bob89141 am 05.10.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2006 – 8 Beiträge |
Anlage Surround/Stereo parallel Flex am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 4 Beiträge |
System für Stereo und Surround mit Standlautsprechern mirk_oh am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 6 Beiträge |
stereo- vs. surround-anlage peach7up am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.778
