HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Rat und Hilfe für mein System | |
Rat und Hilfe für mein System+A -A |
Norman1337
#1 erstellt: 17. Jun 2014, 15:25 | |
Hallo liebe Forumuser! Ich möchte mein System etwas abändern und suche dafür etwas Rat. Mein momentanes Setup: PC, PS3, Apple TV und mein Plattenspieler haben ein Chinch-Kabel(-Salat), das/der in meinen Verstärker führt. Vielleicht hat das Apple TV auch ein Toslink, aber das tut ja nichts zur Sache. Der Verstärker betreibt ein 2.1 System, Aufrüstung auf 5.1 oder 7.2 oder 219.75 ist nicht gewünscht, 3 LS reichen mir vollkommen Neben dem Ton-Kabel hat natürlich jedes Gerät (abgesehen vom Plattenspieler) ein Kabel für das Video-Signal, das an meinen Bildschirm führt. Momentan läuft bei mir ein handelsüblicher 24"-Computer-Bildschirm. Mein Problem: - Kabelsalat - PC-Monitor hat beschränkte Inputs, sobald ich Bild von meinem Apfel TV streamen will, muss ich hinten umstecken. - generell das Umschalten von Quellen (immer doppelte Arbeit, einmal Knopf am Verstärker suchen, einmal am Bildschirm) Mögliche Lösungen: - Fernseher kaufen: Der Fernseher bräuchte dann genug Inputs, 3 HDMI sind aber in der Regel vorhanden. Dann einfach alle Kabel zum Fernseher und einen Ton-Out zum Verstärker. Quellen werden am Fernseher verstellt. Das Problem hier wäre, dass ich Nahfeldmonitore habe und generell am meisten den PC benutze. Ein passiver HDMI-Through wäre gut, den ich dann einfach an meinen PC-Bildschirm anschließen kann. (Keine Ahnung ob man das so nennt, aber hier ist ein Fernseher gemeint, der das HDMI-Signal durchleiten kann, ohne angeschaltet zu sein. Strom und Umwelt und so.) Wie ist es denn mit der Latenz eines Fernsehers? - Verstärker kaufen: Also abgesehen davon, dass ich bereits einen habe, ist diese Idee eigentlich gar nicht so übel. Der Verstärker müsste dann halt das digitale Video-Signal unterstützen, was heutzutage aber auch üblich ist. Einfach alle HDMI-Kabel hinten in den Verstärker, eins zum Bildschirm. Quellen werden dann am Verstärker verstellt. Dann den alten AVR auf der Bucht verscherbeln, das gibt noch mal weiteres Taschengeld. Weiteres: Wie ist es eigentlich mit der Tonqualität? Da ich (momentan zumindest) nur ein Stereo-Signal verwende und der Verstärker den Rest macht, sollte es für das irgendwie-nicht-mehr-zeitgemäße HDMI doch kein Problem sein, das Signal störungsfrei zu übertragen, oder? Aus finanziellen Gründen kommen für mich momentan auch nicht beide Lösungen in Frage, also entweder A oder B. Von den "Neuausgaben in absehbarer Zeit" her würde ich mit dem Kauf eines neuen Verstärkers billiger davon kommen, sollte ich mir aber irgendwann einen Fernseher kaufen, bezahle ich im Grunde doppelt. Außerdem habe ich kaum Platz für einen Fernseher, ich müsste ein wenig umstellen in meinem Zimmer. Was würdet ihr denn machen, wenn ihr in meiner Lage wäret? |
XN04113
#2 erstellt: 17. Jun 2014, 19:44 | |
wie wäre es mit einem HDMI Switch mit Audio out? |
binap
#3 erstellt: 17. Jun 2014, 23:37 | |
Kann ich ebenfalls empfehlen. Ich hab einen HDMI-Switch von Marmitek und einen von Octava. Die Octava-Switche bieten eigentlich qualitativ das beste Preis-Leistungsverhältnis und haben auch keine EDID-Probleme. Octava 5 x 2 HDMI Switch + Splitter Marmitek Connect 411 Beide haben zusätzlich einen optischen bzw. koaxialen Ausgang, an dem zusätzlich der Ton abgeriffen werden kann. Der Marmitek muss per FB umgeschaltet werden, der Octava hat Autodetect und schaltet automatisch, wenn ein Signal anliegt. |
XN04113
#4 erstellt: 18. Jun 2014, 01:06 | |
kann er nur mit BEIDEN nichts anfangen da er einen anlogen Audio Out braucht |
Norman1337
#5 erstellt: 18. Jun 2014, 10:05 | |
Ne, mein AVR hat auch einen Toslink In Wie ist es mit Bildstörungen und Co? Ich habe bis jetzt nur Schlechtes über Switches gehört :/ |
XN04113
#6 erstellt: 18. Jun 2014, 10:08 | |
Wo? Warum? Wiso? Welche? |
Norman1337
#7 erstellt: 18. Jun 2014, 10:28 | |
Ach alles mögliche Pixelfehler, Ton weg, Bild weg... Aber das kann man wohl eher den billigeren Geräten zuordnen. Bestellt man das Zeug direkt von octavainc.com? In diesem Fall würde ich den hier oder den hier kaufen, da ich vielleicht 2 Outputs benötigen werde. Können die auch das Tonsignal vom HDMI-Signal abtrennen? Also reicht es, wenn ich nur die HDMI-Ins besetze und einen Out an den HDMI-Out (zum Bildschirm) und einen an den Toslink-Out (zum AVR)? Beim zweiten Switch mit 4In-2Out: Kann ich den auch nur für reines Stereo verwenden? Ich muss ja nicht die Chinchillas verwenden (kleiner Witz am Rande), sondern ich kann ja auch einfach nur das Toslink anschließen und meinen AVR das Tonsignal verarbeiten lassen, oder? [Beitrag von Norman1337 am 18. Jun 2014, 10:30 bearbeitet] |
Norman1337
#8 erstellt: 18. Jun 2014, 11:09 | |
Hier habe ich ebenfalls noch einen Thread gefunden, in dem sich alle über die Octava Splitter beschweren, hab's aber nur so überflogen. Zwei Leute hatten Probleme mit einem Onkyo Reciever, ich betreibe ebenfalls einen... Gibt es eigentlich auch was günstigeres und möglicherweise direkt von Amazon? Ich bestelle ungern von anderen Online-Händlern. Conrad oder eBay kommen womöglich noch in Frage. ...andererseits bin ich da nicht mit einem neuen AVR besser bedient? Erstens hab ich dann keine zwei Geräte rumfahren und zweitens hab ich noch weniger Kabel [Beitrag von Norman1337 am 18. Jun 2014, 11:15 bearbeitet] |
binap
#9 erstellt: 18. Jun 2014, 21:32 | |
Der Thread ist von 2006.... Ich kann Dir Octava uneingeschränkt empfehlen, gerade bei längeren HDMI-Ketten, wenn es um den Austausch von EDID-Informationen geht, arbeiten die Octavas sehr zuverlässig. |
Brauche Hilfe und Rat Fasty am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2005 – 8 Beiträge |
Einsteiger braucht Hilfe/Rat xsjado88 am 18.07.2012 – Letzte Antwort am 18.07.2012 – 3 Beiträge |
Brauche Rat wegen 7.1 System oliver1986 am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 16.09.2010 – 7 Beiträge |
Rat benötigt für 5.1 System portizzle am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 18 Beiträge |
HILFE! Brauche Rat bei/für Wohnzimmereinrichtung MCDownlow am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 14 Beiträge |
Bitte um Rat! Wie System erweitern? NetBlu am 26.05.2015 – Letzte Antwort am 29.05.2015 – 7 Beiträge |
Einstellung "Hilfe" mein Heimkino System! Zeto89 am 29.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 6 Beiträge |
brauche rat für 1500? surroundanlage amigo2008 am 26.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für ein 4.0 System joba am 15.05.2017 – Letzte Antwort am 16.05.2017 – 4 Beiträge |
Brauche Hilfe pate76 am 06.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 4 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.892
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.156
