Welche Rear/Surround Aufstellmöglichkeiten? (inkl. Skizze)
gdogg2003
#1 erstellt: 11. Jul 2014, 07:06
Hallo zusammen,
die Raumrenovierung neigt sich bei mir dem Ende entgegen, doch irgendwie habe ich noch "Bauchschmerzen", was die Rear-LS betreffen, da diese nicht hinter dem Sofa, sondern maximal neben dem Sofa aufgestellt werden könnten:
WZ Plan
Fixe Lautsprecher sind:
B&W CM10 als Front, bzw. Stereo
B&W CM Centre 2 als Center
Als Rear habe ich die CM5 angedacht. Hier stellen sich jedoch die Fragen:
- Neben das Sofa?
- Reicht der Platz?
- Welche "Abstrahlrichtung"? In den Raum, oder direkt links/rechts Richtung Sofa?
- Vielleicht sogar Wandmontage von oben? Wenn ja, eher links/rechts, oder direkt von hinten über dem Sofa?
Fragen über Fragen also...
Deswegen frage ich mich nun selbst, ob Dipol-Lautsprecher hier evtl. die bessere, bzw, sogar optimale Lösung wären. Falls ja, dann müsste ich jetzt nochmal reagieren und die Lautsprecherverkabelung dementsprechend nach oben legen.
Falls die Lösung also eher Richtung Dipol geht, welche (B&W) Lautsprecher sind für die Kombination mit der CM-Serie zu empfehlen?
Vielen Dank schon mal!
sexyskillz
#2 erstellt: 11. Jul 2014, 08:01
als Tip.
Meine Sitzmöbel der äußersten Sitze stoßen, wegen der geringen Raumbreite direkt an die Seitenwände.
Rückwand der Sitzmöbel ist 10cm vor der Rückwand.
Nach Test mit Dipolen für Surround(nach vorn) und Back Surround nach hinten habe ich mich doch für eine andere Lösung entschieden.
Die Lautsprecher sind wie im Kino relativ hoch montiert.
(im Winkel zwischen Wand/Decke auf 60cm über Ohr)
Neigung richtung Sitz-Zentrum
Niedriger oder auf Ohrhöhe wäre das zu direkt für die äußere Position.
Das würde ich nur so machen, wenn man mit 1-2 Personen dort sitzt.
Außerdem blocken dir die Nebenpersonen den Schall, wenn der Lautsprecher auf Kopfhöhe ist.
Nach Einmessung mit 8 Positionen ist auch außen Surround von Seite und Back sehr gut geworden.
Auf den mittleren 2 Master-Sitzen ist der Klang sowieso top.
Surrounds in dem Fall sind kleine Nubert 101, die man schön verstecken kann, weil sie nicht so groß sind.
Ich denke du solltest einfach testen und testen und testen
und dann erst deinen Umbau fertig machen.
Die Entscheidung hat bei mir auch Wochen gedauert.
Entwicklung war:
Zuerst eingebaut: direktstrahl würfel auf Ohrhöhe (kleine Cantons)
Dann getestet: direkt vs. klipsch dipol dreiecke über Kopf
Direktstrahler aus Wand ausgebaut und in 60 cm höher an die Wand (seite) und (hinten) montiert.
Entscheidung: auf jedenfall getrennt Surround und Surround Back, höhe bleibt, aber andere Lautsprecher. Test mit Nuberts 101 von nem kleinen Stereoset aus anderem Raum...verliebt... 4x geholt + eingesetzt.
gdogg2003
#3 erstellt: 11. Jul 2014, 17:19
Danke für den ausführlichen Bericht. Ist echt schwierig...
Mit dem Austesten geht es leider nicht wirklich, da die Rears im Anschluss an die Front-Installation dazu stoßen sollen und die Möbel zu diesem Zeitpunkt bereits stehen. Die zwei Rear-Kabel liegen zwar bereits hinterm Sofa auf 30cm Höhe, jedoch könnte ich im jetzigen Zustand noch nach oben verlegen. Das macht es eben nicht einfacher in der Entscheidung.
Kenne die Nubert 101 nicht, weswegen ich eben mal gegoogelt habe. Könnte man in etwa mit den B&W CM1 vergleichen (etwas größer und schwerer).
Die CM1 könnte ich mir gut an der Wand vorstellen, die CM5 wären wohl etwas mächtig, was wohl auch etwas "schräg" aussehen würde. Die CM5 gehören einfach auf einen Ständer.
@ sexyskillz
Darf ich fragen, welche Wandhalterungen für die Nubert 101 zum Einsatz kamen?
gdogg2003
#4 erstellt: 13. Jul 2014, 12:54
Bei mir geht die Tendenz für die Rears nun Richtung Flachlautsprechern, die direkt über dem Sofa an der Hinterwand montiert werden können.
Leider fehlen solche Lautsprecher jedoch im Produktportfolio von B&W. Dort gibt es nur die FPM-Serie, die aber mit knapp 23cm Tiefe bereits zu tief sind.
Deswegen bin ich nun auf die KEF T301 gestoßen. Vom Design und den Maßen, wäre das für mich nun eigentlich die Optimallösung. Wären da nicht folgende zwei Fragen:
- Harmonieren die KEF mit der CM-Serie von B&W? KEF soll ja allgemein sehr "raumfüllend" wirken.
- Wie ist das Vorhaben generell klanglich zu sehen, wenn die Lautsprecher direkt an der Wand hinter dem Sofa hängen? Der Sound kommt in dem Fall ja von hinten, jedoch aber höher als sonst vielleicht überlich, wenn die LS auf Ständern stehen.
sexyskillz
#5 erstellt: 13. Jul 2014, 13:26
Einfach mal ausprobieren wie es klingt.
Meine sind an die Decke geschraubt und Strahlen dann in 45 grad Winkel aus diesem 90grad winkel von Decke/Wand Richtung Zentrum der couch.
Das klingt besser als wenn sie tiefer sitzen oder auf Ständern stehen.
Raumhöhe an der stelle ist 2m
Lautsprecher Membran liegt knapp 60-80 cm über Ohrhöhe, je nachdem wie aufrecht oder gemütlich man im Stuhl sitzt.
Es muss vorallem dir gefallen.
Da muss man sich nicht an die Angaben und Normen halten.
Einfach mal was ausprobieren.
Setz dich auf die couch und lass ne andere Person die Positionen mit einem lautsprecher mal durchgehen
gdogg2003
#6 erstellt: 16. Jul 2014, 19:16
Der Vollständigkeit halber... Habe mich als Rear-Speaker nun für die Canton Chrono SL 510.2 OnWall entschieden. Probegehört, klasse Sound. Von der Tiefe, genau was ich gesucht habe. Dazu genau im gleichen Lack wie die B&W. Perfekt!
[Beitrag von gdogg2003 am 16. Jul 2014, 19:17 bearbeitet]
gdogg2003
#7 erstellt: 19. Jul 2014, 09:25
Hallo zusammen,
da ich die Canton-Lautsprecher bereits habe, jedoch erst noch die Kabel UP legen muss, stellt sich mir nun die Frage der LS-Abstände zueinander, vor allem aber auch die Höhe.
WZ_51
Wie auf der Skizze zu sehen, ist das Sofa recht "mächtig", zumindest für den Standort und geht somit fast bis an die Rückwand, wo die LS-montiert werden sollen.
Die Höhe des Sofas beträgt 75cm:
WZSofa
Wie sieht es mit Erfahrungswerten aus, welche Positionierung sich am besten eignet? Da ich mich momentan quasi noch im Rohbau befinde und nun erstmal noch die Kabel legen muss, habe ich leider weder Sofa, noch die Geräte zum probehören da.
Besten Dank!
Aufstellungsfrage 5.1 - > 7.1? Rear / Surround vertauscht
Blumenkohl2014 am 12.02.2019  –  Letzte Antwort am 20.02.2019  –  21 Beiträge
Surround Lautsprecher über Hörplatz sinnvoll? (mit Skizze)
The_Painkiller am 10.12.2015  –  Letzte Antwort am 23.12.2015  –  9 Beiträge
Einzelner Rear Surround
Tafkar am 22.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  11 Beiträge
Aufbau Heimkino (mit Skizze) - Welche Möglichkeiten?
Ruff-o am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.12.2011  –  5 Beiträge
Rear Speaker Aufstellung OK?
ppf am 07.03.2013  –  Letzte Antwort am 15.03.2013  –  5 Beiträge
Welchen Center und welche REAR´s
Lkitas am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2007  –  3 Beiträge
5.1 Neuling,Lautsprecher-Position-Frage inkl Skizze Wohnzimmer
Syntha am 09.02.2014  –  Letzte Antwort am 20.02.2014  –  21 Beiträge
Welche Surround Kopfhörer???
DeusDeorum am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 20.01.2005  –  36 Beiträge
Welche Virtual Surround Lösung???
baumi88 am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 23.12.2005  –  9 Beiträge
Wie 5.1 Aufstellen? (mit Skizze)
dol205cti am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  8 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.130
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.336
