HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Abstand der der vorderen & Centerbox zum Fernseher | |
Abstand der der vorderen & Centerbox zum Fernseher+A -A |
woody100
11:26
erstellt: 07. Aug 2014, |
Hallo Leute im Forum Bin gerade dabei eine TV-Wand zu planen. Meine Frage zur Dolby-Surround anlage: Gibt es einen Mindestabstand der linken,vorderen & Centerbox zum TV-Gerät? Ich hätte 7cm jeweils abstand zum TV-Gerät geplant. Ist das Okay? Danke & Gruß Heinz |
std67
11:32
Hi der Abstand von R/L zueinander ergibts sich aus dem Abstand zum Hörplatz. Stichwort: Stereodreieck (google) Technisch ist es kein Problem. LCDs und Plasmas sind gegenüber den alten Röhren-TV unempfindlich gegen Magnetfelder |
woody100
11:40
Hallo Stefan Erstmals recht herzlichen Dank,für deine Antwort. Hätte noch eine Frage: Meine TV-Wand wird 16cm vor die Mauerwand gestellt. Wenn ich nun die Boxen in die TV-Wand integriere,also ausschneide das sie eben mit der TV-Wand sind,Habe ich hier Klangmässig irgenwelche Nachteile? Danke Heinz |
std67
11:44
bevor du da was zerschneidest zeiig dooch erstmal die Wand. Das hört sich für mich schon wieder alles sehr seltsam an |
woody100
11:54
std67
11:57
Hi mit 1,22m ist der TV für meinen geschmack viel zu hoch. Bildmitte solltauf Augenhöhe sein. R/L würde ich weiter außen anbringen. Möglichst sollte die Entfernung der LS zueinander so groß seiin wie die zum hörplatz (gleichschenkeliges Dreieck) |
woody100
11:59
woody100
12:07
Hallo Stefan Habe einen Abstand von 4,5 bis ca.5m zum TV Habe im Internet wo gelesen das diese Höhe passen sollte. Habe auch schon eine Probesitzung mit Sessel gemacht,du meinst ich sollte weiter runter? Heinz |
std67
12:15
warum setzt du dich so weit weg? Bei nem 65¨ wären 3m vollkommen i.O Ich pers. find es auch wie gesagt am angenehmsten wennn die Bildmitte sich auf Augenhöhe befindet Dadurch ist der Center natürlich sehr tief. Auch für diesen wäre Ohrhöhe ja optimal. Ich würde eiinen Kompromiss irgendwo dazwischen suchen Bildunterkante auf Augenhöhe und den Center direkt darunter vielleicht |
woody100
12:21
Hallo Stefan
Genau so bin ich auf die Masse gekommen. 122cm Bildunterkante. Recht herzlichen Dank für deine Unterstützung. Wünsche noch einen schönen Tag Gruß Heinz |
std67
12:22
hohe Couch? |
Apalone
12:53
Dann gibt es so gut wie keine Breitenstaffelung. Viiiel zu wenig. |
woody100
17:33
Hallo Marko
Okay dann werde ich sie weiter auseinander platzieren. Und die Frage wegen die Lautsprecher versenken? Ja o. Nein ? Gruß Heinz |
Andreas1968
09:26
erstellt: 08. Aug 2014, |
Wenn du die Lautsprecher versenkst, wird es sehr wahrscheinlich zu Dröhnerscheinungen kommen. Du solltest also den Raum um die Lautsprecher (hinten den Lautsprechern) bedämpfen, z.B. mit Akustikschaumstoff. Das am besten in Kombination mit Equalizing. Ich glaube aber eher nicht, dass das Sony-Set umfangreiches Equalizing zuläßt... Ich würde daher die Lautsprecher vor der TV Wand aufbauen. Aber auch in diesem Fall wirst du, je nach Abstand zur TV-Wand, wieder in gewissen Frequenzbereichen mit Auslöschungen/Überhöhungen im Frequenzgang leben müssen. Variiere einfach ein wenig mit den Abständen zur Rückwand bis es am besten klingt. Gerade im Bass und Grundtonbereich wirst du Veränderungen hören können, je nach Wandabstand. Zum Abstand der Frontboxen zueinander: direkt neben den TV ist nicht nötig. Ich würde die etwa 50cm rechts und links vom TV platzieren. Zu weit weg ist auch wieder ungünstig, weil dann die Effekte zu weit aus dem Bild sind. Und um die Stereoabbildung würde ich mir in deinem Setup auch nicht den Kopf zerbrechen. Das ist ein HK-System und kein System um anspruchsvoll Musik zu hören. Daher würde alles komplett auf eine möglichst optimale Heimkinodarstellung optimieren. |
Crazy-Horse
19:15
Das System ist optisch ja ganz schick aber Klanglich ordne ich das im Bereich der besseren PC Systeme ein. Da fehlt einfach das Volumen um den Grundton zu erzeugen. Mit den Radius von Monitor Audio oder richtigen inWall LS würdest du besser fahren. Dazu einen AVR und du hast Anschlüsse für neue Erungenschaften in der Zukunft und Standarts. Ein Sub in Wunschfarbe und fertig ist ein richtiges Soundsystem |
Centerbox umdrehen? uboot am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 02.03.2006 – 4 Beiträge |
Abstand Frontlautsprecher dule1986 am 30.09.2019 – Letzte Antwort am 30.09.2019 – 6 Beiträge |
Abstand zum Hörplatz bei 5.1 Akaimpc2000xl am 26.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 2 Beiträge |
Abstand zu Surroundboxen ocati am 27.05.2018 – Letzte Antwort am 28.05.2018 – 4 Beiträge |
Welcher Abstand für die Frontlautsprecher matzb1967 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 4 Beiträge |
Atmos enabled Speaker, Abstand zum Hörplatz egal? jethi am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 4 Beiträge |
D'Appolito und der abstand der Boxen Paradise am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Abstand Rear zum Hörer/ optimierung Aufstellung hakan_s am 26.11.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 5 Beiträge |
Rearboxen - unterschiedlicher Abstand zum Hörplatz schlecht? königjohan am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
Halter für Centerbox Heco Ambient 5.1 ICH75 am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 23.09.2016 – 4 Beiträge |
2014
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.801
