HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Vorteil einer besseren Soundkarte in Verbindung mi... | |
Vorteil einer besseren Soundkarte in Verbindung mit Pioneer VSX 923+A -A |
Akkarin
16:52
erstellt: 13. Aug 2014, |
Hallo, vorab ich bin mir nicht ganz sicher ob das der richtige Bereich für meine Frage Diskussion ist aber irgendwie passt es nirgends wirklich perfekt... Ich besitze einen Pioneer VSX 923 an dem ein Jamo System angeschlossen ist. Zuspieler ist mein Rechner via SPDIF. Aktuell stelle ich mir die Frage ob ich einen Qualitätsgewinn erreiche wenn ich eine bessere Soundkarte verwende (z.B. Creative Soundblaster ZxR). Aktuell verwende ich einfach die OnBoard Karte. Bei Blurays sollte es doch keinen unterschied machen da das Signal 1 zu 1 weitergereicht wird. Bei Musik und anderen dingen evtl schon...? Warum ich überhaupt am überlegen bin, da ich ja bisher damit zufrieden war, ich würde mir gerne einen Beyerdynamic DT 990 holen. Damit wird aber die OnBoard karte überfordert sein... Alternative wäre natürlich direkt am Receiver anschließen? Vielleicht kann ja jemand ein paar Klarheiten beseitigen. Ob eine bessere Soundkarte einen Unterschied macht und warum und mir bei der Entscheidung helfen. Danke. ![]() |
n5pdimi
16:56
So lange Du über SPDIF anschließt, überträgst Du quasi nur Daten. Somit keine Klangverbesserung oder Verschlechterung. |
Akkarin
16:58
Auch im Stereo betrieb? Musik, Youtube, ...? |
n5pdimi
16:58
Ja, PCM. |
Akkarin
17:01
Verstehe, also macht es keinen Sinn hier auf eine bessere Soundkarte zu setzen. Dan wäre wohl das Sinnvollste die KH direkt an dem Receiver zu betreiben? Den nur für die Kopfhöhrer 150-200 Euro (Je nach Soundkarte mit Kopfhörerverstärker) auszugeben macht wenig Sinn? |
Slatibartfass
17:09
Bei der Nutzung der Analog-Ausgänge der Soundkarte, bekommt diese die gleichen Daten intern zugeführt, wie der AV-Receiver bei digitalem Anschluss. In dem Fall übernimmt dieser die Aufgabe der Soundkarte, unabhängig ob Stereo oder Mehrkanal. Somit würde ich auch den Kopfhörerausgang des AV-Receivers verwenden. Slati |
n5pdimi
08:10
erstellt: 14. Aug 2014, |
Ich würde es auc machen wie Slati mit dem KH. |
Mickey_Mouse
13:02
es ist genau anders herum als du vermutest! Stereo Musik "passt" noch durch S/PDIF durch. Da ist es also völlig egal ob das Signal 1:1 vom Onboard oder einer Soundkarte kommt. Schließt du die Soundkarte analog an, dann übernimmt die die D/A Wandlung, aber warum sollte die das besser können als der AVR? Und wenn du noch die Klangregelung oder Entfernungseinstellung vom AVR nutzen willst, dann muss der das analoge Signal erst wieder digitalisieren, bearbeiten und dann wieder durch seine DAC schicken. Damit schießt man sich also so richtig ins Knie... Anders ist es bei dem HD-Ton von eine Bluray. Der passt gar nicht durch S/PDIF durch!!! Da wird also entweder eine andere Tonspur genommen (dts-HD hat genau aus diesem Grund immer noch den sogenannten SD Core-Stream integriert) oder die Player Software rechnet das um. Ob man es hört oder nicht sei mal dahingestellt, du bekommst aber niemals den "vollen Sound"! Dafür müsstest du von der Grafikkarte per HDMI in den AVR gehen (das können heute alle GraKa, die AMD/ATI seit HD4xxx eingeschränkt und HD5xxx komplett). Bei den Kopfhörer Ausgängen der üblichen "einfachen" AVR werden die Lautsprecher Ausgänge per Spannungsteiler angezapft. Je nach KH verschlechtert sich der Klang doch deutlich. Mein AKG K701 ist nicht wieder zu erkennen, je nachdem ob ich ihn an einen AVR mit KHV oder z.B. direkt an den Yamaha 667 im Arbeitszimmer anschließe. Wenn man wirklich anspruchsvoll Musik per KH hören möchte, dann sollte man meiner Meinung nach den Kauf eines KHV einplanen, es lohnt sich. |
Akkarin
13:07
Welcher KHV lohnt sich den? |
VSX 923 mit Sonos Connect inhaber am 14.04.2014 – Letzte Antwort am 11.01.2017 – 26 Beiträge |
Pioneer VSX 923 k + Teufel Concept E Magnum Cebthuk am 12.02.2014 – Letzte Antwort am 12.02.2014 – 4 Beiträge |
Tonprobleme - VS Pioneer vsx c100 tommy3003 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 3 Beiträge |
Hörmodi Pioneer VSX-824 RicktheHero am 17.11.2014 – Letzte Antwort am 17.11.2014 – 11 Beiträge |
Pioneer VSX-924-K Sound2015 am 28.12.2014 – Letzte Antwort am 29.12.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer vsx-609 Schappimania am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 3 Beiträge |
Pioneer VSX-421 ton probleme Paiser88 am 04.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 2 Beiträge |
Pioneer VSX - 607 RDS heidy4all am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 21.09.2008 – 11 Beiträge |
Setup Verlust bei Netztrennung Pioneer VSX 923, Denon AVR X-2000 u. Yamaha RX-V675? charlyone am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 7 Beiträge |
Pioneer vsx 2014 Buddelbaby am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 10 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedtessastutchbury
- Gesamtzahl an Themen1.559.354
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.421
