HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Boxen geben Stimmen nur leise wieder | |
Boxen geben Stimmen nur leise wieder+A -A |
-=jacket=-
19:31
erstellt: 21. Aug 2014, |
Hallo. Ich hab mir ein heimkinosystem gekauft, aber die kabel waren eigentlich alle zu kurz. Darum habe ich sie mit einfachen blockklemmen verlängert. Nun gibt nur die mittlere Box vorne Stimmen normal wieder, die anderen 4 nicht. Das Problem is aber nur bei Stimmen, alles andere ist normal zu hören. Woran kann es liegen? An den Klemmen oder habe ich was falsch eingestellt? Danke schon mal |
BruceWayne.
19:48
![]() Falls ja: Das gehört so. Warum sollten die Stimmen von hinten kommen (bis auf Ausnahmen)? |
Donsiox
Moderator |
19:53
Wenn du einen Receiver mit Audyssey besitzt, dann lass jenes mal einmessen. Wenn nicht, dreh den Center etwas lauter (so 3dB) |
-=jacket=-
21:02
Ja dachte mir auch dass die stimmen nicht immer aus allen boxen kommen sollen. Aber ich hör sie eigentlich immer nur aus der center box und ganz leise wenn ich mit dem ohr an die anderen boxen rangeh hör ichs dort auch. Nur fast nicht hörbar und irgendwie quietschig |
Donsiox
Moderator |
21:06
Ok, andere Herangehensweise ![]() Welche Lautsprecher und welchen Amp verwendest du? Und Dialoge sollen wirklich nur aus dem Center kommen ![]() Das passt soweit schon. |
-=jacket=-
03:12
erstellt: 22. Aug 2014, |
Beides von sony. Es ist mit blu ray player. Ich geb zu es ist ein billiggerät, ich glaub so um die 80€ hab ich gezahlt, aber ich hab nur ein kleines wohnzimmer und dachte dafür wirds schon reichen. |
XN04113
04:03
Wir wollten die komplette Gerätebezeichnung von TV und Anlage und ggf. weiterer Geräte die da mitspielen (SAT Receiver, ...) [Beitrag von XN04113 am 22. Aug 2014, 05:28 bearbeitet] |
versuchstier
05:21
Wofür benötigst Du die Bezeichnung vom TV ![]() Der TE sollte sich erstmal erkundigen wie ein 5.1 System generell funktioniert... Gruß versuchstier |
XN04113
05:28
weil man zur Beurteilung eines Problems immer die Gesamtsituation kennen muß |
golf2
06:23
Hallo, das hört sich eigentlich eher nach einem Falschanschluss der LS an. Der TE sollte zuerst mal überprüfen, ob die Anschlüsse an den "Blockklemmen" (Lüserklemmen?) wirklich richtig angeschlossen bzw verlängert sind - vor Allem auch Plus und Minus mässig. golf2 |
dertelekomiker
08:39
@golf2: Und wenn es dann "richtig" angeschlossen ist, plärren alle 5 LS bei Dialogen? ![]() Das Versuchstier ist da schon auf der richtigen Fährte. Der TE sollte sich einfach mal mit der Funktionsweise eines 5.1-Systems vertraut machen... ![]() |
-=jacket=-
08:47
Ja etwas kenn ich mich ja aus. Also wenn ich blurays schau mit 5.1 oder auf der ps3 zocke hab ich das selbe problem. Ich bin jetzt auf der arbeit. Am abend kann ich genauer sagen welche geräte ich habe |
std67
08:46
Hi Dialoge kommen i.d.R. nur aus dem Center. Evtl. sind sie für besser Räumlichkeit noch ganz leise auf R/L gemischt Aus den anderen LS kommen sie nur wenn z.B. eine Person das Bild seitlich verläßt, und auc nur dann wenn der Toningenieur das auch so abgemischt hat. Oft sind die da sehr schluderig |
jawa85
08:48
Ich würde auch mal prüfen, welches Tonformat abgespielt wird. Es könnte auch sein, dass du DTS (-HD) abspielst, dein AVR das aber nicht unterstützt. Dann wird der Surround zwar wiedergegeben, die Stimmen aber nicht (oder nur als Surround Hall). Stelle dein Ton mal auf Dolby. |
Slatibartfass
08:49
So sehe ich das auch. Wenn man schon ein falsches Ergebnis von Sorround erwartet, wird man nie Wissen, wann das System wie vorgesehen funktioniert. Der Sinn ist jedenfalls nicht, sich mit vielen Lautsprechern zu umgeben, die alle das selber von sich geben. ![]() Hier etwas zum Einstieg: ![]() Slati |
n5pdimi
09:27
Selten so einen Unsinn gehört... ![]() [Beitrag von n5pdimi am 22. Aug 2014, 09:27 bearbeitet] |
jawa85
10:30
War bei schon der Fall! Ich habe im Prinzip nur den Surround gehört. Mein alter AVR hat kein DTS unterstützt. |
n5pdimi
10:42
Und wie stellst Du dann so eime BluRay auf "Dolby" um? |
std67
10:43
Hi beii einem AVR der kein dts unterstützt kommt dann aber eigentlich gar kein Ton Das einzige was hilft ist eigentlich die Tonausgabe am Player auf PCM umstellen Gibt zwar auch Player die neu encoden (mein alter Sammsung 200 oder mein toshiba HD-DVD Player) aber die encoden in dts, DD-Encoding ist mir pers. noch nicht untergekommen |
jawa85
10:55
Natürlich nur wenn eine Dolby Tonspur enthalten ist... |
JULOR
10:58
Wie ist es denn im Stereobetrieb? Kommt da lauter Ton/Musik aus dem linken und rechten vorderen Lautsprecher? Und der Center bleibt dann stumm? Hast du für Sterequellen Dolby ProLogic oder so eingestellt? Dann kommt auch das meiste aus dem Center. Wie ist es bei Effekten von 5.1-Filmen? Kommen die aus anderen LS/Richtungen? Für mich klingt bisher, als ob alles richtig ist. ![]() |
Laute Explosionen, leise Stimmen Daniel_7777 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
DTS Stimmen leise strychnine am 19.08.2013 – Letzte Antwort am 19.08.2013 – 2 Beiträge |
Stimmen zu leise jahusa03 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 12 Beiträge |
Stimmen vom Center komischerweise zu leise escapethefate0 am 08.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 14 Beiträge |
Harman Kardon bei 5.1 Stimmen sehr leise Lamotte am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Stimmen zu leise, Soundeffekte zu laut stevewilson am 25.07.2022 – Letzte Antwort am 28.07.2022 – 17 Beiträge |
DVD-Wiedergabe - Stimmen leise und Rauschen ? Stormmaster am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 3 Beiträge |
5.1.-Stimmen zu leise-woran liegt es? nilson.md am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2010 – 7 Beiträge |
Heco Victa 701 stimmen zu leise Bayao am 17.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 3 Beiträge |
5.0 - Zu viel Bass - Stimmen zu leise ermelo am 29.09.2017 – Letzte Antwort am 29.09.2017 – 6 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedWoelfing
- Gesamtzahl an Themen1.559.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.500
