HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 4.2 Surround mit AV-Receiver möglich? | |
4.2 Surround mit AV-Receiver möglich?+A -A |
hacketal
10:12
erstellt: 22. Okt 2014, |
Hallo, Momentan besitze ich folgende Lautsprecher: 2 teilaktive Lautsprecher (Hoch- und Mitteltöner passiv, integrierter Subwoofer aktiv. Separate Eingänge für Subwoofer sind vorhanden.) 2 passive Lautsprecher Frage: Kann ich diese Lautsprecher an einem AV-Receiver anschließen und als 4.2-System betreiben? Oder brauche ich zwingend einen Center-Lautsprecher? Auf die Investition eines weiteren Lautsprechers möchte ich vorerst verzichten, um das Budget klein zu halten. Einen Center könnte ich problemlos nachrüsten. Braucht der AV-Receiver in dem Falle zwei Subwoofer-Ausgänge? (Falls jemand eine Kaufempfehlung abgeben möchte: Bis 500€. Im Anschluss werde ich natürlich einen Thread im passenden Kaufberatung-Unterforum platzieren.) Ich wäre euch für eure Auskunft dankbar. Gruß hacketal |
Passat
10:19
Bei AV-Receivern ist von 2.0 bis zur maximalen Kanalzahl, die er unterstützt, alles in allen Zwischenstufen möglich. Also z.B.: 2.0 2.1 3.0 3.1 4.0 4.1 5.0 5.1 Bei 7-Kanal Geräten zusätzlich: 6.0 6.1 7.0 7.1 Bei Geräten mit 2 Subwooferausgängen dann auch: 2.2 3.2 4.2 5.2 etc. Wobei alle günstigeren AVRs kein .2 können, auch wenn die 2 Subwooferausgänge haben. Bei den günstigeren AVRs mit 2 Subwooferausgängen sind diese einfach parallel geschaltet, entsprechen also einem im Gerät fest eingebauten Y-Kabel. Nur bei einigen teureren Geräten sind beide Subwooferausgänge auch getrennt, d.h. lassen sich auch getrennt voneinander einstellen. Grüße Roman |
hacketal
11:24
Hallo Roman. Danke für die fixe Antwort. Deiner Antwort entnehme ich, dass ich die Subwoofer auch an einen Ausgang per Y-Kabel anschließen kann. Muss ich dabei auf Impedanzen und Ausgangsleistung des Receivers achten? Schließlich teilt sich die Leistung auf die beiden Subwoofer auf. Wenn ich darüber nachdenke: Macht es Sinn, zwei Basskanäle zu haben? Soweit ich weiß, kann man Bässe nicht orten. Ich hatte den Pioneer VSX-928 ins Auge gefasst: ![]() Der Verstärker hat zwei Subwoofer-Ausgänge. Zu welcher der beiden genannten Kategorien gehört dieser Verstärker? Was hälst du generell von dem? |
Fuchs#14
11:35
Einen 928 gibt es nicht, entweder 923 oder 924, Da du den 923 verlinkt hast wird es wohl dieser sein. Der hat keine 2 Sub Ausgänge, brauchst du aber in deinem Falle auch gar nicht. Schliesse beide aktiven Subs per Y-KAbel an und gut ist. Über impendanzen musst du dir keine Sorgen machen, das die Edstufen ja im LS sind, und nicht von AVR versorgt werden. |
Mickey_Mouse
13:01
wenn das aktive Subwoofer in den LS sind, dann brauchst du dir über Impedanz usw. keine Sorgen machen (vielleicht bei >10 Stück irgendwann ![]() Man müsste mal abklären, wie bei deinen LS der Subwoofer Teil vom Rest getrennt ist und wie tief der Mitellton geht. "Normal" ist bei AVR eine Trennung bis hoch zu 200Hz. Ich gehe aber mal davon aus, dass die Trennung bei dir darunter erfolgt?!? |
hacketal
03:36
erstellt: 23. Okt 2014, |
Ja, richtig. Ich meine den VSX-923. Laut den technischen Daten, die unter dem oben geposteten Link zu finden sind, hat der Verstärker zwei Ausgänge: “2x Subwoofer-Vorverstärker“ Kann man den Verstärker empfehlen? Zu den teilaktiven Boxen: Man kann die Lautsprecher über einen Schalter in zwei alternativen Modi betreiben. Stereo Amp: Der Lautsprecher wird mit nur einem gewöhnlichem Lautsprecherkabel verbunden. Über eine interne Frequenzweiche werden die tiefen Anteile an den aktiven Subwoofer geschickt. AV-Receiver: Zusätzlich zum Lautsprecherkabel ist das Subwooferkabel angeschlossen. Hier ist die Frequenzweiche vom Subwoofer entkoppelt. Da die Boxen auch zum Betrieb mit einem AV-Receiver gedacht sind, sollte die Aufteilung der Frequenzen grundsätzlich kein Problem darstellen. |
std67
04:00
Hi mach doch nicht so ein Geheimnis aus der Bodellbezeichnung der Lautsprecher |
hacketal
10:28
Teufel M320 F ![]() Die Trennfrequenz liegt bei 100Hz (90-120 Hz sind möglich.). Kann man die Frequenz am AV-Reciever einstellen? Gibt es in dieser Hinsicht Unterschiede von Gerät zu Gerät? |
Mickey_Mouse
10:31
100Hz ist völlig unkritisch! damit kann jeder AVR umgehen. |
XN04113
10:32
wie wäre es mal mit einem Blick ins Handbuch des Pioneer 923, da steht das alles drinnen und auf dem Link von Dir (was die FAQ ist) ist sogar erklärt wie man die LS an einen AVR anschliesst |
4.2 mit zwei 2.1 Systemen _CaBaL_ am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 07.05.2011 – 9 Beiträge |
Surround-Receiver an AV-Receiver midas66 am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung Surround System (AV-Receiver + Kopfhöhrer + (LS)) for_maniac am 15.09.2011 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 2 Beiträge |
AV-Receiver mit 2 LS? Wenny11 am 20.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 20 Beiträge |
ANFÄNGERFEHLER AV - Receiver auf Vollverstärker möglich ? Eulenspinner am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 22 Beiträge |
Konzept "AV-Receiver"? orbi am 11.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 10 Beiträge |
AV Receiver hochkant stellen? philipb am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
AV-Receiver mit Stereo-Downmix |Ketzer| am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 30.11.2020 – 5 Beiträge |
Fernsehton über AV-Receiver ? LuckyLuke am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
Stereolautsprecher mit AV-Receiver kombinieren? luemmel-bengel am 08.10.2010 – Letzte Antwort am 08.10.2010 – 3 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSn3p
- Gesamtzahl an Themen1.558.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.270
