HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino System mit AVR, neuen und alten LS | |
Heimkino System mit AVR, neuen und alten LS+A -A |
Großer_Mafu
#1 erstellt: 06. Nov 2014, 16:08 | |
Hallo Leute, Vorweg ich bin neu hier im Forum und nicht wirklich ein Fachmann. Hab aber immer Wert auf halbwegs vernünftigen Sound gelegt. Meine Akustische Vorgeschichte (Boomblater, Teufel Concept E, Boxen tuneup im Auto und ein wenig Boxen Eigenbau.) Aber nun habe ich vor in meiner Wohnung eine Vielfältiges System aufzubauen um Filme sowie Musik gleichermaßen zu genießen. Aktuell verarbeitet ein Boomblaster mit Aux-eingang alle Audio Signale indem ich das Kabel immer wieder umstecke. Das geht auf die Nerven und ist nicht wirklich ein Hochgenuss an guten klang. Deshalb schildere ich euch mal meinen Planen und würde mich über eure Meinungen bzw. Verbesserungsvorschläge freuen. Was mir wichtig ist: - Die Verarbeitung von möglichst vielen Quellen - AVR mit 4K (eventuell folgt bald auch der passende TV) - Komfortable Bedienung des AVRs - Musik in 2.0 und Film in 5.1 hören (einfache Umschaltung ist mir wichtig) - gute Preis/Leistung Neukauf: - Pinoeer VSX-924 (auf Grund der guten Tests und der vielen Möglichkeiten dieses AV-R) - 2 x vernünftige Stand- oder Regallautsprecher (für guten Stereo betrieb) (Ein Wahl habe ich noch nicht getroffen. Eventuell Heco Metas 500 (bei redcoon für 150€ pro st.) hier bin ich offen für Vorschläge von euch Jedoch sollten die Boxen den Paarpreis von 400 € nicht überschreiten) Verwendung von alten Teilen - Rear, Center und Sub vom Teufel Concept E Meine Fragen an euch: - Ist es eine gute Idee die Teufel LS mit anderen großen LS zu in einen 5.1 System zu vereinen? Oder wird sich das am ende nicht gut anhören? - Habt ihr Lautsprecher Vorschläge für die L/R Lautsprecher? - Vorschläge für „bessere“ AVRs - Wie ist die allgemeine Meinung zu meinem Plan? Würde mich über eure Antworten sehr freuen. Beste Grüße der Große Mafu. |
Konvergenzzone2013
#2 erstellt: 06. Nov 2014, 17:06 | |
Die Concept E Serie ist doch mehr als PC LS ausgerichtet? Abgesehen von E 450 Digital. Wenn ich das richtig ableite, dann willst den Sub ( der mit Versärker und LS Ausgänge ausgestattet ist ) mit einem AVR verbinden, der gut Umschaltbar, also ARC und CEC fähig ist. Oder willst du die kleinen LS mit ca. 50 oder 60 Watt Ausgangsleistung als Rear direkt an den AVR anschließen? Wenn dem so ist, rate ich davon ab. Wie zu erkennen ist, ergeben deine Fragen mehr Fragen. Zu deiner Receiver Wahl will ich mich nicht äußern. Habe auch mal die Pioneer VSX Serie besessen und bin bei Onkyo gelandet. Zur Zeit habe ich den TX-NR 636, der entgegen einiger Meinungen meinen Wünschen entpricht. Die Einmessung berührt nicht die Front LS und ich habe sie auf Vollbereich eingestellt. Bin mit Stereo und Surround sehr zufrieden. Ich habe selbst untere Mittelklasse LS der Magnat Vector Serie. ( 207, 213, Anniversary, Canton AS 85.2 ) Die 207 waren damals ( 01.14. ) für unter 400€ zu bekommen. jetzt bekommst du dafür B Ware. Wenn du auf Teufel stehst, dann schau mal bei Ebay. Da gibts die Ultima 40 mk2 direkt bei Teufel neu zu ersteigern. im Schnitt ist der Preis bei ca. 400€. Zu den Hecos kann ich nichts sagen. |
Großer_Mafu
#3 erstellt: 06. Nov 2014, 17:22 | |
zuerst einmal danke für deine Antwort. Ja genau ich habe vor alle LS (Rear, Center und Front) an die Leistungsausgänge des AVR anzuschließen. Und den sub an den PreOut. die integrierten Verstärker des Teufelsystems habe ich nicht vor zu nutzen (nur für den Sub halt.) -Warum rätzt du davon ab die keinen LS an den AVR anzuschießen. - Warum willst du dich zu Pioneer nicht äußern. - Hab gehört der Onkay hat ein nicht so tolles Einmesssystem. Wie ist deine Erfahrung damit ? - merkt man als normal Verbraucher da große Unterschiede zwischen den Einmesssystemen? Auf Teufel steh ich nicht unbedingt. habe mir nur damals dieses System zugelegt weil es ein sehr gutes P/L Verhältnis hatte. |
n5pdimi
#4 erstellt: 06. Nov 2014, 17:44 | |
Natürlich musst Du die Rear/Center etc. direkt an den AVR anschließen! Wie denn sonst? Das Teufel System ist halt ein PC System, hey, aber am Anfang - besser als gar nichts. DerAnsatz ist richtig., Nach GEldbeutel erstmal zwei Lautsprecher holen, und dann die anderen später tauschen. Allerdings wirst Du klanglich nicht glücklich werden, wenn Du so einen "mini" Center mit den größeren Fronts kombiniserst. Ihc denke, den Center solltest Du als erstes mit erneuern. Als Effektlautsprecher tun es die Teufels sicher erstmal. Zum Thme AVR/welche LS: hier gibts einen extra Bereich "Kaufberatung". Da wird alles über alle gängigen Modelle gesagt. |
Großer_Mafu
#5 erstellt: 06. Nov 2014, 17:55 | |
Ah okay, danke für den guten Tipp mit den center. Dann werde ich mich mal im bereich "Kaufberatung" nach AVR Front und center umschauen. |
Konvergenzzone2013
#6 erstellt: 06. Nov 2014, 18:13 | |
Ich finde das das Einmesssystem in dieser Klasse nicht so extrem wichtig. Die wichtigen Sachen wie Entfernung, Frequenzregelung ( Hz ) wird durchgeführt. Meistens wird eh nachgeregelt, weil zu wenig Bass oder Center zu leise usw. Es hat nun mal jeder ein anderes Hörempfinden. Im Vergleich zum Pioneer empfand ich den 636 als dynamischer und klarer. Zudem war die ARC/CEC Verbindung mit 55H6690 und H6500 besser. Wie n5pdimi schon sagte. Der Ansatz ist ok. Und die Hauptbühne ist zunächst das wichtigste. ( Center ) Bedenke aber das du pro Kanal min. 160W hast. OHM Teufel? Max. Ausgabeleistung? |
n5pdimi
#7 erstellt: 07. Nov 2014, 10:41 | |
Wieso soll er bedenken, dass er mindestens 160 WATT hat? Was soll er denn da bedenken? Wenn er voll aufdreht, und es krächzt nur noch, wird er das schon merken... |
Heimkino einrichten (AVR u LS) noxx2 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 3 Beiträge |
Heimkino welches System? Sonos, doch AVR? knitho am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 09.02.2014 – 10 Beiträge |
Kompatibilität Heimkino-System (H/K AVR 360) nilspils am 06.08.2019 – Letzte Antwort am 06.08.2019 – 17 Beiträge |
Heimkino mit JBL Kino LS hart44 am 04.10.2014 – Letzte Antwort am 07.10.2014 – 14 Beiträge |
Hilfe mit alten JBL-LS stroop am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 3 Beiträge |
Surround-System mit alten Boxen? NolanKi am 06.09.2020 – Letzte Antwort am 06.09.2020 – 17 Beiträge |
LS-Austausch an Heimkino jochn am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 11 Beiträge |
Problem mit Sony Heimkino System ThomasMitT am 24.05.2019 – Letzte Antwort am 24.05.2019 – 3 Beiträge |
Benötige ich einen neuen AVR? matze82ger am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 7 Beiträge |
Mein "Heimkino-System" Leon_;-) am 05.12.2017 – Letzte Antwort am 06.12.2017 – 13 Beiträge |
2014
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.286
