HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » technics sa-ax730 mit nem car hifi sub?! | |
technics sa-ax730 mit nem car hifi sub?!+A -A |
lxr
16:31
erstellt: 24. Jul 2004, |
hi,.. möchte meinen carhifi woofer mit dem o.g. receiver einschwingen lassen... es handelt sich bei dem woofer um einen xion 15" 800 von audio system... is ein doppelschwinger... so wie schließ ich das jez an den receiver an, so dass ich nix kaputt mach und keine probleme mit den impedanzen krieg... geht das überhaupt.. bitte für dummies erklären.. check das nicht mit dem anschließen... danke scho mal.. ciao Alex |
rummsen_musset
14:36
erstellt: 25. Jul 2004, |
du müsstest als erstes mal auf den sub schauen welche impedanz der hat: bei ner doppelschwingspule steht meisst 2 mal 4ohm da car im car hifi normal immer 4 ohm angesagt sind.. ![]() dann musst du schauen ob dein technics das mitmacht(bedienungsanleitung) ich denke mal der wird nur für bis 8-6ohm ausgelegt sein ![]() in diesem fall musst du die beiden ausgänge(besser gesagt die spule des sub) in reihe schalten(plus des einen, mit minus des anderen ausgangs verbinden) ![]() die jeweiligen übrigbleibenden + und - an den technics an einem LS ausgang anschliessen(du erhältst so 8ohm) ![]() ![]() oder willst du ihn in ein X.1 system integrieren?? dann musst du den subwoofer out deines receivers an z.b. den cd in oder was sonst so frei ist am technics, andocken und auf source-direct am technics schalten-->um die klangregelungen des technics zu deaktivieren ![]() |
rummsen_musset
14:40
ups.. habsch grad gesehen der technics ist ja`n receiver.. ![]() dann brauchst du auf jeden fall ne frequenz weiche wenn du den sub zwischen die front LS hängen willst.. dann willst du wohl die bisherigen fronts als sateliten nehmen ![]() erkläre doch mal genau was du vorhast.. eh ich mir hier noch die finger blutig tippe ![]() ![]() |
lxr
06:25
erstellt: 27. Jul 2004, |
kompliziert, kompliziert,... ähm,.. ich wollte eigentlich bloß meinen car hifi woofer zuhause einschwingen/einspielen lassen (ca. 20-40std.) und dann wieder ins auto stellen... weissd ja sicher, die membran muss sich ja erst einschwingen... also mit frequenzweiche wollt ich eigentlich nix mehr zu tun haben ![]() |
rummsen_musset
14:34
so`n lustiges rosa rauschen soll empfehlenswert sein.. z.b. vom tuner, also dieses rauschen wenn er kein signal empfängt, habbi hier irgendwo gelesen glaub ich ![]() dann die o.g. impedanzen beachten und an den technics andocken ![]() oder wie jetzt?? |
Technics SA-GX 690 theyaid am 22.10.2003 – Letzte Antwort am 24.10.2003 – 4 Beiträge |
Kein Sound mit Technics SA-EX320 3dpascal am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2010 – 4 Beiträge |
Technics Hoffi_ am 03.03.2004 – Letzte Antwort am 04.03.2004 – 5 Beiträge |
Home-Hifi Verstärker für Car-Hifi Subwoofer IVIike am 15.05.2019 – Letzte Antwort am 31.05.2019 – 5 Beiträge |
Car HiFi Komponenten für daheim? chrisuchri am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Technics AX6 Flashback am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 01.01.2012 – 6 Beiträge |
Car Sub am AV Receiver? franz85 am 01.07.2007 – Letzte Antwort am 01.07.2007 – 2 Beiträge |
Technics SA-DX930 - Wie schalte ich die Loudnassfunkion ein? Der_Eliminator am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 2 Beiträge |
[SA-EX320]: Kein Surround-Sound filout am 17.02.2008 – Letzte Antwort am 03.03.2008 – 7 Beiträge |
Pioneer oder Technics? waldi0000 am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 18.02.2006 – 3 Beiträge |
2004
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSascha_Fink_
- Gesamtzahl an Themen1.558.847
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.308
