Heimkinoberatung (3D Bilder Vorhanden)
*mentos*
#1 erstellt: 17. Dez 2014, 16:03
Hallo Leute,
Ich habe folgendes kleines schönes Heimkino geplant:
1
2
Die Augeschnittene Wand neben den Sitzen ist ein Loch zum anderen Zimmer, hier kann sämtliche Elektronik platziert werden.
Ein Kreis zum aufstellen der LS ist gezeichnet.
Auserdem kommt ein Teppichboden rein.
Echte Kinostühle.
Vorhandene Geräte:
Schwarze matte Vorhänge für den kompletten Raum, Maßgeschneidert
https://www.stoffkon...rbe-schwarz/a-11822/
2x Magnat Quantum 677
http://www.amazon.de...4MLO/ref=pd_cp_nrs_0
Magnat Quantum Center 67
http://www.amazon.de...at+Quantum+Center+67
Dali Zensor 1 Reallautsprecher
http://www.amazon.de...ywords=Dali+Zensor+1
Denon AVR X-1000
http://www.amazon.de...rds=Denon+AVR+X-1000
SVS PB-1000
http://www.amazon.de...keywords=SVS+PB-1000
Epson EH TW-8100
http://www.amazon.de...rds=Epson+EH+TW-8100
Spalluto Multiformat Leinwand mit manuellem horizontalen Leinwandflächenverkleinerungsmechanismus oder so
http://shop2.wsspall...me---1.2.5-1677.html?
Panasonic DMP BDT-131
http://www.amazon.de...anasonic+DMP+BDT-131
Kabel von Oehlbach
http://www.amazon.de...ef=pd_bxgy_nrs_img_y
Was haltet ihr davon?
Ist das alles totaler quatsch, weil der Raum zu klein ist oder kann man da was schönes hinzaubern?
Habt Ihr noch Ratschläge zum richtigen aufstellen der LS?
Viele Grüße
Mentos
[Beitrag von *mentos* am 17. Dez 2014, 16:06 bearbeitet]
binap
#2 erstellt: 18. Dez 2014, 08:36
Hi Mentos,
Glückwunsch zur Entscheidung, ein eigenes Heimkino zu planen und zu bauen.
Eventuell kann Dir mein Bauthread (siehe Signatur) etwas bei der Umsetzung helfen.
Allerdings würde ich das hier nicht machen:
Es wäre möglich, dass Du Dir beim Einsatz von Stoffvorhängen im kompletten Raum sehr schnell die Höhen wegdämpfst, dann klingt das Ganze im Heimkino recht "muffig"...
Besser wäre es gezielt Absorber einzusetzen und den Raum nicht zu stark zu bedämpfen. Einen Teppich, möglichst langflorig, ist auch hilfreich und ist bei Dir ja bereits eingeplant.
Binap.
icebaer72
#3 erstellt: 18. Dez 2014, 08:55
Der Raum passt an sich schon, um ein kleines Heimkino dort rein zubauen. Man muss zwar den einen oder anderen Kompromiss machen. Aber funktionieren wird es schon.
Mein Heimkino ist auch nur wenig grösser (4x3,2m) und ich fühle mich dort wohl
Ein Kompromiss fängt leider schon bei der LS Aufstellung an. Die Front-LS sollten eigentlich nicht so sehr in die Ecken, wie auf der Zeichnung eingeplant. Da durch die Leinwand aber nicht viel Platz an den Seiten bleibt, geht es leider nicht anders.
Deswegen würde ich aber auch alle Fälle Absorber an die Seitenwände machen, um die frühen Reflektionen von dort einzufangen.
Ansonsten aber... gutes Gelingen! Ist ein schönes Hobby
//mgm86//
#4 erstellt: 18. Dez 2014, 09:50
Das mit den Rear Lautsprecher wirkt natürlich etwas abenteuerlich. Wie viel Platz ist von der Hörposition nach hinten?
Wenn noch keine Leinwand vorhanden ist, könntest du überlegen auf 1,8m Breite zu wechseln und nochmal 20-30cm vorzurücken mit den Sitzen.
Der Bildeindruck bleibt dabei vermutlich nahezu identisch. Dann könnten auch die Lautsprecher jeweils noch 10cm mehr in die Raummitte rücken.
Statt den Regallautsprecher für die hinteren Ecken solltest du überlegen dir noch spezielle Wandlautsprecher zuzulegen. Ich habe welche von Canton als Rear Back und kann keinen Unterschied zu normalen Regallautsprechern erkennen, wenn diese eh nur als Effektlautsprecher dienen. Ganz anders sieht es natürlich aus, wenn man darüber Musik hören möchte So kannst du nochmal um die 20cm zum Ohr einsparen.
Magnat hat auch welche: http://www.amazon.de...nat+wandlautsprecher
Vielleicht wäre das was, dann hättest du auch ein homogeneres Klangbild. Hersteller sollte man eher nicht mischen. Am besten nicht einmal die Lautsprecher Serie.
[Beitrag von //mgm86// am 18. Dez 2014, 09:52 bearbeitet]
JULOR
#5 erstellt: 18. Dez 2014, 10:38
Warum sind die Sitze hinten in der Ecke? Sitzt du im Kino auch so?
Die Sessel sollten weiter nach vorne und mittig stehen. Akustisch und visuell viel besser. Wo sollen denn jetzt die Rears hin? Gerade der rechte?
//mgm86//
#6 erstellt: 18. Dez 2014, 11:10
Den Sessel ganz in der Ecke würde ich auch rauslassen. Dann lieber 3 und die gescheit platzieren.
binap
#7 erstellt: 18. Dez 2014, 11:29
Na falls man z.B. eine Familie mit zwei Kids hat, sollten es dann auch mindesten vier Sitze sein, damit jeder Platz hat...
Natürlich ist das nicht optimal, aber man muss bzw. darf natürlich Kompromisse eingehen. ich hab sieben Sitze, und die zweite Reihe ist auch relativ weit hinten:
skizze_484054
Hotspot ist natürlich der Sitz der vorderen Reihe rechts aussen :-)
[Beitrag von binap am 18. Dez 2014, 11:37 bearbeitet]
JULOR
#8 erstellt: 19. Dez 2014, 00:37
@binap: stimme voll zu.
@mentos: Warum Dali für hinten und keine weiteren Magnat?
*mentos*
#9 erstellt: 19. Dez 2014, 14:33
Ersteinmal vielen vielen Dank für die tollen Antworten!!
Leider sind bereits alle Geräte und Leinwand schon vorhanden, da ich sie in meinem größeren Wohnzimmer installiert habe.
Der Raum ist noch ein totales Chaos, weil erstmal saniert werden muss...(Baubericht?)
Auf dem Foto hatte sich ein Fehler eingeschlichen, man sah die Größe der Dali Zensor 3, nicht der 1er
Hier korrigiert:
Unbenannt3
@binap
Ich dachte eher an einen kurzflorigen Teppich als Zimmerboden. Ich habs da nicht so mit Langflor im Kino, wenn doch mal was runterfällt etc.
Bei Gelegenheit sehe ich mir deinen Bauthread gerne mal an.
@JULOR
Das Problem ist die Tür, welche sich hinter diese "Decke" die man sieht befindet, die sollte noch "fast" komplett geöffnet werden können.
@mqm 86
Wie binap schon sagte werden wir oft zu viert einen Film anschauen, daher eher 4 Sitze :-)
Ist der Abstand von etwa 2,5 Metern auch wirklich ausreichend für so ein großes Bild? Daher habe ich die Sitze möglichst nach hinten platziert.
Die Idee mit den Absorbern ist ganz nett, vielleicht gibt es ja sehr flache (max. 10cm die an die Wand angebracht werden können
icebaer72
#10 erstellt: 19. Dez 2014, 14:43
Ja, 2,5m reichen aus. Es gibt viele, die anfangs eher etwas zurückhaltend planen, was die Bildgrösse betrifft. Und nachher dann recht schnell ein grösseres Bild haben wollen Deswegen finde ich das Verhältnis 2m Leinwand : 2,5m Sitzabstand vollkommen ok.
Wenn du dir unsicher bist, such doch mal ein altes Betttuch in der Grösse der Leinwand und häng es an die Wand. Dann kannst du dir vielleicht besser vorstellen, wie gross das Bild wirkt.
Die Idee mit den Absorbern ist ganz nett, vielleicht gibt es ja sehr flache (max. 10cm die an die Wand angebracht werden können[/b]
So was gibt es. Idealerweise nimmt man 10cm Absorber mit nochmal ca. 5cm Wandabstand. Aber wenn es "nur" 10cm Absorber direkt an der Wand sind, reicht das auch aus.
*mentos*
#11 erstellt: 19. Dez 2014, 16:11
Hey das hört sich doch super an!
Beim Thomann gibts da etwas Auswahl:
http://www.thomann.de/de/the_takustik_hilon25.htm
http://www.thomann.de/de/eq_acoustics_spectrum_trap_50l_grey.htm UND/ODER http://www.thomann.de/de/the_takustik_cbt_37.htm
Soetwas wäre doch für den Anfang ganz OK oder?
Eure Kinos, ob fertig oder unfertig, sehen einfach toll aus. Das motiviert enorm endlich mit dem Bau anzufangen
[Beitrag von *mentos* am 19. Dez 2014, 16:18 bearbeitet]
Bilder
das-x am 20.11.2004  –  Letzte Antwort am 20.11.2004  –  5 Beiträge
Bilder
Rene_Serato am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 07.01.2008  –  4 Beiträge
3D
Mont am 01.04.2012  –  Letzte Antwort am 02.04.2012  –  9 Beiträge
DLP-3D mit Nachbildern
matmat am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  4 Beiträge
3D TV ohne 3D AVR?
Falc410 am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  5 Beiträge
Heimkino Bilder !!!!
aM-dan am 25.09.2004  –  Letzte Antwort am 25.09.2004  –  4 Beiträge
Brauche Bilder
t-bob83 am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  7 Beiträge
Auro 3d
Anja1971_ am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  3 Beiträge
3D Sound
Wuuzil am 11.03.2023  –  Letzte Antwort am 19.03.2023  –  93 Beiträge
Genügt "3D READY" für 3D-Genuß ?
peter_farb am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  12 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder927.430 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrusselmcroberts
  • Gesamtzahl an Themen1.555.641
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.642.471
