HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 5.1 Surround Sound Optimierung | |
5.1 Surround Sound Optimierung+A -A |
ESH259
#1 erstellt: 11. Jan 2015, 02:46 | |
Hi Ich habe mir in letzter Zeit etwas über das Setup von 5.1 Systemen durchgelesen, da ich seit einigen Jahren ein Infinity Primus HCS 5.1 System + Onkyo TX-SR309 habe. Nach meinem Umzug habe ich mir nie groß Gedanken drüber gemacht, aber jetzt habe ich einige Tipps nötig. Das Hauptproblem ist, dass am einen Ende des Zimmers mein TV ist und am anderen Ende ist mein Bett, wobei ich am Kopf des Bettes lediglich ca. 60cm nach links und rechts Plats habe für die Lautsprecher (ausgehend von der Mitte des Bettes). Der TV ist ca. 3,2m entfernt, genau so wie die Front- und Centerlautsprecher und der Subwoofer. Ich habe mit Hilfe einer App auf dem Handy und meinem Gehör versucht, die Lautstärken anzupassen, wenn ich die "Level Cal"-Funktion meines A/V-Receivers nutze (an Hand des Rauschens soll wohl die Lautstärke aller Lautsprecher gleich sein). Die Entfernungen wurden vorher gemessen und eingestellt. Die App hat meine Einstellungen bestätigt, da alles im Bereich von 52+-2db lag. Wie verlässlich die App ist sei mal dahingestellt. Meine Zweifel treten sowohl bei Filmen als auch bei 5.1 Test Videos auf YouTube auf. Der Sound der Surroundlautsprecher ist offensichtlich sehr laut, da sie im Verhältnis zu den anderen Boxen sehr nah an meinen Ohren sind. Meine Frage ist nun, was ich da am Besten tun kann. Ich könnte natürlich die Lautsprecher mit Hilfe der "Level Cal"-Funktion leiser stellen, aber ich wüsste nicht wie leise, da ich das offensichtlich nicht von der wahrgenommenen Lautstärke abhängig machen kann. Was dann? Neue Hardware möchte ich mir nicht zulegen. Nach links hin habe ich keinen Platz, da die Wand da ist, aber ich mach von der rechten Seite mal ein Bild. Habt ihr irgendwelche Tipps für mich oder soll ich einfach die Lautstärke leiser drehen für die beiden hinteren Lautsprecher? Meine Sorge ist, dass dies dann von Film zu Film anders sein wird. LG http://i61.tinypic.com/2w7jx8p.jpg |
XN04113
#2 erstellt: 11. Jan 2015, 05:04 | |
ohne Bilder vom Raum und einem Übersichtsplan wird man hier schwer etwas sagen können |
ESH259
#3 erstellt: 11. Jan 2015, 13:48 | |
http://i57.tinypic.com/2gvphqr.jpg Der Maßstab auf dem Bild ist zu vernachlässigen Der restliche Teil des Raumes entlang der Wand ist auch ausgefüllt, also der steht nicht leer, ist aber denke ich hierfür irrelevant. Die Front Lautsprecher sind in meine Richtung gedreht, obs nun wirklich 22-30° sind kann ich nicht sagen, aber sollte schon passen. Die Rearlautsprecher sind im 90° Winkel zu mir gedreht, wobei der eine ca. 0,5m höher ist als der andere, da ich links noch keinen Boxenständer o.ä. habe, aber das ist jz nicht so wichtig. |
Andario
#4 erstellt: 13. Jan 2015, 10:31 | |
Hat der Onkyo TX-SR309 kein Einmess- System? Dann hast du schonmal von der Entfernung einen Richtwert. Nachmessen sollte man trotzdem. Die Kanäle werden auch angepasst. Bei meinem Pioneer habe ich im Anschluss die Lautstärke der Kanäle zwar händisch angepasst, aber das sind die eigenen Bedürfnisse. Den Center drehe ich meistens 3 dB lauter, in den meisten Filmen ist der zu leise, da er bei mir im Gegensatz zu den Front LS relativ klein ausfällt. Die Rear Lautsprecher passe ich dann auch an. Das mache ich meistens mit Games, da sehe ich am besten, ob die Lautstärke gleich bleibt wenn ich mich beispielsweise vor einem Wasserfall drehe. EQ ist aus. Und Stehende Welle Eliminierung an. Manchmal schalte ich noch DRC auf Mid, wenn ich leiser hören muss, weil es spät ist. Die Aufstellung ist noch optimal aber geht i.O. wenn dein Kopf nicht unbedingt hinten an der Wand klebt. |
ESH259
#5 erstellt: 14. Jan 2015, 13:53 | |
"Stehende Welle Eliminierung" Damit kann ich leider nichts anfangen. Den Rest habe ich ähnlich wie du gemacht. Denke das Hauptproblem bei mir ist die Entfernung zu den Rearspeakern im Verhältnis zu den Frontspeakern. 60cm vs. 3m ist schon ein nennenswerter Unterschied.. |
Andario
#6 erstellt: 14. Jan 2015, 14:23 | |
Du müsstet aber trotzdem die Kanäle so weit anpassen können das der Sound nicht nur von hinten zu kommen scheint. Evtl die Front 6dB an haben und die Rears auf -6dB bei der Entfernung? |
ESH259
#7 erstellt: 14. Jan 2015, 14:36 | |
Ich muss mir das nochmal Zuhause anschauen bzw anhören und evtl echt mit nem Game machen. Da habe ich ja 5.1 und konstant eine Lautstärke. |
vato1972
#8 erstellt: 20. Jan 2015, 19:12 | |
Guten Tag zusammen, kann mir jemand helfen bei der Einstellung der Crossover Frequenzen? Anlage: Denon Avr4308a Front: Klipsch rf82 Center:Klipsch rc62mk2 rear:Klipsch rf82 Sub:R112sw nach der Einmessung funktioniert eigentlich alles bis auf das,dass der Sub und der Center zu stark brummt. Front ist auf Large Center auf Large Rear auf Large Sub120hz LFE+Main |
Optimierung 5.1 Kadara am 13.08.2012 – Letzte Antwort am 13.08.2012 – 5 Beiträge |
klang optimierung 5.1?!? Coiaxal?!? bonn am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Optimierung LS hgomespere am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 14.11.2011 – 8 Beiträge |
Optimierung meines 5.1 Systemes Werderfan1997 am 05.02.2016 – Letzte Antwort am 06.02.2016 – 2 Beiträge |
Optimierung Heimkino vlkrptrlk am 21.12.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 8 Beiträge |
Upgrade bestehendes 5.1 ggf. Optimierung Global_82 am 29.06.2016 – Letzte Antwort am 15.07.2016 – 10 Beiträge |
Raum und Klang optimierung..... djseli01 am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
Kein 5.1 Surround Sound =( Dis12 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 10 Beiträge |
optimierung auf dd7.1 fesmeedy am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 4 Beiträge |
Aufstellung und Optimierung 9nine am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 23.12.2013 – 3 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedsandmann63
- Gesamtzahl an Themen1.554.870
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.773
