Frage zu 7.1 Aufstellung
T-Mac_1
#1 erstellt: 28. Jan 2015, 14:34
habe mir kürzlich neue Lautsprecher sowie einen neuen AVR zugelegt, bin wie folgt ausgestattet:
AVR: Onkyo TX-NR636
Front: Canton GLE 490.2
Center: Canton GLE 455.2
Als Subwoofer habe ich aus einem alten System einen Canton AS 5, sowie 5 St. Satellitenlautsprecher Canton CX.
Ich würde nun für den Anfang gerne eine 7.1-Aufstellung machen und dafür 4 St. der alten Canton CX verwenden. Nachfolgend eine kurze Skizze der Aufstellung.
Ist die Anbringung der beiden seitlichen Boxen für eine 7.1 Aufstellung richtig?
Sowohl die hinteren als auch die seitlichen Lautsprecher können ausschließlich knapp unterhalb der Decke angebracht werden.
Folie1
Vielen Dank vorab für die Hilfe!
//mgm86//
#2 erstellt: 28. Jan 2015, 14:43
Die hinteren sehen schon ganz passend aus. Die seitlichen müssten etwas hinter die Ohrposition. Genau daneben oder besser ein wenig dahinter, aber nicht davor. Muss das Sofa an der Wand stehen? Nen Meter nach rechts wäre deutlich besser. Seitliche Lautsprecher sollten eigentlich auf Ohrhöhe, die hinteren können ruhig etwas höher hängen. Direkt unter der Decke wäre nicht so der Knaller.
T-Mac_1
#3 erstellt: 28. Jan 2015, 14:54
Danke für die schnelle Antwort.
Aufgrund der Balkontüre sowie dem Fenster auf der rechten Seite kann ich die Boxen nicht weiter nach hinten versetzen. Sie befinden sich dann ja aber auf Höhe der Couch, was noch in Ordnung ist oder? Evtl. kann ich die Couch 20 - 30 cm vorrücken
Wenn ich allerdings die seitlichen Lautsprecher auf Ohrhöhe an die Wand bringe, ist der linke dann nicht viel zu nah am Hörer? Die Box befindet sich ja unmittelbar direkt an der Couch???
n5pdimi
#4 erstellt: 28. Jan 2015, 16:02
Deswegen 8auch) gehören die Surrounds ja auch leicht hinter den Hörplatz.
T-Mac_1
#5 erstellt: 28. Jan 2015, 16:20
Welche Variante ist dann demnach bei meinem Hörraum zu empfehlen?
Variante 1:
Beispiel1Beispiel1-1
alternativ
Variante 2:
Beispiel2Beispiel2-1
n5pdimi
#6 erstellt: 28. Jan 2015, 16:23
An die Decke gehören die Back Surrounds schon mal gar nicht...
T-Mac_1
#7 erstellt: 28. Jan 2015, 16:27
Hmm ... hab gelesen dass man die kleinen Satelliten ruhig an die Decke bzw. knapp darunter anbringen kann.
Die hinteren beiden hängen auch schon. Mir ist jetzt zwecks der Effekte nichts negatives aufgefallen. Die Position hat was mit der Ortung der Effekte zu tun oder?
Denon_1957
#8 erstellt: 28. Jan 2015, 19:27
Bleib bei 5.1 das wird sich bei dir am besten anhören.
Nur weil du noch ein paar LS übrig hast würde ich die bei dem Raum nicht unbedingt irgendwo hin quetschen.
T-Mac_1
#9 erstellt: 29. Jan 2015, 10:21
Ja evtl. bleib ich dann bei 5.1.
Werde dennoch mal testweise 7.1 provisorisch aufstellen um zu schauen bzw. hören wie es is. Kann dann ja wieder zurück auf 5.1, wenns nicht gefällt.
Danke für die Tipps!
//mgm86//
#10 erstellt: 29. Jan 2015, 11:55
Wieso stellst du die Rear Back nicht auf den Schrank? Dann hast du doch eine optimale Höhe.
Dann das Sofa von der Wand weg und den linken Rear Lautsprecher auf Höhe von dem rechten.
Wenn du das Sofa nicht nur nach rechts sondern auch noch ein Stück nach vorne schiebst passt doch alles.
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 29. Jan 2015, 12:31
nach meiner Erfahrung (und Geschmack) sollten auch die Back-Surround nicht über Ohrhöhe montiert werden!
Warum glauben die Leute immer, der Klang kann mit mehr Lautsprechern nur besser werden?!? Es geht auch anders herum! Es kann auch schlechter werden!
So wie der Raum z.Z. aufgestellt ist, ist nichtmal ein vernünftiges 5.1 möglich (viel zu wenig Platz auf der linken Seite).
Ich würde mich daher erstmal darauf konzentrieren da einen halbwegs vernünftigen Kompromiss zu finden (5.1), statt da unbedingt noch mehr LS "willkürlich" rein zu quetschen, frei nach dem Motto: irgendwo wird man die doch noch unterbringen können.
Mein Ansatz wäre die Surround-LS direkt in die hinteren Raum-Ecken zu stellen/hängen, wenn das mit der Tür unten rechts passt.
Das dürfte so nach der Skizze noch das vernünftigste Ergebnis liefern und man hat keine Tröte die einem direkt ins Ohr bläst oder die von der völlig falschen Position (z.B. von oben) quäkt.
T-Mac_1
#12 erstellt: 29. Jan 2015, 14:24
Mir geht es hauptsächlich darum, Surround-Effekte hervorzuheben bzw. zu verstärken. Der Klang wird durch die kleinen Canton CX mit Sicherheit nicht besser, eher schlechter. Da diese aber nur für die Effekte zuständig sein sollten, dachte ich mit 4 solcher kleinen Lautsprecher bekommen ich die Effekte noch räumlicher hin als mit nur den beiden hinteren, die momentan schon hängen.
sumpfhuhn
#13 erstellt: 29. Jan 2015, 18:13
Hallo
Die " Räumlichkeit " bekommst Du aber nur, wenn die Lautsprecher auch richtig Aufgestellt werden.
Alles andere ist Wischiwaschi und verfälscht den Klang.
Als grobe Anregung, hier mal das Optimum:
imagesB68XW4AT.
imagesNMZ7GH96.
Ich bin da auch eher der Hardliner, lässt sich keine von beiden Aufstellungen realisieren(mit vernünftigen Abstand der Lautsprecher), dann bei Stereo bleiben.
[Beitrag von sumpfhuhn am 29. Jan 2015, 18:17 bearbeitet]
n5pdimi
#14 erstellt: 29. Jan 2015, 18:23
Davon, die Surrounds genau neben die Couch zu hängen ist man aber schon genau so lange weg wie von den Empfehlungen sämtliche LS unter der Decke hängen.
Die Surrounds stehen idealerweise leicht hinter dem Hörplatz.
T-Mac_1 könnte ein 7.1 locker stellen, wenn man etwas flexibler mit der Couchposition wäre...
sumpfhuhn
#15 erstellt: 29. Jan 2015, 18:28
Ja, da bin ich bei Dir, was die seitlichen Lautsprecher bei 7.1 angeht.
[Beitrag von sumpfhuhn am 29. Jan 2015, 18:30 bearbeitet]
T-Mac_1
#16 erstellt: 30. Jan 2015, 08:26
Dann werde ich es mal so probieren, dass ich die Lautsprecher etwas hinter der Couch positioniere.
An meinem Hörplatz (ganz rechts auf der Couch) wäre das Klangbild ja dann ziemlich ideal. Wenn mehrere Leute schauen, kann ich ja auf 5.1 schalten
Danke nochmals für die vielen Ratschläge!!!
7.1 Aufstellung !
Sebastian1988 am 25.10.2012  –  Letzte Antwort am 25.10.2012  –  9 Beiträge
Aufstellung 7.1. Surround
Early am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 04.08.2015  –  9 Beiträge
Aufstellung 5.2 (anstatt 7.1)
skynet_com am 10.11.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  8 Beiträge
Aufstellung 5.1 - zukünftig 7.1
Surround-Zocker am 14.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
Frage zu boxen aufstellung
Schlumpf23 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 15.11.2014  –  5 Beiträge
Aufstellung 7.1 für meinen Raum
BlauesQ am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 23.09.2006  –  10 Beiträge
Bang & Olufsen Surround 7.1 Aufstellung
PhilMaster am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
von 5.1 auf 7.1 aufstellung
spl-gee am 09.01.2012  –  Letzte Antwort am 09.01.2012  –  5 Beiträge
Frage zur Aufstellung
dch am 30.08.2019  –  Letzte Antwort am 03.09.2019  –  8 Beiträge
Aufstellung im Rearbereich 7.1 so möglich
benem am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.693.234
