HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Sind wir Surrounder alle schlecht ? | |
Sind wir Surrounder alle schlecht ?+A -A |
tjobbe
16:34
#51
erstellt: 04. Aug 2004, |
Moin PIWI, das Problem bei Musik im Gegensatz zu Filmeffekten ist halt das der gnaze Eindruck durcheinandergerät wenn auch nur einer der Parameter Pegel, Phase oder Einfallswinkel daneben ist. Der konfigurations Bereich in dem eine gute Mehrkanal Aufnahme harmonisch klingt ist recht schmal... Cheers, Tjobbe |
PIWI
17:30
#52
Hallo tjobbe ! Im Prinzip Zustimmung. Bei Delay sehe/höre ich das allerdings wirklich etwas großzügiger. Das gilt natürlich nicht bei Film. Hier geht es oft um bewegte Objekte. Für mich ist der richtige Zeitunterschied da eigentlich wichtiger, sonst ginge die Bewegung "verloren". Wobei hier immer noch offen bleibt, wieviel Zeitunterschied die Signale besitzen, selbst wenn kein oder falsches Delay eingestellt ist. Bei Musik, lassen wir mal Wander-Effekte außer acht, geht es eher um "stehende" Objekte. --> Also wie stark darf falsches Delay höchstens sein ? --> Bis man merkt, dass etwas nicht stimmt. Man kann den Effekt ja mal künstlich erzeugen, indem man bei Mehrkanal-Musik über DD/DTS absichtlich ein falsches Delay erzeugt. Oder sich mal nicht an den optimalen Hörplatz setzt. (Es kommt mir zumindest nicht "schräg" klingend vor.) --> Also, ab wieviel ms falscher Zeitverzögerung wird es kritisch ? MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 04. Aug 2004, 19:16 bearbeitet] |
audiohobbit
17:55
#53
Nur als kleine Anmerkung: Das stimmt so nicht. |
PIWI
18:01
#54
Hallo audiohobbit !
Dann erklär doch bitte den Unterschied. --> Ich rede hier bewußt von den Delay-Einstellungen des AV-Gerätes. --> Nicht, dass wir hier aneinander vorbei diskutieren. Vorab Danke PIWI |
Leon-x
18:13
#55
Schuldigung wenn ich mein Posting aus dem Stereobereich hier auch einfügen möchte:
Es wurde auch über die Intelligenz des Kunden beim Einkaufen gesprochen. Vielleicht gibt es ja dazu noch Meinungen. Leon [Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2004, 18:20 bearbeitet] |
audiohobbit
18:23
#56
@PIWI: Delay ist richtig, Delay bedeutet Verzögerung und ist mit Laufzeitkorrektur gleichzusetzen. Aber Phasenkorrektu wie bei einem Aktivsub bekannt ist ein bisschen was anderes. Bei einer einzigen Frequenz kann man mit der Phase in gewissen Grenzen die Laufzeit korrigieren. Aber hätte man eine Phasenkorrektur über einen großen Frequenzbereich, so wären die Laufzeiten für jede Frequenz etwas anders, entsprechend ihrer Wellenlänge. Ist ein bisschen schwierig zu erklären. Da müsste ich ein Bild machen um das besser zu erklären. Mir gings hier nur ums Begriffliche, dass das nicht durcheinander kommt. Bei AV-Receivern ist es eigentlich immer Laufzeitkorrektur oder Delay, wofür man immer einen DSP braucht, eine einfache Phasenkorrektur wie bei einem Aktivsub schafft man auch mit wenigen Bauteilen. |
PIWI
18:28
#57
Hallo audiohobbit ! Vielen Dank. So etwa habe ich mir das auch gedacht. Da die Beiträge auch von anderen gelesen werden, reicht es nicht, wenn man nur denkt das Gleiche zu meinen. Besonders wenn dann anscheinend wirkliche Unterschiede in der Bedeutung sind. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 04. Aug 2004, 18:29 bearbeitet] |
PIWI
18:50
#58
Hallo Leon ! Das erste mal das ich einen Beitrag von Dir 2x lesen musste. Hoffe ich habe Dich richtig verstanden. --> Surround muss kein Standard werden. --> Stereo wird, und sollte, immer mit drauf sein. --> Aber jeder Titel auf einem Datenträger (Stereo und Mehrkanal) wäre sehr schön. Exklusivität : Ich bin ein erklärter Gegner von Exklusivität. --> Besonders wenn es um SACD/DVD-A geht. Das bezieht sich aber eher darauf, dass immer nur dass Optimum propagiert wird. --> 5 Vollbereichs-LS, und was sonst noch so als absolut zwingend erforderlich erachtet wird. MP3 : Die insgesamt beliebte Nutzung, liegt an vielen Dingen. Aber auf gekauften Datenträgern ? Dann kaufe ich nichts mehr. Ich will hier das bestmögliche digitale Signal (Klang), welches aktuell machbar ist. Digitale Speicherung auf Festplatte halte ich ohne vernünftiges Sicherungskonzept zusätzlich für gefährlich. (Wenn ich daran denke, dass bei einem Crash alles weg sein könnte ...) Ich bin ein Gegner von MP3. --> Dabei ist mir völlig egal, ob man jetzt einen Unterschied zur CD hört oder nicht. --> Eine einmal vollzogene Qualitätsminderung könnte noch weitere nach sich ziehen. Irgendwann ist dann wirklich ein Unterschied da, der nur noch auffällt, wenn man auf die Ursprungsstufe zurückgeht. (Ist jedenfalls meine Befürchtung, wenn ich andere Lebensbereiche betrachte.) --> Bleibt die Frage, ob in Zukunft bei wachsender Speicherkapazität und eventuell noch schnelleren Übertragungsmöglichkeiten, eine Daten/Klang-Reduzierung überhaupt notwendig sein wird. --> Datenreduzierung ohne Klangverlust ala MLP bei DVD-A, wäre zudem eindeutig die bessere Technik. Reduzierung bei anderen Formaten : DD/DTS akzeptiere ich noch als notwendigen Kompromiss, weil ohne sie Mehrkanal im Home-Bereich nicht möglich gewesen wäre. So long PIWI [Beitrag von PIWI am 04. Aug 2004, 19:13 bearbeitet] |
wn
19:20
#59
Hallo Leon,
das sehe ich genauso. Nicht ohne Grund haben Sony/Philips bei der SACD eine hochauflösende Stereospur zwingend vorgeschrieben. Auch hier ist die Surroundspur lediglich eine Option, die ausgehend vom Quellmaterial genutzt werden kann oder eben auch nicht. Obwohl ich Surround klar bevorzuge ergänze ich meine Sammlung auch mit 'nur Stereo' SACDs, da man nicht vergessen sollte, daß die zweikanalige SACD Spur qualitativ auch für sich allein bestehen kann.
Die Akzeptanz allein von der Intelligenz der Käufer abhängig zu machen halte ich für fragwürdig. Ich denke, dass es ganz einfach Menschen gibt, die mit einer einfachen musikalischen Berieselung zufrieden sind und sich auch keine großen Gedanken über die Technik machen wollen, da ihre Interessen auf anderen Gebieten liegen. Diese Klientel dürfte schon das eine oder andere Problem mit komplexeren Installationen haben. Es soll aber auch beim simplen Stereosetup Leute gegeben haben, die rechts und links vertauschen oder die Lautsprecheranschlüsse verpolen. ![]() - Gruss, Wilfried |
Leon-x
21:10
#60
Hallo Hab mir gerad nochmal die Sacd "Girl In The Other Room" von Diana Krall in Mehrkanal aufgelegt. Meine LS stehen ca. nach ITU-Norm. Paar Centimeter hin oder her. Es ist bei mir festzustellen das man nicht unbedingt die ideale Hörposition einnehmen muss. Man kann sich sogar etwas im Raum zwischen den LS bewegen ohne dass das Klangbild groß auseinanderfällt. @ PIWI Bei MP3 und Mehrkanal meinte ich natürlich nicht als Kaufscheibe sondern das selberüberspielen am PC. Falls man irgendwann komprimierte Daten auf Sacd oder DvD-A in Zukunft brennen kann. Leon |
mylar
22:39
#61
also diese grad einstellungen wo die box stehen muss sehen ich als wenig praxisnah an. mir ist ein feines quadro + center vorn lieber. deswegen 4 gleiche vollbereichslutspreche + center vom gleichen hersteller. |
Leon-x
22:55
#62
Hallo Was meinst du mit Quadro vorne ? Meine Fronts stehen so: ![]() Bild ist etwas dunkel und der Teppich fehlt. Links und Rechts ist der Raum leicht gedämmt. Hinten stehen zwei Stand-LS leicht schräg über die Schulter: ![]() Leon [Beitrag von Leon-x am 04. Aug 2004, 23:23 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
23:32
#63
Hallo Leon-x, entgegen meiner Gewohnheit, habe ich nicht alle Beiträge gelesen. Eigentlich, wurde aber schon alles bis zum Abwinken erörtert und eigentlich sprechen nur die Argumente: kein Platz kein Geld kein Interesse oder – darf eben nicht …… gegen 5.1 / 7.1 Das ist auch nicht weiter tragisch – wird leider oft nicht zugegeben und eben anders Argumentiert. Bei dem entsprechenden Einsatz, kann man durchaus 2.0, 5.1 Musik, 7.1 Film optimal umsetzen. Gruss Robert [Beitrag von Elric6666 am 04. Aug 2004, 23:47 bearbeitet] |
Bass-Oldie
10:07
#64
erstellt: 05. Aug 2004, |
Steht da nicht: (Quadro) + (Center vorne).... |
Leon-x
10:39
#65
Und ? Worin liegt jetzt der Unterschied zu ITU ? Stehen die Front und Rears im Quadrat/Rechteck ? Sprich Vorne weiter auseinander und die Rears mehr zusammen ? Leon [Beitrag von Leon-x am 05. Aug 2004, 10:39 bearbeitet] |
tjobbe
10:43
#66
schaust du hier: ![]() @Leon: dachte du suchtest die ITu aufstellung.. sorry.. [Beitrag von tjobbe am 05. Aug 2004, 11:12 bearbeitet] |
Leon-x
11:08
#67
Das Bild stellt doch die ITU-Norm da ? ![]() Da seh ich keinen großen Unterschied zu meiner Aufstellung. Dachte Quadro sieht anders aus. Leon |
martin
11:35
#68
@audiohobbit
Doch, ist verständlich. Danke ![]() @PIWI Das größte Gewicht der Faktoren Pegel, Delay und Winkel würde ich auch dem Pegel zuschreiben. Wie sich das Gesamtgebilde ITU-R775 bei Veränderung eines oder gar mehrerer Parameter theoretisch verhält, weiß ich nicht. In der Praxis passe ich ja beim Verrücken Delay und Pegel gemeinsam an. Und da ist zumindest meine Erfahrung: Unterschiedliche Entfernungen und/oder der Winkel der Rears untereinander, klingt bescheiden. Bei Aufnahmen mit nur Raumhall auf den Rears, klingt es inhomogen und mit PL II decodiertes Stereomaterial artifiziell (ich meine damit den Prozentsatz meiner CDs, die überhaupt für PL II zu gebrauchen sind). Da helfen auch die 5 ident. LS nicht. Dagegen scheint mir beispielsweise das kleinere Übel zu sein, 2 Hersteller miteinader zu mixen, also unterschiedliche Phasenlage in Kauf zu nehmen (gehört mit Hauptregieabhören als Fronts und Nahfelder als Rears) aber dafür eine ITU-konforme Aufstellung hinzubekommen. Mein Fazit, auch durch weitere bei Freunden durchgeführte Setups: Grundvoraussetzung ist eine saubere Aufstellung, auch penibleste dsp-Korrekturen bringen keine zufriedenstellende Lösung bei ungünstigen Abweichungen. Grüße martin |
PIWI
11:52
#69
Hallo ! @elric : Du hast einen Punkt vergessen. --> Der Zwang zur Perfektion. --> Für manche gibt es nur 100 % oder gar nicht. Einiges erinnert mich manchmal an eine ältere Diskussion in einem anderen Forum. Da ging es um cm-genaue Entfernungseinstellung der LS. Von der Theorie im Messraum mit jederzeit exakt herzustellendem Versuchsaufbau ist das ja alles sehr schön. --> Was dabei vergessen wurde war die Praxis. Ein Mensch ist nunmal kein festinstalliertes Messmikro. Die Frage des immer 100%-selben Hörplatztes ließe sich eventuell noch mit Markierungen im Zimmer unterstützen. Es dürfte allerdings jedem Menschen sehr schwer fallen, Körper und Kopf für einen längeren Zeitraum völlig unbewegt zu lassen. Andersrum : Sind 1, 2 ms oder 20, 30, 40, 50 cm, bzw. 10, 20 Grad wirklich so schlimm, dass ALLES dermaßen den Bach runter geht, und man auf Mehrkanal daher besser ganz verichtet ? @leon : Die ganze Diskussion MP3 oder auch Kino-Filme auf VCD/SVCD hat doch meistens wirklich nur einen Grund. --> Diese Person hat kein Geld, oder gibt es lieber für andere Dinge aus. --> Die Diskussion bezüglich "Sicherheitskopie" finde ich in diesem Zusammenhang auch lächerlich. --> Ich muss solche Menschen auch nicht verstehen. --> Ein Film/Musik-Liebhaber ist halt etwas anders gestrickt. Ein kleines Erlebnis im Media-Markt hat mich da bestätigt. Kunde 1 : "Was, die verlangen immer noch 12,95 Euro für diesen Film ? Frechheit." Kunde 2 : "Schau mal, da gibt es Filme, die kosten nur 5 Euro." Kunde 1 : "Super, kaufe ich mir gleich 3 davon." Kunde 2 : "Kennst du die ?" Kunde 1 : "Bei dem Preis doch egal." Kunde 2 : "Wo du recht hast, hast du Recht." --> Meine Meinung : ![]() MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 05. Aug 2004, 12:34 bearbeitet] |
PIWI
12:20
#70
Hallo Martin ! Unterschiedliche Winkel der Rears untereinander ? Das ist natürlich auch in meinen Augen schon sehr extrem. Selbst wenn sich die Parameter sogar für einen einzelnen LS anpassen lassen. (Oft geht das doch eh nur für Lautsprecher Paare.) Es ist mehr oder weniger wie mit Stereo. Eine Gute Aufstellung ist natürlich immer besser. Aber nur weil das, wenn sehr ungünstig, nur schlecht funktioniert, muss man doch nicht gleich das ganze Prinzip in Frage stellen. Unterschiedliche LS für Rear und Front : --> Optimum bleibt Optimum. --> Das Prinzip funktioniert natürlich trotzdem. PLII/NEO:6 und Stereo-Musik-Quelle : Ist für mich etwas ganz anderes als echtes Mehrkanal. Es kann, aber es muss nicht funktionieren. Habe ich gestern mal wieder erfahren. Bo Hansson - Lord of the Rings. Das gefällt mir in Stereo einfach besser. Dabei sind mir die Ursachen völlig unwichtig. Meistens hört doch eh jeder so, wie es ihm gefällt. MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 05. Aug 2004, 12:53 bearbeitet] |
martin
13:06
#71
Hi PIWI,
Ja, aber wie erwähnt eben auch gleiche Winkel und unterschiedl. Abstände. Und das ist nicht selten in Wohnzimmern anzutreffen.
Wo tu' ich das? Heinrich sprach treffend von Rahmenbedingungen. Dieser Begriff lässt natürlich einen Spielraum in der Aufstellung zu, um Mehrkanalmusik genießen zu können. Bis zu einem gewissen Punkt werden auch die Kompensationsmöglichkeiten funktionieren, klar. Deshalb auch kein prinzipielles Misstrauen. Wo dieser Punkt ist, muss jeder für sich entscheiden. Bei mir ist er bei unsymmetrischen und unterschiedlichen Entfernungen zum Hörplatz überschritten. Der Ausgangspunkt meiner Aussage wird vielleicht jetzt etwas klarer durch die Formulierung: Wenn die Bedingungen aus dem Rahmen fallen, lohnt sich keine teure Investition in Gerätschaften. Grüße martin |
Heinrich
13:28
#72
@all, betreffend Aufstellung: Die Aufstellung ist mE tatsächlich einer DER maßgeblichen Punkte, die über den Genuß oder Nicht-Genuß von Surround entscheiden. Was bei Stereo wohl jedem einleuchtet (die wenigsten werden ihre Stereo-LS asymmetrisch zum Hörplatz aufstellen, zumindest die wenigsten hier im Forum...) scheint vielen bei Surround eher lästig. Also nochmals für alle: die LS-Aufstellung ist bei Surround klangentscheidend! Am wichtigsten sind dabei die einzuhaltenden Winkel: 0°, +/-30°, +/-110° (die rears mit einer Abweichung von +/- 10°). Diese Winkel sollten unbedingt eingehalten werden, und können bislang meines Wissens auch nicht durch die Surroundreceiver kompensiert werden (angebliche Ausnahme: die Receiver von Goldmund, die ich aber bislang noch nicht getestet habe). Delay und Pegel lassen sich in den meisten Fällen im Receiver kompensieren. Wenn die Abstände zum Hörplatz bei den LS voneinander abweichen, sollte man meiner Erfahrung nach auch bei SACD und DVD-A eine doppelte Wandlung in Kauf nehmen und diese Unterschiede ausgleichen (bedauerlicherweise ermöglichen ja nur die wenigsten Universalplayer einen Pegel- und Delayabgleich für alle Formate). Ebenfalls sehr schwierig ist es, verschiedene LS miteinander zu kombinieren. Oder hört von Euch jemand Stereo mit links einer großen Standbox und rechts einem kleinen Regallautsprecher? Eben. Surround verlangt MINDESTENS dieselbe Sorgfalt wie Stereo, mE sogar deutlich mehr. Aber wenn man sich darauf einläßt, will man's auch nicht mehr missen... Gruss aus Wien, Heinrich |
PIWI
14:19
#73
Hallo Heinrich ! Danke nochmal für eine Klarstellung durch einen Experten. Besonders für Deine Äußerung bezüglich Wichtigkeit des richtigen Winkels. Über meine Ansichten bezüglich Praxis habe ich ja schon geschrieben. --> Eine Aufzählung der Punkte für das Optimum, hilft mir aber nicht wirklich weiter. --> Das ist mir alles bekannt, und bei mir geht das halt nicht zu 100 %. --> Desweiteren überlasse ich es jedem selbst, wieviel Abweichung vom Optimum er zulassen will. --> Oder ob seiner Meinung nach bei ihm etwas NICHT funktionert, was bei mir anscheinend funktioniert. --> Eventuell sehe/höre ich manche Dinge auch zu locker. --> Kann ich aber gut mit leben. Gruß PIWI [Beitrag von PIWI am 05. Aug 2004, 14:56 bearbeitet] |
PIWI
14:30
#74
Hallo Martin ! Es fällt mir nur etwas schwer, Deine Äußerungen zu interpretieren. Da Du keine unterschiedlichen Entfernungen akzeptieren kannst, muss ich zwangsläufig zum Schluss kommen, dass (zumindest bei Dir) --> Delay und Pegel-Abgleich ungenügend funktionieren. --> Oder irgendwas was "fehlt", was mit diesen Parametern nicht auszugleichen ist. --> Man darf dabei natürlich nicht vergessen, dass Delay abhängig von den Geräten, bei DVD-A/SACD nicht parametrisierbar ist. --> Pegel ist oft kein Problem mehr. --> Zur Not, nimmt man bei DVD-A halt die DD/DTS-Spuren. Aber egal : Ich würde einfach mal sagen. --> Von meiner Seite ist das ausdiskutiert. --> Du siehst/hörst es so, und ich, wenn kein Missverständnis auf meiner Seite, halt etwas anders. ![]() -------------------- Nachtrag : --> Wer hat hier überhaupt von teuer geredet. --> Wieviel Geld jemand in Stereo und/oder Surround investiert, ist doch wohl von seinem persönlichen Kosten/Nutzen-Faktor abhängig. --> Und natürlich überhaupt vom Geld. --------------------- In diesem Sinne PIWI [Beitrag von PIWI am 05. Aug 2004, 15:09 bearbeitet] |
martin
15:43
#75
Hi PIWI, die Vorstufe TAG AV32R hat vorbildliche Einstellmöglichkeiten, zusätzl. habe ich Eingangspegelregelmöglichkeit an den LS. Komme also auch für SACD mit dem dürftigen Decoder im DVDP klar. Eingestellt wurde mit eingebautem Testongenerator und alternativ mit Tönen von Test-DVD. Einmal mit 85 db Referenzpegel, einmal mit von Bob Katz propagierten 75 db (war hier auch mal Thema). Außerdem bestätigten sich die Erfahrungen bei Freunden, die andere HW einsetzen. Zufriedenheit stellt sich erst durch eine saubere Aufstellung ein. Ich bin zu wenig Techniker, um Grenzen der Kompensationsmöglichkeiten erklären zu können. Aber egal, Hauptsache wir haben beide unseren Mehrkanalspaß ![]() Zu Deinem Nachtrag: Bezog sich auf Tjobbe's Äußerungen, die Ursache meines Beitrags waren.
Sehe ich auch so. Wer hat schon den Platz für freie Aufstellung, also verstärkte Problematik mit Grenzflächen (Pegelanhebung, frühe Reflexionen). Ist es schon schwierig genug, ein Stereodreick im Raum zu platzieren, das eine gute Basswiedergabe ermöglicht, wird es mit 5 LS nicht einfacher.
Yess! Ich will ja auch nicht den Spaß an der Sache nehmen, wenn es vielleicht auch so rüberkommt ![]() Durch geschickten Einsatz eines Subs kann man allein ihm die Bürde der Raummodenanregung aufhalsen, sich also Freiheitsgrade in der Aufstellung verschaffen. Ortsanpassungsfilter an den LS erleichtern zusätzlich -oder alternativ zum Sub- die Aufstellung. Hobbyisten sind ja experimentierfreudig, ist also nette Herausforderung ![]() Grüße martin [Beitrag von martin am 05. Aug 2004, 15:48 bearbeitet] |
PIWI
16:08
#76
Hallo Martin ! Fein. --> Also allgemeines ![]() Meinen Nachtrag hatte ich wirklich Deinem Beitrag zugeordnet. --> Siehe
--> Ein Bezug von Deiner Seite auf einen anderen Beitrag war mir nicht aufgefallen. ![]() MfG PIWI [Beitrag von PIWI am 06. Aug 2004, 14:40 bearbeitet] |
Elric6666
Gesperrt |
21:59
#77
Hallo PIWI,
So angestrengt, würde ich das nicht sehen und bin durchaus mit 90 % SEHR ZUFRIEDEN, wobei diese schon recht hart erkauft wurden ( UMBAU + Finanziell) Das steht aber auf einem anderen Blatt und wie geschrieben – jeder wie er kann und mag. Gruss Robert |
PIWI
10:50
#78
erstellt: 06. Aug 2004, |
Hall Robert !
Du nicht, aber andere schon. Kommt mir zumindest manchmal so vor. Wobei auch bei Dir wahrscheinlich nicht sofort 90 % möglich gewesen waren. So long PIWI [Beitrag von PIWI am 06. Aug 2004, 10:51 bearbeitet] |
Leon-x
12:03
#79
Hallo. Auf Areadvd hat Jemand einen sehr interessanten Link gepostet: ![]() Sollte wohl Jeder mal gelesen haben. Es geht um das Thema Hifi im allgemeinen. Achtung: Er ist relativ lang. Leon [Beitrag von Leon-x am 06. Aug 2004, 12:04 bearbeitet] |
Markus_P.
15:13
#80
Hallo, und Leon diese Betrachtungen dürfen lt. Autor nur als komplexes gesehen werden. Teilbetrachtungen verzerren dieses! Das sollte man dabei sagen. Also "wahre Punkte" entdecke ich da zu hauf. Aber den Artikel kann ich seiner Gesamtheit nicht als wahr stehen lassen. Markus |
Leon-x
17:23
#81
Hallo Mein Prozessor in Kopf ist auch noch am filtern. ![]() Die ein oder andere Ecke muss ich noch durchstudieren. Einige Sachen mögen durchaus zutreffen. Wollte nur mal sehen welche Meinungen sich ergeben. Leon [Beitrag von Leon-x am 06. Aug 2004, 17:30 bearbeitet] |
audiohobbit
11:17
#82
erstellt: 07. Aug 2004, |
Hi, der Text scheint mir sehr interessant zu sein, werde ihn bei Gelegenheit mal ganz lesen. Er hat sicherlich in einigen Punkten übertrieben zur Unterstreichung seiner Aussage aber im Großen und Ganzen stimme ich in vielen Punkten zu. Z.B. bei Unterschieden von Digitalkabeln oder Netzleitungen... |
Quadro-Action
09:48
#83
erstellt: 09. Aug 2004, |
Da hätte ich ja beinahe dieses Diskussions-Thema verpaßt - nicht auszudenken. Daher auch wieder meine "Weisheiten" hierzu: Wer wie wir "Alten" selber die Einführung der Stereophonie als auch der Quadrophonie selber aktuell mitbekommen hat, weiß, daß selbst Stereo etliche Jahre Anlauf brauchte, um richtig Fuß zu fassen. Auch da war wieder die Purisen-Maffia am werkeln und sah die "hehre" Kunst bedroht, wenn man links und rechts klar orten konnte, zum anderen waren etliche Verbraucher anfangs fast uninteressiert. ("Mit meinem Mono-Musikschrank hört es sich doch auch gut an"). Begeistert waren eher die jüngeren Musik-Freaks - wie ich mit einigen Schulfreunden und dem von einem derselben selbst gebauten Mono-Verstärker für den einen Kanal und dem Mono-Radio für den zweiten,der dann erstes Stereo ermöglichte. Dann noch eine Edelhagen Stereo-Platte aufgelegt mit Trompeten von einer Seite und den Saxophonen von der anderen - und man war happy. Für andere Verbraucher waren solche Zirkel wie wir dann die absoluten Ausnahmen. Wenn dann aber noch ein anderer aus dem Verwandtenkreis plötzlich ein Stereo-Plattenspieler als Koffergerät hatte (wo war damals High-End?) - und dann vielleicht noch ein anderer - man könnte ja ins Hintertreffen geraten, als her mit Stereo... Bei Quadro war es dann ähnlich mit leider dem Unterschied, daß es damals noch etwas störende bzw. bremsende Verunsicherungen bei den technisch allgemein nicht so engagierten Verbrauchern gab, was ich hier nicht weiter ausführen will. Diejenigen, die sich durch alles durchboxten, sind jedoch weiterhin begeistert vom ersten Heim-Surround Quadro. Heute ist Surround zwar für manche auch nicht einfacher (zuviele Kanäle, Delay-Time Einstellung, Timbre Matching etc.) Aber die diskrete Rundumwiedergabe ist jedenfalls klar ortbar (gegenüber manchem Matrix). Daher meine ich, daß sich Surround heute ähnlich wie bei Stereo als langsamer Steppenbrand durchsetzen wird. "Der Nachbar hat ja schon eine, da können wir uns doch nichts vormachen lassen..." Ob dieses oder jenes an der Musik oder Abmischung gefällt, ist dann für viele schon Nebensache - Hauptsache Surround. Ich sehe die Chancen für Surround also generell optimistisch - wobei alle anderen Ansichten zu Details hier einmal ausgeklammert sein sollen. |
mylar
14:08
#84
erstellt: 14. Aug 2004, |
wie ich schonmal an anderer stelle sagte: bitte erst 5.1 so einführen das auch der laie in der lage ist das einzurichten und so zu geniessen wie der laie heute stereo so aufbauen kann das er stereo hört (auch wenn es nicht perfekt ist). und bitte bis dahin die finger von diesen achso tollen neuen spielereien wie 7.1 lassen, da sonst kein format soweit kommt das es sich durchsetzt. am ende gewinnt dann microsoft mit wma statt mp3, mit drm statt freiheit, mit wirrem mehrkanal statt 5 kanäle die auch gut funktionieren. nicht die mehrkanal fehler der 70er wiederholen. [Beitrag von mylar am 14. Aug 2004, 14:09 bearbeitet] |
Quadro-Action
09:06
#85
erstellt: 15. Aug 2004, |
Das sehe ich genau so wie Mylar: Surround muß einfach (zu bedienen/aufzubauen) sein, damit sich viele damit befassen. Stereo war ja im Prinzip auch nicht anders zu handhaben wir Mono - nur daß da jetzt 2 Lautsprecher aufzustellen waren. Das Stereo-Radio und der Plattenspieler hingegen arbeiteten genauso wie die Mono Pendants vorher. Und so sollte es auch bei Surround sein. Die logische Weiterentwicklung ist demnach 4-Kanal (Quadro) mit dennoch 5 Hörkanälen (per Phantom-Center) wie schon bei Stereo. Daher bevorzugen wir ja auch die 4/5 Kanal Wiedergabe, die ja bereits das volle Surround ergibt. Auch 5.(1) ist ja noch irgendwie überschaubar - aber darüber? Es wird immer Freaks geben, die alles maximal ausreizen wollen - und es sei ihnen auch gegönnt. Jedem ... sein Pläsierchen. Aber eine Sache setzt sich nur dann durch, wenn es grössere Verbaucherschichten anspricht bzw. interessieren kann. Und da die meisten keine Technik-Freaks sind (Hinstellen, Einschalten-Fertig ist die Devise), sollte auch Surround einfach sein wie das Stereo vorher. |
Sound schlecht und Bild Schlecht Badhexer am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 3 Beiträge |
Acoustic Research Sub schlecht? dohdoh am 12.08.2003 – Letzte Antwort am 19.09.2003 – 11 Beiträge |
Denon Service schlecht? Linga am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 25.08.2004 – 9 Beiträge |
Teufel wirklich sooo schlecht ? dubb am 31.07.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 90 Beiträge |
Subwoofer dröhnt! Raumakustik schlecht? appleuser135 am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 08.09.2014 – 103 Beiträge |
Soundwiedergabe von PS3 sehr schlecht einstellungsfrage LordFiFi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 16 Beiträge |
Rearboxen - unterschiedlicher Abstand zum Hörplatz schlecht? königjohan am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 02.05.2010 – 3 Beiträge |
duetta + maratz? gut oder schlecht hifi-noob am 19.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 7 Beiträge |
Center Speaker klingt sehr schlecht Klaus323 am 19.11.2012 – Letzte Antwort am 20.11.2012 – 7 Beiträge |
Ist Bose wirklich so schlecht? IchmagBOSE am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 256 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.899
