HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Verkauf / Neukombination alter Anlage | |
Verkauf / Neukombination alter Anlage+A -A |
Zabalolo
21:56
erstellt: 06. Mai 2015, |
Hallo Leute, vorab : bin Student, also nich soo viel los mit Moos ![]() ich habe mir vor ca. 2 Jahren eine Anlage zusammengekauft, welche meinen Ansprüchen mittlerweile überhaupt nicht mehr genügt. Sie war ursprünglich zum zocken und Filme gucken gedacht, aber mein Blick hat sich jetzt deutlicher auf das Musikhören gerichtet. Dabei rebelliert die Anlage allerdings und bervorzugt es, mir in die Ohren zu stuhlen. ![]() Bei den Komponenten dieser Anlage handelt es sich um Canton Plus XL.3 (Front) Canton AV700.2 Canton Plus X.3 (Rear) Canton AS 85.2 und zuguterletzt ein Denon AVR 1312 Am liebsten würde ich alles verkaufen, bin mir aber aufgrund meiner Unwissenheit nicht darüber im klaren welches Potential die Komponenten in einem anderen Setup hätten... ![]() Der Klang gefällt mir persönlich nicht. Die Details jeglicher Musik offerieren sich erst bei höheren Lautstärken, doch auch dann klingen die Boxen nicht zufriedenstellend: Sie klingen im Grundton zu hell und zu kalt, also schlichtweg anstrengend. Der Sub brummt nur relativ undifferenziert vor sich hin und den Klang vom Center bzw. den Rears kann man bei dem Volumen eh vergessen. Ich habe das Gefühl mein Geld "ineffizient" und verblendet in mittelmässige Neuware gesteckt zu haben. Allerdings müsste halbwegs passabler Klang bei einem kleinen Geldbeutel doch auch möglich sein. Meine Fragen an euch sind nun folgende : Wie und wo verkaufe ich die Anlage am besten? Als komplettes Paket oder jede "Einheit" für sich alleine? Welchen Preis kann man verlangen? Was soll ich mir zulegen, damit der Klang einen DEUTLICHEN Sprung nach vorne macht? Ich tendiere nun zu aktiven / passiven Regallautsprechern + Amp oder AVR. Das Budget würde ich mal so um die 500-600 € setzen und in Äbhangigkeit vom Verkaufspreis der alten Anlage. Hoffentlich habe ich euch nicht mit diesem unstrukturierten Post verwirrt und bitte dafür vielmals um Entschuldigung ![]() ![]() |
erddees
08:17
erstellt: 07. Mai 2015, |
Einen deutlichen Sprung macht man weniger mit einem neuen AVR als mehr mit neuen Lautsprechern. Hier hilft dann nur Probehören und zwar zu Hause in den eigenen vier Wänden. Der Denon AVR 1312 ist zwar nicht gerade aktuell, eine Neuanschaffung aber aus meiner Sicht nicht nötig, es sei denn, man hält das aus unterschiedlichen Gründen für überlebenswichtig. 500-600 € sind nicht viel. Dafür bekommt man ein gutes Paar Stereo-LS oder einen Einsteiger-AVR mit einem Einsteiger-5.1-LS-Set. Letzteres hast ja schon. Aktiv-LS sind noch teurer, für die es dann aber auch noch eine A/V-Vorstufe braucht. Und die ist mal richtig teuer, es sei denn man kauft eines dieser abgespeckten Geräte. Dann aber ist die Anschaffung eines AVR wieder sinnvoller, weil der besser ausgestattet ist. Ich würde an deiner Stelle mal mit dem Klang-Setup des AVR ein bisschen herumexperimentieren. Vor allem die Übergabefrequenz zum SW überprüfen. Bei den kleinen Satelliten kannst du mit 120Hz anfangen und je nach Klanggeschmack nach unten/oben korrigieren. Am SW selbst sollte die Ü-Frequenz auf Maximum stehen, den Rest macht der AVR. Weiterhin bietet der SW noch eine Lautstärkenregelung. Damit kann man die Intensität des SW einstellen. Erst wenn das alles nicht zum gewünschten Ergebnis führt, kannst du dich in Richtung Neuanschaffung orientieren. Preise für die Gebrauchtware richtet sich nach Angebot + Nachfrage und kann man am Besten in den einschlägigen Auktionsportalen eruieren. |
Zabalolo
12:21
Danke für die Antwort ![]() ich versuche dann mal die Tipps umzusetzen. Die Plus XL.3 haben eine Membranfläche von 130mm wohingegen der Center und die Rears eine Membranfläche von 110mm haben. Sollte ich die Crossover bei diesen dann auf 120Hz setzen und die der Fronts noch niedriger? Und wie kann ich die Bass Settings konfigurieren, LFE+ Main ist ja eigentlich klar, aber auch hier kann ich eine Frequenz einstellen. Steuert die dann, ab wann der Sub eingreifen darf? Wenn ja würden ich das jetzt ebenfalls auf 120Hz stellen. (?) |
erddees
12:44
Einstellungen am SW: - Lautstärke auf Mittelstellung (kann dann später angepasst werden, wenn zu laut/leise) - Crossover auf Maximal Hz (der AVR steuert die Übergabe-/nahmefrequenz) - Phase auf 0 Einstellungen im AVR Setup: - Satelliten alle auf 120 Hz - LFE-Übernahmefrequenz auf 120 Hz Im AVR-Setup kann der Klang entsprechend für Höhen/Mitte/Bässe/LFE (soweit vorhanden) verändert werden. Ebenfalls in Abhängigkeit vom Klang (es muss dir gefallen) kann man jetzt mit den Übergabefrequenzen im AVR-Setup spielen und die nach oben/unten korrigieren. Wenn die Bass-/LFE-Einstellung im AVR-Setup kein befriedigendes Ergebnis bringt (der SW ist zu laut/wummert), die Lautstärke am SW vermindern. Entsprechend umgekehrt verfahren, wenn Bass/LFE zu gering erscheinen. Hinweis: der SW sollte nicht in einer Ecke stehen; ein ggf. Wummern bekommt man dann nie weg. Besser an einer geraden Wand (wenn es geht mit ca. 10 cm Abstand), zwischen den Haupt-LS. Klangeinstellungen grundsätzlich zunächst nur am AVR vornehmen, erst dann am SW experimentieren. |
sk223
12:47
Nicht LFE + Main sondern nur LFE. Bei LFE + Main bekommen alle LS den Bassanteil zusammen mit dem Sub, ist bei deinen LS falsch. Mit LFE geht alles unterhalb der Trennfrequenz an den Sub. Mach doch mal Fotos vom Raum damit wir die Aufstellung der LS sehen können. Stefan |
Zabalolo
13:19
sk223
17:52
Etwas zu schmal ist da wo mehr als geschmeichelt. Die beiden Fronts links/rechts sollten ein gleichschenkliges Dreieck bilden auch Stereodreieck genannt. Davon bist du bei der Skizze aber mal meilenweit entfernt, ich vermute mal der Hauptsitzplatz ist auf dem Bett? Ohne eine vernünftige Aufstellung der LS machen bessere LS relativ wenig Sinn, bzw läßt sich mit einer besseren Aufstellung der vorhandenen Technik klanglich bestimmt noch was rausholen. Stefan |
alter anlage + neuen dvd player dragon1983 am 20.09.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 2 Beiträge |
Wertschätzung meiner Anlage (Kein Verkauf oder Angebot) mistrega am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 17.06.2012 – 2 Beiträge |
Sony HST-471 Verkauf MoSh am 23.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkauf Philmore85 am 11.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 8 Beiträge |
Umstieg von alter Anlage auf neue! bb40 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 18 Beiträge |
alter Verstärker für Subwoofer PL am 09.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 5 Beiträge |
Alter von Heimkino Fans goofy1969 am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 29 Beiträge |
verkauf eines AVR`s&HKTS7 //anakin\ am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 3 Beiträge |
Hilfe! Alter Receiver und 2 Hörpositionen neo_X am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 03.08.2008 – 10 Beiträge |
Soundformate und alter Receiver Frage. VanDerGeil23 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 06.06.2009 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.580
