!HILFE! Problem mit LG Heimkino HX806SV - "PLEASE WAIT" nach FW-Update
Lil'_Soundmachine
#1 erstellt: 16. Mai 2015, 18:57
Hallo an alle,
pünktlich zum Samstagabend möchte ich, Forumsneuling , einmal hier mein Problem schildern und ich würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!
Nachdem ein Firmware-Update für mein "Heimkinosystem" (LG HX806SV; weiß, es gibt bessere ;)) vom USB-Stick eigentlich problemlos aufgespielt wurde, fährt das Gerät leider nicht mehr richtig hoch .
Im Display des BlueRay-Players erscheint nur noch die Laufschrift "Please Wait".
Zwar kann ich die Lautstärke ändern oder das DVD-Laufwerk öffnen, aber weiter werden keine Medien abgespielt...
Weil der Fehler direkt nach dem Update aufgetreten ist, liegt es nahe, dass irgendwas auf Software-Ebene nicht stimmt.
Vielleicht war auch die herruntergelandene Datei fehlerhaft, wie schon von anderen berichtet?!
Was kann ich also tun, um das Gerät wieder ans Laufen zu bringen, bzw. eine neue Software aufzuspielen? Über die normale Benutzeroberfläche ist das ja nicht mehr möglich.
Hab schon versucht, das Gerät auf verschiedene Weise einem Reset zu unterziehen (stromlos und On/Off-Button gedrückt halten)...zeigt keine Regung .
Habt ihr vielleicht irgendwelche Lösungen? Ich zähl auf Euch!
Schonmal ganz herzlichen Dank!!!
Denon_1957
#2 erstellt: 17. Mai 2015, 17:36
Wenn es bei LG eine Hotline gibt würde ich denen mal das Problem schildern.
Lil'_Soundmachine
#3 erstellt: 17. Mai 2015, 19:45
Hallo Janine01_,
danke erstmal für die Antwort. LG schlägt aber normal nur vor, das Gerät einzusenden. Und weil die Garantie gerade knapp abgelaufen ist, bietet sich bei den Kosten fast schon ein Neukauf an :(.
Gibt's keine andere Möglichkeit, das Teil irgendwie zu "flashen" ? Wär echt toll!
Lil'_Soundmachine
#4 erstellt: 19. Mai 2015, 15:14
Hat keiner eine andere Lösung? Ist es vielleicht möglich, das System per USB-Stick oder DVD zu booten?
Wie kann ich irgendwie noch einen Nutzen aus dem Teil ziehen?
Schätze ich bin nicht der Einzige mit dem Problem...
n5pdimi
#5 erstellt: 19. Mai 2015, 16:21
Sorry, Du hast Dir das Ding außerhalb der Garantiezeit kaputt geflasht. Welches Kaninchen erwartest Du denn, das hier einer aus dem hut zaubert.Ich fürchte, es wird für Dich auf folgendes ninauslaufen: Entweder, Du schickst das Ding an LG ein, oder schreibst den Vlrrust ab. Den BluRay Player kannst Du ja noch als solchen nutzen.
Lil'_Soundmachine
#6 erstellt: 19. Mai 2015, 16:54
Naja, dann auch dir erstmal danke.
Leider ist im jetzigen Zustand auch die BlueRay Funktion nicht mehr nutzbar, weil das Gerät ja gar nicht richtig hochfährt. Es sei denn, Du meinst das Blueray-Laufwerk selber...
Hätte nur gedacht, dass vielleicht Techniker eine Auskunft geben könnten?!
Es ist also auch nicht möglich, nur ein Tonsignal durchzuleiten und zu verstärken? Denn mir käme es hauptsächlich auf die Verstärker-Funktion an. Braucht man dafür überhaupt (die richtige) Firmware?
Danke für Eure Bemühungen!
[Beitrag von Lil'_Soundmachine am 19. Mai 2015, 16:57 bearbeitet]
XN04113
#7 erstellt: 20. Mai 2015, 04:37
kannst Du noch irgendwas sinnvolles mit einem PC machen der nicht bootet?
gleicher Ergebnis mit Deiner Anlage
Louis-De-Funès
#8 erstellt: 20. Mai 2015, 20:19
Versuche mal das.
hard-reset geht folgendermaßen:
stecker ziehen, powerknopf 30 sekunden drücken, gedrückt halten, netzstecker wieder rein, power knopf loslassen.
es erscheint kein "boot" mehr im display, geht sofort mit "please wait" los. das lg logo ist nicht zu sehen, bildschirm bleibt dunkel bis das home menu erscheint. unter settings ist der schnellstart immernoch deaktiviert, der müsste aktiviert werden und sollte es bis zum nächsten software update wohl auch bleiben."
Lil'_Soundmachine
#9 erstellt: 22. Mai 2015, 20:25
Auf jeden Fall danke!
Kam leider bis jetzt noch nicht dazu, den Tipp zu testen.
Home Menu und die Option Schnellstart erschienen bislang noch nicht... Mal sehen...
Apalone
#10 erstellt: 23. Mai 2015, 05:31
Jetzt weißt, warum von Komplettanlagen IMMER abgeraten wird!
Lil'_Soundmachine
#11 erstellt: 07. Jun 2015, 19:44
Guten Abend,
vielleicht noch einmal an die Techniker unter Euch:
Ich habe mir nochmal überlegt, ob es nicht doch möglich sein müsste,
nur ein Tonsignal an die Verstärker-Einheit zu senden, um zumindest diese zu nutzen (im Display kann ich ja die Lautstärke verändern).
Dafür könnte man ja mit einem bisschen technischem Geschick entweder per Port.In oder Aux.In nur den Ton zum Verstärker schicken und dabei aber die Platine mit der ganzen Benutzerumgebung umgehe (davon ausgegangen, dass man dazu gar keine Software braucht?!),
oder das Signal einer exterenen Quelle direkt in das Innere des Players verlegen und an der richtigen Stelle verkabeln.
Oder haltet ihr alles "Basteln" am Innenleben für wirklich zu gefährlich?
Ich hänge mal ein Bild vom Inneren des Players an:LG HX806SV Innenleben
Ist nur die Platine oben rechts für die verstärkende Funktion zuständig, oder auch die unten rechts?
Nochmal herzlichen Dank
langsaam1
#12 erstellt: 08. Jun 2015, 14:13
beim Deckelabnehmen war der Stromstecker gezogen ebenso ALLE andern Kabel?
Obigen Tipp mit Reset versucht?
ausser findest einen Pinnanschlus wo JTAG steht und bekommst in Erfahrung welcher Main Chip in welcher Revison verbaut ist sowie des Flashbausteins und dann sind die Chancen eh sehr gering da dann noch die Commandos zur Ansteuerung des Direktflashen fehlen
ehrliche Antwort: Vergiss es Vor allem Basteln jedweder Art
[Beitrag von langsaam1 am 08. Jun 2015, 14:15 bearbeitet]
ywtcs
#13 erstellt: 08. Jun 2015, 14:31
Welchen Zeitraum meinst du mit "knapp hinter der Garantie" ? Gibt Hersteller die es dann doch noch als Garantiefall behandeln wobei es bei FW, soweit ich weiß, immer auf eigene Gefahr gemacht wird.
Ich kann meinem Vorredner nur zustimmen - die "Bastellösung" wird definitiv nichts
Lil'_Soundmachine
#14 erstellt: 08. Jun 2015, 19:07
- Klar, alle Kabel waren gezogen.
- Auch nach dem Versuchen eines Resets erscheint das LG Logo im Bildschirm, nicht das Home Menu.
- JTAG Pinstecker habe ich jetzt auf die Schnelle aich nicht entdeckt. Wozu wäre er denn da?
- Wahrscheinlich jetzt doch schon 1 Jahr nach Garantie (wenn die 2 Jahre beträgt).
Naja, dachte nur, wenn da relativ einfach was zu erreichen wäre...
Hatte auch ähnliche Treads gelesen, z. B. den hier, da gehts aber um einen Fernseher.
Und der hat im Gegensatz zu meinem System einen seriellen Anschluss, über den man mit dem PC und SecureCRT wohl was grade biegen kann.
Hatte auch Versucht "lekabel" anzuschreiben (der sollte sich wohl mit sowas auskennen), kam aber keine Antwort. Habt ihr in letzter Zeit noch etwas von ihm gehört?
Naja. Hoffe, ich belästige Euch hier nicht zu sehr, hätte mich aber echt gefreut, wenn da was zu machen gewesen wäre
Lil'_Soundmachine
#15 erstellt: 09. Jun 2015, 19:27
Noch mal kurz eine Frage: Wären die im Player verbauten Frequenzweichen in irgendeiner Form noch in Verbindung mit einem anderen Verstärker nutzbar? (Müssten ja welche eingebaut sein!?) Ginge insbesondere um die für den Bass...
Danke
Louis-De-Funès
#16 erstellt: 09. Jun 2015, 19:43
So langsam wird es lächerlich. Wenn da nix mehr geht, schmeisst man den Schrott weg.
Player verbauten Frequenzweichen ,,,,,
[Beitrag von Louis-De-Funès am 09. Jun 2015, 19:46 bearbeitet]
Lil'_Soundmachine
#17 erstellt: 09. Jun 2015, 22:08
Gut. Dann bedanke ich mich noch einmal für alle Antworten.
Hatte auf qualifizierte und tiefgründigere Rückmeldungen im technischen Bereich gehofft, aber so...
silweck
#18 erstellt: 15. Dez 2019, 16:41
Hallo!
Ich habe gleiches Problem gehabt beim meinen LG 3D Bluray Player HX966PZ. Nur "Please Wait" oder "Boot".
Ich habe vor 2 Wochen ein IC Element ausgewechselt auf der Hauptplatte.
Genau heisst das Teil AOZ1037PI und auf der Hauptplatte ist gekenzeichnet als IC 150.
Wenn Du auch solchen IC hast, dann bitte auslöten und neue drauflöten.
Zum Kaufen z.B. hier:
https://pl.aliexpres...SearchText=AOZ1037PI
Also bei mir läuft den LG 3D Blu Player weiter.
Highente
#19 erstellt: 15. Dez 2019, 17:01
Da kann man ja nur hoffen, dass er das Gerät 2015 nicht in die Tonne getreten hat.
CaTiO3
#20 erstellt: 16. Apr 2020, 07:46
silweck (Beitrag #18) schrieb:
Hallo!
Danke für den Tipp!
Ich habe den Spannungswandler bestellt und werde berichten.
Wie bist du darauf gekommen?
[Beitrag von CaTiO3 am 16. Apr 2020, 07:48 bearbeitet]
FW Update
Boxenhalter am 29.11.2009  –  Letzte Antwort am 29.11.2009  –  3 Beiträge
HILFE! PLEASE
pLastik am 13.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  32 Beiträge
Benötige Hilfe, ARC nach LG-Update verschwunden
Dani-Maus am 14.08.2022  –  Letzte Antwort am 17.08.2022  –  2 Beiträge
Häufiges Problem Heimkino LG
TLeisner2003 am 13.09.2021  –  Letzte Antwort am 14.09.2021  –  19 Beiträge
Bin durcheinander please help!!!!
Haki-28 am 14.02.2005  –  Letzte Antwort am 15.02.2005  –  5 Beiträge
Problem mit LG J10HD
cyperjoker am 14.08.2010  –  Letzte Antwort am 17.08.2010  –  2 Beiträge
Problem mit Heimkino Anlage, brauche Hilfe :(
Grobnak am 29.05.2011  –  Letzte Antwort am 31.05.2011  –  5 Beiträge
Heimkino aufbau (Brauche Hilfe!)
babydoll_87 am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  2 Beiträge
Hilfe bei Heimkino
Vana`diel am 08.05.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2005  –  6 Beiträge
Heimkino Hilfe!!
Burton am 15.02.2004  –  Letzte Antwort am 15.02.2004  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 16 )
  • Neuestes MitgliedFloppy911
  • Gesamtzahl an Themen1.557.432
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.480
