"Führendes" System - Bedienung über PC, TV, Ampli?
LordValen
#1 erstellt: 05. Jun 2015, 18:02
Wenn man typischerweise ein NAS, digitales TV, DVR... hat, hat man auch viele Fernbedienungen, und ich hab noch nciht die beste (einfachste !) Möglichkeit gefunden, alles zu bedienen...
Über den TV kann man das NAS ansteuern, und auch Streamen, wobei Browsen und die Usability generell mit dem Fernseher besch...eiden ist.
Vom PC aus gehts einfacher, mit Widi den Bildschrim zum TV streamen (wobei das auch nicht so ganz stabil läuft, und mit chromecast o.ä. ist man auch stark eingeschränkt und obendrein uasgeliefert), aber das digitale TV, Konsole und BR laufen ja über den Verstärker, und die Lautstäerke wird letzten Endes sowieso über den Verstärker geregelt.
Eine Multifunktionsfernbedienung habe ich natürlich, aber über Knöpfe zu navigieren und dauernd zwischen den Geräten umschalten ist halt auch nicht das nonplusultra.
Im Grunde müsste man den Verstärker, MediaCenter und alles über den PC direkt steuern können, aber sowas gibts wahrscheinlich wenn dann nur in anderen Preisklasse...?
Wie macht ihr das?
n5pdimi
#2 erstellt: 05. Jun 2015, 18:07
Wie macht ihr das?
Ähm, was auch immer Du für eine Multi-FB hast, an einer anständigen (z.B. Logitech Harmony) kann man Aktionen programmieren, und muss gar nicht zwischen Geräten hin- und her schalten. Und die FB macht dann genau das, was Du hier gerne hättest, und genau so mache ich (und viele viele andere hier) das.
LordValen
#3 erstellt: 05. Jun 2015, 19:12
und Du navigierst darüber auch im Internet...?
Das Problem ist aber nicht nur die Fernbedienung, sondern auch das beschränkte Menü eines Mediaplayers, über welches man nicht auf verschiedene Geräte zugreifen kann, bzw er müsste in den Verstärker integriert sein...
std67
#4 erstellt: 05. Jun 2015, 19:23
Hi
Den Harmony Hub kannst du um Fernbedienung und Tastatur erweitern.
Mit der Tastatur hab ich aber sich noch keine Erfahrung. Welche Mediaplayer damit funktionieren
Etc
Mickey_Mouse
#5 erstellt: 05. Jun 2015, 19:24
gucke dir eine Logitech Harmony an!
die basiert auf "Aktivitäten" in denen alle beteiligten Geräte "enthalten" sind.
Beispiel: du willst TV gucken, Signal kommt von einem Sat-Receiver, der Ton wir von einem AVR ausgegeben
dann belegt die Konfiguration-Software diese Aktivität standardmäßig mit folgenden Tasten:
Kanal +/- schaltet die Kanäle am Sat-Receiver um
Volume +/- -> lauter/leiser am AVR
Kontrast +/- -> Kontrast vom TV
also du musst dann nicht immer zwischen den Geräten hin und her schalten, sondern hast alle Befehle für alle Geräte "auf einer Ebene".
Dazu weiß die Harmony auch, welche Geräte sie für welche Aktivität eingeschaltet hat!
Wenn du von SAT-TV gucken auf BD gucken schaltest, dann weiß sie, dass sie mit einem weiteren Power Toggle Befehl den TV ausschalten würde. Der ist ja aber schon an und wird weiterhin gebraucht, also nicht weiter angefasst. Dasselbe für den AVR. Der Sat-Receiver wird aus und der BD-Player eingeschaltet.
Und wenn "Computer artige Geräte" dazu kommen, dann nimmt man ein Harmony System, in das man das Smart Keyboard mit einbinden kann.
Dann kannst du Texte tippen und das Tocuhpad nutzen und wenn du z.B. laut/leise (F11/F12) drückst, dann geht das nicht als Tastendruck an den PC sondern als IR Fernbedienung Befehl an den AVR!
n5pdimi
#6 erstellt: 05. Jun 2015, 19:26
Ich benutze in meiner Kette im Wesentlichen 3 Geräte:
- Display/ bzw. Beamer
- AV-Receiver
- HTPC
- IPTV Receiver der Telekom
Wenn ich im Internet unterwegs bin, benutze ich eine Bluetooth Tastatur mit integriertem Touchpad am HTPC. Das ist für mich die Komfortabelste Variante, alles andere geht über die Logitech. Alternativ könnte man auch ein Tablet in die Logitech Steuerung integrieren, aber so "modern" ist mein AVR nicht.
Mickey_Mouse
#7 erstellt: 05. Jun 2015, 19:48
wie gesagt, die Tastatur mit Touchpad kann man sogar noch in das Harmony System in Form eines Smart Keyboards integrieren!
zwei Geräte können mit (mitgelieferten) USB Dongles gesteuert werden, weitere kann man über den Hub per Bluetooth steuern.
Ich kann z.B. mit meinem Smart Keyboard:
PS3, Xbox One, HTPC, Amazon Fire TV, Daddel PC
steuern.
Und man kann eben viele Tasten der Tastatur abhängig von der gerade laufen Aktion mit beliebigen Funktionen aller beteiligten Geräte belegen.
Man kann also von der Tastatur aus z.B. den Sound Modus vom AVR umschalten, wenn man das möchte.
n5pdimi
#8 erstellt: 05. Jun 2015, 20:16
Deswegen werde ich mir auch diese neueste Logitech Generation (Hub) anschaffen, wenn meine Harmony One mal das zeitlich segnet. zurzeit fahre ich mir der jetztigen Lösung aber noch ganz gut.
@ LordValen: Das war doch Deine Frage? Wie das die Leute hier so üblicherweise machen, oder? Du siehst: es gibt eine elegante Lösung dafür.
std67
#9 erstellt: 05. Jun 2015, 20:30
@MickeyMouse
die ¨Tastatutr¨ von handy/Taboet funktioniert beim fireTV nur in der AmazonApp.Geht das mit der Tastatur auch bei Netflix, Youtube etc?
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 05. Jun 2015, 20:48
ich weiß jetzt nicht, ob wir über exakt dasselbe reden?
das Smart Keyboard ist keine App, die man auf sein Tablet lädt und dann eine virtuelle Tatstatur auf dem Touchscreen hat, die an das Fire TV weitergeleitet wird.
Das ist ein "richtiges" Keyboard und kommuniziert mit dem Harmony Hub. Der wiederum sendet die Befehle per IR, BT oder 2,4Ghz (USB Dongle) an die entsprechenden Geräte.
Durch die Bluetooth Kopplung mit dem Fire-TV verhält sich das Smart Keyboard (genauso wie die Harmony auch) wie ein normales Keyboard direkt angeschlossen.
Ich kann nur sagen, dass es ohne Problem z.B. innerhalb der Kodi App vom Fire-TV funktioniert, ich gehe daher mal davon aus, dass es bei anderen genauso ist.
std67
#11 erstellt: 05. Jun 2015, 20:51
ja
as war die Frage ob das SmarttKeyboard auch bi den anderen Apps auf dem FireTV funktioniert
Die Handy-Tastatur funktioniert nur in der Amazon-Suche
Mickey_Mouse
#12 erstellt: 05. Jun 2015, 20:53
ja, das sind zwei völlig verschiedene Dinge und die kann man so nicht direkt vergleichen.
Homekino: Bedienung über Funk
mowch am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  5 Beiträge
Soundsystem über TV an PC
Keks31 am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 05.08.2008  –  9 Beiträge
5.1 System für TV und PC?
Paiper am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 02.09.2008  –  24 Beiträge
Bedienung Panasonic PTX7 auch ohne TV?
niners am 14.08.2008  –  Letzte Antwort am 17.09.2008  –  2 Beiträge
Einfache Bedienung eines Heimkinosystems
ascoolasice79 am 05.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  13 Beiträge
TV-Sound über PC-System?(Samsung HD/Teufel Concept Magnum)
Gr5 am 14.01.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2009  –  2 Beiträge
Anlage mit Touchpad-Bedienung
mike-0711 am 15.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  4 Beiträge
Bedienung Heimkino Komponenten
lastchance01 am 20.04.2012  –  Letzte Antwort am 30.04.2012  –  23 Beiträge
Frage zur Bedienung
misterak20 am 15.03.2020  –  Letzte Antwort am 16.03.2020  –  9 Beiträge
PC - TV ?
Prügelprinz am 17.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  5 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedJuergen38
  • Gesamtzahl an Themen1.558.234
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.458
