2 Kanal Endstufe für 5.1 ?
*goldi123*
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 11:43
Hallo zusammen,
betreibe ein 5.1 Set von Canton GLE mit 490.2 als Front.
Befeuert wird das alles von einem Yamaha RX V773.
Verwenung ist zu 100% Heimkino.
Getrennt wird alles bei 80hz, der Sub 12.2 arbeitet in dem Bereich besser.
Stelle mir die Frage ob eine 2 Kanal Endstufe an den LS wirklich Sinn
macht, z.b. in Form eines Pioneer A30 Stereo Verstärker den man ja
über Direct Amp Schaltung als reine Endstufe nutzen kann.
Wollte mir ursprünglich n grösseren AVR besorgen, finde aber alles darüber etwas
Überdimensioniert bei dem Set.
Also, was meint Ihr, 2 Kanal Endstufe für die Front macht Sinn oder nicht?
Danke und schöne Grüsse
n5pdimi
#2 erstellt: 07. Jun 2015, 11:45
Was versprichst Du Dir denn davon? Also meine Meinung: Nein! Das bringt nix.
[Beitrag von n5pdimi am 07. Jun 2015, 11:45 bearbeitet]
*goldi123*
#3 erstellt: 07. Jun 2015, 11:51
Naja ich dachte Leistungsreserven sind nie verkehrt.
Wollte eigtl. den AVR etwas entlasten dadurch, falls doch mal
Bisschen mehr Pegel gefahren wird. Normalerweise läuft hier alles kleines bisschen
über Zimmerlautstärke.
-CARLOSderRIESE-
#4 erstellt: 07. Jun 2015, 11:55
Hat der Sub eine eigene Endstufe?
*goldi123*
#5 erstellt: 07. Jun 2015, 11:57
Ja der hat eine.
Highente
#6 erstellt: 07. Jun 2015, 11:59
Quatsch, kannst du dir schenken.
*goldi123*
#7 erstellt: 07. Jun 2015, 12:51
Ok, bitte kurze Begründung, bin noch nicht so erfahren.
Das einzige wo ich mich effektiv mit beschäftigt hab war Thema
Raumakustik.
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 07. Jun 2015, 13:01
wenn sich der AVR regelmäßig wegen Überlastung abschaltet, dann macht eine zusätzliche Endstufe Sinn, sonst halt nicht.
wobei Audio beim Test der GLE einen maximalen Pegel von 107dB angegeben hat. Rein rechnerisch müsste dieser Wert mit weniger als 60W zu erreichen sein, wenn die Dinger halbwegs linear spielen (nicht komprimieren) und die Angabe von 90dB/W stimmen sollte.
also wenn es an der Lautstärke scheitert, dann wäre es sinnvoller über die Lautsprecher nachzudenken als eine Endstufe.
*goldi123*
#9 erstellt: 07. Jun 2015, 13:15
Super danke!
Meine Befürchtungen waren unter anderem auch immer Clipping Gefahr.
Aber ich denk mal das Potential meiner LS werde ich nicht ausreizen, da ich ja
Wie erwähnt nur knapp über Zimmerlautstärke fahre.
Also kann ich den AVR auch auf der 8 ohm Stellung lassen, die
6 Ohm Stellung ist nur ne Leistungsbremse ja glaub ich oder? Die Cantons sind 4-8 ohm
angegeben müssten aber reine 4 ohm sein?! Richtig?
Mickey_Mouse
#10 erstellt: 07. Jun 2015, 13:19
der AVR sollte schon auf Fall auf 8-Ohm stehen, ansonsten ist die Clipping-Gefahr wirklich da, weil die Betriebsspannung der Endstufen bei 6-Ohm zu weit abgesenkt wird.
*goldi123*
#11 erstellt: 07. Jun 2015, 13:26
Gut, dann kann ich mir das Geld ja sparen.
Bis jetzt hat sich mein AVR noch nie abgeschaltet
pegasusmc
#12 erstellt: 08. Jun 2015, 13:28
Dann brauch der AVR doch garnichts leisten.
Dadof3
Moderator
#13 erstellt: 13. Jun 2015, 10:41
2x2 Kanal oder 1x4Kanal Endstufe ?
Peinal am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.06.2013  –  2 Beiträge
MultiChannel Eingang = 5 Kanal Endstufe ?
BassXs am 03.11.2016  –  Letzte Antwort am 03.11.2016  –  3 Beiträge
Wieviel Luft für die 5 Kanal Endstufe
ginawild am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.12.2006  –  7 Beiträge
Kino in 2-Kanal ?
Mario_66 am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  7 Beiträge
Fernseher- Endstufe für 5.1 Anlage
OOOverclocker am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 21.02.2016  –  10 Beiträge
2 Kanal Audioeingang
Andres1908 am 21.02.2004  –  Letzte Antwort am 21.02.2004  –  2 Beiträge
Rotel 5 Kanal Endstufe reinigen Rauchergerät
ronin2k1 am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 05.03.2014  –  6 Beiträge
Leistungsverhältnis 2-Kanal bei AVR
smart-ear am 07.07.2013  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  3 Beiträge
6 Kanal Analog Verbindung
sx am 22.11.2003  –  Letzte Antwort am 22.11.2003  –  6 Beiträge
Endstufe für Erweiterung auf 7.1
Baschtl-Waschtl am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.07.2022  –  35 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
