HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Diskussion über das AV-Wiki | |
Diskussion über das AV-Wiki+A -A |
oogoofeo
20:25
erstellt: 26. Jul 2015, ||||||||
Hallo!
Sorry, ein paar Dinge sind da falsch. Besser hier einlesen: ![]() ![]() |
Donsiox
Moderator |
21:44
Was ist denn falsch? Verbesserungsvorschläge kannst du gerne hier ![]() Gruß Jan |
Dadof3
Moderator |
01:15
erstellt: 27. Jul 2015, ||||||||
Das würde mich auch mal interessieren... |
oogoofeo
20:39
Hallo!
Links zur Richtigstellung von Dolby und THX hatte ich doch gepostet, aber für den Anfang: 1. "Stereodreieck" Das war schon vor 30 Jahren bei Dolby Surround falsch und ist es heute immer noch. 30° sind das äußerste Limit an akzeptabler Positionierung – das ergibt 60° Gesamtwinkel zwischen den Lautsprechern und ist somit ~15° vom Optimum entfernt. Ja, 15° sind ein Unterschied… 2. Platzierung der Surround-Speaker Die in der Skizze gezeigte Position war vor 30 Jahren bei Dolby Surround (3.0) zwar noch richtig, ist aber seit 20 Jahren (seit 5.1) das äußerste Limit (s.o.). Und der Hinweis, dass sich "der Hochtöner etwa auf Ohrhöhe" befinden soll, ist eigentlich schon unter die Kategorie "gefährliche Falschinformation" einzuordnen. 3. 3D-Formate Die Warnung "Für Einsteiger empfiehlt sich ein solches Setup aber nicht" ist schlicht und ergreifend Unsinn. Wer 5.1 Lautsprecher aufstellen kann schafft es auch (als Mindestanforderung) 2 "Atmos enabled"-Speaker auf die Fronts zu pappen (oder kauft sich fertige Atmos enabled Fronts). Wer sich im Jahr 2015 eine neue Heimkino-Anlage ohne 3D anschafft schießt sich ins Knie – der Unterschied zwischen 5.1 und 5.1.2 ist vom "Aha-Effekt" her in etwa derselbe wie damals zwischen 2.0 und 3/4.0. Das mag zwar jeder für sich persönlich anders beurteilen, aber es hat mit "Einsteiger" oder nicht nichts zu tun.
Ein Verbesserungsvorschlag wäre die URL dieser Seite hier im Forum blackzulisten bevor noch jemand glaubt was da steht – es gibt genügend Seiten im Netz mit richtigen Informationen. Achja, und eine Seite, bei der es keine allgemeine Editiermöglichkeit gibt "Wiki" zu nennen halte ich für eine Unverschämtheit. [Beitrag von oogoofeo am 27. Jul 2015, 20:43 bearbeitet] |
std67
20:53
und wieviel grad hat ein Winkel in einem gleichschenkeligen Dreieck (Stereodreieck)? Na jetzt bih ich aber mal gesannt
die Spannung steigt................die Begründung dafür interessiert mich noch viel mehr Aus deinem eigenen Link auf THX.com
na damit du da keinen Unsinn verbreiten kannst [Beitrag von std67 am 27. Jul 2015, 20:58 bearbeitet] |
oogoofeo
21:07
[quote="std67 (Beitrag #24)"]und wieviel grad hat ein Winkel in einem gleichschenkeligen Dreieck (Stereodreieck)?[/quote] Deswegen ist es ja falsch. Welchen Abstand zur Basis hast hat man a) beim gleichseitigen Dreieck und b) bei korrektem 45° Winkel? Noch besser: Probier's einfach aus, dann weißt Du es aus eigener Erfahrung. [quote][quote]Und der Hinweis, dass sich "der Hochtöner etwa auf Ohrhöhe" befinden soll, ist eigentlich schon unter die Kategorie "gefährliche Falschinformation" einzuordnen.[/quote] die Spannung steigt................die Begründung dafür interessiert mich noch viel mehr[/quote] Weil es falsch ist, ganz einfach. Einen Link hatte ich gepostet: http://www.thx.com/consumer/home-entertainment/home-theater/surround-sound-speaker-set-up/ Jetzt bist Du mit einer Begründung dran, warum das stimmen soll. Aber bitte fundiert, nicht Hörensagen. Die Spannung steigt… [quote]und eine Seite, bei der es keine allgemeine Editiermöglichkeit gibt "Wiki" zu nennen halte ich für eine Unverschämtheit.[/quote] na damit du da keinen Unsinn verbreiten kannst[/quote][/quote] Ich will ja nicht editieren, ich bezog mich auf den "Etikettenschwindel". Der Autor wusste wohl nichtmal was "Wiki" bedeutet. [Beitrag von oogoofeo am 27. Jul 2015, 21:31 bearbeitet] |
std67
21:14
gerade schriebst du noch 60°. Generell kann so eine Empfehlung aber nur eine Ausgangsbasis sein. Neben dem Raum speilt auch der Abstahlwinkel der LS eine Rolle Der Hersteller meiner LS empfiehlt auch einen etwas spitzeren Winkel. Andere LS sind wieder im Stereodreieck besser aufgehoben. Manche stellt man besser gerade auf, andere winkelt man auf den Hörplatz ein, wieder andere irgendwo dazwischen. Und wie gesagt, auch der Raum spielt da mit rein Die Zeichnung bei THX.com zeigt ebenfalls 30° pro Lautsprecher zum Hörplatz. Macht insgesamt 60°. Gleichschenkeliges Dreieck
richtig, da steht
solltest deine eigene Links schon lesen [Beitrag von std67 am 27. Jul 2015, 21:18 bearbeitet] |
std67
21:16
das sind mehrere Autoren, und die edtieren da alle drin rum. Ist es Vorraussetzung das eine Wiki für ALLE offen ist? |
oogoofeo
21:49
… die das gleichseitige Dreieck hat, ja. Und dass das 15° Unterschied zum optimalen Winkel sind.
Natürlich. Dann aber bitte nicht das, was gerade noch akzeptabel ist (30°), als Optimum hinstellen.
"Place the Front Left and Right speakers at ear height, producing a 45° angle as viewed from the main seating position."
Du vermischst Punkt 1 und 2, das mit dem genauen Lesen will ich somit Dir nahelegen. Hier geht es um die Platzierung der Surroundspeaker (Punkt 2), und da steht: "2 feet or higher above the listener". Das sollte jedem, der schon mal Surroundsound gehört hat, aber auch so unmittelbar einleuchten.
Das ist nunmal das, was ein Wiki von einer "normalen" Webseite unterscheidet. Prominentes Beispiel eines Wikis: Wikipedia. [Beitrag von oogoofeo am 27. Jul 2015, 21:54 bearbeitet] |
Fuchs#14
22:07
Ich zitiere mal von Wikipedia
Genau das haben wir gemacht. Einige finden es super, andere eben total daneben. Mir gefällt auch nicht alles was im Internet steht... |
Dadof3
Moderator |
23:19
Also, wenn du hier täglich in der Einsteigerberatung mitlesen würdest, welche Positionierungen da vorgeschlagen werden, dann wirst du noch weitaus verrücktere Aufstellungen als "akzeptabel" ansehen müssen- Vergiss nicht, dass es hier um Einsteiger geht und nicht um die Einrichtung professioneller Heimkinos. Ohnehin ergibt sich praktisch NIE die Gefahr, dass die LS zu weit auseinander stehen, da fast alle sie immer zu eng stellen. Aber ich nehme deinen Hinweis gerne auf und werde das etwas präzisieren.
Dann muss Dolby wohl auch gefährliche Falschinformationen verbreiten, denn die empfehlen "keeping them at your ear height when you are seated", und genau so ist es auch auf allen Zeichnungen von Dolby zu sehen - auch für die Rears. Ich halte diese Position auch für wesentlich besser als "2 feet about ear level" (unsinnig ist da allein schon die absolute Höhe unabhängig von der Entfernung). Für mich hat THX für Consumer mit Sätzen wie "... it is important to ensure you are using the best wires for the job. Using the wrong cable can often mean the difference between a full High Def Wow or a fuzzy 2 channel yawn." ![]()
Ziteier bitte vollständig. Der Satz davor lautet "Bei mehr als fünf Lautsprechern, insbesondere im Zusammenhang mit 3D-Tonformaten wie Auro 3D, Dolby Atmos oder DTS:X, gibt es noch eine zweite Ebene, meist knapp unterhalb der Zimmerdecke." Deine Aufsatzlautsprecher sind nicht unter der Decke. Hier mag es Geschmackssache sein, aber ich finde es unsinnig, einem Einsteiger mit ohnehin begrenztem Budget auch noch mehr Lautsprecher zu empfehlen. Meiner Meinung nach ist man besser bedient, weniger und dafür bessere Lautsprecher zu kaufen, vor allem angesichts des zurzeit und in naher Zukunft quasi inexistenten nativen Materials.
Es gibt massenweise Wikis für geschlossene Benutzergruppen. Im Übrigen steht das Wiki jedem offen, der hinreichende Kompetenz und Vertrauenswürdigkeit genießt. |
Fuchs#14
23:25
Ich weiss gar nicht warum es jetzt einen zweiten wiki Thread geben muss, kann man das nicht ![]() |
Donsiox
Moderator |
23:31
An sich ja.. Ich kläre das mal, ob und wie man das verschieben kann. Gruß Jan P.s. Eine sachliche Diskussion ist bestimmt sehr interessant und tut dem Wiki gut. "Etikettenschwindel", "Unverschämtheit" oder "Unsinn" trägt zu einem guten Umgangston allerdings nicht bei. EDIT: Die Integration dieser Beiträge in das Hauptthema ist leider nicht möglich. Daher schließe ich hier, nach interner Absprache, mit Verweis auf dieses Thema ![]() Dort könnt ihr eure Diskussion gerne fortsetzen. [Beitrag von Donsiox am 28. Jul 2015, 00:58 bearbeitet] |
Audio Pro Diskussion Thread ColdwateR am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2013 – 4 Beiträge |
Diskussion - Preise und Händler -=]_Pioneer_[=- am 06.03.2010 – Letzte Antwort am 07.03.2010 – 6 Beiträge |
11 Channel Sourround Diskussion CantonJunkie am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 4 Beiträge |
"AV-Wiki - Erste Hilfe für Heimkino-Einsteiger" - wer hilft mit? danyo77 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 1511 Beiträge |
Japan oder China AV-Receiver? wild1969 am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 13 Beiträge |
Fernsehton über AV-Receiver ? LuckyLuke am 19.03.2003 – Letzte Antwort am 05.04.2011 – 7 Beiträge |
bildsignale über av-receiver??? DAGEGEN am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 6 Beiträge |
Video Signal über AV Receiver? letmein am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 9 Beiträge |
av-reciever über pre-outs linnianer1 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 27 Beiträge |
MP3 Sammlung über AV-Receiver? rudiaussenden am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 10 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.236
