HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Räumliche Darstellung verbessern | |
Räumliche Darstellung verbessern+A -A |
stole
22:58
erstellt: 18. Aug 2015, |
So, bin jetzt eigentlich mit meinem 5.1 Set sehr zufriden, der Klang gefähllt mir echt gut. Nur 1-2 sind nicht so ideal. 1. Die Objekte oder Ereignisse sind tonal nicht immer dort, wo sie sein sollten. Also als ob sie etwas verschoben sind. Ich hoffe, ich kanns irgendwie erklären. Wenn man z.B. im Bild ein Ereigniss sieht, dann ist der Ton nicht ganz an der Stelle, sondern etwa 0.5-1m verschoben. 2. Die Stimmen kommen nicht immer vollkommen zu geltung. Sie sind ab und zu einfach zu leise im Vergleich zu anderen Dingen wie z.B. Explosionen oder so. Da ich jetzt nicht der Vollprofi bin, hoffe ich, dass eiinge von euch da ein paar gute Ideen haben. Vielleicht ist die Lösung auch sehr einfach, nur ich bin noch nicht drauf gekommen ![]() Zu meinen Komponenten: AVR: Denon 1611 (Lautsprecher sind eingemessen) Lautsprecher: 4x Bose 301 V, Center: Bose VCS-10 Sub: Monitor Audio ASW 100 Falls noch etwas fehlt, einfach fragen, ich ergänze gerne ![]() |
hifi-privat
13:49
erstellt: 19. Aug 2015, |
Naja, zumindest den Effekt unter 1) hast Du Dir mit den Boxen ja bewusst gekauft.
Quelle: bose.de Das Geschwurbel heisst nichts anderes, als dass keine vernünftige Ortung möglich ist. |
Elfangor
18:30
Und zu Punkt 2 kann ich aus persönlicher Erfahrung sagen, dein Center ist deutlich zu klein. Ich experimentiere schon länger mit Kartons als Lautsprechergehäusen, weil ich nur zum ausprobieren kein Holz verschwenden möchte, habe meinen Center also aus dem Karton meines Subwoofertreibers gebastelt. Erstaunlicherweise ist diese Lösung gut, mit alten 10cm Lautsprechern waren die Stimmen auch sehr leise, habe gerade eben erst auf 13cm umgebaut, mit Bassreflexrohr (alles berechnet) und die Stimmen sind auf einmal sehr klar, weil die beiden 13cm Treiber deutlich mehr Pegel bringen und durch das Bassreflexgehäuse auch guten Tiefgang haben. TL;DR: Guck das du das Bose Zeug loswirst und kauf dir richtige Lautsprecher. Kannst ja auch welche aus Karton bauen, funktioniert super. (Hast vielleicht noch alte Micro-Anlagen wo die Verstärker kaputt sind). PS: Ja ich habe richtige Lautsprecher, mir macht es bloß Spaß zu experimentieren. [Beitrag von Elfangor am 19. Aug 2015, 18:35 bearbeitet] |
stole
21:28
Gut also so wie es aussieht, muss ich mit dem Ortungsproblem leben. Kann aber auch evtl. sein, dass die Luatspprecher etwas verschoben wurden durch meine Frau. Werde am Wochenende alles nochmal Präzise positionieren und neu einmessen, vielleicht bringt es ja wenigstens "etwas". Umstieg ist in nächster Zeit nicht geplant, da ich noch einige andere grössere Anschaffungen habe, die Vorrang haben und bitte nicht falsch verstehen: Sonst bin ich mit den 301 wirklich sehr zufrieden. Der Klang gefähllt mir sehr gut. Was den Center betrifft: Ich werde noch versuchen, ob eine kleine Umpositionierung oder Anwinkeln etwas hilft. Aber das mit der Grösse hab ich auch gedacht, da die 301 schon ne Nummer grösser und voluminöser sind. Hab auch schon an nen 301 als Center gedacht, nur glaub ich, dass das mit dem einen seitlich abstrahlenden Hochtöner dann ganz komisch klingt, wenn der Centerkanal dann plötzlich über links reflektiert wird ![]() Alte Hardware hab ich leider keine zum rumbasteln. Bin da aber kein grosser Fan von, da es im Wohnzimmer wenigstens ein bisschen nach etwas aussehen soll ![]() Weiss evtl. jemand einen guten und vorallem grösseren Center, der zu den 301 pasen könnte? Wegen homogenität und so ![]() |
Apalone
10:59
erstellt: 04. Sep 2015, |
Das ist so gut wie aussichtslos! der Center ist der wichtigste LS. es wird kaum einen geben, der die Verbesserung bringt UND zu den Bose-Teilen passt. Du bist btw. in die klassische Bose-Falle getappt. Vordergründig "gefällt mir sehr gut", dann aber ... Mit einem "richtigen" LS-System gäbe es sowas eher nicht. |
sumpfhuhn
15:43
Nein ![]() Es ist der Unwichtigste Lautsprecher eines Mehrkanalsystems. Gruß |
Apalone
15:46
aber nur, wenn man bewegungslos genau im Sweetspot sitzt... |
std67
15:50
wenn man einen Center einsetzt dann wird er auch sehr wichtig. Ein schwächlicher Center zerstört dann das ganze Klangbild |
sumpfhuhn
16:34
Auf der Königsposition hat man schon Spielraum.Der Rest hat halt die Arschkarte ![]() Aber eben doch Verzichtbar, sieht bei Rears und Sub schon anders aus. Ohne Rears kein Surround und ohne Sub kein Tiefgang. Da braucht es schon richtig Potente Lautsprecher um den/die Subs zu Ersetzen, so ala 800er B&W z.B.. Center kam bei mir als letztes ins System, weil ich ihn Chic fand/finde, nicht weil ich ihn brauchte. Gruß |
stole
00:10
erstellt: 05. Sep 2015, |
Also ich habe jetzt die letzten Tage etwas an meinem System umgestellt. Habe die Fronts richtig positioniert, so dass der seitlich gebogene HT auf meinen Platz gerichtet ist. Das gleiche mit den Rears. Den Center habe ich etwas höher positioniert und zudem auf meine Ohrhöhe angewinkelt. Danach alles neu eingemessen mit den 6 möglichen Positionen und mit einem Mikrofonständer, anstatt wie beim ersten Mal nur mit einer Position. Nach der Einmessung habe ich noch manuell die Pegel etwas angepasst. Sprich Rears ganz leicht Pegel weggenommen, da sie etwas zu überpresent waren im vgl. zu den Fronts und den Center leicht im PEgel angehoben. Ergebniss: Eine höhrbare Verbesserung ![]() Im Moment bin ich wieder zufrieden. Aber das mit dem blenden lassen hat schon etwas. Das System ist schon gut und mit den kleinen Brüllwürfeln von den Acoustimass Systemen nicht zu vergleichen, ich höhre aber je länger ich sie habe immer mehr die kleinen Schwächen raus. Aber im Moment werden sie noch nicht ersetzt. Plane in 2-3 Jahren umzuziehen. Will jetzt also nichts hohlen, was mir später nicht in die Wohnung passt, in der ich längere Zeit plane zu bleiben. Aber für den Moment bin ich mit der Verbesserung schon zufrieden und das Centerproblem hat sich etwas verbessert durch die neue Positionierung ![]() |
Harman Kardon bei 5.1 Stimmen sehr leise Lamotte am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 3 Beiträge |
Eisntellen der hinterern 2 Satelliten (sind zu leise) Jimmy01 am 08.12.2014 – Letzte Antwort am 08.12.2014 – 10 Beiträge |
Center zu leise! Evilwait am 15.02.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 2 Beiträge |
Phantomcenter verschoben bei Stereo Der_Eld am 03.03.2021 – Letzte Antwort am 20.03.2021 – 5 Beiträge |
Laute Explosionen, leise Stimmen Daniel_7777 am 26.06.2009 – Letzte Antwort am 26.06.2009 – 4 Beiträge |
Stimmen zu leise jahusa03 am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 09.06.2016 – 12 Beiträge |
Stimme laut; hintergrundmusik zu leise mh586 am 05.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 12 Beiträge |
5.1 nutzbar, wenn nicht zentral sitzend? Zajkarovic96 am 21.07.2018 – Letzte Antwort am 11.08.2018 – 14 Beiträge |
wie stelle ich in meinem zimmer 5.1 auf (mit bild) This_is_Vegas am 10.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
VHS-Stereo-Tonspuren: nicht immer kompatibel .... ?!? yeager-90 am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 6 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAssaro
- Gesamtzahl an Themen1.559.378
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.991
