HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Bass shaker tuning nicht zufrieden | |
Bass shaker tuning nicht zufrieden+A -A |
DerFranzl
23:48
erstellt: 01. Okt 2015, |
Hallo, habe heute meine Bass-shaker (Billigteil von Pollin aufgrund von leerem Studentengeldbeutel) getunt und bin leider mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden ![]() AVR: Onkyo HT_R518 (Verbunden mit PC/TV über Spdif) Subwoofer: bis ca. 35Hz Verstärker für Bass-shaker: Kenwood VSX-806RDS (~80Watt) Ausgangssituation: Bass-shaker verbaut im längs-Mittelbalken meines Ikea Malm Bettes. Hat zwar schon gerumpelt aber war nur so im bereich 30Hz-60Hz. ![]() Jetzt: Um einen schönen Tiefbass zu erreichen hab ich dann den Schaker mit einer 1kg Hantelscheibe getunt. Position musste aufgrund der gestiegen Höhe des Shaker verändert werden. Er befindet sich jetzt in der mittleren Querverstrebung von dem einen Lattenrost (Keine Holzbretter, sondern richtiger Lattenrost) ![]() ![]() Frequenzverhalte jetzt: 15Hz-22Hz Der Bass-shaker spielt jetzt wirklich schön Tief (getestet mit Sinusfrequenzen & Cloverfield ![]() Hat da jemand vill eine Tip oder eine Idee woran das liegen kann, bzw wie ich diese Lücke stopfen kann? Habe nämlich eigentlich gehofft dass ich durch das tuning dann frequenzen von 15Hz-60Hz zustande bekomme. PS: Weis jemand ob man bei ffdshow bei einzelnen Bass-Frequenzen irgendwie den dB Wert anheben kann? [Beitrag von DerFranzl am 01. Okt 2015, 23:58 bearbeitet] |
Henro
07:13
erstellt: 02. Okt 2015, |
Hast Du noch ein Bild von der vergangenen Situation, so wie das linke des Ist-Zustandes? Versuch mal weniger Gewicht. Würde einfach Tests mit 750g, 500g und 250g machen und gucken wie es sich dann verhält, da scheint ja der Knackpunkt zu liegen. |
DerFranzl
11:54
Leider kein Bild mehr vorhanden, hab mal kurz den photoshop-pinsel geschwungen und die Ausgangssituation wieder nachgebaut. Hat zu 95% so ausgesehen (5% Persepektivische verzerrung) ![]() Mit den verschiedenen Gewischten is ne gute Idee. Ich denke fast ich besorge mir einen weiteren schaker und tune den mit so 250g (oder mehr falls nötig) um genau den Fehlenden Bass-Bereich zu füllen ![]() |
Henro
12:15
Wenn ich das richtig sehe hast Du ein Doppelbett wo der Shaker bisher an der Mittelstrebe hang und nun auf eine Seite an das Lattenrost gewandert ist? Dann macht ja ein zweiter Shaker umso mehr Sinn, um auch das Lattenrost auf der anderen Seite anzuregen, damit es ausgeglichener ist. Ich selbst würde in der Situation aber dennoch erstmal mit dem vorhandenen und unterschiedlichen Gewichten experiementieren ... vielleicht findet sich ja bei 500g z.B. auch ein akzeptabler Mittelweg? Falls Dir das ganze Gebastel zu viel ist: Die Visaton BS130 sind genau das was Du herstellen möchtest in fertig inkl. Gehäuse: ![]() Ich habe sie selbst und schon mal aus Neugier geöffnet: es sind die Polin "Billigshaker", versehen mit einem Gewicht, das ganze dann in ein Gehäuse gepackt. Sie spielen von Hause aus ziemlich gut, ich musste lediglich "unten herum" etwas anheben und am oberen Ende leicht absenken, das geht mit dem Reckhorn Bassverstärker und dessen Frequenzreglern ziemlich gut. Die Gewichte bei denen schätze ich auf 500g, habe es aber nie nachgemessen. Deshalb mein Vorschlag das Gewicht bei Dir etwas zu reduzieren und den Sweetspot finden. [Edit] Solltest Du Dich zum Neukauf entscheiden können natürlich auch direkt die Reckhorn Shaker etwas für Dich sein, sie würden in Deinem Fall mit einer geringen Höhe punkten: ![]() [Beitrag von Henro am 02. Okt 2015, 12:20 bearbeitet] |
Bass-Shaker Thunder-Wolf am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Bass shaker KnAeChT am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2014 – 48 Beiträge |
Bass Shaker Anschluss RENE92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 4 Beiträge |
Bass shaker Couch Installation Buddelbaby am 11.04.2020 – Letzte Antwort am 12.04.2020 – 2 Beiträge |
Onkyo SR507 mit Bass-Shaker vital1985 am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 13.11.2009 – 4 Beiträge |
Bass Shaker - reicht mein Equipment? DocHolid4y am 08.03.2012 – Letzte Antwort am 10.03.2012 – 9 Beiträge |
Bass-Shaker / Butt-Kicker Verstärker ssn am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 17.08.2008 – 5 Beiträge |
Bass shaker - ich blicke nicht durch paiks am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2009 – 3 Beiträge |
Bass Shaker Einbau! Brauche eure hilfe roidzilla88 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 26.02.2010 – 10 Beiträge |
Body Shaker Daniel41366 am 09.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 23 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.540
