HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » 6.1 ? | |
6.1 ?+A -A |
mrniceguy
Moderator |
21:50
erstellt: 11. Jan 2003, |
Hi, was ist der Unterschied zwischen 5.1 und 6.1? Gibt es bei 6.1 3 Rearspeaker (links center rechts)? Danke |
Jack
16:19
erstellt: 12. Jan 2003, |
Bei 6.1 gibt es, genau wie du sagst, einen hinteren Centerkanal (Surround Back). Seine Informationen können entweder in den Signalen der beiden anderen Rearkanäle verschlüsselt sein (Dolby Digital EX) und werden dann, einen entsprechenden Decoder vorrausgesetzt, von diesem decodiert und auf den hinteren Center geleitet, oder die Informationen liegen tatsächlich getrennt vor (Dts ES Discrete) und müssen nicht aus den Signalen der anderen Rearkanäle berechnet werden. "Dolby Digital Surround EX Dieses von den Dolby Laboratories und Lucasfilm gemeinsam entwickelte 6.1-Verfahren ergänzt Dolby Digital um einen Surround Back-Kanal. Der auch als Center Surround bezeichnete Kanal liegt als Matrix versteckt im Signal für die beiden vollwertigen Surroundkanäle des Dolby Digital-Datenstroms. Damit ist das System vollständig kompatibel zum herkömmlichen Dolby Digital. Viele aktuelle DVDs sind mit Dolby Digital Surround EX-Soundtracks ausgestattet" "DTS Extended Surround (ES) DTS-ES ist ein neues digitales Multikanalformat von Digital Theater Systems, Inc. Es ist abwärtskompatibel zu dem konventionellen DTS-Format, beinhaltet jedoch Surround-Signale, die eine bessere 360°-Ortbarkeit und ein ausgeweitetes räumliches Erlebnis ermöglichen. Die kommerzielle Nutzung von DTS-ES in den Kinos begann im Jahre 1999. DTS-ES beinhaltet zusätzlich zu den existierenden 5.1- Kanälen FL, FR, C, SL,SR, und LFE einen Surround Back (SB)-Kanal. Man unterscheidet nach der Art der Signalspeicherung zwei verschiedene DTS-ES-Varianten: DTS-ES Discrete 6.1 Das im Juni 2000 vorgestellte Discrete 6.1 speichert alle 6.1 Kanäle, inklusive des hinteren Surround Back, völlig unabhängig voneinander. Diese konsequente Lösung vollständig getrennter Kanäle ermöglicht erstmals eine vollkommen freie Gestaltung der Inhalte der drei Surround-Kanäle SL, SB, SR. Soundtracks, die nach diesem Verfahren aufgenommen wurden und mittels eines DTS-ES-Decoders wiedergegeben werden, erreichen so ein Maximum an Räumlichkeit und Präzision. Selbst wenn solche Aufnahmen über herkömmliche DTS-Decoder wiedergegeben werden, so gehen die Informationen des Surround Back nicht verloren, sondern liegen dann in den Kanälen SL und SR immer noch vor. DTS-ES Matrix 6.1 Das von DTS entwickelte ES-Matrix-Processing erzeugt den 6.1-Effekt durch Gewinnung des Surround-Back-Signals aus dem linken und rechten Surroundkanal. Im Gegensatz zu anderen Prozessoren, die eine herkömmliche “Logic”-Decodierung benutzen, um den Surround-Back von der 5.1-Aufnahme zu extrahieren, wird hierbei der professionelle DTS-ES-6.1-Matrix-Decodierungs-Algorithmus verwendet, wie er in mit DTS-ES ausgestatteten Kinos angewendet wird." Hoffe das hilft weiter! Liebe Grüße Jack ![]() |
hdsporty
20:02
Hallo, schau doch mal auf dieser Seite vorbei. Dort wird sehr vieles recht einfach erklärt. http://www.heimkino-faq.de/index.php3 MfG HDSPORTY |
mrniceguy
Moderator |
20:27
Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen. mfg andreas |
Unterschied 5.1 zu 6.1 tubu am 22.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 19 Beiträge |
6.1 ohne Center linx am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 13.08.2004 – 7 Beiträge |
5.1 /6.1 system ? 6.1-DVD ? wusel123 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 18.03.2007 – 10 Beiträge |
6.1? floflow am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 22.05.2005 – 5 Beiträge |
5.1 -> 6.1 3r4z0r am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 28.03.2004 – 14 Beiträge |
6.1 oder 7.1 ??? Cinema-Berni am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 12 Beiträge |
Rear Center bei 6.1 C3KO am 14.01.2004 – Letzte Antwort am 15.01.2004 – 8 Beiträge |
5.1 oder 6.1 ? cabasse am 31.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
DOLBY DIGITAL 6.1 jan25494 am 14.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 2 Beiträge |
Großer unterschied 7.1 und 6.1 BMWDaniel am 29.08.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 5 Beiträge |
2003
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.358
