Plaung Soundanlage bei einm ziemlich ungünstigen Raum
js67
#1 erstellt: 08. Nov 2015, 16:01
ich bin neu hier im Forum und möchte mich zuerst mal für die vielen Informationen bedanke, die in diesem Forum sehr gut aufbereit und zu finden sind. Und natürlich für die heiteren Stunden beim Lesen von philosophischen Diskussionen wie es sie in jedem Forum gibt .
Nun zu meinem Probelm. Ich möchte mir dieses Jahr noch eine Soundanlage anschaffen. Budget 1500€ absolut gedeckelt.
Zuerst war ich bei einem Harman-Kardon BSx 880. Aber durch eure Beiträge habe ich davon Abstand genommen.
Blind ausgesucht habe ich mir bisher (nächste Woche geht's zum Probehören aber dafür wäre mir eure Einschätzung ob Standboxen oder nicht wichtig):
Receiver Pioneer VSX930
Front Canton GLE490.2
Center Canton GLE 455.2
Rear Canton GLE 420.2
Sub Canton AS 85.2
An den Receiver soll derzeit dran:
Blu-ray Player
Plattenspieler (Vorverstärker nötig)
Vielleicht ein CD-Player
Hier der Raumgrundriss:
Raumgrundriss
Bitte entschuldigt meine Sauklaue...
Da wo die Standboxen eingezeichnet sind stehen bereits welche (sind allerdings nicht mehr weit her, habe bereits bei 2 die Menbran mit Uhu geklebt). Das Klavier könnte eventuell auf die andere Seite, sehe aber ein Problem mit dem Heizkamin.
Der Fernsehschrank ist nur temporär und kommt irgendwann mal weg.
Ich hätte schon gerne wieder Standboxen aber die Box zwischen Kalvier und Sofa steht wohl recht ungünstig. Wenn es aber keinen Sinn macht muss ich eben auf Regalboxen für die Frontlautsprecher ausweichen. Der Sub reicht sicher nicht aus,könnte aber später durch einen zweiten ergänzt werden. Positionieren würde ich ihn neben dem Schrank oder neben der linken Box.
Kabel für die Standlautsprecher müßte 2.5qmm OFC reichen, der Receiver steht im Fernsehschrank. Das würde ich auch für die hinteren nehmen, da es zu einem der Lautsprecher ca. 17 m sind.
So, ich hoffe ich habe alle nötigen Infos beigepackt. Bin für jede Idee dankbar, da ich nun schon ne Weile darüber nachdenke, wie ich die Boxen unterbringe. Auch die Rear, da alle so tief bauen.
yordi
#2 erstellt: 08. Nov 2015, 16:38
hallo js67,
herzlich willkommen im Forum!
Bei Deinem begrenzten Budget von 1500 € wäre zu überlegen, statt des Pioneer VSX 930, den Pioneer VSX 830 zu nehmen.
Das spart Dir schon mal ca.150 € ein. Ein CD Player ist, wenn Du einen Blu-Ray Player einplanst nicht mehr nötig.
Statt des Canton Subwoofers würde ich einen Klipsch SW 110, R-10SW oder SW 112 nehmen, das sollte bei der Einsparung am Receiver möglich sein.
Die in Deiner Zeichnung geplante Aufstellung ist nicht sehr sinnvoll. Als erstes sollte das Klavier woanders aufgestellt werden, dann hast Du den Platz für die beiden Frontlausprecher.
Die Aufstellung der Rearboxen ist so auch nicht sinnvoll. Gegebenenfalls müste die linke Box vor dem Fenster/Tür stehen um eine halbwegs symetrische Aufstellung zu erreichen. Warum eigentlich nicht nur 3.1?
Gegen die von Dir vorgesehenen Kabel ist absolut nichts einzuwenden.
Yordi
js67
#3 erstellt: 08. Nov 2015, 19:08
Hallo Yordi
Danke für Deine schnelle Antwort.
Zum Receiver, ich dachte, mit dem 930 bin ich vorbereitet für Atmos, das ist wohl der einzige gravierende Unterschied zum 830. Upscaling sollte mal ein neuer TV können. Ansonsten würde das 130€ sparen.
Gibt es die Klipsch Subwoofer nur in schwarz? Wir wollten die Lautsprecher in weiß anschaffen. Ja, mit dem 830 und den Klipsch 110, R 10 (oder auch einem R 12) bin ich im Budget.
Die neue Position des Klaviers haben wir mal kurz besprochen, wenn es dem Klavier neben dem Heizkamin gefällt (sprich es schadet dem dort nicht, muss ich aber noch klären) könnte es umgestellt werden.
Habe ich Dich bzgl. des linken Rear richtig verstanden? Einfach weiter nach rechts schieben? Siehe die roten Änderungen in der Skizze. Inwiefern kann diese ungünstige Posionierung der Receiver durch einmessen kompensieren?
geänderte Raumskizze
Ich dachte an 5.1, denn, wenn Hubschrauber von hinten, dann von hinten hören. Oder bin ich da zu optimistisch was die räumliche Verteilung des Sound anbelangt.
Ach ja, es ist ein freistehendes Einfamilienhaus.
js67
yordi
#4 erstellt: 09. Nov 2015, 17:21
hallo js67,
ich glaube kaum, dass es dem Klavier gut tut neben einem Kachelofen zu stehen. Sinnvollerweise sollte das Klavier in einen anderen Raum verlegt werden.
Die Umstellung des linke Rearlautsprechers wäre möglich, wenn auch nicht optimal. Je weniger der AV-Receiver bei Einmessen zu rechnen hat, desto besser.
Ob bei dieser Aufstellung Atmos sinnvoll ist, wage ich zu bezweifeln. Bevor ich mir Gedanke über Atmos machen würde, würde ich versuchen einen 5.1 Lösung optimal zu realisieren.
Die Klipsch Subwoofer gibt es nicht in weiß. Wenn Dir die Farbe so wichtig ist, dann kommt eine Canton Sub 600, bzw ein Yamaha NS-SW200 wohl infrage. Oder etwas was Dein Budget komplett sprengt. Allerdings stelle ich mir die Frage, warum gleich alles auf einmal?
Wie währe es wenn Du dir erst ein Paar gute Regallautsprecher zulegst und anschließend nach und nach aufrüstest?
Der entscheidende Punkt ist aber, bevor Du irgendwelche Lautsprecher kaufst, solltest Du Dir die Zeit nehmen und verschieden Lautsprecher anhören!
Gruß yordi
js67
#5 erstellt: 09. Nov 2015, 20:00
Hi yordi,
Farbe ist nicht so wichtig, war halt mal im Gespräch. Atmos war auch nur als Option für die Zukunft gedacht, da hast Du sicher recht zuerst einmal 5.1 hinzubekommen. Sollte dann doch mal Atmos anstehen,könnte ich den Receiver auch wieder verkaufen.
Klavier könnte vielleicht schon in die Ecke, ich dreh es einfach gegen die Außenwand, dann ist es weit genug vom Ofen weg und seitlich strahlt der eh nicht so heftig. Aber das klär ich noch ab.
Ja, einige Lautsprecher probehören steht auf jeden Fall noch an. Vielleicht kommt die Möglichkeit des nach und nach Aufrüstens noch zum Zuge.
js67
yordi
#6 erstellt: 10. Nov 2015, 18:57
Hallo js67,
dann berichte doch mal wie das mit dem Lautsprecherhören ausgegangen ist.
Gruß yordi
js67
#7 erstellt: 18. Nov 2015, 19:46
konnte inzwischen verschiedene Standlautsprecher probehören, hier mal ein kurzer Zwischenbericht:
Im 1. Laden konnte ich Canton GLE490 mit Canton Chrono SL 590 und einer JBL Studio 270 vergleichen. Alle an einem Pioneer VSX 930.
Die JBL war sehr zurückhaltend und der Unterschied zwischen der Chrono und der GLE war schon deutlich. Die Chrono war präziser und haben "besser aufgelöst". Entscheidung hier wäre die Chrono gewesen, als Ausstellungsstücke wäre das Set (mit Vento 810, Chrono SL 555, Sub fehlt noch) ohne VSX 930 bei ca. 1500€ gelegen.
Beim Verstärker hat mir der Verkäufer vom VSX 830 (MCACC advanced) abgeraten, das Einmesssystem des 930 wäre das bessere (MCACC pro) welches auch den Sub mit einmessen würde. Außerdem wären die Endstufen des 930 besser. Beim Vergleich der beiden Verstärker war die deutlichere Darstellung der Höhen beim 930 schon zu hören.
Im 2. Laden konnte ich dann Canton GLE476 mit Chrono 509 und Yamaha NS-F 700 hören. Alle an einem Yamaha Verstärker. Der Unterschied zuwischen den Cantons war eher marginal (lag vielleicht am kleinen Raum). Allerdings hat mir die Yamaha deutlich besser gefallen, da mir scheint, dass die Cantons den Bass und die Höhen "überzeichen" während die Yamaha "ausgeglichen" ihre Arbeit macht.
Im bisher letzten Laden dann wieder GLE490 mit Chrono 509 und jetzt Polk Audio RTi A7 (im Set mit CSI A4, RTi A1, DSW PRO 550Wi). Das hat das Ergebniss der 2. "Hörprobe" bestätigt. Hier waren die Polk absoluter Favorit. Auch ausgeglichen und es hörte sich neutral an.
Vielleicht hört sich meine Beschreibung der Eindrücke seltsam an, aber andern kann ich es nicht ausdrücken.
Was ich jetzt noch hören möchte wären Jamo 628, KEF C7, und Quadral Argentum 470 und / oder 490.
Yordi, wie Du siehst muss das Budget noch oben oder, wie Du vorgeschlagen hast, mit einem 3.0 System starten (als Rear könnten vorerst noch 2 alte Regalboxen dienen).
js67
Soundanlage PC + TV
ddhhr am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  22 Beiträge
yamaha soundanlage
gerhagen am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Bose Soundanlage?
*Steve88* am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  15 Beiträge
Ungünstiger Raum Nummer 4711
kgvil am 21.05.2022  –  Letzte Antwort am 21.05.2022  –  10 Beiträge
Problem mit Soundanlage
Nappa87 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
5.1 - Soundanlage - Konfigurationsfragen
stevo88 am 26.05.2005  –  Letzte Antwort am 27.05.2005  –  10 Beiträge
Soundanlage/Media Center
ärdbaer am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  6 Beiträge
Soundausgabe vom Fernseher zur Soundanlage
Annutsch am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  5 Beiträge
Teufel Soundanlage -> AV Receiver Pflicht?
Stanzzky am 28.12.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  9 Beiträge
Probleme mit meiner TV-Soundanlage
ffm-18 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedbcgoodman
  • Gesamtzahl an Themen1.558.528
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.473
