HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Heimkino-Einsteiger: Deckenmontage von Lautspreche... | |
Heimkino-Einsteiger: Deckenmontage von Lautsprechern und andere allgemeine Fragen+A -A |
gus-tav
19:48
erstellt: 22. Nov 2015, |||||||
Hallo zusammen, Ich bin neu hier, und verfolge euer großartiges Forum schon seit längerer Zeit als Hilfe, um mir mein erstes vernünftiges Heimkinosystem zusammenzustellen. Ich hoffe ich mache nichts falsch und nutze alle Funktionen richtig! Ich liebäugle mit folgendem ![]() Front, Center und Rears: nuBox 313 Subwoofer: nuBox AW-443 Als AVR ist bereits ein ![]() Ich habe nun folgendes Haupt-Problem: Aufgrund meiner etwas komplizierten Raumsituation (Offene Wohnung, keine Regale oder Wände mit Montagemöglichkeiten für die Front- und Centerboxen, kein Platz für Standboxen) muss ich die Lautsprecher an der Decke montieren. Ich habe gemerkt, dass es auf dem Markt leider keine ordentlichen Deckenhalterungen für größere Boxen gibt (meist nur für kleine Satelliten), oder man die Boxen zur Befestigung anbohren muss. Das möchte ich in jedem Fall vermeiden. Hier mein Plan: Ich kaufe mir rechteckige Holzregale (oder baue sie selbst), welche gerade groß genug sind, um die Lautsprecher quer hineinzustellen. An der Oberseite der Regale befestige ich außen Halterungen wie ![]() Meine Fragen dazu: 1. Was haltet ihr davon? Wirkt es sich negativ auf die Akustik aus, wenn die Boxen in kleine Regale mit Rückwand gezwängt werden? Aus welchem Material sollten die Regale sein? Reichen billige MDF-Platten, muss es Massivholz sein, oder wäre gar ein völlig anderer Werkstoff von Vorteil für die Akustik? ...und vielleicht kann mir jemand noch bei folgenden Problemen helfen: 3. Der die zu beschallende Wohnfläche ist nur ca. 15m² groß und rechteckig, befindet sich allerdings in einer offenen, verwinkelten Wohnung mit insgesamt ca. 40m². Welchen der beiden Werte sollte ich zur Auswahl meiner Komponenten heranziehen? Ist das Nubert-Set eurer Meinung nach zu groß oder zu klein dimensioniert? 4. Ich könnte die Kabel zu den Rear-Boxen sehr schön in einer Fußbodenleiste verstecken. Allerdings haben darin leider nur 2*1,5mm²-Kabel Platz. Fast überall wird ein Mindestquerschnitt von 2,5mm² empfohlen. Wirkt sich der kleinere Querschnitt (bei einer Kabellänge von ca. 10m) negativ auf die Leistung aus? Oder sollte ich lieber doch 2,5mm²-Kabel verwenden und auf die schöne Lösung mit der Fußbodenleiste verzichten? 5. Man sagt ja immer, dass alle Boxen aus der selben Produktreihe stammen sollen, um optimal aufeinander eingestimmt zu sein. Gilt das auch für den Subwoofer? Ich bin am überlegen, mir anstatt den Nubert-Woofer einen ![]() Hier noch ein paar Rahmeninfos: Hörraum: Kellerwohnung, 15 Jahre alter Bau mit normalen Ziegelwänden Hörgewohnheiten: 50% Musik (Alle erdenklichen Richtungen), 50% Film und Videospiele Budget: ~1200€ Vielen Dank für eure Hilfe! [Beitrag von gus-tav am 22. Nov 2015, 19:53 bearbeitet] |
Apalone
10:21
erstellt: 29. Nov 2015, |||||||
Du machst zumindest so viel falsch, dass daraus niemals ein vernünftiges HK wird werden können... ![]()
Das wird am Hörplatz niemals gut klingen!
LS sind nur dann quer aufstellbar, wenn sie konstruktionsbedingt explizit dazu geeignet sind. Die gewählten Nuberts sind es nicht!
Das wäre wenn du wirklich wie geplant aufstellst, völlig egal. Dann kommt da sowieso nichts gutes bei raus. SWs können auch v anderen Herstellern/Serien sein. |
gus-tav
15:54
Vielen Dank für die Antwort!
Deine Aussagen zur Deckenmontage sind natürlich leicht vernichtend für meinen Plan ![]() ![]() Ist das tatsächlich so schlimm, auch wenn die Boxen direkt auf den Hörplatz gerichtet sind? Da ich platztechnisch leider keine alternative habe, muss ich hier wohl in den sauren Apfel beißen... Gleichzeitig will ich natürlich nicht >1000€ in ein Set investieren, das dann nicht gut klingt. Sind hier vielleicht andere Systeme als das Nubert-Set zu bevorzugen? Hat jemand positive/negative Erfahrung mit Deckenlautsprechern gemacht? (Übrigens: Höhe ca. 2,50m)
Dass man Lautsprecher nicht quer aufstellen soll, habe ich nicht gewusst. Wenn man auf der Nubert-Homepage die Surround-Sets anschaut, ist z.B. die Nubox 313 als Center quer abgebildet. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass man diese auch quer aufstellen kann. Was spricht dagegen? Ist ein Lautsprecher mechanisch nur auf längs-Ausrichtung ausgelegt, oder hat es soundtechnische Nachteile, wenn der Hochtöner anstatt 10cm über dem Mitteltöner, 10cm neben dem Mitteltöner liegt? Da ich noch in der Planung bin, wäre es kein Problem, die Boxen auch aufrecht zu planen. Quer würden sie halt unter der Decke weniger Platz brauchen, weshalb ich diese Variante bevorzugen würde.
Sehr gut, dann habe ich mehr Auswahl! Eine grundsätzliche Frage noch zum Abstand zwischen den Boxen: Der Sitzabstand zum TV beträgt ca. 3m. Um die Boxen logisch in den Raum zu integrieren, sollen diese in einem Abstand von je 2m rechts und links neben dem TV aufgehängt werden, also insgesamt 4m Abstand. Das Selbe bei den Rears. Ist das Zu viel, oder soll ich den Abstand lieber reduzieren? Vielen Dank für eure Hilfe! |
Apalone
16:16
Deckenmontage: LS an der Decke heißt, die Decke reflektiert genau so schnell/stark als wenn du die LS auf den Boden legst. Frühe Reflexionen = diffuses Klangbild, Bassbetonung = mumpfiger Bass. Normale LS querlegen: Normale LS querlegen ist auch als Center Mumpitz! Interessiert nur die meisten nicht. Es gibt einige hochwertige Center, da sind die Mittel- und Hochtöner übereinander angeordnet, rechts und links daneben die TMT. Warum wohl?!? wie wäre es mit 5 Stück Visaton Center 200 zB? Bei 80 Hz Übergang zum Subwoofer, dann ist die Bassanhebung an der Decke nicht zu stark. Oder 5 bowers und wilkins cm 9 center. Oder eben andere ähnlich aufgebaute. Bei normalen Boxen hast du mindestens den Nachteil eines millimeterscharfen Sweet-Spots, d.h. halbwegs akzeptablen Klang an genau nur einer Stelle. Kopfdrehen verändert bereits das Klangbild. Hörabstand: drei m Abstand und vier m Basisbreite ist in Ordnung! |
gus-tav
16:53
Macht Sinn. Nach meiner Planung werden alle LS ca. 5cm unter der Decke hängen. Center und Rears haben jeweils eine Wand hinter sich (ca. 5-10cm Abstand), wärend die Front-Lautsprecher links & Rechts frei im Raum hängen, ohne Rückwand oder Seitenwände.
Auf die Idee, nur Center-LS zu nehmen, bin ich noch gar nicht gekommen! Die Visaton sind mir mit BxHxT 40x63x25cm Breite zu groß. Die Bowers&Wilkins gefallen mir hingegen sehr Gut! Du meintest wohl den CM Centre 2 S2 oder ähnliches... Zu CM9 finde ich nur Stand-LS, die ich definitiv nicht 5x an die Decke hängen werde ![]() Habe ich das richtig verstanden: Es ist also empfehlenswert, wenn ich den SW möglichst viel Arbeit machen lasse, damit die normalen LS weniger Bass machen, der reflektiert werden könnte? Der SW soll übrigens an der Front stehen, mit einem Fernsehschrank ca. 15cm rechts daneben. Dahinter kommt nach ebenfalls ca. 15cm eine Wand, nach links und vorne kann er frei in den Raum strahlen.
Kann man dem mit Boxen, die den Schall weniger Bündeln, entgegenwirken? Also streuende Boxen? Oder wird dadurch der Surroundeffekt verschlechtert. Gruß, Gustav [Beitrag von gus-tav am 29. Nov 2015, 17:50 bearbeitet] |
gus-tav
16:57
Ich habe gerade gemerkt, dass die Bowers&Wilkins zu teuer für mein Budget sind. Ich werde mich aber definitiv weiter mit der Idee beschäftigen und nach ähnlichen Centerboxen für ein Komplett-5.1-System suchen. Wobei, wie gesagt, ich die Boxen genausogut längs aufstellen kann, wenn sie nicht zu groß sind. mal sehen was sich so ergibt... |
allgemeine Fragen Umber am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 01.07.2004 – 8 Beiträge |
Neues Heimkino Setup - Allgemeine Fragen Aloabi123 am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 16.03.2022 – 7 Beiträge |
Allgemeine Fragen zum Thema Heimkino Dummer am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 14 Beiträge |
Allgemeine Fragen Tom83 am 20.11.2004 – Letzte Antwort am 20.11.2004 – 2 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu 5.1 george88 am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 3 Beiträge |
Allgemeine Frage Heimkino Zusammenstellung SpartaN2 am 06.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 19 Beiträge |
Allgemeine Fragen zu Heimkino / AV Receiver Dr._Lloyd am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 5 Beiträge |
allgemeine fragen zu heimkino + LCD + externe geräte P.o.M. am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 2 Beiträge |
Geräte,Anschlüsse allgemeine Fragen b1da2 am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino Anlagen... allgemeine Frage Nicotschka am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
2015
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedjojoharis92
- Gesamtzahl an Themen1.558.469
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.069
