Habe Soundanlage an PC angeschlossen es gehen aber nur beiden Frontlautsprecher
Robert19
#1 erstellt: 29. Feb 2016, 23:00
Servus bin total neu hier, daher die Frage ich habe mir eine neue Soundanlage (Samsung HT-F5500) zugelegt alles funktioniert, jedoch habe ich das Problem das alle Töne nur über die beiden Frontlautsprecher abgespielt werden? Bitte um Hilfe
P.S. ist an den PC angeschlossen
Highente
#2 erstellt: 29. Feb 2016, 23:15
Wie hast du den PC angeschlossen? Für Mehrkanalton muss die Anlage digital angeschlossenen werden.
[Beitrag von Highente am 29. Feb 2016, 23:16 bearbeitet]
Robert19
#3 erstellt: 29. Feb 2016, 23:16
Per HDMI Kabel
Highente
#4 erstellt: 29. Feb 2016, 23:17
Das ist schonmal gut. Was spielst du ab?
Robert19
#5 erstellt: 29. Feb 2016, 23:18
Allgemeines Spiele YT Videos etc.
Robert19
#6 erstellt: 29. Feb 2016, 23:19
Ich sollte vielleicht erwähnen das wenn ich bei Einstellungen auf "testen" gehe alle Lautsprecher funktionieren nur nicht bei allem anderem
Highente
#7 erstellt: 29. Feb 2016, 23:22
Das kann mehrere Gründe haben.
1. Die Tonquelle ist nur Stereo
2. Die Soundkarte ist falsch konfiguriert.
Highente
#8 erstellt: 29. Feb 2016, 23:24
Das hört sich nach Punkt 1 an. Du kannst ein Stereosignal auf alle Lautsprecher verteilen, wenn du bei der Anlage Dolby Pro Logic II aktivierst.
Robert19
#9 erstellt: 29. Feb 2016, 23:27
Wie funktioniert das?
Highente
#10 erstellt: 29. Feb 2016, 23:37
Ein Blick in die BDA sollte hier weiterhelfen. Der Punkt dürfte im Menü nutzen von DSP Programmen zu finden sein.
Robert19
#11 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:19
Das habe ich nun porbiert. Ich sollte mit der Fernsteuerung in ein Menü gehen und es Auswählen , jedoch wurden alle Menüpunkte angezeigt bis auf Dolby pro logic II ... Ich verzweifle
Highente
#12 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:36
Dann probier dich mal neo 6.
Robert19
#13 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:37
Was ist das? Sry bin totaler Laie auf dem Gebiet
Highente
#14 erstellt: 01. Mrz 2016, 00:43
Neo 6 ist genau so ein DSP Programm wie Dolby Pro Logic. Diese Programme rechnen ein Stereo Signal auf 5.1 hoch. Ansonsten einfach mal alle angebotenen DSP Programme ausprobieren.
Robert19
#15 erstellt: 01. Mrz 2016, 01:04
Danke für deine bisherige Mühe , ich habe es auf Virtual 7.1 umgestellt jetzt geht es halbwegs jedoch ist keine Klangintesität wie zuvor bei den 2 einzelnen?!? Deswegen habe ich es wieder umgestellt , hättest du evtl noch andere Ideen?
Robert19
#16 erstellt: 01. Mrz 2016, 01:10
Es kommt mir n bisschen so vor als ob die verschiedenen Lautsprecher in den verschiedenen Modis verschieden stark genutzt werden jedoch wäre das ganz normale am besten :/
Robert19
#17 erstellt: 01. Mrz 2016, 02:05
Ich glaube es liegt an meiner Grafikkarte.. wenn ich die Anlage an den Fernseher anschließe oderzumindest nicht an meine Grafikkarte kann ich auf die Option Dolby Pro Logic II zugreifen?!?! Lohnt es sich eine Soundkarte zu kaufen?
n5pdimi
#18 erstellt: 01. Mrz 2016, 10:35
Wenn Du vom PC per HDMI zuspielst, und am PC die Tonausgabe über HDMI richtig konfiguriert hast, dann schickt der PC praktisch immer ein 5.1 Signal an die Anlage. Deswegen bekommst Du auch kein ProLogic o.ä. angeboten, da es ja für die Anlage anscheinend "echtes" 5.1 ist. Leider sind aber in diesem Signal nur die beiden Frontkanäle wirklich aktiv, die anderen sind Stumm aber vorhanden. Soweit technisch alles richtig. Wenn DU jetzt einen richtigen AVR hättest, könntest Du ein anderes DSP wählen, dass auch bei 5.1 läuft. Da Deine Komplettanlage da aber sehr beschnitten ist, wird das nix.
Jetzt kommt es drauf an, was DU so normal zuspielst. Wenn das immer nur Stereo ist, dann würde ich vielleicht HDMi als Stereo konfigurieren.
Soundanlage PC + TV
ddhhr am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 07.09.2011  –  22 Beiträge
Bose Soundanlage?
*Steve88* am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  15 Beiträge
2Wege Frontlautsprecher, keine Mitten
Larz' am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  18 Beiträge
Soundausgabe vom Fernseher zur Soundanlage
Annutsch am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  5 Beiträge
TV über 3 Frontlautsprecher
thfrank am 16.11.2012  –  Letzte Antwort am 17.11.2012  –  8 Beiträge
yamaha soundanlage
gerhagen am 08.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
frontlautsprecher mindestabstand
TheEarl am 14.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  2 Beiträge
Soundanlage/Media Center
ärdbaer am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  6 Beiträge
Problem mit Soundanlage
Nappa87 am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.04.2011  –  6 Beiträge
Probleme mit meiner TV-Soundanlage
ffm-18 am 12.09.2013  –  Letzte Antwort am 12.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.399
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.780
