HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Freistehende Wand zum TV aufhängen? | |
Freistehende Wand zum TV aufhängen?+A -A |
Paddy0007
21:32
erstellt: 29. Mrz 2016, |
Hallo Baufreunde, wir wollen demnächst über einen Bauträger bauen. Das Problem ist, dass wir die Couch im Wohnzimmer nur an die Wand bekommen, an die eigentlich unser 65" TV sollte. Also muss der TV irgendwie an eine gegenüberliegende Wand. Die Wand müsste also gezogen werden, aber soll den Raum nicht komplett abschließen, sondern nur als Raumtrenner fungieren. Die Couch ist nicht wie auf dem Bild, sondern soll an die linke Wand als L-Couch. ![]() Ich habe schon im Netz nach solchen Säulen geschaut, an die man den TV anhängen kann, aber hier ist das Problem, dass man von hinten trotzdem die Kabel und alles sieht, wenn man in den Raum kommt. So ähnlich sollte es werden, aber nicht so Prunkvoll und auch nicht so hoch, da der Raum diese Höhe gar nicht hergibt. Aber dies mal so zur Vorstellung. ![]() Hier wollte ich einmal fragen, wie ich diese Wand bauen lassen könnte? Es ist mir wichtig, dass die Kabel darin verschwinden und dass der TV an eine herausziehbare Halterung angehängt werden kann. Also müsste sie auch fest verankert sein. Sie müsste so breit sein wie das Lowboard, welches davor steht. Die Breite ist leider nicht nicht ganz bekannt. Wie kann ich die Kabel, also Strom und Sat Kabel durch den Boden ziehen? Der Belag soll entweder Laminat oder Vinyl werden. Es tut mir leid, wenn ich mich etwas Laienhaft ausdrücke, aber ich hoffe, dass ihr im Grund versteht, was ich möchte. Ich freue mich auf konstruktive Vorschläge und sende Viele Grüße |
std67
21:42
Hi warum nicht die Couch als Raumtrenner? Wenns wirklich die Wand sein soll, die kann man natürlich problemlos aus Rigips oder MDF-Platten bauen. Aber man muss sich zuvor geau Gedanlen über die benötigen Kabel machen und trotzdem irgendwie dafür sorgen das man auch mal was nachrüsten kann |
Paddy0007
23:39
Die Couch ist leider über 3,50m breit und kann nicht in den Raum gestellt werden, da das WZ nur 4 Meter breit ist und es dann einfach zu eng wird mit dem vorbei gehen. Wie bekomme ich denn den Korpus an dem Boden befestigt, da der Fernseher ja einiges wiegt und nach vorne kippen würde an der Wandhalterung. |
JokerofDarkness
01:09
erstellt: 30. Mrz 2016, |
Ich habe Leerrohre in den Boden eingelassen, um die Kabel unsichtbar in die Mitte des Raumes zu bekommen. Der Rahmen des Raumtrenners wird aus Stahl geschweißt und dann im Boden mit Schrauben fest verankert. Der Rahmen selbst wird dann passend verkleidet und beherbergt im Innern einen TV-Lift, der den Flat bei Bedarf unsichtbar herausgleiten lässt. Habe mich mit Absicht für diese Lösung entschieden, da der TV vorher optimal ausgerichtet am Raumtrenner hing und dieser dann durch die schiere Höhe schlicht die offene Wirkung des Raumes zerstörte. [Beitrag von JokerofDarkness am 30. Mrz 2016, 01:12 bearbeitet] |
arizo
05:14
Hallo! Du hast in dem Zimmer bestimmt Fußbodenheizung, oder? Dann muss du aufpassen, dass du sie beim Festschrauben nicht kaputt machst! Ich würde ehrlich gesagt lieber eine neue Couch kaufen und als Raumtrenner nutzen. Das ist mit Sicherheit billiger, als sich so ein Möbel anfertigen zu lassen. Dann würde ich den Fernseher an die westliche Wand hängen. Das hätte auch noch den Vorteil, dass du fernsehen kannst, während du im Esszimmer einen Teller Suppe löffelst... Außerdem sieht mir der Raum für Wohn- und Esszimmer nicht sehr üppig aus. Wenn du einen Raumtrenner in Form einer Fernsehwand hinstellst, dann wird es meiner Meinung nach auch sehr eng aussehen. Wenn du ein niedriges Sofa als Raumtrenner nutzt, dann wird der Raum offener und größer wirken, weil du ja dann nicht nur bis zur Couch, sondern bis zur Wand schauen kannst. Ich bin prinzipiell schon ein Fan von maßgefertigten Lösungen, bei dir rate ich aber davon ab! |
Dadof3
Moderator |
08:15
Das glaube ich nicht! Jedenfalls nicht, wenn es eine ordentliche Couch sein soll. So eine Wand hat ein Maurer in wenigen Stunden hochgezogen, dann noch verputzen und verkabeln. Mehr als rund 1000 € wird das vermutlich nicht kosten. Bezüglich der optischen Wirkung stimme ich dir aber zu. Konstruktionen aus Rigips oder MDF aus den üblichen Profilen halte ich ohne Verbindung zur Decke für zu labil. Eine Stahlkonstruktion für zu teuer. [Beitrag von Dadof3 am 30. Mrz 2016, 08:18 bearbeitet] |
Highente
08:38
Naja, das Haus ist ja noch gar nicht gebaut, von daher gibts die Schwierigkeiten ja noch nicht. Warum nich einfach ne Wand in entsprechender Höhe und Breite einziehen lassen und wie schon erwähnt, über Leerrohre im Fussboden mit der nötigen Elektrik versorgen? |
arizo
10:05
Habt ihr euch mal die Platzverhältnisse angeschaut? Ich würde schätzen, dass das ca 30qm sind. ca 16qm für Wohnzimmer und genauso viel für das Esszimmer. Ich hatte in meiner alten Wohnung so wenig Platz und würde niemals empfehlen, da eine richtige Wand einzuziehen. Bei einem 65-Zoll Fernseher, der ja dann nicht direkt auf dem Boden steht, ist die Wand mit Sicherheit 1,80m hoch. Das ist eine Lösung für ein Loft mit 100qm, aber nicht für die hier vorgestellte Bude. Außerdem scheint mir das eine Wohnung für einen Junggesellen zu sein. Wenn Sie später wieder verkauft wird, dann gibt das mit Sicherheit Probleme beim Wiederverkauf. Daneben ist man mit der Sofaoption viel flexibler. Wenn mal eine Party geschmissen werden sollte, schiebt man es einfach direkt vor den Fernseher und hat dann Platz für eine Bierzeltgarnitur. ![]() [Beitrag von arizo am 30. Mrz 2016, 10:10 bearbeitet] |
rumper
10:23
Paddy0007
21:28
erstellt: 04. Apr 2016, |
Hallo und vielen Dank für eure hilfreichen Antworten. Wir sind die ganze zeit am hin und her überlegen. Eine Fußbodenheizung ist eingeplant und das Wohnzimmer hat 32qm. Ich glaube, dass es ohne eine Verankerung nicht geht, sonst wird das Ganze zu labil. Ich werde nochmal drüber nachdenken. Ein paar Tage sind es ja noch, aber es muss ja alles gut durchdacht sein. Als nächstes kommen die Komponenten für das kleine heimkino, aber das kommt dann in einem extra Thread. ![]() |
arizo
21:39
Wenn du unbedingt eine Verankerung möchtest, kannst du diese ja direkt mit dem Betonboden verschrauben, bevor die Fußbodenheizung verlegt wird oder sogar in den Beton eingießen lassen. Das hält dann. Allerdings funktioniert die Demontage dann nur noch mit der Flex... Ich würde das nicht machen. Aber wenn du das so willst, wäre das eine sehr stabile Lösung. Und nicht vergessen, Strom und Leerrohre für die Elektronik legen zu lassen! [Beitrag von arizo am 04. Apr 2016, 21:41 bearbeitet] |
Chucky2910
09:21
erstellt: 07. Apr 2016, |
Ich würde einfach ein Lowboard bzw. entsprechenden Schrank nehmen und diesen als Raumtrenner nehmen. Die Rückseite dann schön verkleiden, damit man keine Kabel sieht und gut ist. Sowas in die Richtung: ![]() Wenn der TV zu niedrig sein sollte, dann halt ein anderes nehmen, man kann bis hin zu einem Sideboard gehen und das verkleiden. Dabei gibt es nahezu keine Grenzen, wenn man Kreativ genug ist. ![]() Ich pers. verstehe nicht warum man ein TV an die Wand kleben muss... gibt ja genug schöne Möbelstücke wo das nicht von Nöten ist. |
Atmos LS wo aufhängen ? dadas2206 am 30.12.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2017 – 47 Beiträge |
regalboxen AUFHÄNGEN ???!!! Hifi-BMW am 28.01.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 12 Beiträge |
Wo Dipol lautsprecher aufhängen? peilip am 13.07.2015 – Letzte Antwort am 15.07.2015 – 11 Beiträge |
Kompakt-LS aufhängen BBS13126 am 17.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 14 Beiträge |
TV-Wand mit 4TVs - was brauche ich? Eisi19 am 06.05.2016 – Letzte Antwort am 15.05.2016 – 16 Beiträge |
Entfernung Center zum TV Imperator_1 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 2 Beiträge |
Neubau - Planung für TV-Wand free2k am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 7 Beiträge |
Bau einer schönen TV-Wand DooNeo am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 22.11.2014 – 4 Beiträge |
Wie hoch die Surround LS aufhängen? Baalou am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2006 – 17 Beiträge |
In meinem Wohnzimmer DIpole Richtig aufhängen! goppae am 12.02.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 5 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.268
