HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Wohnzimmer-Heimkino | |
Wohnzimmer-Heimkino+A -A |
hubihead
20:06
erstellt: 05. Apr 2016, |
Hallo zusammen, brauche eure Hilfe. Werde nächstes Jahr Haus bauen und hängen gerade mitten in den Planungen. Beim Wohnzimmer kommen wir allerdings nicht weiter. Ich bin im Besitz einer Surround Anlage 5.1 mit 2 Stand LS, einem Sub und 2 Surround Speaker auf Ständer. Diese möchte ich möglichst harmonisch ins Wohnzimmer integrieren, sodass der WaF auch beachtet wird. Jedoch fällt mir keine gute Lösung ein, wie ich am besten das Wohnzimmer planen soll damit die TV-Wand mit Front LS (würde sagen 2,5m Lowboard + l. u. r. die Stand LS) ausreichend Platz haben und die Couch mit ca. 3,50m auf 2m gelungen im Raum steht. Neben der Tür Richtung Küche sollte auch irgendwann mal ein Kachelofen gebaut werden, wenn das Budget wieder etwas hergibt. Kamin kommt noch ein Stück in die Küche, sodass im Wohnzimmer eine gerade Wand ist. Die Schiebetüre in die Küche wird weiter zur Aussenwand verschoben. Dann wäre diese Wand 3,70m lang. Aber die LS so in die Ecke quetschen will ich auch nicht. Couch sollte U-förmig werden. Nun die Frage in die Runde hier hat jemand eine Idee wie man das Wohnzimmer so planen kann, dass es einerseits ein Wohnzimmer bleibt und andererseits ich auch in den Genuss eines Surround-Sounds komme? Zudem ist das Wonhzimmer etwas lang geschnitten mit 7,20m auf 5m. Mit Glasschiebetüre RIchtung Garten, Schiebetüre in die Küche und Türe in den Gang. Über Ratschläge, Tipps und Gedankengänge wäre ich sehr dankbar. Bild im Anhang. Vielen Dank. ![]() |
speiche
20:52
Kachelofen heißt, kein sichtbares Feuer, dass man gerne sehen möchte? Schon überlegt, dass ganze umzudrehen? Fernseher/Leinwand dort wo jetzt das Sofa steht. Andere Seite eine wohnlandschaft als Raumteiler. Kurze Teil oben an die wand. Im Rücken dann einen breiten Durchgang zur Tür lassen. Surroundback dann möglichst hinten Richtung Rückwand? |
Chucky2910
16:31
erstellt: 06. Apr 2016, |
Hi, hab hier mal dein Grundriss verändert, so würde ich planen. Was du damit anfängst bleibt dir überlassen. Bzgl. Ofen oder Kamin im Wohnzimmer, weiß ich nicht ob du den Schacht noch verändern kannst oder ein zweiten hinzu nehmen. ![]() [Beitrag von Chucky2910 am 06. Apr 2016, 16:32 bearbeitet] |
hubihead
13:33
erstellt: 08. Apr 2016, |
Vielen Dank für die Ideen. Also der Kachelofen sollte irgendwann mal in die Küche gemauert werden mit Befeuerung vom Flur aus. Ins Wohnzimmer eigentlich nur eine Öffnung für warme Luft. Wobei so ein schönes Feuer schon auch was hat :=) @ speiche: Deine Variante finde ich super, einziges Problem, die Breite des Raumes ist 5m ne Couch hat schon min. 3m jetzt noch Platz zum durchgehen links und rechts dann wird's schon ziemlich eng. Sourround hab ich dann neben Tür zum Flur und bei der Säule zwischen den Terrassenfenster im 90 Grad Winkel platziert. Stelle heute Abend n Bild rein. Vorteil hierbei wäre dass der Sitzabstand zum TV nicht ganz so weit ist. @ chucky: vielen Dank das du das gleich umgezeichnet hast. Weiß nur nicht, ob das alles zu weit wird also Front LS Abstände und Sitzabstand zum TV ? Grüße Hubert |
speiche
13:50
wieso links und rechts einen Durchgang bei der wohnlandschaft. Ich würde sie oben ganz an die wand stellen. Dann verbleiben unten zum garten 2m und hinter dem langen Teil ausreichend Platz als Durchgang zur Tür.Sitzabstand zum tv dann optimal und sogar etwas variabel. Surrounds hinten links und rechts in die Ecke, je nach Kaminvorgabe. |
hubihead
15:56
erstellt: 24. Apr 2016, |
vielen Dank. @speiche: wenn ich die Couch an die Wand im Norden stelle kann ich keinen Schrank mehr stellen. zum Fenster in Garten hätte ich dann genügend Durchgang das ist richtig. Aber die Idee mit der Couch als Raumtrenner gefällt mir immer besser :=) Vl. hat der ein oder andere hier im Forum noch ne geniale Idee. |
Suche Hilfe bei Surround-Anordnung im Wohnzimmer ruhhuetl am 01.06.2016 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 2 Beiträge |
Neubau- Heimkino im Wohnzimmer bamboocha99 am 18.08.2021 – Letzte Antwort am 02.09.2022 – 10 Beiträge |
Wohnzimmer Surround Möglichkeiten roemer93 am 19.03.2017 – Letzte Antwort am 20.03.2017 – 3 Beiträge |
Surround und Stereo im Wohnzimmer steffele am 07.09.2021 – Letzte Antwort am 08.09.2021 – 13 Beiträge |
Heimkino im Neubau Wohnzimmer Planungsphase FloJ am 02.09.2020 – Letzte Antwort am 03.09.2020 – 4 Beiträge |
Welche Surround Anlage für Wohnzimmer hoehbauer am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 4 Beiträge |
Planung Wohnzimmer + Heimkino Neubau jaide am 02.12.2021 – Letzte Antwort am 14.12.2021 – 15 Beiträge |
Rear LS - Couch direkt an der Wand (offenes Wohnzimmer/Küche) howhigh am 19.06.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 20 Beiträge |
Aufstellung TV & LS Wohnzimmer LabSen am 07.06.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2013 – 7 Beiträge |
Alte Stand-LS in Surround Sys. integrieren? JoeCoolx am 23.03.2007 – Letzte Antwort am 23.03.2007 – 2 Beiträge |
2016
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.950
