HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Surround & Heimkino | |
Surround & Heimkino+A -A |
adi1117
#1 erstellt: 24. Jun 2016, 08:30 | |
Hallo alle miteinander. Ich hab da ein folgendes Problem. Da ich einen alten Receiver verwende AVR 3500 mit der folgenden Rückseite https://www.google.a...AwAA&iact=mrc&uact=8 und einen TV mit der folgenden Rückseite: http://cdn.pandiga.de/bilder/32479377003/normal_07pan3.jpg wollte ich nachfragen ob mir jemand bei dem Anschluss helfen könnte. Ich hab bis dato einen Optisches Toslink Digital Kabel gekauft um den Anschluss zu gewährleisten, aber leider ohne Erfolg. Ich hab die Bedinungsanleitung durchstudiert und am Anfang den Anschluss wie es auch beschrieben wurde über den S-Video Anschluss versucht, sprich S-video an den universellen Scart angeschlossen und ins TV und nochmals den S-Video Anschluss ins AV-Receiver. Was mach ich da falsch ? Ich wäre für jede Hilfe dankbar! Danke im Voraus. Lg Adi |
n5pdimi
#2 erstellt: 24. Jun 2016, 09:00 | |
Was genau willst Du überhaupt machen? Das Toslink Kabel ist im Prinzip richtig. Was hast Du genau gemacht? Was hast DU wo eingestellt? Welchen Eingang hast Du verwendet? |
adi1117
#3 erstellt: 24. Jun 2016, 09:42 | |
Hallo! Vielen Dank für die Rückmeldung. Also ich möchte meinen AVR 3500 Verstärker an d. Fernseher anschliessen und ich habs über der OPT EINGANG (DIGITIAL IN) vom Receiver : null und vom Fernseher SONY KDL-32EX715 Anschluss OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT versucht und leider ist es mir nicht gelungen: Es kann sein, dass ich einen falschen Anschluss gewählt habe! Vielleicht muss ich es in dem DIGITAL INPUT anschliessen (siehe FOTO): Der Verstärker ist an 2 AEG LB 4711 Stand Lautsprecher angeschlossen und ich habs schon mal gecheckt wegen dem Ton, da stimmt alles (über d. RADIO). Danke für deine Hilfe! Lg Adi |
n5pdimi
#4 erstellt: 24. Jun 2016, 10:19 | |
Das sind schon die richtigen Anschlüsse. - Ist das Kabel auf beiden Seiten richtig eingerastet (ggf. Schutzkappen abgemacht?)? - leuchtet das Kabel auf der VErstärker Seite rot, wenn es nur im TV eingesteckt ist? - Am TV: eventuell muss auf "externer Verstärker" gestellt werden - Am Verstärker: auf richtigen Eingang geschaltet? |
adi1117
#5 erstellt: 24. Jun 2016, 10:56 | |
Hallo! Vielen Dank für die rasche Antwort. Das muss ich noch daheim überprüfen. Könnten Sie mir nur ganz kurz mitteilen welcher der richtige Eingang an dem Verstärker in diesem Fall wäre? Foto 1 oder Foto 2 Ich bin der Meinung, dass da der Fehler steckt. Foto 1: Foto 2: Nochmals Vielen Dank für Ihre Hilfe. Lg Adi |
n5pdimi
#6 erstellt: 24. Jun 2016, 11:07 | |
Das ist technisch egal. Solange man nicht verucht, den hinten darunter liegenden Ausgang zu verwenden. Der Eingang auf der Vorderseite ist dazu da, mal schnell,temporär beispielsweise eine Spielkonsole anzuschließen, ohne immer hinter die Anlage kriechen zu müssen. |
adi1117
#7 erstellt: 24. Jun 2016, 11:22 | |
n5pdimi
#8 erstellt: 24. Jun 2016, 11:24 | |
Ja. OUT ist ein AUSGANG. Du willst aber den Ton in den Verstärker REIN bringen, also muss es an einen "IN" angeschlossen werden. |
adi1117
#9 erstellt: 24. Jun 2016, 11:41 | |
Vielen DANK für die Antwort. Lg Adi |
Dean
#10 erstellt: 24. Jun 2016, 13:18 | |
Hat es denn jetzt funktioniert? Evtl. muss noch das digitale Signal im AV Receiver ausgewählt werden. Sprich Optisch 1, 2 oder was es sonst noch alles gibt der Quelle (in dem Fall TV) zuweisen. Musst du mal im Menü vom Receiver schauen. Ist mindestens bei meinem Pioneer so gewesen? Hatte zwar früher auch mal einen Harman&Kardon, kann mich aber nicht mehr so genau dran erinnern. Gruß |
adi1117
#11 erstellt: 25. Jun 2016, 09:34 | |
Hallo alle miteinander... ich bin am verzweifeln,also der OPT Kabel leuchtet auf der einen seite Rot,sprich in TV ist er eingesteckt... In den TB Einstellungen wurde das ganze auf den externen Verstärker eingestellt und desto trotzt klappt es nicht... Sprich es kann dann nur an den Einstellungen am Verstärker liegen...Ich weiss da aber nicht wie ich es ins DIGITAL einstellen kann,da ich ja einen DIGITAL OPT Kabel verwende? Es gibt eine Taste mit DIGITAL SELECT,die er leider nicht ins DIGITAL umstellen möchte? Was könnte ich in diesem Fall nich tun? Danke im Voraus. Lg Adi |
n5pdimi
#12 erstellt: 25. Jun 2016, 09:41 | |
Entweder, Du wählst den RICHTIGEN Eingang für die entsprechende Dgitial In Quelle, siehe Anleitung S. 25: Auswahl der Ton- und Bildquelle • Um eine Ton- oder Bildquelle abzuspielen, drücken Sie bitte auf die entsprechende Eingangswahltaste auf der Fernbedienung 46%. HINWEIS: Haben Sie den Receiver mit einer der Eingangswahltasten4(mit Ausnahme VID4) eingeschaltet, müssen Sie danach die AVR-Taste 5betätigen, um wieder den AVR3500 steuern zu können. • Sie können den gewünschten Eingang auch mit Hilfe der Taste SourceKLAan der Gerätevorderseite auswählen. Drücken Sie mehrmals diese Taste, bis im DisplayNder richtige Eingang angezeigt wird. • Wählen Sie einen Eingang aus, aktiviert der AVR3500 automatisch den zu diesem Eingang gespeicherten Digitaleingang, Surround-Modus und die entsprechende Lautsprecherkonfiguration Oder, Du ordenst sie im Setup wie selbst gewünscht zu! Seite 19: Input Setup! |
Louis-De-Funès
#13 erstellt: 25. Jun 2016, 09:46 | |
adi1117
#14 erstellt: 25. Jun 2016, 09:58 | |
Vielen Dank für die rasche Antwort...da ich mich nicht so gut auskenne werde ich das ganze mal durchstudieren...nochmals Danke Lg Adi |
adi1117
#15 erstellt: 17. Jul 2016, 14:39 | |
Hallo liebe Leute,ich war bisher im Urlaub und wollte heute den Anschluss mal tätigen,wo ich die Pkt.beachtet habe,die Ihr mir angedeutet habt,aber ich muss gestehen bei mir klappt es noch immer nicht...Ich bin am verzweifeln,könntet Ihr mir dabei nochmals behilflich sein?Ertsens das OSD Befehl kann ich leider nicht tätigen und zweitens ich habs mit dem Digitalen Kabel versucht und sowohl mit dem Cinch Kabeln alle möglichen Anschlüsse versucht und leider funtioniert das ganze nicht?Könntet Ihr mir die Schritte erläutern? Danke im Voraus und ich wünsche Ihnen ein schönen SONNTAG. Lg Adi |
optisches Kabel freeman22 am 09.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 8 Beiträge |
Digital Toslink zu Analog Cinch? funkinescort am 11.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 11 Beiträge |
Optisches Kabel bei TV ohne ARC? Dfxtreme1985 am 16.08.2014 – Letzte Antwort am 16.08.2014 – 4 Beiträge |
Anschluss und einfaches bedienen, Heimkino? xaiko am 12.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss TV an Anlage Thorsten2501 am 08.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 3 Beiträge |
problem mit dem scart anschluss sanne2001 am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
Analog zu Digital Problem sepei am 13.12.2011 – Letzte Antwort am 15.12.2011 – 9 Beiträge |
Adapter von Coaxial auf Toslink sonne99 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2010 – 5 Beiträge |
Kaufempfehlung und Hilfe bei Anschluss ! Spitfire52249 am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 8 Beiträge |
Anschluss Problem ~GAB~ am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 18.04.2009 – 3 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.312
