Suche Surroundsystem für ELAC FS 127
The_Best_In_the_World
#1 erstellt: 17. Sep 2016, 12:13
Moin die Herren und Damen
Ich bin seit heute neu dabei und habe direkt ein Anliegen.
Ich besitze 2 Standlautsprecher von ELAC (FS 127) und einen Stereo Receiver von Yamaha. Ich möchte jetzt endlich mal Sourround ausprobieren, wofür ich allerdings noch wenigstens ein neuen Receiver und 3 weitere Lautsprecher benötige. das ist jetzt die Frage an euch. Was genau bestellen?
Die Anlage wird viel für Musik benutzt und auch zum Zocken.
Achso, Sounduelle ist mein Rechner, Anschlüsse kann ich DP 1.2, HDMi 1.4a, 5*3,5mm Klinken, oder Toslink bieten. Das Moinboard ist 7.1 fähig. Wenns von Vorteil wäre, würde ich mir auch ne externe Soundkarte besorgen
Bei weiteren benötigten Infos einfach danach fragen
The Best in The World
sealpin
#2 erstellt: 17. Sep 2016, 12:31
Zu den Lautsprechern gehören als Center der CC121 und als Surround zwei BS123.
Der Subwoofer musss nicht von Elac sein.
xtz und SVS werden gerne empfohlen und machen gute Teile.
Da Du kien Budget angegeben hast, ist ein Tipp für den Receiver schwer zu geben.
Wenn Du bis 1000,- dafür ausgeben kannst, würde ich mir einen mit Audyssey xt32 holen. Die gibt es von Denon und Marantz. Muss nicht mal das neuste Modell sein, kann auch das vorherige sein. Da spart man durchaus etwas Geld (was man dann in einne oder besser zwei Subs stecken kann).
Alternativ auch ein Yamaha, der hat zwar nicht ein so gutes Einmessystem wie das Audyssey xt32, aber bei dem lassen sich noch an den Zielkurven nach Einmessung manuell einiges individuell einstellen.
Ciao
sealpin
#3 erstellt: 17. Sep 2016, 12:52
Vielen Dank für für die schnelle Antwort!
Du sagst "gehören dazu". Sind die speziell darauf abgestimmt?
Zum Thema Subwoofer, was würdest du da empfehlen? Warum 2? Ich bin bereit, Geld dafür auszugeben, wenns Sinn macht, aber blind will ich eben nix kaufen
Edit sagt:
Zum Verstärker auch noch ne Frage: wieviel dafür ausgeben? Marke ist mir jetzt klar, Onkyo, Denon oder Marantz...
[Beitrag von The_Best_In_the_World am 17. Sep 2016, 12:57 bearbeitet]
sealpin
#4 erstellt: 17. Sep 2016, 13:02
Für einen homogenen Klang sollten möglichst alle Lautsprecher aus der selben Serie sein, mindestens aber die drei Front LS.
Und die genannten LS haben zumindest die gleiche Chassisbestückung und wurden zusammnen mit den Mail LS auch so im Set verkauft.
Bei zwei Subwoofern kann man die idealerweise so im Raum verteilen, das sich Auslöschungen im Bass (Stichwort: Moden) nicht so stark auswirken bzw. gar nicht erst entstehen.
Das ist aber raumabhängig und immer individuell unterschiedlich.
Eine bemaßte Raumskizze mit den vorhandenen Möbeln, den Fenstern und Türen sowie der geplanten Platzierung der Lautsprecher könnte helfen.
Es gibt im Web auch Raumrechner, die per Simulation in (rechteckigen) Räumen helfen, den/die Subs zu platzieren.
Ansonsten check mal die Infos aus dem AV Wiki: http://av-wiki.de/lautsprecher
Zum Sub:
Ich habe zwei von xtz.
Den 1x12 und den 12.17.
Beide machen genau das, was ich von denen erwarte und sind gut verarbeitet.
Ciao
sealpin
std67
#5 erstellt: 17. Sep 2016, 13:03
Hi
wieso empfiehlt er zwei Subs? Er hat zwei Hersteller genannt die, u. A., gute Subwoofer bauen
Zwei können aber von Vorteil sein, und sind bei große Räumen auch angeraten
"Gehören dazu" heißt das man ein Mehrkanalsystem aus Lautsprechern derselben Serie aufbaut. Wenn, neben demselben Hochtöner, auch noch dieselben TMT verbaut werden umso besser
Bei ELAC kenne ich mch nicht so aus, aber als Beispiel wären das bei den Dali Zensor die 1 und 5, oder die 3 und 7, die dann als Set empfohlen werden. Die jeweils kleineren Modelle haben auch nen kleineren TMT, so das ein Set aus 1 und 7 eben ehr nicht empfohlen wird
sealpin
#6 erstellt: 17. Sep 2016, 13:06
Wir kennen Dein Budget, den Raum und Deine Erwartung zum Klang nicht.
Da wird es schwer einen AVR zu empfehlen.
Wären €900,- als Preis für einen AVR zu viel?
#7 erstellt: 17. Sep 2016, 14:33
Also die Erwartung an den Klang ist schwer zu sagen. Ich formuliere es so... ich will möglichst das Maximum an Klang haben, was mit den ELAC FS 127 möglich ist
Zum Budget. Da es nicht dringend ist, dürfen es gern auch die 900€ sein. Wird eben noch 2-3 Monate gespart
Die Center und Rear Lautsprecher sind nirgends mehr zu kaufen. Gibts Tipps dazu eurerseits? Oder geht auch der Gebrauchtmarkt?
Hier noch der Plan von meinem Büro, wo das alles reinkommt bzw. schon drin steht. falls es besser ist, hier etwas umzustellen, dann stellt das kein Problem dar
Der Strich zwischen Schreibtisch und Wand soll den TV darstellen.
Plan des Zimmers
[Beitrag von The_Best_In_the_World am 17. Sep 2016, 14:43 bearbeitet]
sealpin
#8 erstellt: 17. Sep 2016, 14:43
Der hier
https://www.ebay-kle...6/522372982-172-9657
verkauft wohl auch Einzelteile (gebraucht).
Bei der Aufstellung, wie/wo wolltest Du die Surround LS stellen?
ciao
sealpin
#9 erstellt: 17. Sep 2016, 15:02
Die sourround wollte ich aufhängen. Links und rechts neben der Couch, bzw, die Couch etwas nach vorne rücken, damit der Abstand größer wird.
sealpin
#10 erstellt: 17. Sep 2016, 15:13
Den Center würde ich versuchen mir zu sichern.
Als Surround könntest Du die aktuellen BS72 nehmen.
Ich kenne die jetzt nicht, aber wenn Elac ihrem Sound treu geblieben sind, dann ist wohl schon ok.
Update: hier gibt es die als Paar in Weiß neu für €199,-
Weiß unter der (weißen?) Decke passt ziemlich gut...
[Beitrag von sealpin am 17. Sep 2016, 15:17 bearbeitet]
#11 erstellt: 17. Sep 2016, 16:31
Perfekt, vielen Dank
vorne die schönen schwarzen Standlautsprecher und hinten dann unauffällig die kleineren weißen an der weißen Decke, das sollte passen.
So, abschließend noch die Frage: lohnt sich 7.1 oder 7.2 anstatt 5.x?
Vielen Dank für die Hilfe!
sealpin
#12 erstellt: 17. Sep 2016, 16:59
7.x lässt sich bei Dir im Raum nicht stellen.
.2 bedeutet, zwei Subwoofer...das wäre möglich, aber ob es nötig ist kann ich nicht sagen.
Update: hier die 7.x Aufstellung:
https://raumakustikratgeber.files.wordpress.com/2014/09/7_1.png
Du wirst sehen, dass Du hinter Deinem Sofa nicht ausreichend Platz hast.
[Beitrag von sealpin am 17. Sep 2016, 17:03 bearbeitet]
#13 erstellt: 18. Sep 2016, 13:41
Jo, versteh ich.
Wieviel für den center? Scheinen 200€ in ordnung? Oder eher weniger/mehr?
Den verstärker von dem ebay verkäufer auch nehmen?
Edit:
Bekomme verstärker, zwei onkyo rear Speaker und den center für 400€.
Was sagt ihr?
[Beitrag von The_Best_In_the_World am 18. Sep 2016, 13:47 bearbeitet]
sealpin
#14 erstellt: 18. Sep 2016, 13:46
Wenn Du soweit mit Deinem zufrieden bist, warum enen neuen?
€200,- deucht mir recht viel für den Center, aber so viele werden grad nicht angeboten.
Frag doch erstmal, ob er den einzeln loswerden will und was er dafür haben möchte.
Ciao
sealpin
[Beitrag von sealpin am 18. Sep 2016, 13:48 bearbeitet]
#15 erstellt: 18. Sep 2016, 13:55
Naja, mein verstärker ist nur 2.1 fähig, also muss eh ein neuer her.
Wenn ich was hochwertigeres brauchen sollte, sagt es mir. Bin neu auf dem gebiet...
sealpin
#16 erstellt: 18. Sep 2016, 14:07
Ok, dann könnte es sinnvoll sein.
Wie viel Budget hat Du geplant für Center, Surround und Receiver?
Der günstigste Receiver mit Audyssey xt32 liegt um die 700,- glaube ich (Marantz SR6010).
Dazu die beiden Suround für 200,-
Der Center evtl. für 150,-
Summe 1050,-
Alternativ den gebrauchten Marantz für 250,- (?), den gibt es neu für 380,-.
Vileleicht im Deal mit dem Center für zusammen 350,-
Dann Antimode dazu für 280,-
Surround 200,- (wie oben)
Summe 830,- bis 880,-
Ob mir die Ersparnis das wert ist? Nope. Ich würde lieber den neuen Receiver nehmen und auf Audyssey xt32 hoffen. Weniger Verkabelung, einfacher.
#17 erstellt: 18. Sep 2016, 14:15
Klingt logisch, also nur den center für 150€ nehmen, wenn er den allein loswerden möchte...
Rear und verstärker kauf ich mir dann nächsten monat
Beim verstärker, lohnt es da, 900 auszugeben oder reichen 700?
[Beitrag von The_Best_In_the_World am 18. Sep 2016, 14:16 bearbeitet]
Reciver für ELAC FS 209.2 ausreichend ?
Xiam am 28.12.2013  –  Letzte Antwort am 28.12.2013  –  4 Beiträge
Umstellung von Stereo auf Surround mit Elac FS 187
dbÄR am 18.02.2014  –  Letzte Antwort am 18.02.2014  –  2 Beiträge
Suche Surroundsystem für kleines Wohnzimmer
Stefan-ii-23 am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
reicht der YAMAHA RX-N600 für ELAC FS 68
Bbaerle am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  6 Beiträge
Anderen AVR oder Endstufe für Elac FS 187
blacksaint am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  4 Beiträge
Kaufberatung für kleines Surroundsystem
rilkar am 06.03.2012  –  Letzte Antwort am 06.03.2012  –  2 Beiträge
HECO Surroundsystem vogue 5.1
HECO1982 am 30.04.2007  –  Letzte Antwort am 30.04.2007  –  5 Beiträge
Onkyo 808 und Elac einstellungen
Huminator am 04.08.2011  –  Letzte Antwort am 04.08.2011  –  2 Beiträge
Marquant Surroundsystem
Speed22 am 23.02.2005  –  Letzte Antwort am 24.02.2005  –  2 Beiträge
Aufstellung Surroundsystem
naonao am 01.07.2015  –  Letzte Antwort am 03.07.2015  –  11 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.515
