HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » System mit Macken | |
System mit Macken+A -A |
drmedmabuse
13:45
erstellt: 20. Sep 2016, |
So, nachdem mein Heimsystem nun komplett ist, aber teilweise komische Dinge tut, muss ich mich an das geschätzte Forum wenden. Ich habe da mehrere Probleme, bin vielleicht auch im falschen Fred dafür, aber es ist diffus. Meine Ausgangssituation: Panasonic VT-50-Plasma-TV, Samsung BD-H6500-Bluray-Player, Sony XT-3-Soundbase, Macbook Pro. Player und Soundbase hängen über HDMI am TV, das Macbook verbindet sich über Bluetooth mit der XT-3, wenn ich Musik vom Macbook hören möchte. Mein Problem: wenn ich das Macbook aufklappe, nebenbei aber der TV läuft (Audioausgabe über die XT-3), schaltet die XT-3 auf Bluetooth um, verbindet sich also mit dem Macbook. Ich finde keine Einstellung, in der ich das TV-Signal "priorisieren" könnte. Geht das überhaupt, oder muss ich das Macbook jedesmal neu mit der XT-3 "pairen"? Problem 2: ich würde gerne Audio-CDs über den Player laufen lassen und zwar OHNE den TV anzumachen. Da meine zwei Kids öfter mal Hörspiele oder eben Musik hören wollen, sollen sie dabei nicht in den Fernseher glotzen. Da läuft zwar nur die Oberfläche vom Samsung, aber das reicht. Ich könnte auch ein optisches Kabel (zusätzlich zum HDMI) vom Palyer an die XT-3 anschliessen, aber immer schaltet sich automatisch der TV ein, wenn ich den Player anmache. Aaargh! Sind zwar alles nur Kleinigkeiten, die aber fürchterlich nerven. Danke schon mal im Voraus!! |
n5pdimi
13:54
Um letzteres zu vernindern, musst du der HDMI CEC Steuerung (Anynet bei Samsung) sagen, dass sie das nicht tun soll. Alternativ, wenn das nicht geht, die HDMI Steuerung ganz deaktivieren. Kenne mich mit Apple nicht aus, aber bei meinem Windows Laptop würde ich das Bluetooth einfach jedes mal manuell aktivieren, wenn ich es nutzen will. |
drmedmabuse
14:46
Danke! BT jedesmal aktivieren würde nerven, weil die Maus über BT läuft und ich das nicht jedesmal neu aktivieren möchte. |
drmedmabuse
18:22
erstellt: 21. Sep 2016, |
So, hab jetzt noch ein bisschen mit den Einstellungen gespielt. CEC hab ich jetzt beim Player deaktiviert. das klappt nun, danke! Das Problem ist nur, dass ich CDs nur ohne laufenden Fernseher hören kann, wenn ich den Bluray-Player über optisches Kabel an die Soundbase anschliesse. Das funktioniert dann aber wunderbar. Parallel ist der Player über HDMI an den TV angebunden, wie immer. Wenn ich jetzt aber fernsehen möchte, kommt in dieser Konstellation leider kein Ton über die Soundbase. Das klappt erst wieder, wenn ich das optische Kabel wieder entferne. Gibt es da keine Möglichkeit, Betrieb über optisches Kabel und HDMI gleichzeitig zu ermöglichen? |
n5pdimi
07:56
erstellt: 22. Sep 2016, |
Die Soundbase manuell auf den optsichen Eingnag umschalten? |
drmedmabuse
08:16
Das geht nicht, ich kann zwar zwischen TV, Bluetooth, HDMI 1-3 etc. wechseln, aber nicht auf den optischen Eingang. Wenn beide Kabel angeschlossen sind, läuft die Tonausgabe der CD über "TV" an der Soundbase, nur wenn ich dann wieder fernsehen möchte, kommt kein Ton. |
n5pdimi
08:30
Das ist das Problem bei der abgeschalteten CEC Steuerung. Er kann so die Soundbase nicht mehr automtaisch in den Fernsehmodus schalten. Also wiederum manuell an der Soundbase auf den "TV" schalten, falls das geht? Warum istd er Player nicht an die Soundbase angeschlossen, sondern and en TV? Dann kannst Du Dir auch das optische KAbel sparen. [Beitrag von n5pdimi am 22. Sep 2016, 08:31 bearbeitet] |
drmedmabuse
08:44
Kann ich den Player auch direkt an die Soundbase anschliessen? Schleift der dann das Videosignal an den TV? Dann probiere ich das mal aus. |
n5pdimi
08:47
Ja, genau dafür sind die HDMI Eingänge da. |
drmedmabuse
08:58
ok, dann wird das mal ausprobiert. Danke! |
Entertainment-System mit Macbook FrederikWerner1 am 21.05.2014 – Letzte Antwort am 22.05.2014 – 5 Beiträge |
Panasonic BD85 mit MacBook Pro netzwerk verbinden. timur85 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 8 Beiträge |
Pianocraft 810 an Macbook Pro. geht nicht! DerDaen am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 04.11.2007 – 3 Beiträge |
Macbook und Surround Sound johnmuckel am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 2 Beiträge |
Alexa an Soundbase und TV . aber wie Frizze55 am 13.02.2021 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 4 Beiträge |
Macbook Air 2014 Surround sound Heelow am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 30.08.2015 – 5 Beiträge |
MacBook Pro - überträgt Dolby Digital? svox am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 10.01.2010 – 9 Beiträge |
Apple TV - Bluray Player - PS3 Carter1508 am 08.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 2 Beiträge |
Über Bluray Player kein Bild am Beamer Fried12 am 21.02.2014 – Letzte Antwort am 21.02.2014 – 4 Beiträge |
5.1 von BD über TV zum Receiver ? classic am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 4 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedVanypedia
- Gesamtzahl an Themen1.559.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.180
