HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Problem mit altem Kenwood krf-v7030 | |
Problem mit altem Kenwood krf-v7030+A -A |
Michaxyz
15:12
erstellt: 20. Sep 2016, |
Hallöchen erstmal, bin neu hier weil ich eine Frage habe. Für meine Dame hab ich die Tage einen alten Kenwood krf-v7030 für Kleingeld gekauft. Soweit auch alles ordentlich verkabelt. Toneingang vom TV bzw. andere Geräte per optische Kabel angeschlossen. Nun bekomme ich es absolut nicht hin das der Center und die Rear Lautprecher laufen. Beim Test laufen die allerdings. Ich hab echt alles durch was mir einfällt, ich bekomme das Gerät nicht aus dem Stereomodus. Weiß jemand Rat, bzw. hatte das mal jemand? Gruß Micha |
n5pdimi
15:30
Naja, was spielst Du denn zu? Also was ist die Quelle des Signals, wenn das nur Stereo ist, kommt natürlich auch nur aus den Front Speakern was raus. Das kannst Du ändern in dem Du "Ambience Effects" einsetzt, Seite 24 und folgende in der englischen Anleitung... Besser ist es natürlich, wenn Du echtes 5.1, also DolbyDigital oder DTS zuspielst. |
Michaxyz
16:16
Hallo, ich hatte z.B. einen Blueray Player dran,über Coax angeschlossen. Und den normalen TV optisch. Wenn ich das richtig verstanden habe, sollte es doch mit dem 7030 auch gehen, das ich ein normales Signal auf alle Lautsprecher aufteilen kann. Und genau das kann ich nicht schalten, egal welche Quelle ich anschließe. Ich kenne es zumindest von meinem Teufel System, das es problemlos möglich ist, auch ein Stereo Signal auf alle Speaka aufzuteilen. Was mache ich falsch? Hier ist noch der Link zur deutschen Anleitung. ![]() ( Auf Download und im PDF Reader öffnen,dann kommt die ganze Anleitung ) Micha [Beitrag von Michaxyz am 20. Sep 2016, 16:22 bearbeitet] |
n5pdimi
16:24
Ich brauche die Anleitung nicht, Du solltest mal einen Blick rein werfen. Stichwort habe ich Dir genannt.Das heißt auf deutsch "Raumklang Effekte". |
Michaxyz
16:39
Das ist mir schon klar. Die originale FB fehlt und wenn ich am Gerät die Modi umschalten will betätige ich die Taste Listen Mode, richtig? Und genau da kann ich nichts schalten. Micha [Beitrag von Michaxyz am 20. Sep 2016, 16:40 bearbeitet] |
n5pdimi
16:44
Ja, das scheint die richtige Taste zu sein. Das kann man doch aber auch in der Anleitung sehen, welche Tasten es auf dem Gerät gibt. Schon möglich, dass es die nur auf der FB gibt. Da hattest Du bisher auch nix von gesagt, dass die FB nicht mehr vorhanden ist. Wenn das stimmt, kannst Du Dir eine Logitech Harmony kaufen und hoffen, dass das Gerät auch wirklich komplett in deren Datenbank ist. DIe Wahrscheinlichkeit dafür würde ich mal mit 95% ansetzen. Im Zweifel online kaufen, ausprobieren, wenn nicht zurückschicken, oder einfach mal bei Logitech Support nachfragen. Die haben eigentliche sämtliche Markengeräte in der Datenbank. |
Michaxyz
17:51
Also am Gerät selber gibt es die Taste 15 Listen Mode. Da lässt sich nichts schalten. Immer nur Stereo. Daher ja meine eigentliche Grundfrage, grundsätzlich müsste das Gerät auch Stereosignale über alle Speaka ausgeben können. Ob über Chinch oder optisch angeschlossen. Sehe ich das richtig ohne Denkfehler? Die Harmony Idee ist gut,hatte ich noch gar nicht dran gedacht. Hab bei mir zu Hause eine und könnte die testweise mal mitnehmen. Gerät ist in der Datenbank. Es könnte ja sein, das die Taste am Gerät selber einen Defekt hat. Micha |
n5pdimi
08:06
erstellt: 21. Sep 2016, |
Ja, damit müsste es gehen, also sowohl mit der TAste als auch mit der Logitehc. Hmm, warum lässt sich das nciht schalten? Keine Ahnung, muss ich nochmal die Anleitung genauer durchforsten... |
Michaxyz
08:22
erstellt: 04. Okt 2016, |
Problem gelöst, kleine Ursache- große Wirkung. Das Problem war schlicht und einfach das die Lautsprecher B nicht aktiviert sein dürfen ( Auch wenn gar keine angeklemmt sind ). Denn nur im Modus A Lautsprecher ist eine Umschaltung der Modi möglich. Da muss man erstmal drauf kommen, denn das geht so nicht aus der Manual hervor. Drauf gekommen bin ich, als der DVD/6ch Eingang gewählt wurde. Denn da schaltet es automatisch. Noch zur Fernbedienung. Normalerweise gehört eine RC-0610 dazu, die mir ja fehlte. Glücklicher Zufall Trödelmarkt, eine RC-0627 funktioniert auch genauso. Nun die Tage mal noch diverse Einstellungen, denn die hinteren LSP sind noch viel zu leise. Micha |
Problem mit Kenwood Receiver KRF-V45550D - Fernbedienung Ludwig-S-King am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4060D Dolby Digital Black@jack am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 28.09.2006 – 18 Beiträge |
Div. Probleme mit KRF-V5060D von Kenwood. die_3_lustigen_2 am 15.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 2 Beiträge |
Canton Movie MX 10 + Kenwood KRF-V5060D weezel4u am 05.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Moderner PC mit altem AVR Wenigposter am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 20.01.2018 – 2 Beiträge |
Fernbedienung Kenwood RC-R0628 für KRF-V4070D vilswalker am 27.07.2014 – Letzte Antwort am 27.07.2014 – 2 Beiträge |
s-vhs auf altem Fernseher Ronili am 28.06.2003 – Letzte Antwort am 29.06.2003 – 3 Beiträge |
PS3 mit altem DVD Heimkino verbinden mrklopapier am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 27.03.2013 – 6 Beiträge |
KRF-6400D vs. KRF-7050D bigbabba am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 27.05.2010 – 2 Beiträge |
Kenwood KRF-V4060D Receiver mit Blu-Ray Player Bismarck80 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.509
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.209
