Wie spiele ich Videodateien am besten über AVR ab
unrelated
#1 erstellt: 25. Sep 2016, 02:24
bis jetzt habe ich Videodateien auf einer externe Festplatte direkt auf meinem Fernseher (Samsung UE50H6470) abgespielt. Jetzt habe ich eine 5.1 Anlage mit dem Denon AVRX1200W gekauft. Mir wurde gesagt, dass man Videodateien am besten vom PC aus abspielt, aber das ist ja echt ziemlich umständig.
So muss ich nach jeder Folge aufstehen, um die Nächste reinzumachen und sogar zum pausieren und vor-/zurückspulen muss man aufstehen. Außerdem stört es auch den PC während dem Fernseh schauen ständig anzuhaben.
Geht das nicht irgendwie einfacher bzw. besser? Ich habe mich ein wenig über ARC informiert, allerdings habe ich auch gelesen, dass es da auch Probleme gibt.
mfg
Apalone
#2 erstellt: 25. Sep 2016, 04:23
Mediaplayer mit Fernbedienung kaufen.
Man kann auch für den PC eine Fernbedienung einrichten (Tablet, Handy, Logitec Harmony?)
Es gibt auch leise, stromsparende PCs, die genau dafür gebaut werden: als Medienzentrale fürs Wohnzimmer.
Mickey_Mouse
#3 erstellt: 25. Sep 2016, 12:28
für viele (nahezu alle) Dinge reicht ein RaspberryPi (3) mit Kodi völlig aus!
der einzige Nachteil: man bekommt keinen HD-Bitstream Ton da raus, also auch keinen Atmos oder dts-X Ton.
ansonsten bekommt man da eine hübsche Übersicht über seine Media Daten (tausendfach anpassbar und per verschiedener Skins auf jeden Geschmack zuzuschneiden) und kann das Kästchen per HDMI CEC mit der TV Fernbedienung steuern.
Vor dem Pi selber braucht man keine Angst zu haben, da gibt es reichlich Tools die die SD Karte mit der Software per Mausklick vom PS aus bespielen, in den Pi stecken, Strom dran und die Kiste startet.
Und selbst im Betrieb und Last saugt so ein Pi keine 5W!
Da Kodi ein extrem mächtiges Tool ist, muss man sich da zu Anfang etwas "rein fuchsen", aber auch da dürfte es haufenweise Anleitungen und YouTube Videos geben.
sl.tom
#4 erstellt: 25. Sep 2016, 12:48
Habe dasselbe Modell, nur in 48".
Jetzt habe ich eine 5.1 Anlage mit dem Denon AVRX1200W gekauft. Mir wurde gesagt, dass man Videodateien am besten vom PC aus abspielt, ...
Blödsinn. Die Glotze spielt von FP/USB-Stick so gut wie jeden Mist ab - da könnte es Dir sogar passieren, daß ein zugekaufter Mediaplayer weniger Formate beherrscht...
Das einzige, reproduzierbare Problem mit meinem Denon AVR 3313 ist jenes, daß zuerst der AVR und dann erst die Glotze abgeschaltet werden darf, da anderenfalls die Glotze innerhalb weniger Minuten den AVR wieder anknipst...
Um Videodateien mit Mehrkanalton zu hören mußt Du, für jedes Dateiformat, einmalig via Optionen Dolby Digital einstellen. Das merkt sich die Glotze dann.
Gruß Tom
unrelated
#5 erstellt: 25. Sep 2016, 13:40
Vielen Dank für alle Antworten.
Das sind jetzt drei verschieden Vorschläge, wobei sich ARC nach der einfachsten Lösung anhört. Gibt es da auch keinen Qualitätsverlust? Reicht da ein normales HDMI Kabel? Habe wo gelesen, dass man ein HDMI-High Speed mit Ethernet dafür braucht.
Passat
#6 erstellt: 25. Sep 2016, 13:45
Das ist falsch.
Für ARC kann man ausnahmslos jedes HDMI-Kabel verwenden.
Zitat HDMI.org (die machen die HDMI-Standards):
All HDMI cables will support Audio Return Channel functionality when connected to Audio Return Channel-enabled devices. You can use your existing HDMI cables or choose a different cable type.
Roman
sl.tom
#7 erstellt: 25. Sep 2016, 13:47
Die Audiodaten werden digital übertragen - da gibt es keinen Verlust.
Ethernet im HDMI-Kabel ist unwichtig, da es eh keine Gerätschaft nutzt.
Gruß Tom
Edit: zu langsam
[Beitrag von sl.tom am 25. Sep 2016, 13:48 bearbeitet]
unrelated
#8 erstellt: 25. Sep 2016, 13:59
Alles klar, vielen Dank. Dann werd ich das gleich mal ausprobieren.
unrelated
#9 erstellt: 25. Sep 2016, 14:31
Ich höre keinen Sound vom Fernseher. ARC ist im Receiver aktiviert, Anynet+ ist aktiviert und TV-Tonausgabe ist auf "Empfänger" gestellt.
Wenn ich mit der Fernsehfernbedienung lauter/leiser mache, steht sogar AVR-X1200W dran, woran kann es also liegen?
sl.tom
#10 erstellt: 25. Sep 2016, 14:38
Bei der Eingangszuordnung für ARC im AVR muß "---" ausgewählt werden. S.a. Handbuch.
Gruß Tom
unrelated
#11 erstellt: 25. Sep 2016, 14:43
Ich finde in meiner Eingangszuordnung nichts mit ARC, allerdings geht ARC nachdem ich die HDMI-Steuerung aktiviert habe. Geht es ohne die nicht?
Fuchs#14
#12 erstellt: 25. Sep 2016, 14:44
Nein
n5pdimi
#13 erstellt: 25. Sep 2016, 14:46
Ohne HDMI-CEC kein ARC. Oben schreibts Du doch, dass anynet+ aktiviert ist. Das ist das HDMI CEC beim Samsung, da konnte man denken, dass Du das in beiden Geräten aktiviert hast, vor allem, wenn sich die LS darüber regeln lässt.
unrelated
#14 erstellt: 25. Sep 2016, 14:53
Okay, komisch das man dann ARC in den Einstellungen am Receiver überhaupt anmachen kann, ohne die HDMI-Steuerung zu aktivieren.
Noch eine Frage, wenn ich eine Datei mit DTS abspiele und das auch am TV als Audioformat auswähle und danach eine Datei mit Dolby Digital abspiele, schaltet das automatisch auf Dolby in den Einstellungen um, oder geht das auf die Standardeinstellung, PCM, zurück?
[Beitrag von unrelated am 25. Sep 2016, 14:54 bearbeitet]
sl.tom
#15 erstellt: 25. Sep 2016, 15:08
ARC ist eine von mehreren CEC-Funktionen - deshalb muß das aktiviert werden. Hat aber auch Vorteile: wenn ich meinen BDP anknipse, knipst der den AVR und dieser die Glotze an und schaltet gleich alles um. Komfort.
Bislang hatte ich noch keine Videodatei auf dem USB-Stick mit DTS, aber probieren geht über studieren...
Gruß Tom
unrelated
#16 erstellt: 25. Sep 2016, 15:32
Ich habe es gerade ausprobiert und es springt leider auf PCM zurück.
Ich seh schon, dass ich das des öfteren vergessen werde umzustellen. Ist aber wahrscheinlich immer noch besser als alles vom PC aus abzuspielen.
Letzte Frage hoffentlich: Der Fernseher unterstützt Dolby Digital und DTS. Ich nehme aber an, dass Dolby TrueHD und DTS-HD Master Audio nicht unterstützt wird? In diesem Fall müsste ich diese Dateien also wohl vom PC aus abspielen.
[Beitrag von unrelated am 25. Sep 2016, 15:33 bearbeitet]
Fuchs#14
#17 erstellt: 25. Sep 2016, 15:36
So ist es, das geht nur über den AVR
sl.tom
#18 erstellt: 25. Sep 2016, 15:37
Die Glotze leitet den Ton an den AVR durch - der muß das fragliche Format unterstützen.
Von Festplatte wird i.d.R. kein HD-Ton (Kopierschutz) abgespielt - in dem Fall wird dann auf DD oder DTS zurückgegriffen.
Gruß Tom
Edit: ich bin heute einfach zu langsam...
[Beitrag von sl.tom am 25. Sep 2016, 15:38 bearbeitet]
n5pdimi
#19 erstellt: 25. Sep 2016, 15:38
Und bei DTS HD ist immer der DTS Core Stream enthalten, sollte also trotzdem funktionieren. Und bei TrueHD/Atmos nimmt/macht man sich halt keine Version mit einem Tonformat, welches man nicht abspielen kann.
DTS-HD und TrueHD vom PC abspielen ist übrigens auch nicht "Plug&Play".
n5pdimi
#20 erstellt: 25. Sep 2016, 15:40
Gruß Tom
Edit: ich bin heute einfach zu langsam... ;)
Und das ist leider auch so nicht ganz korrekt. Mit Kopierschutz hat das wenig zu tun und eine TrueHD Spur beinhaltet keine DD Spur. Da bleibt der Tvbzw. AVR einfach stumm.
sl.tom
#21 erstellt: 25. Sep 2016, 15:46
Parallel zu True-HD wird zusätztlich eine hidden DD-Tonspur angelegt, welche Du jedoch nicht vorsätzlich auswählen kannst. Diese findet Verwendung, wenn der AVR kein True-HD unterstützt.
Gruß Tom
Mickey_Mouse
#22 erstellt: 25. Sep 2016, 15:55
nein, das ist nur bei dts-HD so, da ist immer eine "normale" dts Spur als sogenannter "Core-Stream" enthalten.
bei Dolby ist das nicht so! Dolby gibt als Vorgabe, dass auf dem Medium neben der True-HD Spur auch noch eine "Nicht-HD" Spur enthalten sein muss, manchmal ist das aber nur Stereo. Und wenn man seine Files nicht selbst generiert hat sondern einem die "zugeflogen" sind, dann kann man natürlich Pech haben, dass aus Platzgründen nur die HD Spur enthalten ist, selber schuld...
KarstenL
#23 erstellt: 25. Sep 2016, 16:11
Moin!
ich bin da ganz bei Mickey Mouse!!
Für ca 70 Euro einen Rasperry kaufen und da die FP dran und gut ist.
Bessere Bedienung und (ich denke) schnellerer Zugriff als über TV, von den anderen Vorzügen ganz zu schweigen.
zB
http://powerpi.de/screenshots/
wen das nicht begeistert.....
[Beitrag von KarstenL am 25. Sep 2016, 16:12 bearbeitet]
unrelated
#24 erstellt: 25. Sep 2016, 16:51
zB
Das sieht natürlich interessant aus. Wäre das alles, was ich brauche? Ist das Raspberry Pi 3 Model B das beste Raspberry Pi um Videos mit hoher Bitrate abzuspielen?
EDIT: Ich habe gerade gelesen, dass manche externe Festplatten zu viel Strom über den USB-Port brauchen. Würde eine Western Digital 2TB Elements mit Raspberry Pi 3 Model B funktionieren?
[Beitrag von unrelated am 25. Sep 2016, 16:57 bearbeitet]
KarstenL
#25 erstellt: 25. Sep 2016, 17:00
HD Bild ja, HD Ton wie gesagt nein. Diesen Versand habe ich schon versucht, hat alles geklappt:
http://www.avc-shop....5/Products/RPI-ECKIT
plus BS:
https://libreelec.tv/downloads/
das würde ich machen, die Kühlung braucht man bei dem Raspi3 mE nicht, da ich den nicht übertakten würde.
das ist übrigens der gleiche Versand über Amazon: https://www.amazon.d...aspberry+starter+kit
[Beitrag von KarstenL am 25. Sep 2016, 17:04 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#26 erstellt: 25. Sep 2016, 18:08
man braucht:
- RaspberryPi3
- Netzteil mit Micro-USB Stecker mindestens 2A
- Gehäuse (nichtmal zwingend, kann das Teil auch in eine Pappschachtel legen )
- HDMI Kabel
- MicroSD Karte
- Adapter um die Karte im PC bespielen zu können
- OS mit Kodi, ich habe bisher OpenELEC genommen, aber immer nur zum Testen, ich brauche keinen PI als Mediaplayer (genug große PCs bzw. Fire-TV)
- wenn das mit der HDD nicht klappt, dann geht das im Zweifelsfall immer mit einem USB-Hub mit eigenem Netzteil.
Apropos Fire-TV, das ist natürlich auch noch eine Alternative. Der hat aberzieht nur keinen HD-Ton sondern auch keine automatische Umschaltung zwischen 24/50/60Hz was ziemlich nervig ist. An den Stick kann man nichts anschließen (nichtmal LAN, der kann ausschließlich WLAN und das klappt hier mit HD-Bild nichtmal ansatzweise, wenn der Router nicht im selben Zimmer steht) und die Fire-TV Box ist wieder teurer als ein Pi.
KarstenL
#27 erstellt: 25. Sep 2016, 18:37
kann man an den FireTV mittlerweile eine ausreichend große FP anschließen?
für externe FP ohne Netzteil kann man die Spannung im Raspi erhöhen, wenn das nicht reicht, wie du schon sagst, Netzteil.
Ich habe an dem Raspi eine Diskstation angeschlossen.
Openelec soll tot sein, da die Entwickler zum Großteil zu libreELEC gewechselt sind.
Ich finde den Raspi3 für 55 Euro komplett schon sehr günstig
Dadof3
Moderator
#28 erstellt: 27. Sep 2016, 22:57
Warum nicht einfach ein Google Chromecast? Die Daten müssten nur irgendwo im LAN zugreifbar sein.
unrelated
#29 erstellt: 30. Sep 2016, 18:16
Wie ist ODROID-C2 im Vergleich zu Raspberry Pi 3?
Habe gelesen, dass damit HD Audio möglich ist. Gibt's irgendwelche Nachteile zum Raspberry Pi?
KarstenL
#30 erstellt: 30. Sep 2016, 19:35
Bis auf das Betriebssystem, mE nicht, könnte man mal versuchen.... Bei einem Raspi kannst du ja zb libreelec installieren und die Bedienoberfläche ist dann sofort Kodi, der Mediaplayer. Bei dem ODROID-C2 installierst du ein Ubuntu Derivat. Dort dann kodi als Programm. Das legt man dann wenn möglich, habe das System noch nicht installiert, kodi in Autostart oder du rufst es auf. Die Community ist nicht sehr groß. Für den raspi gibt es mehr Hilfeseiten. Kommt darauf an wieviel Nerven du investieren willst. Wo steht das mit dem HD Ton? Würde mich auch persönlich interessieren :-)
[Beitrag von KarstenL am 30. Sep 2016, 19:36 bearbeitet]
unrelated
#31 erstellt: 30. Sep 2016, 19:52
So wie ich das verstanden habe kann man LibreELEC auch aufm ODROID-C2 installieren.
HD Audio (unter ODROID C2 LibreELEC 7.1.0 HDMI Audio support list)
KarstenL
#32 erstellt: 01. Okt 2016, 08:38
sieht doch gut aus :-)
versuchst du das und berichtest hier?
ich suche auch noch HD Ton
dann würde ich auch umstellen.
https://libreelec.tv/2016/09/libreelec-krypton-v7-90-006-alpha/
LibreELEC-Odroid_C2.aarch64-7.90.006.img.gz
auch interessant:
http://www.pollin.de...se_und_Netzteil.html
folgendes habe ich an Pollin geschrieben:
Sehr geehrte Damen und Herren,
ist bei diesem Artikel
das Linux auf dem emmc Modul bereits aufgespielt?
Wann ist der Artikel wieder lieferbar?
Vielen Dank
mfG
[Beitrag von KarstenL am 01. Okt 2016, 10:03 bearbeitet]
unrelated
#33 erstellt: 01. Okt 2016, 10:07
Ich such noch nach einer neigbaren Wandhalterung für Center LS (ELAC C5). Danach werde ich berichten.
sl.tom
#34 erstellt: 01. Okt 2016, 10:34
Korrekt - bei DTS ist dts-core Bestandteil des HD-Tracks.
Eben deshalb ist es eine separate, hidden Tonspur - nichts anderes hatte ich gechrieben - die auf jeder legalen BD vorhanden ist. Ob diese DD-Spur nun 2- oder 6-kanalig ist, ist hierbei irrelevant.
Naja, illegale Filmkopien sind da IMHO kein Maßstab.
Gruß Tom
n5pdimi
#35 erstellt: 01. Okt 2016, 10:41
Hier geht es aber um Dateien, und nicht um BluRay Datenträger. Dass da eine abspielbare Spur mit drauf ist/sein muss, ist klar. Wenn nun aber die Datei (legal/illegal - wie auch immer) gerippt wird und exklusiv die TrueHD Spur gerippt wird, dann bleiben die Lautsprecher stumm, ganz im Gegensatz zu DTS-HD, weil es bei TrueHD eben keinen Corestream gibt, welcher automatisch enthalten ist.
KarstenL
#36 erstellt: 04. Okt 2016, 10:53
@unrelated: hattest du diesen Artikel gelesen?
http://www.fynder.de...-im-kurztest-58.html
ich denke ich werde es nächsten Monat mal damit versuchen: http://www.pollin.de...se_und_Netzteil.html
und falls mal eine Logitech Harmony zum Einsatz kommt (wie bei mir )
Bildschirmfoto vom 2016-10-04 13:05:22
[Beitrag von KarstenL am 04. Okt 2016, 11:08 bearbeitet]
unrelated
#37 erstellt: 04. Okt 2016, 15:24
Sieht echt interessant aus, ich werde aus ausprobieren, sobald das Set wieder verfügbar ist.
Videodateien von PC im anderen Raum abspielen
king-spirit am 31.07.2016  –  Letzte Antwort am 01.08.2016  –  2 Beiträge
Wie schirme ich am besten meinen Lautsprecher ab?
Carassius am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.03.2005  –  3 Beiträge
Womit am besten Netflix streamen?
FrankyD73 am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 20.05.2019  –  11 Beiträge
Kulanz wie am besten möglich ??
Fred_Clüver am 29.03.2004  –  Letzte Antwort am 30.03.2004  –  8 Beiträge
Wie 5.1 am besten möglich ?
Schmüdi am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 20.12.2012  –  9 Beiträge
Lautstärke wie und wo am besten einstellen?
Studiosus am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  10 Beiträge
Wie schließe ich Subwoofer am besten am Receiver an
Jens_Bräuer am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 05.03.2009  –  6 Beiträge
Wie spiele ich meinem Receiver Atmos Tonspuren zu?
manoloxxl am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 12.02.2017  –  5 Beiträge
HDD am AVR über Tablet navigieren?
0punkt am 02.12.2014  –  Letzte Antwort am 02.12.2014  –  5 Beiträge
PC über AVR zu TV verbinden.
eugen.mi am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.03.2011  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedmarienberg
  • Gesamtzahl an Themen1.558.887
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.072
