HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kef e305 + Marantz NR1606 Einstellungsfrage | |
Kef e305 + Marantz NR1606 Einstellungsfrage+A -A |
IchHabeGarkeinHifi
14:28
erstellt: 09. Nov 2016, |
Hallo, habe mich für diese Kombi entschieden und müsste vor der Inbetriebnahme noch mal rausfinden, wie ich die Satteliten vom Bass trenne bzw. einstelle. Die LS sollen auf 90HZ eingestellt werden und der Sub Low Pass Filter auf 120Hz. Das wäre soweit klar, jedoch steht bei den e305 auf nem Beipackzettel man sollte den Bass nur auf den Sub stellen, nicht auf Main o. Both. Diese Einstellung vermiss ich aber so im Manual, bin mir nicht sicher ob der Reciever das anders genannt löst. |
Fuchs#14
14:31
Sub + Main geht nur bei Front auf Large, das kannst du vergessen. Die 90Hz halte ich für zu niedrig, ich würde eher bei 120 Hz anfangen |
IchHabeGarkeinHifi
15:14
Versteh ich grade leider noch nicht. Auf wieviel Ohm stell ich die kef eignetlich noch ein? 4 o. 8? |
IchHabeGarkeinHifi
15:40
Ich bin nun ganz verwirrt. Also alle 5 Satteliten sollen laut KEF Beipackzettel auf 90hz eingestellt werden (ob das stimmt und inwieweit ich das testen kann/soll weiss ich noch nicht). In einem Review las ich das sie bei 110HZ wohl am besten wären. Die 5 LS stelle ich somit auf "klein". Und den Sub LPF auf 120hz? |
Fuchs#14
15:58
lies das mal ![]() |
IchHabeGarkeinHifi
20:59
erstellt: 11. Nov 2016, |
Heut konnte ich etwas testen, da nun alles endgültig verkabelt ist. Und ich versteh die Übergangsfrequezgeschichte immer noch nicht. Also immoment stehen die LS (Front L/R, Center, Surround L/R) noch auf 90Hz und auf "klein", der Sub auf 120. Habe mal mit Audyssey testgemessen und kriege komische Werte raus, klang auch eher schlecht. Zb.: Front L hat er mit 90Hz eingestellt, den Center auf 100Hz und Front R auf 80Hz. Jetzt verstehe ich als erstes das Ding mit der Übergangsfrequenz noch nicht, hab zwar angelesen aber so richtig verständlich wurds mir nicht. Also die KEF e305 bzw. dessen Satteliten gehen ja von-bis: Frequenzbereich (-6dB) - 80 Hz – 45 kHz Frequenzgang (±3dB) - 90 Hz - 33 kHz Bedeutet das also, stelle ich sie nun auf 90Hz, wird alles drunter nur vom Sub wiedergegeben und nicht mehr von den Satteliten? Ich werd noch nicht schlau draus. Sorry. |
Fuchs#14
21:03
IchHabeGarkeinHifi
21:10
Gut und was für einen Sinn macht es sie höher einzustellen wenn sie bis 90HZ runtergehen? |
n5pdimi
21:13
Ähm, die "gehen" nicht wirklich bis 90 HZ runter, auch wenn das der Papierwert ist. 80/90 HZ trennt man Boxen, die auf dem papier bis 40 HZ "runter gehen". |
IchHabeGarkeinHifi
21:17
Hmm, ok, und warum spuckt Audyssey so komische Werte aus (80-100Hz)? Hab zwar nicht so sehr akkurat gemessen das muss ich zugeben aber komisch find ichs dennoch. Zb. hats auch den Sub um -10db runtergepegelt, die Abstände stimmten auch nirgends nur sehr grob. |
Fuchs#14
21:38
mache eine neue Einmessung und stelle alle auf 120 Hz, am sub vorher leiser stellen, steht doch alles hier ![]() |
IchHabeGarkeinHifi
21:50
Gut danke soweit. Noch eine letzte dumme Frage. Habe alles mit 4mm² verkabelt, auch drauf geachtet das die Front und Center LS Kabel gleich lang sind (auch die hinteren beiden zusammen). Da ich mir echt tief bei was anderem in die Pfote geschnitten habe sind mir an einem Kabel so ca. 5-8 "Litzen" (oder wie auch immer) ca. 5-7cm rausgerissen (innen wohl gebrochen und . Da ich keine Kabelreserve mehr hatte konnt ichs nicht weiter kürzen. Ist aber natürlich noch ein dicker Strang. Macht das was aus oder ists zu vernachlässigen? Sonst order ich noch ein paar Meter nach. [Beitrag von IchHabeGarkeinHifi am 11. Nov 2016, 21:52 bearbeitet] |
n5pdimi
21:52
4mm2 für soclhe würfelchen? Hast Du die überhauptt in die Anschlüsse bekommen?Ja, es ist praktisch vollkommen egal, ob die Kabel gleich lang sind. |
Fuchs#14
21:54
wie kommst du auf 4 mm? Da hätten es 1.5 auch getan, aber jetzt ist egal. |
IchHabeGarkeinHifi
21:56
Ja, schön sauber gezwirbelt wie aus dem Bilderbuch, bis auf den Ausriss alles schön. Aber macht der Ausriss der Litzen noch was aus? Sind ![]() Ich wollte noch Bananaplugs in den Reciever stecken, die sind aber scheinbar zu groß, wollt nicht mit Gewalt arbeiten. |
Fuchs#14
21:59
das macht nix aus |
IchHabeGarkeinHifi
22:00
Schon, wollte ursprünglich aber auch andere LS. Solang man mit dem 4mm gegenüber kleinerem Durchschnitt keinen Verlust habe (?) (keine Ahnung warum ich das schon wieder denke), passts. |
KEF E305 - Wohin mit dem Center myLooo am 23.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 12 Beiträge |
Allgemeine Einstellungsfrage (Teufel Theater 2) Killcycle am 22.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 3 Beiträge |
Einstellungsfrage zu JVC TH-A10R Hifi-cool am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 5 Beiträge |
Soundwiedergabe von PS3 sehr schlecht einstellungsfrage LordFiFi am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 16 Beiträge |
Kef q900 mit Marantz NR 1506? soundnoob88 am 26.08.2016 – Letzte Antwort am 03.09.2016 – 9 Beiträge |
kaum Bass bei KEF iQ9 und Marantz NR1402 Thor_der_Donnergott am 02.01.2017 – Letzte Antwort am 05.01.2017 – 5 Beiträge |
Entscheidungshilfe zwischen Nubert und Kef JanMarius am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 20.02.2010 – 2 Beiträge |
Marantz 7400 3801Olle am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 14.03.2004 – 3 Beiträge |
Marantz RC1400 SHG am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 11.07.2005 – 5 Beiträge |
Harman 3550 & KEF Q1 mrpetere am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 7 Beiträge |
2016
Top Produkte in Allgemeines
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.541
