HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Kabelkanal für 2x 2x2,5mm2 im Boden | |
Kabelkanal für 2x 2x2,5mm2 im Boden+A -A |
Desperado2k
#1 erstellt: 16. Nov 2016, 22:26 | |
Hi, wir sind gerade dabei Korkboden zu Verlegen. Ich suche eine Lösung um meine LS Kabel für die Rear LS zu verlegen. dazu muss man sagen das wir den Boden durch Esszimmer und Wohnzimmer ziehen, welche nur durch einen Großen Bogen in der Wand getrennt sind. jetzt würde ich gerne unter dem Bogen im Boden eine Leiste einlassen, In der ich die Kabel verschwinden lassen kann. Nur so richtig fündig werde ich leider bei der Suche nicht Ich denke, das ich hier nicht der erste mit dem Problem bin und ersuche nun eure Hilfe Vielen dank im voraus |
erddees
#2 erstellt: 17. Nov 2016, 11:34 | |
Dann ein Stück 25er-Wellrohr in ausreichnder (nötiger) Länge nehmen, die Kabel da durchführen und das Wellrohr wenn nötig in den Estrich eingipsen. Boden drauf, zack und fertig. |
Desperado2k
#3 erstellt: 17. Nov 2016, 13:39 | |
Hi, nein eben nicht. Die Kabel sollen im Kork verlegt werden, in einer alu schiebe. allerdings habe ich noch keine gefunden wo eben Kabel rein passen |
Fuchs#14
#4 erstellt: 17. Nov 2016, 13:43 | |
Du meinst eine Übergangschiene die auch als Dehnungsfuge dient? https://www.google.d...BCr+laminat&tbm=shop |
Desperado2k
#5 erstellt: 17. Nov 2016, 21:34 | |
Genau. Sowas zum Kabel reinlegen suche ich |
Fuchs#14
#6 erstellt: 17. Nov 2016, 23:31 | |
Desperado2k
#7 erstellt: 18. Nov 2016, 07:06 | |
Ist richtig eng, habe so ne Leiste schon vom Vermieter an anderer stelle verbaut und hab es da getestet. Sie gehen rein, aber sehr eng. Wenn ich mal auf 7.1 aufrüsten möchte geht es nicht Mir fällt grad ein, das Kabel vom sub sollte ja fast auch noch rein passen |
Fuchs#14
#8 erstellt: 18. Nov 2016, 10:07 | |
dann nimm halt 1.5er Kabel, einen Unterschied hörst du da nicht.... |
Chucky2910
#9 erstellt: 18. Nov 2016, 13:42 | |
Also wenn es wirklich wie auf dem Bild ohne Höhenunterschied sein sollte, dann kannst du auch das Innenleben weg lassen und die Schiene kleben, dann hättest du genug Platz. Alternativ gibt es genug solcher Schienen die man nehmen kann. |
rumper
#10 erstellt: 18. Nov 2016, 13:51 | |
Silikon macht das schon. |
Chucky2910
#11 erstellt: 18. Nov 2016, 14:34 | |
Ist ja auch eine Art von kleben. |
Desperado2k
#12 erstellt: 18. Nov 2016, 20:52 | |
Würde halt gerne an die Kabel kommen ohne alles raus reisen zu müssen |
AlexNRWe
#13 erstellt: 18. Nov 2016, 21:03 | |
Moin! Ich würd den Estrich aufschlitzen und damit den Platz nach unten vergrößern. Meine Vermieter mussten sowas noch nie wissen Eine schöne Leiste drüber und fertig. Lässt sich beim Auszug auch schnell wieder beheben. Grüße! |
Desperado2k
#14 erstellt: 18. Nov 2016, 21:04 | |
bin glaub grad fündig geworden http://www.parkettfr...m_schrauben/avamont/ |
Welcher Kabelkanal? blu5kreen am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 5 Beiträge |
Kabelkanal verlegen Kreuzschlitz am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 18.04.2018 – 10 Beiträge |
Kabelkanal für Türrahmen Ugeen am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.01.2017 – 3 Beiträge |
LS Positionierung & Kabelkanal Graubärt am 06.06.2014 – Letzte Antwort am 07.06.2014 – 2 Beiträge |
Deckenspots in Kabelkanal? Mrc381 am 01.08.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 2 Beiträge |
Center über Kabelkanal? Mit Bild. der.Razor am 18.01.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 16 Beiträge |
Querschnitt / Größe Kabelkanal (Unterputz) für 10 Lautsprecherkabel frankenmatze am 17.08.2022 – Letzte Antwort am 14.09.2022 – 39 Beiträge |
Bass am "Boden" lauter rechner_inc am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 14 Beiträge |
Heimkino im Keller - welcher Boden, welche Farben? Early am 20.02.2012 – Letzte Antwort am 12.04.2014 – 12 Beiträge |
Velodyne Sub vom Boden abkoppeln. gamefreak776226 am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 3 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedpaloema123
- Gesamtzahl an Themen1.554.849
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.317
