HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Allgemeines » Tipps zur Erweiterung vorhandenes 5.1 System im He... | |
Tipps zur Erweiterung vorhandenes 5.1 System im Heimkino+A -A |
Plamsane
#1 erstellt: 06. Dez 2016, 16:45 | |
Hallo, grüsse Euch! Ich würde gerne mein Heimkino soundtechnisch noch etwas auf Trab bringen Vorhanden ist ein rechteckiger Raum mir den Massen 5,5x3m, welcher ausschliesslich als HK genutzt wird! Ich kann daher soviel Boxen installieren wie ich möchte, egal wie und wo Vorhanden ist eine 3m Leinwand sowie ein Klipsch 5.1 System (Sub von Teufel) mit Regallautsprechern. Die Dimensionen/Abstände: Abstand Rears zur Hauptsitzposition 1,25m Abstand Fronts zur Hauptsitzposition 4,4m Abstand Fronts zueinander 2,7m Abstand Leinwand/Couch 4m Zuerst wollte ich mir die Klipsch RB 140 als Dolby Atmos enabled auf die vorhandenen Fronts stellen. Leider ist das aber nicht möglich, da ich die Fronts nur unter oder vor die Leinwand stellen kann, da ich keine Stoffleinwand habe. Die Boxen wären mit den RB 140 zu hoch und wären im Bild sichtbar! Ich hätte gerne mehr Effektsound, egal wie und woher, am liebsten jedoch von oben! Jetzt stelle ich mir die Frage, welche Deckenlautsprecher ich dazu verwenden könnte? Mich reizt Dolby Atmos! Ein Einbau in die Betondecke ist ja nicht möglich und ein abhängen der Decke möchte ich auch nicht, da ich keine Lust auf wieder grossartigen Umbau habe und dann ausserdem die 3m LW nicht mehr vernünftig an die Decke montieren könnte... Welche Lautsprecher kann man den ohne grossen Aufwand an die Decke hängen? Oder würde es bei den recht kleinen Raumverhältnissen eher Sinn machen auf 7.1 zu gehen? Was würdet ihr tun? Wie gesagt, ist alles erlaubt, da extra Raum und kein Wohnzimmer Danke Euch! |
Plamsane
#2 erstellt: 06. Dez 2016, 16:48 | |
Fuchs#14
#3 erstellt: 06. Dez 2016, 16:57 | |
Da bieten sich doch die RP-140 SA an der Decke an oder schau mal hier http://av-wiki.de/deckenlautsprecher |
Plamsane
#4 erstellt: 06. Dez 2016, 17:02 | |
Du meinst eher die auf der Seite aufgeführten OnWall Lautsprecher für die Decke, oder? |
Fuchs#14
#5 erstellt: 06. Dez 2016, 17:03 | |
Entweder die Onwall oder die RP unter die Decke |
Plamsane
#6 erstellt: 06. Dez 2016, 17:08 | |
Danke, aber sind die RP 140 dazu wirklich geeignet? Sind ja eigentlich aufgrund der Streuung an die Decke für einen anderen Zweck gedacht, oder? |
Plamsane
#7 erstellt: 06. Dez 2016, 17:15 | |
Hhm... Eine Eandhalterung ist ja bei den OnWalls dabei, abei wie würdet ihr die LS an die Decke montieren??? |
Plamsane
#8 erstellt: 06. Dez 2016, 23:36 | |
Keiner mehr eine Idee? Insbes. zur Montage der LS an die Decke? |
Plamsane
#9 erstellt: 07. Dez 2016, 01:19 | |
Würdet Ihr 4 Deckenlautsprecher anbringen oder reichen bei der geringen Raumgrösse 2 LS für Dolby Atmos? |
Plamsane
#10 erstellt: 07. Dez 2016, 11:47 | |
Hi, also ich werde mir nun die Canton GLE 416 holen und diese irgendwie an der Decke befestigen. Daher meine letzte Frage: Wo bzw. in welcher Position bringe ich die beiden LS an der Decke an? Die Anleitung meines Denon X1200 spricht von Top Middle Position (wohl direkt über der Couch) UND/Oder einer Top Front Position, also im Winkel von ca. 30-50° vor der Hörposition. Ich gehe davon aus, dass die Top Front Position für einen Surroundeffekt besser geeignet ist, oder irre ich mich? |
rumper
#11 erstellt: 07. Dez 2016, 12:13 | |
Dein X1200W kann nur 5.1.2 also nur 2 Höhenlautsprecher ansteuern. Ich würde 2 Top Middle (über der Hörposition leicht nach vorn versetzt (ca. 80°)) bevorzugen um einen direkten Effekt von oben hinzubekommen. Gleichzeitig würde ich in deinem Fall die Couch etwas weiter nach vorne holen da mir die Rears ein wenig nah an der Hörposition scheinen. |
Plamsane
#12 erstellt: 07. Dez 2016, 14:47 | |
OK, danke! Sollten sich die Deckenlautsprecher dann in einer Linie mit den Fronts/Rears befiden, oder besser etwas weiter in die Mitte der Decke versetzt? |
rumper
#13 erstellt: 07. Dez 2016, 14:55 | |
Plamsane
#14 erstellt: 07. Dez 2016, 15:05 | |
Danke Dir!!! |
Plamsane
#15 erstellt: 07. Dez 2016, 18:46 | |
Fuchs#14
#16 erstellt: 07. Dez 2016, 18:50 | |
interesannte Konstruktion Und wie klingt es ? |
rumper
#17 erstellt: 07. Dez 2016, 19:27 | |
Aua, die Armen 416er... Waren die neu? |
Plamsane
#18 erstellt: 07. Dez 2016, 20:16 | |
Ja, die "waren" neu... Nach dem kein Mensch ein Lösung wusste, wie man die Dinger am besten an die Decke bringt, musste die brachiale Lösung her Weiss noch nicht wie es klingt. Nachher neu einmessen. Habe noch keine Atmos BluRay da, aber Tarzan 3D ist bestellt Die weissen Halter werde ich noch mit einem Edding etwas schwärzen [Beitrag von Plamsane am 07. Dez 2016, 20:18 bearbeitet] |
Plamsane
#19 erstellt: 08. Dez 2016, 00:58 | |
So, habe gerade The First Avenger Civil War in Englisch geschaut (7.1). Auch wenn das kein ausgewiesenes Dolby Atmos war, haben die Deckenlautsprecher doch effektvoll mitgeklungen, so dass ich schon jetzt zufrieden bin! Deutlich mehr Kino als zuvor nur 5.1. Bin dann mal morgen auf Tarzan 3D gespannt! Ausserdem hätte ich eh keine Ruhe gehabt, solange an meinem AVR hinten noch ein Anschluss für ein Boxenpaar frei war... Fuchs#14 : Vielen Dank für den Link mit den OnWall Boxen! [Beitrag von Plamsane am 08. Dez 2016, 00:59 bearbeitet] |
HinterMailand
#20 erstellt: 08. Dez 2016, 09:32 | |
na das ging aber schnell bei dir...wie soll man dir da Ratschläge geben Ich stand auch vor dem gleichen Problem wie du, hab mich aber dann nicht dafür entschieden meine OnWall Canton 502 als TOPs an die Decke zu klatschen, sondern hab mir 4 neue Plus GX.3 gekauft und diese als DTS X - Setup als Highs installiert ... bzw ich bin noch drüber Die 502 nutze ich dann für die untere Eben für mein 7.1, und mit denn oberen hab ich dann ein 7.1.4. Viel Spaß mit Deinem 3D-Sound ... |
Plamsane
#21 erstellt: 08. Dez 2016, 18:38 | |
Ja, Geduld war noch nie meine Stärke! Ihr könnt aber gerne auch jetzt noch mit euren Vorschlägen rausrücken, wie man denn die OnWalls an die Decke schnallt Ausser anbohren und die Winkel ist mir nichts besseres eingefallen. Ein anderer hatte die Idee, die Boxen mittels Lochband an der Decke zu fixieren. Dann hätte ich zwar nicht Bohren müssen, aber das hätte noch schlimmer ausgesehen... |
Fuchs#14
#22 erstellt: 08. Dez 2016, 18:48 | |
Ich hätte ja die Winkel wenigstens nach innen gedreht |
Plamsane
#23 erstellt: 08. Dez 2016, 19:28 | |
Das wäre aber noch mehr Gefummel bei der Montage gewesen. Und wie gesagt, der Raum wird nur als Heimkino genutzt. Da isses eh immer Dunkel... |
Plamsane
#24 erstellt: 09. Dez 2016, 00:05 | |
Gerade habe ich zum ersten mal Dolby Atmos erlebt Habe The Legend of Tarzan in 3D geschaut und bin total begeistert! So habe ich mein Heimkino noch nicht erlebt! Z.B. die Szenen im Regen oder wenn die Affen von oben bzw. den Bäumen angreifen... Einfach nur Hammer! Also wenn jemand behauptet, das lohnt nicht oder er hört kaum einen Unterschied, kann ich nur sagen, er hat was an den Ohren oder irgendwas falsch gemacht.... In meinem kleinen 17qm Heimkino klingt das derart lebendig, bin positiv überrascht! Freue mich schon auf weitere Filme... |
rumper
#25 erstellt: 09. Dez 2016, 00:12 | |
Hattest du die Couch nun eigentlich auch etwas vor gerückt? |
Plamsane
#26 erstellt: 09. Dez 2016, 01:14 | |
Ja, 10 cm Die Couch steht 60cm von der Wand weg und der Sitzabstand zu meiner 3m Leinwand beträgt nur knapp 4m. Kann nicht mehr weiter vor. |
Heimkino Tipps Bernd.bmu.mueller am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 8 Beiträge |
Tipps zur Aufstellung eines 5.1 System Saro am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 11.10.2011 – 14 Beiträge |
Atmos im Wohnzimmer - Tipps zur Optimierung gesucht FerociousFilmFreak am 22.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 8 Beiträge |
Kleine Frage bezüglich 5.1 Erweiterung *Christobal* am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 4 Beiträge |
tipps zur aufstellung vom 5.1 waterpipee am 20.03.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 3 Beiträge |
Frage zum Anschluß Receiver an vorhandenes System darkzerock am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 3 Beiträge |
Tipps: Heimkino, Raumgestaltung! ROL123 am 16.01.2007 – Letzte Antwort am 18.01.2007 – 12 Beiträge |
Erweiterung 5.1.4 System Askannon am 11.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 8 Beiträge |
5.1 Heimkino-System positionieren wayne7660 am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 03.02.2013 – 13 Beiträge |
Ideen für Wohnwand Umbau/ Erweiterung Lokke89 am 21.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 11 Beiträge |
2016
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.995
