Kann ich DTS einstellen?
eddietwo89
#1 erstellt: 11. Dez 2016, 16:50
habe eine Philips Soundbar HTL6145C/12.
Dort sind die Logos von DTS und DD abgebildet.
Ich habe diese über den ARC Anschluss meines TVs angeschlossen.
Die PS4 geht in den HDMI In Port der Soundbar.
Auf der Ps4 habe ich DTS eingestellt.
Mein Reciver geht in den normalen HDMI ( habe nur einen ARC ) und der Klang wird von der Soundbar ausgegeben da ich dort zwischen HDMI Arc und HDMI in wählen kann.
Am TV kann ich kein DTS auswählen, nur Dolby Digital.
Kann ich auf der ps4 dts wählen weil der HDMI direkt in die Soundbar geht und von dort aus nur das Bild weiter in den Tv oder kommt der Ton auch aus dem Tv.
HDMI von der ps4 in die Soundbar, von da aus ein zweites HDMI Kabel in den Tv in den ARC Anschluss.
Geht das so oder ist DTS nicht möglich da der Ton aus dem TV kommt und dieser DTS nicht ausgeben kann?
Oder ist der Ton direkt von der ps4 kommend und nur das Bild geht weiter zum TV?
Bitte echt um Hilfe..ist ein verfrühstens Geschenk zu Weihnachten an mich selbst und habe keine Ahnung
Highente
#2 erstellt: 11. Dez 2016, 18:04
TV Standard für 5.1 Ton ist Dolby Digital, es gibt deshalb keinen TV Ton in DTS. Natürlich kommt der Ton der PS4 direkt über HDMI zur Soundbar und diese leitet nur das Bild an den TV durch.
eddietwo89
#3 erstellt: 11. Dez 2016, 18:36
Vielen Dank..
Also kann ich die ps4 auf DTS stellen wenn die Soundbar das untersützt?
Highente
#4 erstellt: 11. Dez 2016, 18:43
Keine Ahnung ob du das kannst.
Jens1066
#5 erstellt: 11. Dez 2016, 18:45
Versuche es doch einfach. Das schlimmste was passieren kann ist, dass kein Ton kommt. Dann stellst Du wieder zurück.
eddietwo89
#6 erstellt: 11. Dez 2016, 21:39
Sollte man beim Reciver auf Dolbydigital stellen über HDMI ?
Hatte eben nicht auf Dolby Digital aber die Soundbar auf Soround stehen.
Kann das den Lautsprecher geschadet haben?
Da kein Soroundfähiges Dolby Digital ausgegeben wurde aber eingestellt war bei der Soundbar?
Jens1066
#7 erstellt: 11. Dez 2016, 22:59
Probier doch einfach aus, was Dir am besten gefällt. Es kann nichts passieren.
Siehe Post #5
eddietwo89
#8 erstellt: 11. Dez 2016, 23:21
Bei Dolby Digital ist der Ton stellenweise auf manchen sendern minimal ansynchron...
Dts
jokilein am 16.02.2016  –  Letzte Antwort am 16.02.2016  –  9 Beiträge
DTS
bernard am 04.10.2003  –  Letzte Antwort am 06.10.2003  –  15 Beiträge
AVR: Wiedergabemodi einzeln einstellen?
cardoso81 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  7 Beiträge
DTS-HD vs. DTS
DESASTER75 am 08.04.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  5 Beiträge
DTS-Hd AM vs DTS
Hifi_schööön am 03.04.2015  –  Letzte Antwort am 10.06.2015  –  30 Beiträge
PCM statt DTS-HD!
Delta.94 am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  5 Beiträge
5.1 einstellen Trennfreq etc.
Mr_Freese am 01.03.2012  –  Letzte Antwort am 01.03.2012  –  10 Beiträge
Surround Back (6.1) einstellen?
Brainhammer am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 16.12.2005  –  4 Beiträge
DTS in DTS-WAV?
AmericanGod am 15.07.2006  –  Letzte Antwort am 20.07.2006  –  6 Beiträge
DTS
riddla am 16.06.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  4 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.882
